制御 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 424件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21632995] 本体スピーカーから音が出ない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2018/02/26 19:34:40(最終返信:2018/02/26 20:52:04)
[21632995]...wiredheadphoneroutingfix&hl=ja ■《ガイド》イヤホン接続時の音声出力先を制御できるAndroidアプリ「SoundAbout」の使い方 http://syssup.seesaa...詳細
[21616557] 至急!!格安SIMでのspotify使用状況教えてください
 (タブレットPC > APPLE > iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 16GB SIMフリー)
2018/02/20 20:25:32(最終返信:2018/02/21 16:17:36)
[21616557]...そういうことは百も承知で今回契約しました。 FAQにyoutube等動画は制御される可能性があると書かれているというだけで自社の判断で 全ての通信を制御や遮断対象に出来てしまうのは通信会社としていかがなものでしょうか...私が無知なだけなのしょうか? ※上記で遮断と断定的に書いている部分はメールの回答によると公式には制御はしてないそうです。 ただ私が現在利用している中、一度も繋がっていないので私の見解として断定的に書いてます...詳細
[21611015] 通話につきまして教えて下さい
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2018/02/18 21:11:16(最終返信:2018/02/19 15:08:03)
[21611015]...wiredheadphoneroutingfix&hl=ja をお試しください。 《ガイド》イヤホン接続時の音声出力先を制御できるAndroidアプリ「SoundAbout」の使い方 http://syssup.seesaa...詳細
[21525816] バッテリーのもちについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/01/20 13:49:22(最終返信:2018/01/20 23:05:23)
[21525816]...るのですが、唯一バッテリーの駆動時間だけが気になります。プロセッサの電源管理からCPUの制御することで、どれくらい延びますか? >S.T-specialeさん ユーザではないので...er(androidのエミュレータ)です。 そこまで、酷使するわけではないので、CPUの制御をすれば長持ちするのかな?と思ったので… こるでりあさんは実際使ってみてバッテリーが切れ...作なしでスリープになる時間 15分→なしに変更 電源オプション→詳細設定→プロセッサの制御→最大プロセッサの状態 100%→50%に変更 裏で動いていると思われるアプリはデフォ以...詳細
[21432998] 音声がでません
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/12/15 07:09:58(最終返信:2017/12/16 00:34:03)
[21432998]...「SoundAbout」で、Speakerを選べば、本体スピーカから音が出ます。 《ガイド》イヤホン接続時の音声出力先を制御できるAndroidアプリ「SoundAbout」の使い方 http://syssup.seesaa...詳細
[21391366] ロック画面にて
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2017/11/28 14:08:23(最終返信:2017/11/29 06:57:39)
[21391366]...2人ともありがとうございました。 >ALADDIN CHANCEさん 補足ですが、 ロック画面での通知の制御は「通知設定」。 充電時のスクリーンセーバーは「画面」。 ...詳細
[21170038] キャリア・アグリゲーションで倍速?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/09/04 21:45:06(最終返信:2017/09/05 06:42:39)
[21170038]...自社の回線の手前まではドコモのネットワークをそのまま使い、ドコモユーザーとおなじ速度が出ています。 速度制御は、基地局と端末間ではなく、その先のドコモの光回線と格安SIM業者の光回線の接続点で行われます。 高速道路でF1カーでいくら速度を出そうが...詳細
[21130018] スリープにすると電源も落ちることがある
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/08/19 23:47:15(最終返信:2017/08/20 22:04:45)
[21130018]...OS自体の初期状態ではオンになっており、起動が若干早くなるメリットはあるものの、 スリープ制御やさまざまなデバイス制御に影響を与える場合が多いとのことでした。 しかし、それでも治らなかったため交換してもらえることになりました...詳細
[21084347] 「サインアウトしています」から動きません!!
