制限 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制限 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 10341件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[23479595] 内蔵への録画と外付けへの録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/06/19 22:18:48(最終返信:2020/06/19 23:25:07)
[23479595] ...何か差異はありますか? 機能制限などあればご教示いただきたいです。 通常HDDの後面USB接続なら内蔵と録画リストも一括表示など特に不利はないですよ。 逆にストレージ別に表示したいならソートが必要ですが...逆にストレージ別に表示したいならソートが必要ですが。 ディスクからのムーブバックなど一部の録画形態によりDLNA視聴が制限されるなども内蔵&外付け問わず同じ条件です。 ただ、SeeQVault対応HDDにすると後面接続でも等速ダビングになることも多いし... 詳細
[23467904] レコーダーの容量検討
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/06/14 10:53:59(最終返信:2020/06/15 15:27:05)
[23467904] ...両方対応していないと使えません。 通常のUSB-HDDではSeeQVaultのフォーマットは出来ません。 使用できる機器に制限がありますが、大雑把に言えば、 HDDを使ったBD-REの様な物です。... 詳細
[23448939] SeeQvaultのHDDを認識しなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2020/06/05 12:50:19(最終返信:2020/06/09 12:39:03)
[23448939] ...通常録画用USB-HDDは8台まで登録出来る。 SeeQVaultフォーマットのUSB-HDDは登録しないで 使用できるので使用できる台数に制限が無い。 また、ディーガの再起動やPCのDiXiM SeeQVault Playで再生出来ている事から... 詳細
[23441214] DLNA接続について
2020/06/01 20:14:18(最終返信:2020/06/08 18:41:04)
[23441214] ...DIGAだからでしょうか?古いモデルだったので4Kはダビングできませんでした。 リンクに書かれている様な制限は特に感じていませんでした。 けっきょく、BRAVIAなのでこちらのソニーに決めちゃいました。 もらった外付けHDDが1TBなので... 詳細
[23432302] 今さら初歩的な質問ですが・・・。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CS100)
2020/05/28 17:51:04(最終返信:2020/05/29 20:40:28)
[23432302] ...1番組増えるのであるから、 2台のほうが良いだろ。(4番組重なる可能性が「0」ではない) マルチタスク時の制限を考慮しても。 そこまで利用するかは分らんが、 通常録画用外付けHDDの登録台数の上限も2倍、 録画可能タイトル数も2倍... 詳細
[23424758] 画像が映らない
2020/05/24 20:28:21(最終返信:2020/05/25 20:12:14)
[23424758] ...レコーダーを4台HDMI連動ONで繋ぐと なぜか1台だけ機能しません。 レグザ(というか東芝のTV?)のHDMI連動 機能には接続数制限があるように 思います。 DIGAを他に3台お使いとのことなのでこういう勘違いはないと思いますが... 詳細
[23417894] 外付けHDDの共有
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T1650)
2020/05/21 15:54:36(最終返信:2020/05/23 19:06:04)
[23417894] ...-T1650には制限が有って 移動が出来ない(ムーブバックできない)タイトルに成ってしまいます。 私もBD-T1650を所有していますが、この制限が有るので Se...SeeQVaultを利用していません。 ディーガにはこの制限が無いのでSeeQVaultを活用しています。 >移動が出来ない(ムーブバックできない)... は、最近のシャープのSeeQVaut対応レコーダーの事で、 BD-T1650では特有の制限ため  全て「コピー不可・移動は出来ない」タイトルとなる。 です。 ホンマや。... 詳細
[23411429] 東芝ブルーレイレコーダーからのダビング
2020/05/18 11:14:41(最終返信:2020/05/19 03:37:43)
