制限 (格安SIMカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制限 (格安SIMカード)のクチコミ掲示板検索結果
"制限"を検索した結果 78件中61〜78 件目を表示
(検索時間:0.021 sec)
[18760790] SIM選び方
 (格安SIMカード)
2015/05/09 21:17:14(最終返信:2015/05/10 21:38:21)
[18760790] ...SMS付のSIMで安定して、500KBPSぐらい出る無制限タイプの おすすめのSIMありますでしょうか?電話は050を利用します。 料金は1000〜2000円ぐらいでは無理でしょうか? 無制限実測500kbpsで1000-2000円... 詳細
[18633720] OCNモバイルOneにするメリットの有無
 (格安SIMカード)
2015/03/31 08:20:24(最終返信:2015/04/10 12:07:22)
[18633720] ...デメリットは通信速度でしょうか。(ドコモより若干遅い。) ただ、OCNとIIJを使ってみた限りでは、 通信速度に制限が掛かった状態(クーポンを使い切った後)でも、 動画を見なければ全く問題ありませんでした。 >1985bkoさん... 詳細
[18646889] 帯域制限について。
 (格安SIMカード)
2015/04/04 10:58:07(最終返信:2015/04/04 12:55:25)
[18646889] ...て、通信速度を制限する場合があります。 bic simだと、 クーポン残量がない、またはクーポンを非適用にしている状態で、3日あたりの通信料が366MBを超えた場合、通信速度を制限する場合があります...高速・低速通信時問わず、規定値を超えた場合に制限がかかり、bic simは、低速通信時において規定値を超えた場合に制限がかかるということでしょうか。 それとも、...でしょうか。 それぞれまったく独立した業者ですから、それぞれの方針に従って、それぞれ帯域制限します。 すべてに共通する基準のようなものはありません。 各業者の規約をそのまま読んで解... 詳細
[18610858] 「BIGLOBE LTE・3G」のデータ容量の繰り越しが可能に
 (格安SIMカード)
2015/03/24 12:26:44(最終返信:2015/03/31 08:21:47)
[18610858] ...mynavi.jp/news/2015/03/24/169/ だそうです 容量が幾ら増えても帯域制限がされているSIMは使えるのだろうか? 2G契約で使い始めて500Mで速度規制されたらWI-FIに切り替えて使っても... 詳細
[18523787] スキー場と自宅でのネットし放題契約
 (格安SIMカード)
2015/02/27 15:05:51(最終返信:2015/02/27 18:23:33)
[18523787] ...でいくら使っても通信制限を受けることが無く、自宅でも固定回線の変わりになりそうなサービスはございませんでしょうか? 条件としましては、 ・ドコモLTE回線と同等の速度とエリアがあり、5G制限など無く無制限に使い...タMパック(5GB)で契約しております スキー場で動画を閲覧することが多く、すぐに5G制限を越えてしまいます そこで、自宅に引いているフレッツ光(プロバイダ込みで月6600円)...、非常にオーバースペックな回線に感じます 理想としましては、自宅・外出先ともに使える無制限通信契約をし、フレッツ光を解約・ドコモのプランも1ランク下げたいと思っております 通常... 詳細
[18261948] DTI SIM、BIBLO R/E70N で使えました。
 (格安SIMカード)
2014/12/12 11:03:27(最終返信:2015/01/03 21:36:31)
[18261948] ...DTIの『安定した250Kbps回線』といいつつ700Kbps出ていたのは、ろくに速度制御が出来ておらず、通信量が規定値を越えたら、速度制限というビジネスモデルなのでしょう。 それなら初めから、「1か月○○○MBまで504円/月」とか、「... 詳細
[17946651] DTIsim安かろう使えなかろう
 (格安SIMカード)
2014/09/17 08:46:38(最終返信:2014/12/30 19:16:26)
[17946651] ...「250kbpsの制限なし」に釣られてしまいました。 実際には制限なしというのはウソで、注意書きで、その通信時間や通信容量で制御されるとのこと。 制御速度も10kbps未満で、実質通信遮断状態になります... 詳細
[18252255] b-mobile 高速通信使い放題1,980円
 (格安SIMカード)
2014/12/09 09:31:59(最終返信:2014/12/23 21:44:04)
[18252255] ...P2Pアプリなどは制限されることがある。 大容量のダウンロードやストリーミングでの連続通信は時間帯によって制限されることがある。 通信速度について...だに設定がなさそう? なお3日高速制限などの実際の帯域制御の有無はどうなんですかねぇ。 公称では「三日間連続使用1GBの制限はありません。」とニュースリリースの...高速無制限のSIM契約も増えてきましたね。 実際の速度がどの程度か楽しみです。 http://ww... 詳細
