制限 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制限 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 10344件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23910894] テレビへの接続の仕方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2021/01/16 23:14:45(最終返信:2021/01/18 12:56:32)
[23910894] ...詳しい説明ありがとうございました。 heysey_gakuenさん >引っ越し先は宿泊所と呼ばれるとこで 色々と制限がありそうですね。 よく入院先でこうしたいとか、過去に質問でもありますが、施設管理者に出来るコト出来ないコトを聞かれたり... 詳細
[23910205] 80キャプチャの落とし穴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/01/16 17:27:10(最終返信:2021/01/16 21:48:05)
[23910205] ...は 4K動画にチャプターは作成されないから、80タイトル制限なんですかね? AVCHDのチャプター制限ならわかるのですが。 同時作成のmp4はスマホで再生させ...大問題だと思います。 80ファイル以下で問題無いのであれば カメラ側でも自動的に80で制限を掛けるべきだと 強く憤りを感じます。 そもそも 80キャプチャ以上は想定外なのが理解...ス空けて)02 … これでまとめると恐らく「2019年春フランス旅行」でまとまり、80制限あるなら「前半」と「後半」で分ければ。 まとまったものは日付の古いものから順に再生、次... 詳細
[23903297] レグザの内臓HDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2021/01/12 17:53:34(最終返信:2021/01/14 08:51:16)
[23903297] ...LAN環境ということですので好都合ですね 二台ともLANに接続 アドレスなどは、ルーターが自動でするので 大きくは フィルター制限という項目があれば、"なし"にします。 録画番組リストで、ダビングの項目で ダビング先に、ダビング先の機器名がでれば...(DBR-W1009)は、メニュー画面が違うと思うので マニュアル参照でやってみてください ポイントは『フィルター制限:無し』です 色々試しましたが、ビデオカメラから取り込んだAVC方式の映像は、LANでダビングできないみたいです... 詳細
[23902627] USB-HDDの容量について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2021/01/12 08:02:12(最終返信:2021/01/12 19:33:11)
[23902627] ...買っておいて良かったです。 私のところの 2015年発売の BRX4000 もマニュアル上は3TB制限ですが、通常録画は確かに3TB制限なもののチャンネル録画では4TBが使えています。2016年発売の BRX7020 でもチャンネル録画は4TBが使えると思われます... 詳細
[23873615] Media Access/どこでもディーガとの録画一覧の連携が不能に。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2020/12/27 22:55:22(最終返信:2021/01/05 16:26:00)
[23873615] ...新製品案内の類のメールは受け取らない設定にはしているかも しれませんが、関係ありますか? それとも、メールではなくアプリからの通知の表示制限をしているか?ということでしょうか。 じれぽさん、熱くなりすぎずに。(*_*; 症状は、十分に理解してるつもりなんですが・・・... 詳細
[23867776] 使い勝手はどうですか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/12/24 23:40:41(最終返信:2020/12/27 14:34:38)
[23867776] ...以前はRD-X3.5.9を使ってました。 9があまりにレスポンスが悪いのでテレビに外付けの録画を試して 一部制限はありますが使いやすく何年もレコーダーは使ってませんでした。 録り溜めて残したい番組があるのと、今使ってる26RE1に黒線が出たので... 詳細
[23854429] ネット接続したら何が出来ますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2020/12/17 17:12:26(最終返信:2020/12/18 14:04:27)
[23854429] ...データ放送の双方向番組に参加出来ます。 最新機種のYoutubeやAmazonプライム対応のレコーダでも、使ってる間は録画機能等が制限されたりします。 素直にFire TV Stick買った方が、何かと便利だと思います。 https://www... 詳細
[10743189] 今更ですが・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パイオニア > DVR-520H-S)
2010/01/06 20:59:20(最終返信:2020/12/17 19:01:08)
[10743189] ...(3)予約はテレビとレコーダの両方で行う必要があります。 (4)DVDに録画する場合は、対応メディアに制限があります。 (5)テレビがダブルチューナでない場合は、録画中はテレビのチャンネルは変えられません... 詳細
[23835605] パナソニックとどちらがおススメか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/12/07 19:42:28(最終返信:2020/12/15 01:47:06)
[23835605] ...速度は圧倒的に東芝機の方が上です。但し、手動でダビング操作をする必要があります。一度にダビングできる数に制限があり、尚且つ選択時に強制的にプレビューを見せられる上にテンポよく操作できないので、ちょっと苦痛です... 詳細
[23846069] 古いディーガからのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2020/12/13 09:11:01(最終返信:2020/12/13 11:29:06)
[23846069] ...com/support/bd/connect/network/dubbing.html まず、こちら参照下さい。 制限事項等も確認要です。 >DVDディスクに1枚1枚コピーしないと、新機種に移し替えできないのでしょうか... 詳細