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 2 256GB 7NX-00001)
2017/07/31 19:21:39(最終返信:2017/08/09 09:13:17)
[21084347]...Surface ProのOSは、HomeではなくProですから、Windows Updateの更新時期を制御出来るのではないでしょうか。 検索してみました。 https://www.google.co.jp/search...詳細
[20983646] 画面が上下に揺れる症状 熱暴走?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014)
2017/06/21 04:18:45(最終返信:2017/07/06 01:00:38)
[20983646]...どの世代のSurfaceでも、高温になれば、サーマルスロットリングによりパフォーマンスを落として温度制御します。したがって、熱暴走が起きることは原則的にはありません。 新Surface proはCPUが新世代になり...詳細
[20911912] ロック画面をスキップしたい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2017/05/23 06:34:59(最終返信:2017/06/05 00:15:01)
[20911912]...今までにロック無しにするっていうのは何回かやったことあって、今も試しにやってみたら[なし]が選べるようになるんだけどね アプリのロック設定とアクセス制御だったり、指紋管理の中にもいろいろあるみたいなんで、影響してそうなところをひとつずつチェックしてみてください...詳細
[20856293] wifi?テザリング?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid Standard HS550/BAS PC-HS550BAS)
2017/04/30 10:52:22(最終返信:2017/05/01 14:16:26)
[20856293]...動画を見出したらあっと言う間とは言いませんが10分で200MBとすると7000/200=35回分ですから意識して制御しないと持たないと思います。 テザリングはスマフォが親機、このタブレットが子機だと思いますが、 その場合...詳細
[20598513] LINE通話に関して「教えてください」
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/01/24 16:49:40(最終返信:2017/04/23 14:17:30)
[20598513]...(その後電源プランはパフォーマンスからスマートに戻しました) 2)LINEの再インストール 3) 通信等を監視、制御していると思われるアプリの削除 通信スピード監視、ファイヤーウォール、ウィルス対策、常駐型タスクキラー...詳細
[20313830] iPad Pro 9.7のディスプレイにパソコンの液晶を合わせる方法
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB)
2016/10/20 08:36:02(最終返信:2017/04/20 05:33:48)
[20313830]...たとえPCモニタをiPad同様に調整できたとしても、光の状況が変わる毎に再調整しなければ常にその状態を保つことはできません(プロは常に一定に制御された人工光の元で作業をします)。 >たとえばくすんだローズピンク(パソコン、もとの写真に近い発色)→蛍光ピンク(iPad)...詳細
[20730581] win10タブレット不相性 起動しなくなり 修復を試みました
 (タブレットPC)
2017/03/11 21:58:24(最終返信:2017/04/11 20:35:14)
[20730581]...恐る恐るスイッチをonして診と順調にwindowsが立ち上がって来ました、 教訓、 スイッチオンは、バイオスが制御し、オフは、OSの担当、 OSの失敗は、bios では、カバー出来ない matu85さん Nikon1でお世話になっています... タブレットPC ディスプレー以外 状態表示出来ないし、HDDファーン等音を伴う部品の無いです、制御を失ったPCは、警報音も出さない、 ディスクトップPCは、プラグを抜いたり、ノートPCでは、バッテリーとACアダプター外しました...詳細
[20750824] 再起動
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab S 8.4 SC-03G docomo)
2017/03/19 16:46:25(最終返信:2017/04/06 08:05:45)
[20750824]...たまに中途半端な残量で急に100%充電完了になったりしますが、減るスピードは変わらないので、やっぱり残量制御がうまくできない機種なのかもしれません。 やはり同じ症状でしたか。自分はギャラリーを開いて操作をするときに一番なりやすいようです...詳細
[20786150] 純正充電器について
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet SOT31 au)
2017/04/02 00:28:23(最終返信:2017/04/02 10:39:08)
[20786150]...Aは03も可変電圧の05の下の基準と同じ5Vですし、電流も低いので充電時間は長くはなりますが、問題無いのでは? 端末が上手く制御すると思いますし、アダプターが端末の要求に引っ張られて加熱するということも無いと思います。 ここからは実体験ですが...詳細
[20613208] Functionキーが使えん
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad MIIX 700)
2017/01/29 16:10:39(最終返信:2017/03/25 10:04:42)
[20613208]...Keyhacを使っているので、ちょっと違いますがK400rの場合「Fnキー」のキーコードは63でした(2chより)。 ただ制御ソフトのSetPointが起動してるとKeyhacより前の段階で情報がせき止められてしまうのですが...詳細
[20657996] バッテリー残量
2017/02/14 17:36:53(最終返信:2017/03/24 06:57:54)
[20657996]...(普通の0%ならサムスンロゴ表示後シャットダウン) 以降は普通に使えていますが、この機種はバッテリー制御がうまく管理できないのか、バッテリー関連でトラブルが多いですね。 (充電完了も85%や96%から一気に100%になったり...詳細
[20753377] タブレットの起動
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab 8 M81C)
2017/03/20 14:48:47(最終返信:2017/03/20 15:47:57)
[20753377]...何かいい方法はありますでしょうか? 何をどうされたのか分かりませんが、ストレージのチップなり充電やUSBを制御するチップなりが破損しているのではないでしょうか? 修理に出せないのであればもう諦めるしかないかと思いますが...詳細
