制御 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 424件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20723741] 勝手に終了しています
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/03/09 14:46:26(最終返信:2017/03/16 17:02:41)
[20723741]...OS自体の初期状態ではオンになっており、起動が若干早くなるメリットはあるものの、 スリープ制御やさまざまなデバイス制御に影響を与える場合が多いとのことでした。 しかし、それでも治らなかったため交換してもらえることになりました...詳細
[20726548] 画面を「横向き固定」にしたい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/03/10 15:48:53(最終返信:2017/03/13 19:29:14)
[20726548]...他にも同様のアプリはいろいろあります。Google Play で「rotate」で検索するといろいろ出てきます。 私は「画面回転制御」というのを使ったことがあります。 え?自動回転をONにして横にしてから自動回転をOFFにしたら横に固定出来ませんか...詳細
[15701092] 充電できない
 (タブレットPC > Amazon > Kindle Fire HD 32GB)
2013/02/01 14:55:00(最終返信:2017/02/19 20:33:51)
[15701092]...ターを一度抜き差し、再度組み上げた所無事電源が入り、充電もできるようになりました。 接触が悪かったのか、充電 制御回路がハング(ラッチアップ)していたのかわかりませんがリセットされたようです。 ただし、参考に書きましたが...詳細
[18909116] 再起動繰り返し
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab S 8.4 SC-03G docomo)
2015/06/26 08:35:32(最終返信:2017/01/31 13:50:11)
[18909116]...初期化やFactory resetを試みるも改善せずでした。ふと思ったのがバッテリーの問題じゃなく、それを制御する本体側が要因じゃないかと思い、パネルを開けてバッテリー端子を外して半日放置して戻してみたところ...詳細
[20522347] 充電電流が少ない?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2016/12/29 09:19:57(最終返信:2017/01/17 11:08:51)
[20522347]...バッテリー側と充電器側でそれぞれ相手側の電圧や抵抗値を調べて、急速充電に対応しているかを判断し、その状況に応じて急速充電を制御しているようです。 この急速充電のバッテリー側と充電器側の仕様には多数が提案されていて、現状、乱立状態にあるようです...詳細
[20469985] スマホとSIMフリータブレットの違い(G620Sからの買い換え)
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2016/12/10 07:48:03(最終返信:2017/01/15 09:22:56)
[20469985]...通信が数分程度で切れてしまう現象に悩まされています。g620sの時は皆無でした。 ネット調査によると、アンドロイド6.0の電力制御が悪さをしている可能性があるそうです。また、WIFI電波も悪影響ある可能性があるようです。それで、wifiを切り...詳細
[20537683] 誤タッチが激しくなっています
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/01/04 09:03:54(最終返信:2017/01/10 09:34:27)
[20537683]... Appleがタブレット系の端末(iPhone, iPad)を売り出せたのは、タッチパネルのUIの制御への自信を持てるようになったからでしょう。 Appleの品質規定を下回るタッチパネルは最初から使わないのです(だから...他プラットホームとは姿勢が違います。 こっちは、いかに安く作るかです。パネルのハード品質は、二の次。パネルのソフト制御は Google, MSに丸投げ。 クレームは言えるでしょうけど、すぐに改善されるとは思えませんね...詳細
[16965707] 内蔵IEEE802.11nの最大接続速度が65Mbps
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2013/12/17 01:00:52(最終返信:2017/01/06 17:53:37)
[16965707]...問題の無い範囲で出力を絞っておくことで 電力制御機能回避や、熱暴走の予防対策になる場合もあります ファンレスなので、ネットワークアダプタの熱暴走はあり得ると思いますし 新しい電力制御機能が、勝手にクールダウンしているかも知れません...詳細
[20528295] 本機にてUSB-C→HDMIでの音声出力は可能ですか?
 (タブレットPC > BungBungame > KALOS2)
2016/12/31 15:34:07(最終返信:2017/01/03 11:48:05)
[20528295]...接続するだけで普通に音声も出力されたのでしょうか? よろしくお願いします。 >asfylさん HDMIは映像・音声・制御信号の伝送を1本のケーブルで行うので、 あえて音声に触れる事が無かったのだと思います。 接続時の設定等は何もしていません...詳細
[20501989] 別途機器を接続せずにビデオチャットは可能でしょうか?
