制限 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制限 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 175件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[21458107] これはいわゆるモバイルWi-Fiと呼ばれるものですか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2017/12/25 00:52:19(最終返信:2017/12/25 18:57:08)
[21458107] ...jp/plan/mobile/talk/ >at_freedさん 詳しく教えて頂きましてありがとうございます。 制限はあると思いますが、家族のスマホも同時にWi-Fi環境になるんですよね? >snooker147さん...(また私の環境ではsafariで接続エラーが連発することがあります) 特に昼休みなどはUQの速度制限後の速度と同等か UQのほうが多少ましかもしれませんってレベルになりますよ 割り切って使えるならいいのですが... 詳細
[21330100] 安いポケットWi-fiが契約出来るところを教えて下さい。
2017/11/03 22:20:39(最終返信:2017/12/24 00:27:56)
[21330100] ...jp/wimax/ WiMAX2+だけを使うハイスピードモードを使っていれば、 月間の速度制限はなく、10GB/3日間 の速度制限だけとなります。 http://www.uqwimax.jp/plan/wima...前にSwitchで初期化しようとしたらインターネットに接続しないといけないと命令文が出ました。 希望しているのは無制限でドラクエ10なども今もしているので独立してもやりたいと思っているので なるぺく安いところを探してます... 詳細
[21400143] 旧イーモバイル赤SIMで使えるでしょうか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2017/12/02 09:50:14(最終返信:2017/12/02 16:09:52)
[21400143] ...があります。IMEI制限は大丈夫でしょうか? 『シムフリー4G端末で電波を拾える』といった書込みも見られますので、使えそうですが、 お詳しい方のご意見をいただけましたら幸いです。 芋の制限がうざくなったのはG...SIM?はIMEI制限多分ないんじゃないかなあと思うんだけど ご不安でしたらtry WiMAXでw03などかりればSIMフリーなので 余計な制限があるか試せると思...は、GP01のSIMがSIMフリー携帯NexusSでダメだったとのことです。 IMEI制限は無いままの様です SIM FREEスマホで動作報告有ります みなさん、ありがとうござ... 詳細
[21365605] ワイモバイルGL06Pですが使えますか?
2017/11/17 21:10:06(最終返信:2017/11/26 13:10:43)
[21365605] ...と考えています。 ですが、ワイモバイルはsim自体にも制限がかかっているとか聞いたことがあります。 また、最初からGL06Pの契約だとsim制限はない、というクチコミも見かけました。 2014年2月(...ありがとうございました。 旧イーモバイルのプランです。 通信量制限なしで定額プランになっています。 20Gか25Gまで使うと流石に制限がかかってきましたが、今のところとてもコスパが良いと思えるので、このままsimを使っていきたいと思ってます... 詳細
[21316582] PS4でオンラインゲーム
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2017/10/29 11:39:07(最終返信:2017/10/30 08:16:35)
[21316582] ...ってますが7ギガが 制限なんです。 つまり速度制限がかかる前は充分使える速度であるものの、 速度制限がかかると使い物にならないと状態なのでしょうか? それとも速度制限がかかる前も使い物に...度制限前なら充分使える速度とのことですが、 ハイスピードモードでも速度制限前なら充分使えていたのでしょうか? ハイスピードモードでも速度制限前...題を契約しているのでしょうか? >羅城門の鬼さん 速度制限がかかる前は充分使える速度であるものの速度制限がかかると使い物にならない状態なんです。 >羅城門の鬼さ... 詳細
[21101807] お得な運用を教えて下さい。
2017/08/08 10:27:44(最終返信:2017/10/08 18:46:59)
