制限 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制限 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 175件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20542497] sim認識しない
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2017/01/05 22:05:13(最終返信:2018/09/08 10:37:33)
[20542497] ...応しています。 またSIMフリーですので、周波数が対応していれば、 少なくともモバイルルータ側での制限はないです。 他のSIMがないようですが、モバイルルータ側の要因か、 SIM側の要因なのかを切り分けるためには...理論上、非VoLTEの4Gシム(スマホ用)なら使えないとおかしいのですが、ルーターシムは元々IMEI制限でデータ通信出来ないから、何を持ってWIMAX2+動作確認したのか不明ですね UQ非VoLteSI... 詳細
[22082774] LTEフラット for DATA (m/L)で使用している方いますかね?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2018/09/04 14:27:33(最終返信:2018/09/04 15:03:44)
[22082774] ...(m/L)には対応していないと・・・。 元々PC向けのようですが・・・。 MR04の最近のスレッドでも在るように 法人向けってIMEI制限も有るようです。... 詳細
[22071265] auのsimについて
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2018/08/31 01:21:54(最終返信:2018/09/01 18:10:49)
[22071265] ...てですが、wimaxのhwd11という機種では動作が確認できました。 だとするとIMEI制限があるのかもしれませんね あと一応ですがネットワークモードをLTEに固定した場合はしば...い要因ではないはずです。 羅生門の鬼様 なるほど。。 こるでりあ様の仰る通りIMEI制限で私の契約してるプランでは、simが使用できない端末があるのかもしれないですね。。 完全...相談に乗っていただき誠にありがとうございました。 それをそのまま素直に受け止めればそんな制限ないはずなんでしょうけど 法人契約だとスレ主さんの会社の担当者じゃないと実際のところはわ... 詳細
[21966268] BIGLOBE sim
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm HT100LN PA-HT100LN)
2018/07/16 07:00:24(最終返信:2018/07/16 10:06:42)
[21966268] ...「ネットワーク混雑回避のために直近3日間(当日を除く)に、ご利用の通信量が合計で6GB以上の場合、通信速度を終日制限させていただく場合があります。」 とのことなので、直近3日間の制限は適用されます。 注意点としては https://faq.support...そして、 「複数台・複数アプリでの同時視聴を行うと、エンタメフリーの対象外となる場合があります」 と言う制限がありますが、PS4も接続していても、 スマホだけでYouTube視聴するのならOKのようです。 ... 詳細
[20528038] wimax
2016/12/31 13:38:46(最終返信:2018/07/08 19:58:25)
[20528038] ...クスのほうはimei制限かけたままですよ。 このスレの前の方でも舞来餡銘さんが言及されてると思いますが auのスマホのSIMでWiMAX2+が使える契約のものは元々制限してません UQモバイルも制限してません...ェック体制が間抜けすぎるだけだと思いますが… IMEI制限されてる限りこっそりもなにも絶対使えない (制限をなくすとかどうにかできるのはUQ側だけ) これについて...違い。 現在はIMEI制限が行われていないようですが、どなたか試した方いませんか? >柊 朱音さん ええっ wimax simのimei制限がなくなったんですか?... 詳細
[21909717] au系のLTE用データSIMとVoLTE用データSIMの違い
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2018/06/20 17:41:03(最終返信:2018/07/08 19:12:41)
[21909717] ...時にau系も検討しましたが、使い勝手が悪そうな(※)ので見送りました。 ※使用する機器に制限が有り、自由に別の機器にSIMを入れ替えて使えない 私が理解(完全では無いと思う)した...無しでも無印の頃よりは私の体感ではかなりましになってますね 動画とかで大容量あるいは無制限が必要とかじゃなくて 速度面だけだったらそこまで契約する意味があるかといわれると微妙かな...んですね。 私もWimaxは途中で解約してしまいましたが、契約当時(無印Wimax)は無制限データ通信でしたので、かなりお世話になりました。 当時は自宅に光回線のような常時接続環... 詳細
[21171951] FUJI WIFI レンタル
2017/09/05 17:22:18(最終返信:2018/06/20 17:48:35)
[21171951] ...WIFIと言うレンタルサービスで、ここのルーターが取扱いされている。 ここのレンタルサービスは非常に安いです。 通信制限なしで端末も込みで4,480円。 違約金もないので、いつでも解約できるのは、魅力的。 通信速度はどうなんだろう... 詳細
[21884376] 原因分かる方いましたらアドバイスお願いします
2018/06/09 18:20:13(最終返信:2018/06/11 20:11:55)
[21884376] ...のですが、徐々に速度が落ちていきお昼頃には1Mbps以下になっていました。使い放題、速度制限なしを売りにしているのならこういうのはちゃんと対策してほしいというのが本音ではありますが...の回答メールをいただきました。 弊社で○○様のSIMについては通信量や通信内容に対して制限はかけておりません。 弊社でも同様のSIM及びFS030Wで速度テストを定期的に行ってお...しても同様の結果でした。 ○○様のSIM、端末については問題なく、弊社側ではSIM自体に制限を掛けていない為、改善点でいうとdocomo側でしかできない部分もあり弊社で直ぐに改善は... 詳細
[21859774] 格安SIMでCAが機能していますか?