2016/12/21 13:22:44(最終返信:2016/12/27 15:13:23)
[20501989]...音声通話機能付きタブレットであれば、スピーカー出力時にはマイクがOFFになって 音声を拾わないよう制御されているのではないか、と考えたのですが、 もしかしてそれは音声通話SIMを使用した電話アプリの時だけに働く機能で...詳細
[19888271] AbemaTVの視聴
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2016/05/19 15:46:48(最終返信:2016/12/10 11:48:19)
[19888271]...画質設定を最高画質にしたらキュッキュ音が出なくなりました。 自動設定、最高画質以外の画質だとキュッキュ音は出てくるので、画質を制御する何かが うまくいっていないのかもしれませんね。...詳細
[20448017] 最速の充電時間
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2016/12/02 21:58:33(最終返信:2016/12/04 14:25:41)
[20448017]...充電時間としては気持ち程度早くなる程度で、格段に早くなるものは無いと思われます。 電力量が多くても一定以上の過電流はiPadの方で制御するでしょうから。 1ポート最大2.4Aなので12W純正品と同じかそれ以下ですね。 iPadは持ってないので参考程度ですが...詳細
[20406746] 過充電について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2016/11/19 04:56:55(最終返信:2016/11/20 07:48:05)
[20406746]...P577Ph2mさん ご丁寧な詳しいご解説をいただき、誠にありがとうございます。 過充電に関して制御がついているのが、今日の仕様なのですね。ひとまず安心いたしました!!!それよりももっと気をつけるべきことがあるとこのこと...詳細
[20384071] 使用しながらは、充電できない?
2016/11/11 22:23:25(最終返信:2016/11/20 00:15:59)
[20384071]...電源ONでの充電電流は450mAくらいで 電源OFF時は1.5A位の電流量でした。PC側がこのような制御をしているようなので 電源ONした場合、少しずづバッテリーが減るのは、仕様ということになると思います...詳細
[20405443] スライドしてロック解除する手間をかけなくてすむタブレットは?
 (タブレットPC)
2016/11/18 18:33:59(最終返信:2016/11/18 20:49:40)
[20405443]...ipadmini2以降のものを購入する以外、手はなさそうですね。 ipadminiは、電源を入れっぱなしでも制御機能があり過充電にならない、と聞いたことがあるので、遠隔の家族にとっては、それが魅力で、手持ちのipadminiでなんとかならないか...詳細
[20392855] GoogleNowランチャーのホーム画面
2016/11/14 16:09:57(最終返信:2016/11/15 11:23:13)
[20392855]...デフォルトアプリの設定、を探すのにしばらく時間を要してしまいました。よ〜く考えれば、たいていの事柄は制御可能だと思いますので、めげずにあれこれ試してタブレットに慣れていこうと思っています。ありがとうございました...詳細
[20357087] バッテリー100%での充電しながら使用に関して
2016/11/03 15:29:35(最終返信:2016/11/06 19:42:48)
[20357087]...100〜97%という事は繫ぎっぱなしの場合、バッテリーから使用していき、97%になると充電するといった制御になるるという事ですかね。もしくはバッテリーはバイパスするが、自然放電で97%まで減った時に充電してるんですかね...その症状が出たACアダプタはIQや、QC等は一切無い古いものでした。 スマホ等の充電には最近のそういった相手の情報を読み取り電力を制御する?といった機能が実装されているACアダプタやモバイルバッテリーがいいのかもしれないですね。(か...詳細
[20338500] 教えてください。タイムリーで着信音を鳴らしたい
2016/10/28 15:12:37(最終返信:2016/10/31 08:22:55)
[20338500]...>タマゴママさん メールでの通知の設定ですが「設定」→「すべて」→「通知の鳴動制御」→と進めて、表示の「通知の鳴動制御」を「常に鳴動」にする事で、gmailの着信でも音やバイブレーションで知らせてくれる様になると思いました...詳細
[20059341] ジャイロセンサーついていますか?
2016/07/23 04:33:21(最終返信:2016/10/17 19:53:23)
[20059341]...ジャイロスコープ=ジャイロセンサーだと思います。 ポケモンGOのARが動作するようですが、ジャイロセンサーを使った画面やキャラクター制御はできていないのかもしれません。 (参考までに) センサーアプリで確認するとジャイロセンサが内蔵されています...詳細
[20278904] バッテリーに ついて
 (タブレットPC > APPLE > iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 64GB docomo)
2016/10/09 07:43:27(最終返信:2016/10/09 16:23:23)
[20278904]...リチウムイオン電池の充電は20%〜80%の間で繰り返すと良いらしいですが iPadやiPhoneの充電は20%を下回ったら充電し、満充電の手前で制御して自動的に充電を止めてくれるので (表示は100%) ほんと気にしなくても何年も大丈夫ですよ。 ...詳細