[23411429] ...それ以前からの独自規格で行っている東芝純正機や日立機からのLANダビングでは他社機へは制限が出ますし、TVからのLANダビングでは自社囲い込みが普通です。  先に紹介したRECBOXや同等のバッファローNAS使えばこうした制限を緩和できます。USB-HDDのように貯めてネット越しに見ることも可能なので... 詳細
[23407151] 2番組録画中に、他チャンネルや録画済み番組の再生ができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2020/05/16 15:35:36(最終返信:2020/05/17 14:56:51)
[23407151] ...○○しながら△△出来ないっていうのは、世代によってどんどん制限は無くなっていってはいるんだろうけど、1番組録画中には出来たことが2番組録画中には出来ないみたいなのはちょくちょくあって、それの制限に引っかかってるだけじゃないかな...裕があればDRに切り替えて同時進行出来るけど、余裕がないとDRで録画できないので使えませんみたいなやつ (この機種でどこまで出来てどこから制限掛かるかは詳しく知らないけど) >チーズ1999さん 他の方も書かれていますが受信機が2つなので2番組録画中は録画中の番組しか見れないの... 詳細
[23405591] ソニールームリンクについての質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/05/15 21:22:13(最終返信:2020/05/16 12:25:07)
[23405591] ...「お部屋ジャンプ機能」で4Kコンテンツを視聴する際、元々のDIGAの電源を切っておかないといけない(録画中であってはいけない)といった制限はあるますでしょうか? TVは何をお使いでしょうか。 TVも合わせて買い換えるつもりなら、最新のVIERA... 詳細
[23395247] 初めて全録レコーダーを購入しようと検討してます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動4Kディーガ DMR-4X1000)
2020/05/10 17:13:04(最終返信:2020/05/14 01:01:15)
[23395247] ...外付けUSBーHDDが4Tまでの容量に限られるというのも知りませんでした。4Kをフルで録画するには少々物足りないですね。 何故、そういう制限を設けているのでしょう? ソニーのテレビは、65X9500Hを予約しております。初めての4Kテレビです... 詳細
[23394757] レコーダーダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/05/10 13:30:59(最終返信:2020/05/13 17:35:47)
[23394757] ...々、レグザだから云々 というものではない。 DRやAVC(TSやTSE)タイトル(コピー制限つき含めて)をLANダビング(芝機同士)するには、 送り側も受け側も「ネットdeダビング...「ネットdeダビングHD」対応機だが、 S302は「ネットdeダビング」対応機で、コピー制限のないVRタイトルのみ送り出しが可能である。 ↓でも解説したが、ヴァルディアに「ネット...管理情報のないものだったのではないでしょうか。 S-302のネットdeダビングはコピー制限のないVRモードの番組しかダビング出来ません(取説140P参照) 一方W-2009のネッ... 詳細
[23306009] 同時録画について、別メーカーの録画視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/03/26 11:48:41(最終返信:2020/05/12 20:33:26)
[23306009] ...では、 既に、W-AVC録画は出来ておった。 但し、同時録画中に再生等を行うと、一方がDRに切り替わる制限はある。 過去のDIGA同様、BCT1060も取説を見れば、あらかた判る。 10年前の機種も、BCT1060も... 詳細
[23358207] 9台目のHDDで騒ぐ前に
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2020/04/24 22:02:34(最終返信:2020/05/12 19:57:54)
[23358207] ...という形で、 >代数制限に引っかかることはないということでしょうか。 8台迄登録可能というのは、通常録画フォーマットの話。 SQVで登録すれば、それは8台目とかではなく、 SQVである。(台数無制限) 敢えて云うなら...、SQV対応HDDにして、 SQVフォーマットで使用するのだ。 SQV形式ならば、台数無制限で使用可能だ。 また、他の機器でも視聴出来る可能はある。 >一度、内蔵側に移して新...っても、またSQV対応HDDを買えば、9台目であっても、認識上は8台目という形で、 代数制限に引っかかることはないということでしょうか。 もちろん、8台目の段階で、他の機器で視聴す... 詳細
