制限 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 185件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15682759] プリメインアンプからのヘッドホンの駆動について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/01/28 15:07:21(最終返信:2015/03/26 19:07:09)
[15682759]...ホットとコールドは対照にならないですね。 >>ほにょ〜さん まさにそうです。基本的には、ホットとコールドは非対称になりますし、 音量制限のアッテネーターも片側にしかいれません。 ただ、参考までにの話ですが、無理矢理対照構造にさせる方法があるそうです...詳細
[18609564] PCオーディオ用に購入検討中です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2015/03/23 23:46:23(最終返信:2015/03/25 01:26:45)
[18609564]...^^ audiogateはkorg製品を登録すれば製品版が使えます。HP-A4では当然無理です。 制限があるバージョンなら無料で使えますけど、それだとあまり使い道がないかと思います。 PCオーディオは最近あまり利用していませんが...詳細
[18606995] USB
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2015/03/23 08:33:40(最終返信:2015/03/23 18:13:30)
[18606995]...0の方が良いかとは思いますけどね。 USB対応を気にするより光デジタルで接続した方が良い気はしますね。再生するファイルに制限はありますけどね。 過去のスレを閉めずに放置していますので、解決したらスレを解決済みにして下さいね...詳細
[18593624] 内臓サウンドボードと音質比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2015/03/19 01:13:56(最終返信:2015/03/23 00:01:45)
[18593624]...アップサンプリングがオンオフ出来ないので音源によってはうまくいかない場合も有ります マザーボードに制限がないなら、SE-200PCIかSE-90PCI R2を奨めます たくさんの回答ありがとうございます...詳細
[18349860] USB接続=USBオーディオ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2015/01/08 21:42:07(最終返信:2015/02/03 13:13:17)
[18349860]...Converter)としては一見無意味なようにも思えてしまいますが・・・。 >ハイレゾ音源を再生するための USBには制限が付いてしまうが,HDMIには制限付かないのでしょ。 foobar2000→アウトプットをIntel HDMI→H...詳細
[18402438] SONY製品以外でバランス接続のイヤホン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2015/01/24 20:10:11(最終返信:2015/02/01 21:53:10)
[18402438]...Sonyの純正ケーブルはイヤホンに依っては音切れ等が生じる可能性はあるので要注意で。 特に予算の制限無いのであればカスタム〜マルチBAの高いものまで色々ありますから好きなものを、となりますが。 ス...詳細
[18410830] アナログ入力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2015/01/27 00:44:36(最終返信:2015/01/28 18:18:14)
[18410830]...そちらのシステムはP-700uでフルバランス構成で満足しておりますので。 皆さんレスありがとうございました。 丸椅子 さん 入力電圧に制限がある事に気付きませんでした。ミニプラグ入力の仕様に納得です。 9832312e さん 確かにそうですね...詳細
[18305541] デジタル接続について
2014/12/25 23:30:26(最終返信:2015/01/23 15:03:14)
[18305541]...ソニー製品は待つと結構値下がりしますしね。PHA-3対応のリケーブルもまだ少ないですし。 AシリーズはSDカードが使えるので実質的に容量制限がないのが大きなメリットですね。 特にハイレゾは容量が大きいですからかなりのアドバンテージといえます...詳細
[17491207] HDCPに対応していますか?