[21101807] ...現在3GBの通信容量ですが、最初の1年間は不便がなかったものの、ここ3ヶ月ほど毎月25日くらいから通信制限がかかってる状況です。 確かに繰越出来るのは魅力なんですが、ポケットワイファイをそこまでヘビーに使いこなしてるわけでもないので... 詳細
[21238520] ニンテンドースイッチでのネット接続について
2017/09/29 17:55:24(最終返信:2017/10/02 23:38:21)
[21238520] ...(NATの問題は解消されるはずです) ただし実際使ったら通信速度が遅すぎて遊べない(あるいは即通信制限が入って速度が遅くなって遊べない) ということになる可能性がそれなりにあると思います 固定回線が無理なんでしたら... 詳細
[21201757] 通信量制限機能はありますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > Geanee > MWR-01-LTE)
2017/09/16 14:38:18(最終返信:2017/09/16 22:44:45)
[21201757] ...これディスプレイに文字は無くてランプしかないし無理でしょう 通信制限機能はないけど安価かつ通信量表示機能があるものということならL-04Dになるんじゃないでしょうか 通信制限かけられるのは(安い)アンドロスマホかMR05LNだけなんじゃないかなあ...低価格なので期待しませんが 通信量制限機能はありますか? 0simを使用して500MBで通信停止してくれる機能を希望しています。 購入された方よろしくお願いします。 これディスプレイに文字は無くてランプしかないし無理でしょう... 詳細
[21131657] NETGEAR AirCard AC785 + BIGLOBE Free SIM
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2017/08/20 16:13:36(最終返信:2017/08/24 16:11:23)
[21131657] ...docomoにMNPした際は、Z Ultraを自宅専用機種にする? ↓ WiMax2 7GB(3日間で?GBを超えると制限が掛かる)よりも、 通信料が多くて金額が安いFree SIMを用いてPCからインターネットにアクセス... 詳細
[21099796] 帰宅後の問題
2017/08/07 16:08:24(最終返信:2017/08/17 11:53:44)
[21099796] ...くて、最後に接続したMR05LNに優先的に接続されるので、 自宅にいながらLTE回線(私の場合、無制限プランではないので困ります)を使用してしまうと言う問題です。(NECのサポセンの人いわく) ルータ側に自宅のWIFIと繋げる設定すれば... 詳細
[21054010] ワイモバイルで使えない・・・・
2017/07/19 01:15:27(最終返信:2017/07/19 09:54:43)
[21054010] ...ロSIMとソフバンワイモバのルーターSIMに おんなじような制限があるのです なおアンドロSIMは制限のないSIMとの交換がソフバンショップで可能ですが ルーター...がありましたら教えて下さいよろしくお願いします。 ワイモバイルのルーターSIMはIMEI制限がかかってますので SIMフリールーターにさしても使えないです まったく同じ機種ならヤ...e5577-jp.htm しかし、Yモバイル(SB)は、端末だけでなく、SIMの方にも制限がかかっているようです。 https://king.mineo.jp/my/000179... 詳細
[20977172] 東京メトロ各区間の走行中
2017/06/18 15:27:03(最終返信:2017/06/19 14:23:24)
[20977172] ...に一度でもハイスピードプラスエリアモードにしてしまうと7GB制限かかってしまう)そうで、自分はHuluなどの動画も沢山見たいので7GB制限になると困るので、ハイスピードプラスエリアモードにはしないようにしています... 詳細
[16771722] モバイルルーターの会社選び
2013/10/29 23:40:58(最終返信:2017/06/12 12:36:49)
[16771722] ...仕方で、最善の会社とプランがあれば教えてい欲しいです。 2014年からemobileは制限がかかるそうですので、そうなると自宅で仕様は厳しいのでWiMaxになるのかなと思ったりも...お願いいたします。 まずは月にどれ位使用するかを確認した方が良いでしょう。 月のスピード制限がかかる量を超える位利用するのならば、WIMAXが良いのでしょうが、数GB程度で済むのな...いくほど運よく自宅がエリア内でも外出先とかがどうしようもなくなるので その場合はある程度制限がかかって低速なのを我慢するしかない >こるでりあさん >solaris_7さん >羅城... 詳細
[20923666] ルーターの(LG製 L-09Cから)機種変更で速度はあがるでしょうか?
