制御 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 424件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17771435] スマートフォンとのテザリングが異様に遅い
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab Wi-Fi FAR75A)
2014/07/26 09:24:58(最終返信:2015/11/21 17:09:02)
[17771435]...安定性を図るために2社の7GB制限に加え、3日1GB制限というのがあります。 2社の場合は3日1GB制御で、混雑しているとこのみ制限がかかります。 確認はMysoftbankでできます。 PCの場合…トップ→ご利用状況の確認→過去3日の通信量...詳細
[19333307] この商品かXperiaZ3で悩んでいます
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2015/11/19 22:38:37(最終返信:2015/11/20 20:20:11)
[19333307]...SnapdragonのアーキテクチャはARM社が開発したものに基づいている。スマホ、タブレットを始め、ゲーム機器、制御用など広範囲に使用されている。 AtomはX86アーキテクチャーはIntelが開発したもので、PC用をAndroid機器に応用したもの...詳細
[19301273] このタブレットってどうなんだろぅ?
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-71W)
2015/11/09 04:42:07(最終返信:2015/11/17 23:45:04)
[19301273]...と上下反転は避けられるのですが、他のアプリも縦に表示に固定されてしまうので、アプリごとに自動回転を制御できるようなアプリを利用するといいと思いますよ。 "一部アプリ、LINEやゲームアプリが反転 -...詳細
[19322963] PC with nasneの動作について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014)
2015/11/16 14:26:51(最終返信:2015/11/16 23:32:59)
[19322963]...切り分けとしては以下をアドバイスさせていただきます。 Nasneアプリは帯域のクオリティによって配信画像の制御が可能です。最大クオリティで処理させている場合には少し落としてみて 改善されるかどうか切り分けすることをお勧めいたします...詳細
[15826446] バッテリーの寿命?
 (タブレットPC > シャープ > GALAPAGOS A01SH イー・モバイル)
2013/02/27 21:26:34(最終返信:2015/10/22 22:23:52)
[15826446]...その位なら良いかなと思っていましたが、予測通り基板の故障でした。 バラしてみたものの、不具合箇所はまだ分からずです。充放電制御は電池専門メーカーのICで行っているハズなので、その辺からあたってみます。いつまでも使えない状況では支障あるので...詳細
[19063002] 5.1後の電池消費量
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2015/08/18 20:37:57(最終返信:2015/10/03 20:05:14)
[19063002]...ムインしっぱなしの状況でズームアウトが出来ないみたいな状況でした。 私はローテーション制御アプリを使っていて 基本横持ち、電子書籍のみ縦持ちという使い方をしていたのですが MyX...ンしたままでズームアウトすら出来ない。 アプリを削除しても表示は変わらず。ローテーション制御アプリを先に入れて、 後でMyXperiaを起動したのがいけないのか、何がわるいのかよく...期化することにしました。 初期化後、ダウングレード後と同じようにそのままローテーション制御アプリを入れたんですが 表示は全く問題なく動くようになりました。 私だけの問題だったの...詳細
[19181088] このwebサイトから、このコン..メッセージが消えない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 M80TA-WHITE [ホワイト])
2015/09/28 10:22:41(最終返信:2015/10/01 10:29:06)
[19181088]...このメッセージが発生したとき、閉じるも含めてどのボタンもタッチできないのです。 Vivotabは筆圧認知のタッチペン付で、制御はタッチパネルドライバとは独立なのですが、これでも無反応です。 消せないモードレスダイヤログになってるので...詳細
[19173377] 3回目の修理中
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2015/09/25 22:27:15(最終返信:2015/09/27 23:36:58)
[19173377]...理結果そのままの文です。 【お申し出の事象につきまして、TV用IC(地デジ、MM放送を制御する部品)の故障を確認しましたので、基盤(プリント配線、IC、コンデンサ、抵抗、コネクタ... 以上です。とりあえず修理後再レポート予定です。 >珈琲愛好家さん > MM放送を制御する部品)の故障を確認しました 再無しで返ることが多い中、不幸中の幸いの様には思います...ます。 【お申し出の事象「電源入らず」「充電不良」につきまして、電源IC(電源、充電を制御する部品)の故障を確認しましたので、基盤(プリント配線、IC、コンデンサ、抵抗、コネクタ...詳細
[14632307] タッチパッドのポインタが飛ぶ
 (タブレットPC > ASUS > Eee Pad TF201 32GB)
2012/06/02 10:55:02(最終返信:2015/09/19 20:25:51)
[14632307]...最近インストールしたゲームで頻繁にタッチしたりドラッグしたりしていて、起きるようになりました。 ポインタの動きを補助したり制御したりするアプリは入れていません。 サポートセンターに問い合わせたらandroid初期化を薦められ...詳細
[19118602] ACアダプタの異常
 (タブレットPC > RWC > 初音ミク タブレットナビ starring 藤田咲 RM-AT700MK)
2015/09/07 12:15:53(最終返信:2015/09/11 09:12:20)
[19118602]...写真のようにフォトカプラ (2次側電圧の変動を1次側制御系に戻すとき絶縁する ための部品)の足がサビてました。 この部品が働いていないので、フィードバック制御されていな かったんです。 手持ちの同等品に交換したらちゃんと5Vが出てきました...詳細
