制御 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 424件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19826042] 満充電器出来ない。99%で止まる。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0)
2016/04/28 07:36:21(最終返信:2016/04/28 22:13:59)
[19826042]...百パーセント表示になると思うのですが如何でしょうか? バッテリーが満タン間際だと、バッテリーをいたわる為に充電電流を小さく絞る制御を本体内から掛けますが、 その制御がうまくなく、本体電源ONで常時消費している電力と充電器から貰う電力が釣り合ってしまい...詳細
[19745782] ホーム画面の横向き設定
2016/03/31 15:01:05(最終返信:2016/04/11 20:50:41)
[19745782]...Android=アプリで好みにカスタマイズできるものと思っております。 画面制御やランチャーアプリにての対応はいかがでしょうか? 画面回転制御 https://play.google.com/store/search...詳細
[19645265] あふれる程の情報も快適スムーズに楽しめる。
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2016/03/01 01:11:55(最終返信:2016/03/25 21:32:12)
[19645265]...が正しいと思います。 その他にも 最新の64bit オクタコアCPU MSM8994を搭載。シャープ独自の制御技術で、ゲームや動画再生時には高いパフォーマンスを発揮し、待ち受け時には最小限の動作で電池の消費を抑えます...詳細
[19711699] 第5次予約の出荷は4月1日から
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-71W)
2016/03/20 17:06:55(最終返信:2016/03/23 22:33:53)
[19711699]...第5次予約で出荷待ち中ですが。 20日とアナウンスされていた入荷はどうやら遅れている模様。 電源制御ソフトウェアの改善のため・・らしいので。 やはり何らかの問題はあったようですね。 WEBページに...詳細
[19701804] バックライトについて
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab 01 au)
2016/03/17 17:06:39(最終返信:2016/03/17 21:22:58)
[19701804]...等と説明してくれます。 設定では改善出来ない仕様らしいです。 使ってるアプリを変えてみるとか、 バックライト制御のアプリを入れてみる くらいしか対応策がないようです。 私はそのままにしています。 auさんがアプデしてくれればいいんですが...詳細
[19679705] 5にアップデートするにあたっての心配事項
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー)
2016/03/10 22:22:14(最終返信:2016/03/10 22:22:14)
[19679705]...バッテリー持ちを良くするために通信キラー系のアプリを使っています。 しかし、Androidのバージョンは5以降は、通信キラー系アプリが通信のON/OFFを制御できなくなっている、という情報をどっかで見たような気がします。 5にバージョンアップすると、通信...詳細
[19586623] タッチパッドのドライバが無い
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D11IW Windows 10 モデル K/05623-10a)
2016/02/13 20:33:42(最終返信:2016/03/10 20:41:56)
[19586623]...遅くなりましたが皆さんいろいろなご意見ありがとうございました。 色々なツールを試してみましたがタッチパッドとマウスを全て同時に制御してしまうため利便性としてはあまり良くなく、結局のところタッチパッドを無効としました。 微妙な結論ではありますがこれでひとまず解決としたいと思います...詳細
[19564702] スリープ時のバッテーリー消費に関して
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/02/07 09:34:42(最終返信:2016/02/26 18:20:21)
[19564702]...iOS並にスリープ時の消費電力が制御される日は来るのでしょうかねぇ? 追いつき、追い越せとは望まないので、モバイル市場で勝負するのなら、せめて、2−3年前の Android, iOS並には消費電力を制御してから製品を出してほしい...詳細
[19594735] SIMカードの種類とセルスタンバイについて
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2016/02/16 01:22:18(最終返信:2016/02/16 18:54:59)
[19594735]...キットカットのときは通信キラー系でモバイルデータを切ってかなり電池持ちがよくなったのですがロリポップはこれがアプリ側から制御できないのであまり意味がなくなってしまいました >Sakura666さん そうなんですか・・・使えなくなってるんですね...詳細
[19583986] So-net 0SIMの使用について
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー)
2016/02/13 01:10:34(最終返信:2016/02/16 01:12:30)
[19583986]...可能なら月々のランニングコストを抑えて、運用出来ないかと思っております。 shiba-shibaさん、 まずは制御しやすいということでご紹介させていただきました。 MR04LNで0 SIM 2枚挿しといったことをされている方もおられるようです...通信量管理がやりやすいです。 YOGA Tablet単独の方について、ネットワークインターフェースで通信量を 制御できるソフトを探してみました。私自身では未テストですが、LANインターフェース にも適用できるようですので...詳細
[19258955] 起動時又はスリープ復帰時の動作について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2015/10/25 17:41:46(最終返信:2016/02/14 10:34:30)
[19258955]...Appleだけ上手に抑え込んでるのかな。僕が気づかないだけ? 全ての人には起きないが、たまに起きえるタッチパネルとその制御機構の共通問題ではないでしょうかね? >LaMusiqueさん 他の製品でもあるんですね。 私はそんなに製品を買わないのであまりよく分かりませんが...詳細
[19582951] windows10へのアップデートによる不具合(画面回転)
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T300Chi T300CHI-5Y10)
2016/02/12 20:19:36(最終返信:2016/02/13 12:39:18)
[19582951]...ということでしょうか。 後からで問題はないと思います。BIOS/ATKドライバーは機種固有の機能を制御するので、先に入れておいた方がいいだけです。 G-sensorはどこに接続されているかわからないので...詳細
[19441527] 初期不良‥表示ズレ
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014)
2015/12/28 19:11:27(最終返信:2016/01/11 23:07:20)
[19441527]...画面全面にわたり不具合は見れません 症状2のタッチパッドの過剰反応(ポインタの飛び跳ね)は、交換前より随分とましになりました 前は制御出来ない感覚がありましたが、今は慣れれば何とか成るかも?と言う感じです ですが、やはりノートパソコンのパッドと比べると飛び跳ねる感じはあるので...詳細
[19423499] 画面が上下逆?
