制限 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制限 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 10342件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[23760148] ディーガ2台接続時の操作(新着番組機能)について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X200)
2020/11/01 01:56:00(最終返信:2020/11/01 22:57:07)
[23760148] ...6チャンネル全てをチャンネル録画に割り当て(追加チャンネルもチャンネル録画に設定)ていて、 同時操作の制限があるため不便に感じており、本機(DMR-2X200)を追加購入しようかと考えています。 せっか... 詳細
[23693204] やっぱり、後継機が・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400)
2020/09/28 20:08:30(最終返信:2020/10/27 18:53:53)
[23693204] ...4K内蔵チューナーが3つに増えましたね。  現行機の2つで充分かと思いましたが、組み合わせによっては  制限がかかることもあって年末年始に活用できそうですね。  個人的には、やはり8Kチューナーを積んで欲しかったのですが... 詳細
[23747775] VS DMR-4W201
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2020/10/25 17:49:39(最終返信:2020/10/26 06:03:22)
[23747775] ...他にチューナー制限の違いがあります。 以下PHILEWEBの記事のコピペです。 ダブルチューナーモデルDMR-4W201/4W101では、ソフトウェア改善で昨年モデルに存在していたチューナー制限を一部解消... 詳細
[22726973] 部分消去
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2019/06/10 23:27:43(最終返信:2020/10/25 03:51:26)
[22726973] ...削除分割地点を決定する最終操作を「→」にしても改善しないでしょうか? >cohiz_ukaさん 毎度で無いとすると『短区間を認めない』長さ制限の絡みではないでしょうか? ただ、その場合は編集時に設定できないことで気付くはずですが。。。 >cohiz_ukaさん... 詳細
[23741282] 無線LANでお部屋ジャンプリンクができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2020/10/22 14:53:11(最終返信:2020/10/24 11:35:08)
[23741282] ...無線LANルータのプライバシーセパレータ(メーカによって名称は異なるかもで、要は『無線機器間相互接続の制限機能』)設定がセキュリティ上のコンセプトでデフォルト(初期)有効(オン)になっているとかありませんかね... 詳細
[23740810] 旧機種の外付けのHDD(USB-HDD)を登録認識する方法
2020/10/22 08:39:11(最終返信:2020/10/23 09:29:50)
[23740810] ...DIGA稼働時でもLANダビング可能なので、両機使用中でも早く終わるはず(使用状況によっては、DIGAの同時操作制限もあり得ますが)ダビング後はお部屋ジャンプで見ればよいだけですが。  もちろんRECBOXから、DIGAへの番組移動も可能です... 詳細
[23736119] スマホ転送番組の作成について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/10/19 18:14:56(最終返信:2020/10/19 18:14:56)
[23736119] ...いつもDVDのVRモードで車の中で子どもにアニメを見せていますが、ダビングに時間がかかりすぎたり、同時操作に制限が多くて、もし使いやすいようなら購入を考えようと思っています。何卒ご教示ください。... 詳細
[23578399] 外出先録画予約の設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2020/08/04 11:50:09(最終返信:2020/10/18 15:29:35)
[23578399] ...回答ありがとうございます! 再起動しないで出来る方法が無いかなーって思っています。 これはレコーダ本体に登録出来る台数制限まで既に登録されているからです。 ネットワーク上からアクセスすると自動登録されてしまいます。 レコーダのサーバー設定だったかな... 詳細
[23666483] 外付けHDDの件
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2020/09/16 15:57:27(最終返信:2020/10/10 23:15:17)
[23666483] ...ケース1台に中身を都度入れ替えるのは 駄目なのか? 最近、復活しましたm(_ _)m すみません、誤入力しました。 タイタル数制限による予約録画出来ないで困るということでよろしいでしょうか? ... 詳細
[23697383] 外付けハードディスクの録画をDVDにダビングしたいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2020/09/30 21:16:45(最終返信:2020/10/03 06:41:53)
[23697383] ...NASにダビング出来るかじゃあ無い。 当該機にTVからダビングしてDVDに焼くことは出来ますが、DVDーRWの場合、制限があるようです。 https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-2W200_spec... 詳細
[18489666] HDDの換装について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2015/02/18 04:35:11(最終返信:2020/09/30 16:15:52)