2014/05/07 22:05:05(最終返信:2015/01/09 05:18:02)
[17491207]...うか? お役に立てず申し訳ございません。 多くのPC用地デジチューナーには先に述べた制限があります。 それに当てはまらないものもあるのですね。 私はお役に立てそうにありません...下記の記述も気になりますね。 ISDB-T ISDB-S これらがHoniさんの言う制限の正体なのかな? ごめんなさい!(>_<)勝手に無限手さんの過去を追わせていただきました...ウンドデバイスには対応しておりません。 バッファローの以下にも同様の記載があります。 >制限事項 SPD/IFデジタル出力には対応していません。USBオーディオには対応していません...詳細
[18304992] ノイズについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2014/12/25 20:51:33(最終返信:2014/12/29 20:33:40)
[18304992]...>また能率85db以下のヘッドホン・イヤホンを御使用された場合、最大音量でも音圧が低い場合がございます。 このような制限というか、ヘッドホンとの相性は、多かれ少なかれどのアンプにもあります。 これに合致しているのかしていないのかで...詳細
[18232736] こんな使い方はできますでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TASCAM > DA-3000)
2014/12/03 11:14:21(最終返信:2014/12/17 08:55:51)
[18232736]...8で1GB前後、SDF5.6だと2GB前後となります 本機の扱えるファイルは1ファイルが最大で2GBに制限されているので、DSF5.6でレコードを録音した場合、片面が1ファイルに収まりきらない(途中で新規...詳細
[18224403] ベースブーストについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E11K Headphone Amplifier)
2014/11/30 20:18:22(最終返信:2014/11/30 22:53:30)
[18224403]...イコライザー機能と想定して対策を考えます。 「NW-A16」はエントリー製品であり、買いやすい価格のため、 機能制限があり、ハイレゾ音源の曲に音響設定を付加することが できません。 対策として、ハイレゾ音源をCD音質相当にダウンサンプリング...詳細
[18193993] ポタアンを初めて検討しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2014/11/22 12:44:13(最終返信:2014/11/28 10:46:14)
[18193993]...までそのまま再生可能(*)。 * 他社機器は apple 機器と組み合わせると 48 kHz/16 bit までに出力が制限されるものが大半?のようです。この点は ONKYO/TEAC 連合の勝ち! 3. 音質は ONKYO...詳細
[18156678] 何この仁義なき値下げ合戦w
2014/11/11 19:00:56(最終返信:2014/11/17 23:39:13)
[18156678]...今のHD-DAC1の買取上限金額が約4万なので、市場価格は約2倍の8万前後が妥当だと思いますが…。 marantzは値引き仕切り制限かけていない会社だったと思いますので、 これからの年末商戦にかけて値下げ競争が繰り広げられるでしょうね...詳細
[17647617] AUDIO GATEのDSD変換について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2014/06/20 20:54:59(最終返信:2014/10/20 16:40:12)
[17647617]...>ダウンロードは出来ますがKORGの製品が無いと認識出来ないようです。 アクティベーションができなくて機能制限される、という意味ですか? 旧バージョンも機能制限してるんですかね。 今、初めてインストールする、vista 32bitsでやってみましたが...Win8環境で上記方法でも上手く動かないなら、調べてみますので。 Audio Gate V2.3.4については、ツイート制限を外す代わりに機器認証が必要になる、 あくまでAudio Gate3の動作環境に満たない正規ユーザーのためにダウンロード可能にしておく...詳細
[18033202] PCオーディオ構成について
2014/10/09 21:28:24(最終返信:2014/10/11 21:05:38)
[18033202]...使い分ければいい。 スルー出来なかったら、サウンドの設定(Realtekの設定かな?)で音源を2chに制限するしかないと思う。 2chと5.1を使い分けるとか。 使い分けする方法がよくわかりません・・・ ...詳細
[17797326] こんなん出るんですね。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/03 10:06:02(最終返信:2014/10/10 01:50:33)
[17797326]...デスクトップ用の小型ブックシェルフや、奥行きの浅いアンプ、DACなどなど。 オーディオに限らず予算やスペースの制限が無いのは羨ましい限りですが、車でも腐る程お金があったら、500のアバルトやトゥインゴのルノースポールなんて小型のホットハッチには目もくれず...詳細
[17783364] 電源分離型USBケーブルとアイソレータを計測
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/29 21:53:12(最終返信:2014/10/09 07:21:17)
[17783364]...矩形波ではなく台形みたいな形になるわけだ。 また、ケーブルの抵抗値で電圧が減衰するんで、ケーブルに長さ制限も出てくるわけだ。 アナログとデジタルの違いというのは、 アナログが元波形そのままに電圧が変化する...詳細
[17922819] Audirvana Plusのハイビット化について
2014/09/11 00:47:28(最終返信:2014/09/17 22:31:32)
[17922819]...(間違っていたらごめんなさい)  Audirvana Plusには24bitまでハイビット化を制限する機能があり、 制限すれば、DA-300USBで24bitから32bitまでハイビット化してくれると思うのですが...詳細
[17883698] Walkman F880シリーズでのハイレゾ、DSD音源、出力!!
2014/08/30 13:25:26(最終返信:2014/09/08 19:05:10)
[17883698]...F880シリーズ用の充電用ケーブルでのUSBデジタル接続は、AOA2.0【 最大 48kHz/16biti再生 】の制限が有る為、Walkman F880シリーズでハイレゾ、DSD音源を出力する為には、ハイレゾ出力用のケーブルを別途購入して接続する必要が有ります...詳細