2015/12/21 18:29:37(最終返信:2015/12/24 07:42:04)
[19423499]...解決策は「自動回転」をオフにして縦方向を固定するか、画面の回転を制御するような別アプリで自己防衛するかのどちらかだと思います。 ちなみに、自動回転」のオン・オフは、画面上部からのスワイプを2回行うと制御ボタンが表示されますので、そこで操作すると簡単だと思います...と上下反転は避けられるのですが、他のアプリも縦に表示に固定されてしまうので、アプリごとに自動回転を制御できるようなアプリを利用するといいと思いますよ。 "一部アプリ、LINEやゲームアプリが反転 -...詳細
[19416291] モンスト マルチプレイについて
2015/12/18 22:31:08(最終返信:2015/12/20 22:08:49)
[19416291]...アプリごとに「許可・不許可・つど確認する」を制御できるようになっています。 設定 → セキュリティ → アプリの許可、もしくは、画面上部の通知の「アプリ許可管理が実行中」で、許可・不許可の制御ができますので、アプリの再インストールは不要ですよ...詳細
[19358343] USB ADBドライバはありますか?(FREP)
2015/11/28 14:03:01(最終返信:2015/12/20 11:14:29)
[19358343]...このWinUSBがリリースされたことで、誰でも簡単にUSBのデバイスドライバを作成できるようになり自作のUSB機器もすぐに制御できるようになりました。 参考: "WinUSB.sys事始め/ウェブリブログ" http://winusb...詳細
[18398525] 画面が自動回転しない
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2015/01/23 17:37:50(最終返信:2015/12/18 12:09:58)
[18398525]...自動回転機能がON状態でも画面が回転しなくなりました。 初期化してもなおりません。 現在は回転制御ソフトを使用していますが、できれば自動回転して欲しいと考えています。 何か解決手段があったらご教示下さい...詳細
[19409593] 電源が入らない(充電インジケータが光らない)トラブルにご注意を
 (タブレットPC > Geanee > WDP-072-1G16G-BT)
2015/12/16 16:04:13(最終返信:2015/12/16 16:04:13)
[19409593]...取り扱い説明書の59ページに電源が入らない場合の対処法があります。 ※転載可能か不明の為、簡単に書きます。 このタブレットは電源制御のコントローラーがおかしくなってしまうことがあり、 その場合は10秒間電源ボタンを押し続けないと復旧いたしません...詳細
[19389067] 購入して追加注文もしました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-3775)
2015/12/09 11:01:28(最終返信:2015/12/16 14:32:16)
[19389067]...USBデータ転送の速度が20kbsから10mbs超を繰り返し安定しません。 atomのメモリ管理か、熱制御の問題か、まだ分かりません。 iPhone6+とのbluetooth接続が、認識されペアリングは完了するのですが...詳細
[19398475] Androidでラジオ視聴中のスリープは画面が消えてるだけですか?
 (タブレットPC)
2015/12/12 21:16:54(最終返信:2015/12/12 21:16:54)
[19398475]...単に画面が消えてるだけと考えて良いのでしょうか? それとも、らじるや JazzRadio.comなど視聴ソフトの制御次第なのですか? 視聴ソフトで音を出すか出さないかが、動作のカギになるというのも、 ユーザが勘違いしそうな気がします...詳細
