制限 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制限 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 5578件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23230272] 私には「A1000とSX740HS」のどちらのデジカメ?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A1000)
2020/02/14 15:04:15(最終返信:2020/02/26 05:15:59)
[23230272] ...どのカメラの手ぶれ補正よりも段違いの性能を出せても、それは「一般個人向けのカメラ用」として不適切になりますから、 費用や大きさや重さが制限された状態が現状ぐらいに思ってみてください(^^; なお、 添付画像は、補正角度が公表されている防振双眼鏡の「実視界(緑色円)」と「補正角」の比較です... 詳細
[23243839] 動画の撮影時間制限について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2020/02/21 15:30:24(最終返信:2020/02/21 16:08:17)
[23243839] ...動画の最長撮影時間はメモリ容量に依存と書かれていますが、これは記憶容量があればいくらでも撮影し続けられて、30分制限はないということなのでしょうか? しかし、別のページでは30分が限界といった記述もあり、真偽がはっきりしていません... 詳細
[23233561] 動画撮影
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950)
2020/02/16 00:03:39(最終返信:2020/02/21 13:52:20)
[23233561] ...か?(30分制限もない?) >イルゴ530さん 詳しくありがとうございます。 なるほど、それは確かにそうですね。 ソニーのα6400は確か30分制限が無くなって... >その場合、FHDにすればある程度いけるものでしょうか?(30分制限もない?) 30分の制限はあります。 FHD60pで約13分/1ファイル、FHD30pで約...ットから始めるとか? SDXC(UHS-T・U / U3 )を使えば 3時間超で 4GB制限ありません。 ただし、夏場は温度上昇でシャットダウンする危険性はあります。 皆様、回答あ... 詳細
[22988661] iPhone iOS13
 (デジタルカメラ > エレコム > OMNI shot OCAM-VRW01BK)
2019/10/15 07:47:49(最終返信:2020/02/20 07:15:03)
[22988661] ...私の方で利用したところアプリが落ちてしまうので、旧機種でつかってないAndroid8の端末を利用していこうと思います。 ※個人的には使い方制限すれば、利用できるのでそのまま使っていこうと思います。 まさかの神対応。 昨日、iOS13への、アップデートが公開されました... 詳細
[23214570] PR動画が結構カッコいいと思っている人います?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100V)
2020/02/07 07:46:53(最終返信:2020/02/18 16:00:28)
[23214570] ...再犯ですね。 中毒者はかなり生活を制限されます。犯罪者もそう。また、あるいは病人も回復するのにいろんな制約を課せられる。 同じですよ。モラルが矯正されるまで自由を制限するしか無いかもね。 それは法的拘束だけではなくて... 詳細
[23216683] 子供でも使えますか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2020/02/08 08:59:55(最終返信:2020/02/18 08:41:56)
[23216683] ...(爆)? うちにも5年生がいますが今時の小学生は下手な大人より電子機器に詳しいです。だからアクセス制限しておかないとヤバい領域まで興味を示してしまいます。 >gda_hisashiさん フィルム時代の星景写真は... 詳細
[23214447] 盗撮を助長するような表現に違和感
2020/02/07 04:01:52(最終返信:2020/02/17 20:22:37)
[23214447] ...どうやら誰かさんの余計な書き込みのせいでこのスレも終了してしまいそうで無理だな。 チャットと違い、書き込み数に制限のあるスレッドで連投するのはマナー違反とは考えられないのだろうか? そうそう、誰かさんとは誰の事ですか... 詳細
[23231541] 29分を超えた次の録画ファイルの生成は自動ですか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX800)
2020/02/15 06:18:24(最終返信:2020/02/16 07:06:08)
[23231541] ...ます。 また、WX800の場合、4Kでは5分の制限となります。 いまのところ、ソニーのコンデジで29分59秒の制限がない機種は、DSC-RX0、DSC-RX0M...ガイドに下記のような記載があります。 この説明だと、AVCHDの場合には、連続撮影時間に制限はないように読み取れますが、よくわかりません。 また、XAVC S HDで120p以外の...場合があります。 ・[記録方式]が[AVCHD]の場合は、1つの動画ファイルは約2GBで制限されます。連続記録中のファイルサイズが約2GBになると、自動的に新しいファイルが作成され... 詳細
[23212542] ストリートスナップ(人)の正しいアプローチ&撮り方
2020/02/06 07:30:06(最終返信:2020/02/09 17:27:43)
[23212542] ...はわからないでもありませんが、個人的には、そこまで制限することには反対です。企業広告ならいざ知らず、そこまで制限されるとモデル以外は写せなくないます。極端な話、家...事で守られてる事もあるんです。 その写真やら映像の利用用途に制限をかければ良いわけで、撮るのは制限できないんじゃないの?ってのが僕の見解。 偉大な芸術家とその...も居れば 変な人だ面白いと感心を持つ人、様々でしょう それを社会的な空気感とか画一化で制限しちゃうと 本当に不自由でつまらない未来しか 見えない気がします 自分も変な人の自覚は... 詳細
[23212241] 富士フイルム、PR動画「盗撮を推奨するような内容」と批判で削除
2020/02/05 23:56:55(最終返信:2020/02/09 17:17:18)
[23212241] ...宣言されている場合を除けば今のところ無い。 ルールとして問われるのは撮った写真の使い方の制限だけ。 つまり、「人を許可無く撮ってはいけない」というルールが作られるまではモラルの問...か そういう欲望に忠実である事を 世間は受け入れ無くても、個人としては自由なんで 其れを制限するのはある種の全体主義ですし 日本国に罰則が無いのなら あの方法で写真を記録したいとい...ならOKでどのような意図ならNGとしますか? 意図というあやふやな印象で 誰かの行動を制限する線引きをし始めたら とても恐ろしい事になると思いませんか? 「監視カメラに偽装した... 詳細
[23151208] 体育館での舞台撮影
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2020/01/05 21:59:12(最終返信:2020/02/02 18:33:00)
[23151208] ...ピンスポだったり。卒業式より暗いと思われます。 ↑ ・シャッター速度1/125秒固定 ・ISO感度制限は無し の条件で、【露出補正】が必要かも知れません。スポットライトが当たっている顔が「白飛び」でのっぺらぼうになってしまう場合は必須です... 詳細
[23190837] VLOG用 予算5万円程度だと…
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2020/01/25 21:54:30(最終返信:2020/01/29 10:40:06)
[23190837] ...FHDで約30分の制限があります。 (G7X3は4Kが約10分、G7X2,G9X2には4Kはない、アクションカメラ系はよく知りませんがたぶんそんなことはないと思います、FHDも機種によって時間制限が異なりますので... 詳細
[23154238] 鳥撮影なら P950? P1000?