[18489666] ... Z260系までの増設対応RDはZ160系からは3T(登録は可)使えるが2T越えた辺りでチャプター制限に引っかかって残らず3T分容量使い切れない(チャプター消せば入るけど非現実的)から間違ってもコレに2T以上のHDDは使わない方がベターだ... 詳細
[23685979] 今使っているレコーダーに録画されてる番組の移行について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2020/09/25 11:02:48(最終返信:2020/09/25 17:23:39)
[23685979] ...スレ主が現行機が壊れる前にやるべきなのは、見て消す事であって、移行ではありません。 とはいえ、余暇にできることが制限されている現在の情勢下ですら、撮り溜めを殆ど処理できなていないスレ主の現実からも、言ってることが出来ていないのも自明でしょう... 詳細
[23632532] TVの外付けHDDをDBR-W1009に移行出来ません…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/08/30 23:06:41(最終返信:2020/09/23 12:30:02)
[23632532] ...no=89995&fw=1&pid=17707 DBR-W1009と機器(55G20Xなど)を接続することも記載されていますが、機能が制限されるので、ルーター/無線LANルーター(ホームネットワーク)に接続してください。 DBR-W1009... 詳細
[23669973] TZ-LT400PWとの相性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2020/09/18 08:40:49(最終返信:2020/09/23 11:02:57)
[23669973] ...お薦めのHDDは分かりません。 お役に立てず申し訳ありません。CATVに確認された方が良いと思います。 色々と制限もありますので、例えば容量とかです。 私の契約しているCATVではTZ-LT400PWを扱っていませんのでサポート外ですと言われました... 詳細
[22528419] ケーブルテレビ(LAN接続)からの録画の乱れ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2019/03/12 22:45:03(最終返信:2020/09/19 08:20:45)
[22528419] ...のLAN録画以外の録画方法も可能ですが、その場合はコピーワンスの制限のために、コピー回数が1回に制限されたCATV番組は内蔵HDDからBG2050のHDDへのダビン...COMと連絡取る際に確認してみます。 >その場合はコピーワンスの制限のために、コピー回数が1回に制限されたCATV番組は内蔵HDDからBG2050のHDDへのダビン...とは無いとの返答でしたので、万策尽きてJCOMの改善対応待ちです。 >コピー回数が1回に制限されたCATV番組は内蔵HDDからBG2050のHDDへのダビングはできても、その先ブル... 詳細
[23656744] 録画をディスクに落とせるか教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/09/12 00:42:56(最終返信:2020/09/12 07:19:38)
[23656744] ...られていて現実的ではありませんね。 パソコンに取り込むという方法もありますが、DTCP-IPでの制限がある以上改変やコピーは困難を極めます どうしても録画内容があきらめきれない&他のテレビで再生したいということであれば... 詳細
[23653697] 編集機能がチョット
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW2000)
2020/09/10 14:47:26(最終返信:2020/09/11 01:12:15)
[23653697] ...以前のBD-T3600では問題なくできていたのに、この点が残念です。 対応策ご存じの方がおられたら、教えてください。  この手の制限はソニー機の特徴ですので、他社製レコーダーにムーブバックしたうえでNAS(DTCP-IP規格が必要)にネットワークダビングする以外の方法はないようですが... 詳細
[14927650] AVCHD 1080/60Pについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRT220)
2012/08/12 23:20:01(最終返信:2020/08/31 11:28:20)
[14927650] ...何卒宜しくお願い申し上げます。 はい、BRT220はHDMI出力自体が1080Pの出力ができないから そういう制限があったかとおもいますが、 BWT520は1080/60P のままで出力するはずです。 アメリカンルディ様... 詳細
[23579829] AmazonプライムビデオなどのVODサービスについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/08/05 00:55:14(最終返信:2020/08/27 17:07:57)
[23579829] ...レコは放送波を録画するための機械なんで、VODなんか内蔵する必要はないと思うし、fire TVの様な安価な専用端末があるので、動作に制限があったりする内蔵VODに頼るより専用端末があった方が取り回しが良い。 パナ機は芝機では当たり前のUSBーHUBを使ったHDDの同時接続...結論:東芝のタイムシフトレコーダーを買いましょう 理由: (1)TVのタイムシフトは、データ圧縮不可、BS放送録画不可と制限が多いが  レコーダーならそれがないので、同じHDD容量でもたくさんタイムシフト録画  できるし、... 詳細
[23619098] デジカメで取り込んだ動画がSeeQVaultHDDへ移せない
2020/08/24 10:00:48(最終返信:2020/08/25 09:41:33)
[23619098] ...SeeQVault-HDD と表示されます。 SQVは利用していませんが、4K録画ファイルなどがSQVに移動できない制限と同じように 4K撮影動画もSQVには移動できないのではないでしょうか。 皆さま ご回答ありがとうございます... 詳細