[18005685] DLNA/DTCP-IP 機能の不具合発生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2014/10/02 16:18:22(最終返信:2020/05/11 21:49:22)
[18005685] ...イアント制限を自動から手動に変えDIGAのMACアドレスを弾けばOKです。 この状態で2週間正常に機能し、昨日のファームアップでnasneクライアント制限を自動に...なかったのでしょうね (この時はうまく再生できた)。 > 即nasneのクライアント制限を自動から手動に変えDIGAのMACアドレスを弾けばOKです。 情報ありがとうございま...うな… リセットと自動ダウンロードを再設定してみては? それとnasne側のクライアント制限の手動設定も! そして改めてUSB-HDDから手動でダウンロードムーヴを試みるとか… コ... 詳細
[23349755] DBR-Z160からのダビングについて
2020/04/20 14:52:08(最終返信:2020/05/11 11:02:42)
[23349755] ...が 1:1はアドレズの設定が必要と思います(末尾のみ番号を変える) また、Z160側でフィルターの制限とか設定が必要だったと思います。 (ストレートケーブルやクロスケーブルとかの制約も含め) ルーターを使うと自動でIPアドレスを振ってくれたと思いますが...ルーターを使うと自動でIPアドレスを振ってくれたと思いますが (Z160の設定ではフィルター制限 する/しない とか設定は必要?) テレビがHE-1で高機能なので出来ればルーターがお勧めですね テレビを買い替えても別の部屋で別のレコーダーの内容が観れる... 詳細
[23360459] はじめてのブルーレイレコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/04/25 23:11:05(最終返信:2020/05/06 21:23:50)
[23360459] ...これについては、レコーダーに残らないのはわかっています。 ダビング10とかムーブのみとか、その類の制限ということですよね? ちなみに、その回避方法というのは??です。少し教えていただければありがたいです...引き続きアドバイスがあればよろしくお願いします。 外付けHDDからも東芝同士であれば可能です。 一回ムーブの制限は回避出来ません。DVDでもタブレットでも移動したら戻せません。 Blu-rayの(出来れば繰り返し使える)REにしておけば... 詳細
[22877531] 2K中心の覚書き
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2019/08/24 21:55:41(最終返信:2020/05/03 23:32:36)
[22877531] ...表示、LANダビング問題ありません。 仕様上は当たり前ですが、ここで互換が崩れたり余分な制限がかかるケースは結構多いのです。 昨夜褒めたばかりの4K→2Kダウンコンバート番組です...いのですが、他の方にお譲り(?)いたしたいと考えています。 テキストベースならば、字数制限一杯まで記入可能なのですがねぇ・・・スミマセン・・・ >わたくし「画像アップ」の手順が...四月のアップデートでスマホ、PCとも4Kダウンコンバート配信の再生に対応しました。 動作制限はありますが、一通りの端末環境で再生可能となったのですっかり使いやすくなりました。 ... 詳細
[17815893] D4端子に接続したいです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-S560)
2014/08/09 01:10:38(最終返信:2020/05/02 05:22:07)
[17815893] ...頃を境にD端子への出力制限が段階的に大幅に強化されてきています。 現行機だと、BDソフトの映像出力不可&BDに焼いたものもSD画質化という制限になっているはずです。...て、見るだけであれば、こう言った制限は無視できます。 ですので、安易にD端子が付いているから、と言う判断だけで無く、どういった制限がくっついているのか?まで、確認...のD端子残存は、ある意味”けがの功名”的なものではありますが、制限が強いものです。 他社は、この制限と実用性・価格下落対応から、前世代辺りから撤去しています。 ご... 詳細
[23366443] HDD換装してもUSB−HDD資産は使えますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2020/04/28 19:04:53(最終返信:2020/04/29 21:42:35)
[23366443] ...移動しておいた録画番組にも アクセスできます、これで完璧! 新たなHDDは容量は大きくても、320GBに制限されるようなので、買いなおす気にならず、 たまたま眠っていた2.5"320GBに防振シートを貼り付けて取り付けました... 詳細
