制限 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制限 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 175件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23590444] FS040w 対応SIMについてお願いします。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS040W FS040WMB1)
2020/08/10 11:24:34(最終返信:2020/08/12 10:21:10)
[23590444] ...ギガ放題で利用するならWiMAX回線のバンド41固定が必須になる為WiMAXルーターのハイスピードモードで使用しないと無制限で利用する事は出来ません。 因みにWiMAXルーターが対応しているバンドは1/18/41/42ですね...恐らくギガトラWi-FiのSIMならFS040Wで利用出来ると思います。 ここまで来て、誰も IMEIの番号帯による通信制限 についての言及なし・・・ WiMAXに文句は言うてませんよー!! 自分、適当な性格ゆえ SIMフリールーターに使い放題nanoSIMなら... 詳細
[23554865] 質問です RakutenMobileのSIM 楽天につながらない
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2020/07/24 14:57:58(最終返信:2020/08/01 23:04:17)
[23554865] ...した。 昨日も何回か試しましたが、そんな感じでした。 これはパートナー回線を使い切り、制限がかかっているのか、 楽天につながってはいるけど速度が出ない状況なのか my楽天モバイ...際ローミングを設定した昨日も今日もパートナー回線につながっていました、とほほです。 利用制限がかかってしまっているようですね。 >anko51さん my楽天へは以下のURLをブッ...ジが鎮座しています。 電子レンジは痛いですね。本機は国際ローミング使用時に2.4GHz制限されますので干渉しちゃいますね。 > その場合、無線LANルータとつないだとして、1階... 詳細
[22663462] かけ放題プランオプションがあるMVNOありますか?
2019/05/13 13:23:19(最終返信:2020/07/25 21:56:32)
[22663462] ...くつかのサイトに飛びますが、結局メジャーどころしかでてこない。 無制限というのは何分以内なら無制限、というヒットの仕方をするようです。 ご教示いただければ幸いです...るな。 mineoでも扱いがあるんですか。全部調べるの大変です。時間制限付きの回数無制限が定番ですから。 こんな感じの模様、30分、60分固定って意味あるのかな...。 以前より数分間はかけ放題というプランは見聞きするのですが(Yモバイルとか)現在の無制限かけ放題がある MVNOを焦点にしたいと考えています。 今のところ私が発見したのは「Q... 詳細
[23547137] 【楽天Unlimit】スピードテストでは問題ないが実運用すると遅い
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2020/07/20 22:16:26(最終返信:2020/07/21 21:29:02)
[23547137] ...再生開始しても動画を十分に読み込めておらずすぐに停止します。 スピードテストでは問題なく速度が出ていることからAtermの方で速度を制限する設定をしてしまっているのかと考え、可能な範囲で調べてみたのですが解決には至りませんでした。 解決法にお心あたりのある方... 詳細
[23358275] rakuten unlimit でサービスエリア内なのにパートナー回線に
2020/04/24 22:38:08(最終返信:2020/07/07 03:05:56)
[23358275] ...接続されているのをはじめて確認できました。 しかし、接続するバンドで無制限の楽天回線か制限のあるパートナー回線かが変わってしまうのですから、出来るだけバンド3に優...ね(>_<) >よこchinさん ありがとうございます。 公開されるまだ待ちますかね。 制限されてもそこそこ使えています。 >errfcn=5800 画像では5900のように見え...確にはログを見ないと楽天自社回線に繋がっているかどうか判断できませんが、私は今auで速度制限を受けてましたので、早くなったような気がします。 また時間が有ればレポートします。 ファ... 詳細
[23355366] 楽天回線での使用について
2020/04/23 12:07:43(最終返信:2020/07/03 13:06:09)
[23355366] ...先週後半からパートナー回線(私の利用場所ではLTE(440 53))に切り替わってしまい、 あっという間に速度制限を受けてしまいました。 本日、楽天モバイルのサポートに相談したところ、 サポート対象外の端末ということで明確な解決策は得られなかったのですが... 詳細
[23503754] 設定ツール画面にログインできません
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2020/06/30 19:05:04(最終返信:2020/07/01 09:42:45)
[23503754] ...以前は通常通りログインし、設定変更できていました。 使用している機器のMacアドレスをホワイトリストに登録し、接続制限して使用していたのですが、 新しい端末のMacアドレスを登録しようとしたところ、ログインできなくなっていた次第となります... 詳細
[22984368] やたらと通信量増えるのですが・・・
2019/10/12 21:52:05(最終返信:2020/06/26 23:24:06)
[22984368] ...10分なら0.2弱〜0.3GB強程度だと思います。 月間の契約通信容量を超えない様な利用(または無制限)なら良いですが、そうでないなら原因がはっきりして回避できないと困りますね。 >ついさっき試しに... 詳細
[23430509] 速度どうですか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2020/05/27 19:43:38(最終返信:2020/05/30 21:04:10)
