制限 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制限 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 175件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[20544571] ARIA2 アドベントで購入!
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2017/01/06 17:16:53(最終返信:2017/01/07 13:34:36)
[20544571] ...3日3GBの制限がないという部分も他社と比較して魅力的です! アドペンドっていうのは低速時も制限なしなんですか? 5GB利用して速度制限が掛かった後は200kbpsとなりますが、 帯域制限(3日3GB等)はありません... 詳細
[20533308] 速度が出ません?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2017/01/02 18:58:37(最終返信:2017/01/02 20:15:00)
[20533308] ...でしたターボ機能は使えてます当方の使い方はクレドールで デスクトップパソコンにLANケーブルで接続しています。 契約はOCN 10GBです速度制限は無いはずですが? 他に何か問題が有るのでしょうか? ご教示お願い致します。 一応確認事項 http://www... 詳細
[20473392] MR04LNにUQ mobile データ高速プラン980円/月 容量3GBの件
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2016/12/11 09:48:28(最終返信:2016/12/13 17:14:43)
[20473392] ...備の限界なだけで速度制限してるわけじゃないです UQについてはauとほぼ同等回線と考えられますのでおっしゃるように制限でもかからない限り 遅くはならないと思いますが現状で帯域制限という傾向は私は感じ...ろUQ WiMAX開発してました。 昔はデータ使用量無制限帯域制限なしでしたが、突然帯域制限したりでついて行けない状態でした。 縛りなしで何社かテ...99&prdkey=K0000791115&act=input お昼の時間帯など帯域制限がかかって来たという情報もあります。 以上よろしくお願いいたします。 実ユーザではない... 詳細
[20171665] xperia Z2(so-03F)でBT通信できず。
2016/09/04 22:15:15(最終返信:2016/12/13 08:03:25)
[20171665] ...周波数ダイバーシティに新たに対応と書いてあったので)に期待しており、 また、ルール上WIFI接続を制限されるエリアでの使用を目的としていたので、何とか解決の道がないかと模索しております。 とりあえず... 詳細
[20476367] LTEを切りたい。3G(固定)のみを、選択できないのでしょうか?
2016/12/12 09:13:30(最終返信:2016/12/12 15:38:26)
[20476367] ...サイト画像読み込み遅く低速モードより遅いです。 涙 涙 涙 これはもう無制限のSimに素直にします。 前から気になっていた ヤマダSim pulsの FreeTELバージョンの無制限を買いに行こうと思います。 何日か解決できませんでしたので助かりました... 詳細
[20420944] セール特価:¥ 14,800
2016/11/23 19:31:33(最終返信:2016/12/08 20:55:37)
[20420944] ...キャンセルされんかな? >こるでりあさんが張ってるとこを見たら8時30で在庫切れとは?なんやろ。 4時の時は台数制限無かったのに? 間違え販売かな? まあ注文履歴に有るので待って見る こんちは✨😃❗... 詳細
[20459103] 購入しました
2016/12/06 13:39:38(最終返信:2016/12/08 12:53:54)
[20459103] ...なおUQ mobile(auネットワーク)のルーターシムはIMEI制限で使えないのに使える、とアナウンスしてしまった関係でauにIMEI制限撤廃して貰う様に働きかける様です 実現したら凄いですが バッテリー持ち意識してSMS使用可能にしてるんだろうね... 詳細
[20451361] わずか2,300mAhで?
2016/12/03 23:04:59(最終返信:2016/12/06 19:41:24)
[20451361] ...jp/product/wifi/aria2/spec.html スペックにもIMEI 制限の件は文言追加されてます 当然、Softbank系ルーターシムのIMEI制限でAXGPは使えません TDD-LTE使いたいなら *Softbank...WiMAXで契約のSIMカードには非対応の旨が追記されている 結局使えないのかw メリットはバッテリのもちだけかなあ UQはIMEI制限有るから、Freetelの問題では無いですよ アダプタでどうとでもなるので逆に潔いですよ https://www... 詳細
[20447944] 17時間連続通信のSIMフリールーター「ARIA 2」
2016/12/02 21:38:03(最終返信:2016/12/03 07:40:11)
[20447944] ...適当な会社だね。 wi-max使える訳ないのに、動作確認済み。 後でIMEI制限があり、使えないと修正! ソフトバンク、ワイモバイルもIMEI制限があるから使えないと思うけど… 使えるのは、ワイモバイルのスマホのSIMカード... 詳細
[20347854] 教えてください お願いします
2016/10/31 15:51:54(最終返信:2016/11/03 16:07:11)
[20347854] ...ADだけで済みます データー通信無制限のSIMお薦めはございませんか? UQが来月11月が更新月です 孫が来て動画を見るので 制限なしをと 宜しくお願いいたします ...引)を利用して 3900円程 予算は5000円程 UQ は混雑時 動画はダメですね  無制限SIMはほとんどすべての場合でUQWiMAXより遅い 私が契約するとしたらU-mobil...間違いなくUQWiMAXより遅い >UQ は混雑時 動画はダメですね なのだったら無制限SIMはもっとだめです 持ち運びは面倒ですが持ち運びするのがネットの快適さを損なわない... 詳細
[20295122] UQモバイルのSIMに関して
2016/10/14 15:47:26(最終返信:2016/10/20 17:58:36)
[20295122] ...ルーターのせいってことはまずないと思うです SIMのせいでしょう これだけじゃ遅いのかUQがなんか制限してるのかわかりませんけど 一度問い合わせしてみてもいいかもですね ブラウザが?繋がらなくなるのはすべてのスマホタブでそうなんでしょうか... 詳細
[20240261] 多分出来ないと思いますが・・
2016/09/26 19:08:13(最終返信:2016/10/16 11:36:20)
[20240261] ...やはり無理ですよね freetelのルーターならいけそうですね。 参考にさせていただきます。 IMEI制限があるから無理っしょ... 詳細
[20244817] 教えてください、データ通信量を異常に消費する
2016/09/28 05:53:33(最終返信:2016/09/28 18:59:05)
[20244817] ...html を見ても判りますが、「従量制課金接続の設定」では、 >この設定をオンにすると、以下の項目が制限される。 > > Windows Update で、優先度の高い更新プログラムだけがダウンロードされる... 詳細
[20215907] 有線lanケーブルで無線ルーターを増設可能ですか?