[18295541] 乱立する格安SIM市場をドコモはどう見ているのか?@ITmedia
 (格安SIMカード)
2014/12/22 17:28:44(最終返信:2014/12/23 11:38:12)
[18295541] ...逆に言い換えれば、ドコモに限らずキャリアのパケ代が何故高く付くのかも頷けますね。 一応、キャリアには制限がないんですし…... 詳細
[18100718] ヨドバシ+ワイヤレスゲート920円+SMS
 (格安SIMカード)
2014/10/28 00:06:33(最終返信:2014/12/07 22:16:20)
[18100718] ...結構お得だと思います。 速度の単位を書きましょう。 ワイヤレスゲートの高速は、1Mbps程度に制限されているようですから、こんなものかもしれませんね。 むしろ低速の下りが早すぎると思います。 評判では平均0... 詳細
[18169675] SIM選びに困っています。
 (格安SIMカード)
2014/11/15 11:18:19(最終返信:2014/12/01 22:07:55)
[18169675] ...電波の入りは問題なかたのですが異常に遅かったです。キャリアの3Gの方がよほど高速でした。もちろん速度制限とかの類ではありません。OCNモバイルoneに切り替えてからこの悩みはなくなりました。 (音声SIMの話題ですが)OCNモバイルoneも12/1本日... 詳細
[18194860] SIMカードかWIFIか悩んでいます
 (格安SIMカード)
2014/11/22 18:23:08(最終返信:2014/11/24 10:48:41)
[18194860] ... と言っても、Wi-Fiだってよっぽど条件とか相性悪くなければ十分安定してますし、モバイルには各種制限がありますからねぇ。 とりあえず、Wi-FiモデルにSIMを挿すことは出来ませんが、SIMモデルをWi-Fiオンリーで運用する事は可能ですからね... 詳細
[18110045] mineoしてますが
 (格安SIMカード)
2014/10/30 16:02:28(最終返信:2014/10/30 16:02:28)
[18110045] ...画像データでは取り込みがだんだん遅くなってきたような感じがします それに一旦 1日500MB超えてしまったら低速制限中でも契約容量は減っていく。他に比べたら損してる感じなんだけど 解約しばりで辞められないから  我慢して後7ヶ月辛抱しよう... 詳細
[18043996] MVNO simの購入を検討してます
 (格安SIMカード)
2014/10/12 20:15:25(最終返信:2014/10/17 19:24:35)
[18043996] ...またお答えいただければ幸いです。 ドコモmvno(SMS付き)でGL07S、302HW使ってもLTE通信出来ない制限入りました 3G通信でも良いなら使用可能です データ専用のSIMにも電話番号は割り当てられています... 詳細
[17952027] MVNOの乗り換え検討
 (格安SIMカード)
2014/09/18 15:51:08(最終返信:2014/10/10 19:17:16)
[17952027] ...com/mobile_data/sim/?lid=md_in_kkc_cttopsm_sim 通信制限量が倍になった業者 http://www.iij.ad.jp/news/pressrelease/2014/0918...3日縛りだと、3枚運用とか 追加で、SIMの複数枚運用もありきのレベルになりそうだけど いっその事、容量制限が無くなるのが理想だと思う OCNも倍になりましたね。更に直近3日の縛りも無くなったので楽天から乗り換えました... 詳細
[18014465] b-mobileの使用電波について
 (格安SIMカード)
2014/10/04 22:46:47(最終返信:2014/10/05 10:06:34)
[18014465] ...SC-04Fは2014年製でクワッドなので、もしかしたら、動くかもね。 ただし、ドコモが電波貸出時に1.7GHz帯を制限する契約をしてたら動作しないかも。 ※ 1.7GHz帯は、人口過密な東名阪用のようです。 https://www... 詳細
[17999077] OCN料金変わらず通信量増加で1日50MB→70MB
 (格安SIMカード)
2014/09/30 19:45:14(最終返信:2014/10/01 18:55:37)
[17999077] ...http://service.ocn.ne.jp/mobile/one/attention/ 4.0GB/月  通信の利用制限について ・連続する3日間で366MB以上利用の場合、翌日終了まで他の回線に比べ通信が遅くなる場合があります... 詳細
[17951848] IIJ高速通信用のデータ量を大幅増量
 (格安SIMカード)
2014/09/18 14:33:43(最終返信:2014/09/25 00:55:35)
[17951848] ...jp/news/pressrelease/2014/0918.html 他も追従するのかな plalaの無制限プランといい選択肢が増えるのはいいですね BIC SIMも出ましたね。IIJmioがベースになっているので当たり前だと思いますが... 詳細