[23430509] ... fujiwifiを利用しています。 無制限の契約なのですが、故障で304ZTからこのFS030に交換となりました。 到着後、とりあえず使ってみましたが、なんだか遅い? スピードテストも10Mも出ません... 詳細
[23356476] 無線LANに繋げたい
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm HT100LN PA-HT100LN)
2020/04/23 22:46:14(最終返信:2020/04/25 21:38:11)
[23356476] ...各端末は従来通りWN-AC1167Rに接続するので設定変更も不要なはずです。 利用可否とは無関係で環境等にも依存しますが、ADSLと比較すると色々な制限が出てくるかもしれないので、十分検討された方が良いと思います。 例えば、通信量の問題やHT100LNの最適な設置位置がADSLモデムの位置とは一致しない等... 詳細
[23249034] MR05LNとWN-CS300FRとの違い。
2020/02/24 09:37:13(最終返信:2020/03/01 05:48:13)
[23249034] ...以前はMR05LNとクレードルに家庭内の全ての機器を接続利用した事がありますが、私の環境では特に問題はなかったです(通信容量制限は除く)。 アンテナ1本だとキャリアアグリゲーションできないんですね。 基本的なこともよくわかっていません... 詳細
[23177774] ファームウェア3.0.0、台湾・中華電信SIMで接続できない
2020/01/19 09:41:38(最終返信:2020/01/30 10:37:02)
[23177774] ...ファームウェア3.0.0です。 中華電信ではないですが、Amazonで購入した「遠傳電信」の「5日間無制限・データ専用」SIMカードで問題なく接続できました。 台北界隈では全く問題なく繋がっています。 や... 詳細
[23109933] UQWimaxが使えないです
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > ZMI > Battery Wi-Fi MF855)
2019/12/16 06:44:11(最終返信:2019/12/16 11:13:56)
[23109933] ...WiMAX2+ならLTEが使用可能なSIMのはずだからこのルータでも利用可能なのでは?と考えられているなら、残念ですが指定されたルータ以外では利用制限されているはずです。 ... 詳細
[22568795] 動画サイト閲覧ヘビーユーザー向けのおすすめプランは?
2019/03/30 19:38:44(最終返信:2019/03/31 23:18:25)
[22568795] ...賃貸契約更新月の一月前に合わせて、固定回線契約の方がいいと思いますよ。 結局、WiMAX2の場合は常時無制限ではないので、動画視聴の時間帯に応じて帯域不足となるのですが、固定回線でしたら3日10GB縛りはないので安定した視聴が望めます... 詳細
[22541263] タイでの使い方
2019/03/18 17:34:22(最終返信:2019/03/23 11:19:00)
[22541263] ...ググれば利用事例もあるこれはいかがでしょうか? Amazonでも販売している「【AIS】タイ プリペイド SIM7日間 データ通信無制限 100分無料通話つき」580円 Amazonでの評価も良いみたいですし、現地価格は299バーツ(日本円で千円ちょっと)なのでお得だと思います... 詳細
[22516243] テザリングオプションは必須ですか?
2019/03/07 23:48:55(最終返信:2019/03/08 23:32:52)
[22516243] ...そうですねソフトバンクやYモバイルはIMEI制限かけているSIMがありますね! みなさま返信ありがとうございます。 疑問点が解消しました。ありがとうございます。 ソフトバンクSIMの制限は気をつけないといけないみたいですね... 詳細
[22504932] IPアドレスについて
2019/03/02 23:20:30(最終返信:2019/03/05 20:48:08)
[22504932] ...それぞれ格安SIMで実験をしたのですが、安いプランでも1枚800円【300mg】とか少なく、動画を投稿するので、容量無制限のプランで複数枚用意するのが大変になるので、どうしたらいいか考えたところ、ルーターを切断してまた再接続をすればいいよ...携帯端末@から同じwifiで動画投稿 違う携帯端末Aから同じwifiで動画投稿 だと、それぞれCookieも別なはずですが、制限かけられてる気がします。新規アカウントの時は調子がいい傾向があります☆   >porte26さん... 詳細
[22468098] Aterm MR05LNとHT100LN違いは?
2019/02/15 13:30:36(最終返信:2019/02/17 20:55:12)
[22468098] ...サービスエリア内であれば利用場所も制限されないので、ほぼ満足しています。 ほぼと書いたのは夜間は毎日速度制限される状況だからです。(使えない訳では無いです) 3日で10GBを超過すると夜間のみ制限されるのですが、動画配信で映画等を見ると1日で10GB超過も簡単です... 詳細
[22058553] FUJIWi-FiのSIMは使えますか?
2018/08/26 05:20:39(最終返信:2019/01/30 19:49:28)
[22058553] ...これはソフトバンクSIMは元々 泥SIM→IMEI制限ありでソフトバンク端末以外には差し替え不可(ショップで交換すれば可) ルーターSIM→IMEI制限ありでソフトバンク端末以外には差し替え不可(ショップで交換不可)...で交換不可) iPhoneSIM→IMEI制限なしでSIMフリー端末に差し替え可 だからだと思います (fujiwifiのソフトバンク系SIMにそういう制限はないはず) 口コミではauのSIM以外は... 詳細
[22169678] UQモバイル 無制限を使うsim?
2018/10/08 23:19:26(最終返信:2018/11/14 17:37:27)
[22169678] ...この機種にUQモバイルのデータ無制限simを契約して利用したいのですが、VoLTEsim  LTEsimの どちらで契約すれば、利用できますか? 自分はMR05LNにVoLTESIMさしましたけど 非VoLTEでもどっちでも使えると思いますよ... 詳細