2020/01/07 16:41:40(最終返信:2020/01/28 22:54:59)
[23154238] ...4枚目の様な写真はレフ機(ミラーレス一眼でも可)の独壇場、コンデジでは難しいです、P1000では焦点距離や絞りでSSに制限が付きます、7Dmark2で撮影。 >でそでそさん ご返信ありがとうございます。 P950のほうが軽く手ブレも良いので登山向きですが... 詳細
[23089531] 飛び出しチャレンジ
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/12/05 21:49:40(最終返信:2020/01/25 19:10:49)
[23089531] ...com/bbs/K0001084556/SortID=23089982/#tab >フルセさん SS制限情報ありがとうございます。 何の為に制限してるのか見当も付きませんがそもそもメカシャッターと電子シャッターの分かれ目も設定によって違ってるのかもしれませんね...絞り値最高が F8.0に固定してあるのと同じように、このカメラはどうやらレンズ条件などから最高SS値も制限を掛けて   いるようです。   取扱説明書(詳細PDF)をD_Lして関連情報を当たってみました... 詳細
[23171785] TG-7
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-6)
2020/01/16 13:31:16(最終返信:2020/01/18 11:47:39)
[23171785] ...このカメラのセンサーサイズで撮る限り4k規格であるかどうかより、 明るい場所であるかどうかがはるかに重要だと思います。 また、カメラの構造上、露出設定が制限されており、暗いと自動的に iso感度を調整してノイズの多い画質になってしまうと思います。... 詳細
[22716324] レンズキャップつけたまま電源オン
 (デジタルカメラ > ライカ > D-LUX 7)
2019/06/06 06:33:17(最終返信:2020/01/16 23:36:00)
[22716324] ...今後もありうると思いますよ 精神衛生上良く無いので ヒモをもう少し長くしませんか? 何故か、アクセス制限に引っかかり、返事が遅くなってしまいました。 >うさらネットさん そのような機構があるんですね。... 詳細
[23138265] どうしてP1000で土星のカッシーニの間隙が写せるのか
2019/12/30 16:05:58(最終返信:2020/01/15 17:09:20)
[23138265] ...私の心は宇宙全体より広いので、ご安心ください。 因みに、宇宙は有限だと思いますが、人間の論理には「有限」という制限を課す必要はないですよね。 >「素人は理解が浅いので早呑込みしやすく、自分がわかっていないことに気づかない」... 詳細
[22854194] そろそろ新型が・・・・・・・・(´・ω・`)
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2019/08/13 02:26:10(最終返信:2020/01/11 21:24:13)
[22854194] ...やっぱデザインが一番いいですね 今見ても素敵です 愛着わきます  たとえズームがなくとも 手ブレ補正がなくともその制限の中でいかにうまく撮るかという面白さも持ってると思います そんなX100Fですが そろそろ新型ですか... 詳細
[23141967] 充電しながら録画は可能でしょうか。
 (デジタルカメラ > CANON > iNSPiC REC FV-100)
2020/01/01 11:42:36(最終返信:2020/01/04 00:29:20)
[23141967] ...ファイルサイズ超過防止や発熱防止のため 10分1ファイルで止まるのですね。本体のサイズも小さいし機能的に 制限を設けないと無理があるのでしょう。ドラレコのように流し撮りには 向いていないようですね。 また何かGoProとかより簡単そうなものを探してみます... 詳細
[23130236] 情報をお願いします。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2019/12/26 16:19:22(最終返信:2019/12/29 08:40:47)
[23130236] ...、2Mサイズまでという >制限がありました。 そのネットショップの制限って、本当に 「画素数が2メガピクセルまでに制限する」ってことでしょうか?...の点が一つ、ありました。 ネットショップ上の画像制限ありました。 記録方法が、1:1で、2Mサイズまでという 制限がありました。 TX1は、1:1の最小サイズが...横1,200ピクセル以内となっております。 なお、制限サイズを超える画像をアップロードした場合、 長辺が制限サイズ内に収まるよう自動的にサイズ調整されます。 ま... 詳細