[23822099] 4CW200、ソニーFBT1000との比較
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W100)
2020/12/01 06:15:13(最終返信:2020/12/12 07:53:16)
[23822099] ...「ダブルチューナーモデルDMR-4W201/4W101では、ソフトウェア改善で昨年モデルに存在していたチューナー制限を一部解消。」あたりから参照のこと。 レスありがとうございます。 >cbr600f2としさん >4kのやり取りを考えるなら... 詳細
[23841225] パナソニックか東芝で悩んでいます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2020/12/10 17:36:50(最終返信:2020/12/11 13:08:09)
[23841225] ...パナソニックは編集難しいのでしょうか? 録画時間帯の制限があるとそっちの方が使うとなると…? どうなんだろう?と思って質問させていただいてます。 録画時間帯の制限は私の解釈合っていますでしょうか? >Lillyi974さん...CMをカットして保存したりUHD-BD見たりとかしますか? 色々とやりこんで活きたいのであれば東芝一択かと思いますよ パナは色々と制限があって出来ないことが多いです >cbr600f2としさん お返事ありがとうございます ブルーレ... 詳細
[23831458] 外付けハードディスク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2020/12/05 21:05:25(最終返信:2020/12/06 14:32:40)
[23831458] ...>水中撮影12345さん 当機種は、USB端子の対応規格が二つともUSB2.0となっているために、 データ転送速度の制限により、2チャンネルまでとなります。 DBR-M4008/M3009は、通常録画/タイムシフトマシン録画兼用端子が... 詳細
[23831915] 外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2020/12/06 00:33:16(最終返信:2020/12/06 11:04:50)
[23831915] ...@現在使用しているSeeQVaulttv対応のものが使い方は合っていて容量分録画できない状態なのか、件数制限なしで使用できるフォーマットの方法等あれば教えていただきたいです ASeeQVault対応の今使用... 詳細
[23826078] ディーガの不満点は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2020/12/03 01:06:56(最終返信:2020/12/06 07:46:36)
[23826078] ...う一つの気付いたのですが、ディーガはUSB-HDDの上限の容量より先に保存できる番組数に制限があった気がして、1Gのものを買って使用していたのですがそれに差し掛かり、2Gなどにしな...第でした。当機は複数、大容量のUSB-HDDが同時接続出来る様ですが、保存可能な番組数の制限はあるのでしょうか? ”DBR-T1009 録画可能番組数 上限” で検索したところ、2...SBハードディスクは、それぞれ1台当たり2000番組まで記録が可能です。最大録画番組数の制限により残量時間が残っていても記録できないことがあります。 なお、1回の最長連続録画可能時... 詳細
[23820781] ネットワークが切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/11/30 14:25:59(最終返信:2020/12/04 11:28:56)
[23820781] ...70469/ ありがとうございます。 早速試してみます。 昨日いただいたリース時間の設定は 時間無制限にしてみましたが、やはり 切れてしまいました。 情報ありがとうございます。 >常時クイック起動(学習モード)にはしてありますので... 詳細
[23163503] レグザリンクダビングしたいのですが上手く接続できません
2020/01/12 16:47:01(最終返信:2020/11/30 09:29:34)
[23163503] ...168.1.1 プライマリ 192.168.1.1 に変更。 連携設定 利用する 本機優先 アクセス制限 しない 【37Z9000】 手動設定で IPアドレス 192.168.1.20 他同様の設定 ... 詳細
[23783893] お引越しダビングは何故バックグランド処理なのか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W400)
2020/11/12 20:16:08(最終返信:2020/11/26 19:17:20)
[23783893] ...イラっとします。 「お引っ越しダビング」が今の仕様になったのは、何故? なんで、あんな不便な機能に制限してしまったのでしょう? 「今すぐ実行」ボタンとか用意して欲しい。 これだけで、 ・「いつ始まるのか分からない」問題の解決...便利だと思いますけど、 お引越しダビングは結構時間かかります。バックグランドでの実行にしないと操作制限に引っかかりまくってその間何もできなくなりそう。 そりゃぁ、文面通りにすんなりと旧レコーダーのコンテンツ全てが新レコーダー側に... 詳細
[23811758] スカパープレミアム機器との接続に関して
2020/11/26 09:44:34(最終返信:2020/11/26 18:25:32)
[23811758] ...。 >ikitakiさん 移動制限の無しなのですか?デジタル録画でチャネルによるのかもしれません。 有料番組の場合には大抵制限ありです。1回のみ可能など。この場...た。 つまり無制限にコピーできるということではないのでしょうか? >ikitakiさん はい。コピーフリーのものならば良いです。が、実際はコピー制限がかかった番組...は、稀有故、 「他のチャンネルも同様に無制限」などと勘違いをせぬよう。 プレミアムパック(62CH)には、ダビング無制限のチャンネルは、 あったとしても、通販関... 詳細
[23795262] レグザZ3からのダビングについて
2020/11/18 15:04:14(最終返信:2020/11/20 16:48:50)
[23795262] ...体験版ではアプリのすべての機能をお試しいただけます(長さが1時間以上の番組の書き出しのみ、機能のご利用が制限されます)。」...とのこと) スレ主さん >このようなテレビが不安定な状況の中、希望とおり、ダビングが可能かどうか... 詳細