2016/09/19 12:45:43(最終返信:2016/09/24 23:29:47)
[20215907] ...、ぷらら無制限では最低速度は変わりないので、契約する意味はないでしょう。また、無制限でも3日で3GB、1日1GBといったデーター量制限があるのが...まったく安定してないのではないでしょうか どうしても格安シム無制限シムにするんでしたら 3日制限の有無とかをよく吟味する必要があるとは思います >ありりん006...ららは通信制限が無いと聞きますけど・・・。 そのようですね。 http://kakuyasu-sim.jp/plala-mobile-lte 3日制限がなければ... 詳細
[20223154] 23時間ごとに再接続
2016/09/21 14:08:39(最終返信:2016/09/23 10:14:57)
[20223154] ...その通信を切断することがございますことを何卒ご了承いただけますようお願い申しあげます。 なお、大変恐縮ではございますが、上記制限につきましては、これ以上のご案内ができかねますことを何卒ご了承ください。 ===========... 詳細
[20178763] u-mobile MUSIC SIMについて
2016/09/07 13:44:49(最終返信:2016/09/09 18:40:31)
[20178763] ...データ量、制限なしとうたっていますが、速度制限が掛かり、200kbps(3G)でしか繋げなくなります。速度制限の定義が分からないので...日間で3.5ギガ程使いました。他社の10ギガ制限を使っていた時の方が、快適に繋がっていたので、非常に残念です。低速の制限なしで契約しているのと変わりません。料金を高...5/news142.html >条件は公表していないが制限する場合がある 建前的にはこの分類だけど 確実に制限あるらしいですからね あと問い合わせても基準は教えて... 詳細
[20171110] MR04LNをルーターのみ購入を検討中
2016/09/04 19:37:06(最終返信:2016/09/08 20:04:36)
[20171110] ...ますね 制限はシムにかかりますので auの本家シムをこれにさせば動作したとしても制限がなくなるなんてことはないです ドコモの通信量無制限シムはい...このルーターと無制限シムを契約して auはしばりが消えたら解約がいいかもですね 無制限の回線なら本家ドコモのパケ・ホーダイ フラット(FOMA・3G)が良いと思いますよ。MVNOの無制限シムは使うと不満が出...ターのみで購入を考えています。 回線は現在auを使用していて、7GBの制限を超えて無制限でネットを使用したいと思ってます。 しかしルーターを購入してwifiが使... 詳細
[20131240] 通信ログみたいなもの
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2016/08/21 08:32:25(最終返信:2016/08/27 23:25:59)
[20131240] ...このルーターはmacアドレスによる接続端末指定が出来ない様なので、 セキュリティーが甘い印象ですね。 MACアドレスによる接続機器の制限はあった方が良いかも知れませんが、 根本的な対策ではないです。 http://takagi-hiromitsu... 詳細
[20107625] DTI SIM
2016/08/11 20:25:35(最終返信:2016/08/23 23:42:33)
[20107625] ... お二人のお陰でモヤモヤが晴れました。 改めて、ありがとうございました! 6月からDTIのSIM無制限プランで使っていますが 問題なく使えていますが一つだけ注意があります。 最初の設定はPCまたは、タブレットでないと... 詳細
[20116715] 通信に制限付き
2016/08/15 14:11:53(最終返信:2016/08/16 10:57:51)
[20116715] ...Wi-Fiの再設定や再起動など色々と試みましたが改善せずにいます。因みにビッグローブSIMの利用ですが、まだ速度制限もかかっていないのに全くインターネット事態本機に来ていない状態です。 改善策があればアドバイスお願いします...>羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。いつもお世話になっております! ダウンロード試みましたが通信速度も制限かかってましてダウンロード出来ておりません!! 仕事から帰宅してからの実行となりますので追って連絡いたします... 詳細
