制限 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制限 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 175件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[19698431] ワイヤレスゲートLTEのプランが激変するっぽい
2016/03/16 14:59:20(最終返信:2016/03/17 22:09:47)
[19698431] ...新規契約終了のようです 競争についていけなくなったのかな… 安い!無制限プラン最安値じゃないでしょうか? 同じ3Mbps無制限のぷららは2760円ですから… Fonプレミアムプラン(3Mbps)税別1...安いし 多分スマホだけだけどワイヤレスゲートのwifiあるし まあ実測速度次第だけど あと250k無制限以外の旧プランは http://www.wirelessgate.co.jp/service/sim... 詳細
[19672445] mobell 海外パケット放題SIMの利用出来ますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2016/03/08 21:41:27(最終返信:2016/03/15 23:06:31)
[19672445] ...データ速度は遅めのベストエフォート128kbpsとなります。 また、地域によってはご利用いただけない場合がございます。 一部のiPadはテザリング機能が制限されていることもございます。 なお、ポケットWiFiの設定方法などはサポート対象外となりますので、ご了承ください... 詳細
[19688565] この機種で検討中です。一番用途に合うSIMは?
2016/03/13 15:57:56(最終返信:2016/03/13 23:30:44)
[19688565] ...す。 今まではUQwimaxの制限無しを使用していたのですが、今月から7GB制限が入ったようで昨日メールが来て制限がかかりました。 うまくできて...月額料金が変わります。 3日制限あるいはそれに類するものがなくて月間制限もなくて ていったらぷららLTEの無制限しかないと思うんだけど実際かな...mobile 無制限プラン(3日3G制限)公称500kbps あたりがおすすめかなあ >mvnoの中で、この機種を使ったオススメはどこでしょうか? あまりに通信容量が多い場合は、どこにしても、制限がかかる可能性が高い... 詳細
[19682038] DMM mobileが一部料金改定、1GBプランが480円に
2016/03/11 19:01:04(最終返信:2016/03/12 22:29:37)
[19682038] ...はたして追従するのかというような憶測も出ていましたが,改訂しましたね。 どちらもIIJのMVNEとされ低速3日366MB帯域制限ですが,自分としては366MBをせめて3日500MBにしてくれたらと思うが,緩和すると帯域が占有される・・という議論になるんだよね・・... 詳細
[19642088] ETHERNETポート+ハブで複数のPCに接続できますか?
2016/02/29 05:42:31(最終返信:2016/02/29 09:44:52)
[19642088] ...。 >複数台の機器にLAN接続できる場合、接続台数制限とか、その他制限事項、デメリットはありますか? 有線LAN接続できる台数は特には台数制限はないですが、 基本的にはDHCPでIPアドレスをリースしてますので...or プリンタ等)にLAN接続できますか? また、複数台の機器にLAN接続できる場合、接続台数制限とか、その他制限事項、デメリットはありますか? >本機のクレードルのETHERNETポートにスイッチングハブを付けることで... 詳細
[19602205] イオンモバイル@2/26開始
2016/02/18 11:19:25(最終返信:2016/02/26 22:04:23)
[19602205] ...IIJ系MVNEだと従来低速3日366MB帯域制限あるはずだし・・ BIGLOBE以外で可能性有るのは日本通信ぐらい でも日本通信だと、考えモノ と思ったらiij系(DMM)の様です >低速3日366MB帯域制限あるはずだし・・ ... 低速3日366MB制限あるそうです。 https://shop.aeondigitalworld.com/shop/contents5/A116/mvno_plan.aspx また,クライアントホスト名がvmobile... 詳細
[19595615] PSPvitaやモンストの接続について
2016/02/16 12:25:27(最終返信:2016/02/17 22:12:22)
[19595615] ...>ブリッジモード中は使用できないのでしょうか? そういうわけではないと思いますが 一般論でいえばおそらくホテル側の回線に制限がかかっているということでしょう (どこのビジネスホテルか知りませんが東横INNとかだとそうみたいですね)...考えられる要因としてはそのホテルのネットワークとして、 LANの1ポートに1台のみネットワークに繋げられるよう 制限を掛けているのかも知れません。 その場合は、本機をルータモードにすれば、 複数の子機を接続しても... 詳細
[19558394] nasneとの接続について
2016/02/05 10:40:07(最終返信:2016/02/05 19:58:50)
[19558394] ...なによりnasne側回線(MR04LN+格安SIMですか?)でも通信量くいますので現実的ではないですね 無制限SIMじゃ遅いし こるでりあさん そうですよね(;^_^A 現実問題上りも下りもLTEだとまず実用的じゃないですね... 詳細
[19558190] モバイルwifiルーターでの運用について
2016/02/05 08:48:19(最終返信:2016/02/05 09:15:36)
[19558190] ...バケット漏れで高額請求が心配です。  モバイルデータをoffにしていればバックグラウンドデータを制限しなくていいのでしょうか  やはりバケット漏れを鑑みると  spモードを解約しないといけないのでしょうかご教示ください... 詳細
[19519121] 家でのメイン機として使用するには?
2016/01/24 07:26:43(最終返信:2016/01/25 15:32:20)
[19519121] ...一般論でいえばドコモ系よりはau系のMVNO(mineoのauプランかUQmobile)のほうがはやいと思います ただし通信量無制限プランだったらどこも大して変わらないかもですね >現在ビッグローブですが、昼や日中は極度に遅く使い物にならない状態です... 詳細
[19502373] u-mobileで使えますか?