2018/05/29 14:57:29(最終返信:2018/05/31 12:42:07)
[21859774] ...SIMはdocomoのMVNOです。確かにdocomoにしてみると格安で3つもBandを使用されては困るので格安SIMは制限しているのかもと疑っています。  同じ様な環境の方の状況はどうでしょうか?情報を待っています。 接続Bandの確認は...安定するかと思います。 NuroなどはCAを意識したオプションも提供しているので、ドコモ側でこれを制限することはないと思います。 格安関係なくCAはすると思います。 ただ、エリアが混んでる場合は、基地局の設定を変更して... 詳細
[21849257] パケットフィルタについて
2018/05/25 00:26:41(最終返信:2018/05/25 23:24:40)
[21849257] ...ようとしております。 アップロードのみ利用可能、ダウンロードは遮断するためにパケットフィルタ機能で制限かけようとしておりますが、うまく設定できません。 このような利用はできないのでしょうか? よろしくおねがいします...-address >アップロードのみ利用可能、ダウンロードは遮断するためにパケットフィルタ機能で制限かけようとしておりますが、 通常インターネット側の機器(PC等)からカメラに対して画像転送の要求を出すので... 詳細
[21848793] 通信速度 やっと 改善
2018/05/24 21:39:25(最終返信:2018/05/24 21:50:16)
[21848793] ...通信性能が優れているSIMフリーモバイルルーターということで購入したが、OCN SIMをセットしてみると イマイチ速度が遅い、格安SIM自体の速度制限なのだろうとあきらめていた。今年(2018)になって 1Mbpsを下回ることが頻発し、プロバイダを何度か変更してみるも... 詳細
[21643803] 日本では容量無制限、海外でも手続き不要で使えるルーター
2018/03/02 19:32:38(最終返信:2018/03/02 19:32:38)
[21643803] ...日本では容量無制限、海外でも手続き不要で使えるモバイルルーター http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/411/411574/ どうなのかなあ... 詳細
[21638511] ワイモバイル
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2018/02/28 17:28:27(最終返信:2018/03/01 11:15:46)
[21638511] ...ドコモ回線以外のSIMでも使えるようです。 まずこの端末が対応してるか以前に ワイモバイルのルーターSIMだとSIM側に制限があって 当該ワイモバイルルーターでしか使えませんが スマホかタブのSIMでしょうか? あくまで使えると「思う」レベルなので...info/2015/06/13/150613_netgear_ac785/ 皆様ありがとうございます。 データSIMとスマホSIMは制限が違うのですね。知りませんでした。 現在、ワイモバイルのスマホ(通話SIM)を、E8231(下記)に挿して... 詳細
[21600363] @モバイルくんについて(口座振替など)
2018/02/15 00:25:45(最終返信:2018/02/21 23:25:26)
[21600363] ...私も詳しくないので3G回線の事で質問したい事があるのですが 下り最大14Mbps / 上り最大5.7Mbps FOMAエリア最大384kbps(制限時 200kbps)と 記載がしてあったのですが契約したらきちんと このスピードが出るのでしょうか...地銀なら対象だと思います。 >下り最大14Mbps / 上り最大5.7Mbps FOMAエリア最大384kbps(制限時 200kbps)と 記載がしてあったのですが契約したらきちんと このスピードが出るのでしょうか... 詳細
[21615023] ホーム画面での最大使用表示ギガ数