2017/05/28 08:50:35(最終返信:2017/05/28 09:50:17)
[20923666] ...です 早速のアドバイス、ありがとうございます! 契約次第、プロバイダ次第な側面があるので、 帯域制限かかれば100kbpsな事態にも なり得ると思います。 ただ、個人的な意見を述べますと l-09cは... 詳細
[20876355] SIMはどこが良いでしょうか?
2017/05/08 10:45:45(最終返信:2017/05/18 15:50:41)
[20876355] ...制限がなかったのが、後出しで制限がかかるようになりましたし) ※ 録画番組をリモートで見るのが主目的だったので、それなりに速度がでて通信量制限...可能で容量制限がかからないことはかなり重要です 3000円以内の格安SIMだとあげました通り 最初から遅い奴(パナソニック700kとUQの500k無制限プラン)か...ーターでどのSIMを使っているか参考にさせてください。 500kbpsがいいならUQの無制限プランがあります http://www.uqwimax.jp/plan/mobile/... 詳細
[20894491] UQモバイル データ無制限プラン
2017/05/15 18:50:42(最終返信:2017/05/16 19:06:58)
[20894491] ...のMR05LNでUQモバイル データ無制限プラン¥1980を検討しています。 この機種は3CAとのことですが UQデータ無制限はMAX500kbpsです。 ひょっと...ずCAはモバイル回線での状態であり、 速度制限はモバイル回線のあとのUQモバイルの設備にて行っています。 また速度制限するに当たり、SIMの属性を及び使用状況な... MAX500kbpsはUQが絞ってるので 3バンドだからとか全然関係ないです UQの無制限SIMはそれ以上出ることもあるらしいですが それは端末のおかげでとかじゃなくあくまでもた... 詳細
[20856511] 格安SIM会社選びに悩んでます。
2017/04/30 12:39:48(最終返信:2017/05/04 23:01:39)
[20856511] ...fic1=36&si_sort=2 こちらから検討してみてはいかがですか? まず容量無制限シムはおおむね速度がゴミです UモバイルMAX 25GB 2380円 95.2円/GB...hange.jp/tag/u-mobile/ を見てみると、短期間で大容量通信しても速度制限はかからないようですのでCADデータを送受信しても安心なようですね。 U-MobileM...。 利用していない人間の言葉は安易に信用しないほうがいいですよ。 あと、重要なことは、制限かかってなくても昼間はすごい遅いです。 本当に遅いですよ。 重要なのでもう一回念を押して... 詳細
[20704004] auのsim
2017/03/02 19:28:09(最終返信:2017/04/20 23:02:39)
[20704004] ...って多分ですがWiMAX2+のSIMなのではないのですか? auショップで契約してても WiMAX2+のルーターSIMはIMEI制限で WiMAX2+のSIMはSIMフリー機種には差し替え一切不可能だと思いますですが au系の格安シムだったら普通に使えますよ... 詳細
[20821658] auタブレットプランds sim
2017/04/16 10:45:11(最終返信:2017/04/18 02:54:52)
[20821658] ...らく料金プランであるタブレットプラン dsの変更が必要との回答を貰いました うーんSIMにIMEI制限みたいなのが入ってるんですかねえ… 面倒でも原因突き詰めるつもりがあるのでしたらauに「おそらく」じゃない回答を求めてもいいかもですね…... 詳細
[20753815] iijmioで使えますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2017/03/20 18:02:06(最終返信:2017/03/31 12:17:33)
[20753815] ...富士ソフト製だとFS030WMB1はまだ載ってませんが、 FS020Wは載っています。 ドコモ回線の場合は、あまり制限はありませんので、 基本的にはバンドさえ合えば使えます。 IIJ mioのAプランの動作確認機種には... 詳細