[19069022] 電源が落ちる・再起動する現象について
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 2-851F 59430641)
2015/08/20 23:02:10(最終返信:2015/09/06 01:34:05)
[19069022]...アダプタ問題に気付いた後アンペア不足と誤解してどはまりしていたようですが、仰る通り、電圧不足もよろしくないようです(これでセル電圧の実残と制御系にズレが生じたのなら納得)。 読まれた方いらっしゃいましたら、参考にして下さい。...詳細
[19106164] 素人質問でごめんなさい。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0)
2015/09/03 03:19:24(最終返信:2015/09/03 11:51:18)
[19106164]...全てTFT(薄膜トランジスタ)を使用しており、各画素毎に制御(アクティブマトリックス制御)されています(要するに、どの機種でもTFTです)。 IPS(In-Plane Switching)は液晶の制御方法の一つで、他にはTN(Twisted...詳細
[17169390] 充電を行いながら接続できるUSBハブの製作
 (タブレットPC > 東芝 > dynabook Tab VT484 VT484/26K PS48426KNLG)
2014/02/09 10:54:52(最終返信:2015/08/30 17:21:54)
[17169390]...うためには絶えず給電側から給電している必要性  これは入力側の制御信号を切って、VT484からの制御信号に依拠させているからではないでしょうか ・パターンを追って...位のポート(周辺機器を接続するほう)へ 接続する必要があります。(中にICが入っており、制御しています) 写真1と3の改造をすることにより、4ポートの一つを下位のポートから切り離...ボトルネックになっているのかもしれません。 もう一つ考えられるのは、VT484の電流の制御が、ACアダプタに接続した時のみ2Aの 電流が流れるように、HUBやPCに接続している際...詳細
[19076506] 電源が落ちないようにするには?
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2015/08/23 15:20:42(最終返信:2015/08/29 19:54:22)
[19076506]...バッテリー容量が少なくても1.0Aの供給を受けられれば問題解決ですが、バッテリー保護?のためにこのような制御をしているのでしょうか。...詳細
[19022857] ロック画面の回転ができない。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 8 AST21 au)
2015/08/03 19:24:10(最終返信:2015/08/27 02:43:19)
[19022857]...選択しても無視されるのですか? 手順がちがうきがします。画面ロックは本体設定ではしなくて、追加のツール側で制御します。 >LaMusiqueさん 返事が遅くなってすみません。 「画面の向き設定」というはアプリは下のURLのものではないのですか...よろしければ使用されているアプリのURLを教えてください。 >手順がちがうきがします。画面ロックは本体設定ではしなくて、追加のツール側で制御します。 私がしている手順は 1本体自動回転ON 2画面の向き設定アプリ インストール、 起動 3...詳細
[19066991] 充電器はいくつ迄の対応でしょうか
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab E TE510/S1L PC-TE510S1L)
2015/08/20 09:06:56(最終返信:2015/08/21 12:18:09)
[19066991]...充電回路内部に、電流制限回路を持っているはずです。 基本的には、接続時にお互いがやりとりして、機器側がきちんと制御します。 そもそも、電圧は5Vと決まっていますから、電流の量の上限は、機器側の抵抗値によって決まります...詳細
[18843944] 最後の7インチじゃないといいな
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2015/06/06 06:02:02(最終返信:2015/08/13 14:16:51)
[18843944]...勿論今回の05Gも購入を考えていますがこれは実質負担額次第です。スナドラ810の発熱問題やCPUのチューニングによる制御など色々心配の種はあるものの、スマートフォンのSH-03Gを負担が一番の要因で見送っていますので、噂のこちらの負担が安ければ即購入するかと思います...詳細
[19036946] 初期不良経験アリでもasus買う理由
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME70CX)
2015/08/09 07:15:31(最終返信:2015/08/09 19:59:32)
[19036946]...当然壊れる。8万がデンテンテン gpuを再設計して高度なcpu制御をしなければ基盤が持たない 精度が維持出来ない。 だから短期間でクロック数制御を毎年可能にしている台湾マザーボードメイカーのasusやFOXCONN等の機種が買いなのである理由...詳細
[19018945] Office 365のインストールはできますか?
 (タブレットPC > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS TAB N-06D docomo)
2015/08/02 08:56:06(最終返信:2015/08/06 20:46:05)
[19018945]...「Android搭載端末の電話番号さえ分かれば、不正なMMSメッセージを送り付けて被害者が知らないうちに端末を制御できてしまうという極めて深刻な脆弱性が報告された。」 と書かれており、データ専用SIMで使えば電話番号がないため上記の脆弱性は該当しませんよ...詳細
[19024831] 省電力設定が勝手にOFFになってしまう
 (タブレットPC > ASUS > ASUS Pad TF103C)
2015/08/04 13:10:23(最終返信:2015/08/04 13:10:23)
[19024831]...不要アプリのアンイン&無効化等々、よくネットに書かれている対策はたいてい実施しています。 Taskerでもわりと細かく制御しているので、Taskerを使った対策でも結構です。よろしくお願いします。...詳細