2018/02/20 08:05:07(最終返信:2018/02/21 16:52:17)
[21615023] ...デフォルトのntpサーバーの設定は変えない方が良いです。 またモバイルルータで表示される通信量は単なる目安ですので、 制限容量近くになったら、MVNOまたはMNOのマイページで実際の容量を確認した方が確実です。 みなさん... 詳細
[21591925] この端末に
2018/02/12 10:03:47(最終返信:2018/02/12 21:36:06)
[21591925] ...Mobileはそれなりの速度を維持できています。 しかし、データ通信のSIMである程度の容量を使う場合は、 月当たりの容量制限のないUQ WiMAXのギガ放題の方がお得なようです。 https://simchange.jp/wimax-ymobile/... 詳細
[21522454] 光の代替え可能ですか教えて下さい。
2018/01/19 07:50:23(最終返信:2018/01/19 19:52:08)
[21522454] ...     スマホ、プリンターすべてに対応して複数のタブレットにも接続出来ますか、容量も無制限でいけるのでしょうか? 光を解約してもその代替としてすべてを満たしてくれるのでしょうか、...すので、屋外でもインターネットにつなげることが出来ますが、 基本的には大容量で使うと速度制限がかかります。 よって、殆ど容量を気にしなくても使える固定回線の光回線とは、 この点が...wimax.jp/plan/wimax/gigahodai3/ それでもある程度は速度制限あります。 http://www.uqwimax.jp/popup/plan/wimax... 詳細
[21507689] U-mobile劇速
2018/01/13 19:51:21(最終返信:2018/01/14 00:09:45)
[21507689] ...ガ超えで驚いてます。通信制限がどのタイミングでかかるのかは未知数ですが。 ユーモバ無制限は大体3日1G〜くらいで速度制限になると思うです 事実上...UQモバイルの無制限SIMを使っていましたが、通信速度が500Kというのがネックでした、通信は安定しているのでまあ、問題ないと言えばなかったのですが、試しにU-mobileの無制限プランを契約して試し...change.jp/tag/u-mobile/ にも書かれてますが、 公式サイトには速度制限の条件が明記されていないので、 状況によっては「一日1GBを超えると規制がかかる」 こと... 詳細
[21458078] 検討中なんですが、(しつもん)
2017/12/25 00:32:02(最終返信:2018/01/02 21:45:19)
[21458078] ...。 《後でいくら請求されるか?不安なるより安心かなと》 調べる内に7G制限とか、3日10G制限とか Overするとダウンするとか、いろんな情報を見てました。 羅城...お互いの機器設定するだけですよね?》 あと、アクオスRの設定で【モバイルデータ】の項目を制限する必要がある→これは理解してます。 初心者的な質問だと想いますが^^; 教えてくださ...するだけですよね?》 そうです >あと、アクオスRの設定で【モバイルデータ】の項目を制限する必要がある→これは理解してます。 これは容量超過したら通知だけでいいんじゃないです... 詳細
[21447913] adslと格安simの速度について
2017/12/20 22:41:49(最終返信:2017/12/27 09:13:25)
[21447913] ...ると7GB制限ありませんでしたっけ? 変わったのかな? >WiNAX2+がはいるならいいと思いますけど、ハイスピードプラスでLTE通信をすると7GB制限ありません...上限がなく、通信速度制限(月間7GB超)が適用されません。ただし、LTEオプション対応機種の場合、ハイスピードプラスエリアモードで通信速度制限(月間7GB超)が適...ギガ放題でもその制限はあります。 http://www.uqwimax.jp/popup/plan/wim... 詳細