2016/01/18 14:16:53(最終返信:2016/01/20 12:54:51)
[19502373] ...OCNのSIMでドコモ回線に接続している画像がありますので、 大丈夫なようです。 u-mobile制限なしプランの実測値をネットなどで調べてからの方が良いですよ! 速度など気にしなければ問題ないかと思います...mvnoの仕組みをもう少し自分で調べてね! 理論値はキャリアと同じ速度を表示してますが、キャリアと同じ速度は出ませよ。 無制限で、使うならWiMAX位しか無いと思います。 ソフトバンクair はトラップが出てくるからオススメはしません... 詳細
[19506196] 自宅のルーターへのつなぎ方
2016/01/19 20:10:20(最終返信:2016/01/19 20:42:23)
[19506196] ...LTE/3G回線で行った場合、お客様の回線契約の内容によっては、データ通信量の増加により一時的に帯域制限がかかったり、追加の通信料金が発生したりする場合があります。環境に応じて、ご家庭のホームWi-Fi... 詳細
[19450889] 時刻表示がされなくなった。
2016/01/01 09:25:56(最終返信:2016/01/07 07:47:21)
[19450889] ...ファームウェア更新で時刻表示されました。 その代わり今月分の通信量がリセットされちゃいました。。。 通信量で制限かけている方はお気をつけください。 ファームウェアが更新されました。 私は、アプリで確認できるのですが... 詳細
[19448473] eMobile(3G)の消滅後は何が良いですか?
2015/12/31 09:55:38(最終返信:2016/01/05 22:55:35)
[19448473] ...jp/charge/docomo/ 容量制限気にしたくないなら 容量無制限ドコモmvno あるいはwimax使えるwimax2+ルーター PC繋いでいるなら無線の回線で選択肢は有りません。 制限がかかった状態でも少し改善されたWiMAX2+を...1枚につき毎月500MBまで無料ですので、嫁さんの分と2枚挿しで毎月1GBまで無料。 ちょうどこの機器に2枚挿しをして、480MBで制限がかかるように設定をして使用しています。 詳しい内容についてはWebで0simと検索してみてください... 詳細
[19410444] どうしたらいいのか、悩んでます。。。
2015/12/16 21:31:55(最終返信:2015/12/17 23:56:59)
[19410444] ...もっといい方法があると思うのですが、 どうかよろしくお願い致します。 モバイルデーター通信を自宅で利用すると、多くの場合、通信量制限に引っかかります。ADSLでもいいので、自宅にネットを引くことが先決でしょう。 >UQ mobileに契約したのは間違ったかなと考えてます...MR04LNを使うにしてもau系で使ったほうがいいかと思います。現状ではBiglobeより、UQ(無制限を除く)やMineoのほうが速度は上です。 但し、MVNOである以上、時間帯によって通信速度の落ち込みが発生します... 詳細
[19294435] 公衆無線LANの設定でのSSIDにプランク使えない?
2015/11/07 00:05:28(最終返信:2015/12/16 14:52:55)
[19294435] ...世の中のSSIDには、スペースが入っているものも多いのに対応しないのですか? に対しては、技術的な制限でできないとのこと。 つまり、今後もフォームの改定等でも実現できないということだと思います。... 詳細
[18891035] マツコSIM
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2015/06/20 18:58:28(最終返信:2015/12/01 17:02:15)
[18891035] ...MR04LN を強く勧めて いるようです。ですが、セットされる契約がやはり。と言うか1日辺りの 使用制限を設けたプロバイダでしたのでそちらはあえてパス(笑)。 うちでは家族分も含めスマホ2台、タブレット3台使ってまして... 詳細
[19355611] Y!モバイル401HW
2015/11/27 13:29:04(最終返信:2015/11/27 23:41:37)
[19355611] ...softbank系列となり、AXGP回線も使えるようになってからは、 305ZTなどSIMも端末も制限がかけられているようです。 http://sn9.blog.jp/tag/305ZT のなかほど。... 詳細
[19334737] 教えて下さいませ。wifi選びで非常に悩んでます
2015/11/20 13:31:30(最終返信:2015/11/21 16:50:33)
[19334737] ...仕事が動画制作作業をしなくてはならず、かつ外でも24時間繋ぎっぱなしが理想なのですが こちらのプランで申し込んで、もう一つ無制限Simを別途契約した方が良いのでしょうか? http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1510/30/news146... 詳細
[19245932] ファームウェアのバージョンダウン方法はありますか?
2015/10/21 10:09:58(最終返信:2015/10/22 09:33:06)
[19245932] ... バージョンアップする時の通信容量により、 月または3日間の速度制限の容量の閾値を超え、 速度制限がかかった可能性はないでしょうか? http://nifmo....最大200kbpsに制限します。」 >羅城門の鬼さん >XJR1250さん 返信ありがとうございます。その後、別のシムを2スロット目に入れて試すと普通の速度がでました。 おはずかしい話ですが通信制限がかかっていただけだ...やはりサポートセンターしかないですよね・・・ バージョンアップ前の通信量が1G程度なので制限かってないと思いますが、念のため2スロット目に別のシムを入れて試してからサポートセンター... 詳細
