制御 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 424件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18062747] YouTube視聴時の通信量について質問です
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-08E docomo)
2014/10/17 21:44:06(最終返信:2014/10/21 11:00:47)
[18062747]...ありがとうございます。 宜しくお願い致します。 3Gではキャリアの制御によりデータ量が360pにみたなかっただけかも。実際144pだったかもね。 LTEではその制御が外れるはず。よって360pで再生出来たと。 do...詳細
[18064879] iPad mini 3と何が違うのでしょうか?
 (タブレットPC > APPLE > iPad mini 2 Wi-Fiモデル 32GB)
2014/10/18 12:36:15(最終返信:2014/10/20 09:47:59)
[18064879]...認識されています。 すぐアンドロイド機が何でもハイレゾプレイヤー化出来ない様にアンドロイド版 HF PLAYERは制御されている感じですが… 今回出るところは、ASUSでは無い様ですが、そう言った仕様は変わっていない様な感じが…...詳細
[18011811] 4.4.4へのアップデート
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2014/10/04 09:19:36(最終返信:2014/10/16 13:11:57)
[18011811]...イグさん、「トイレダッシュ」と言う横専門ゲームは横画面でゲーム出来ました! しらさん、画面回転制御アプリを入れましたが、OFFにすると縦にしかならず、横画面にすると横にはなりますが自動回転はしません...詳細
[15865978] バッテリーについて
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E docomo)
2013/03/08 20:35:46(最終返信:2014/09/25 10:48:59)
[15865978]...この機種はちょっとひどいと思いました。 不具合を感じているユーザーも、結構多いと思います。 この端末はスリープ中の制御に一癖ありそうです。 とりあえずは、「適度な再起動」でかなり軽減できるはずですよ。 Hornisse...詳細
[17847328] 解像度と要充電時のビープ音
 (タブレットPC > SONY > Sony Tablet Pシリーズ 3G+Wi-Fiモデル 4GB SGPT211JP/S)
2014/08/18 16:27:17(最終返信:2014/09/07 00:25:16)
[17847328]...それと要充電時のビープ音とはイヤホンやマナー設定で消しオンにしてても 大でなるPc起動時のああいう非制御な感じですか?ああいうのがきれるまでなりつづけるのでしょうか? たとえば電源経由でづっとかじゅうでんしてるとならない...詳細
[17861374] 傾きセンサーの回復方法
 (タブレットPC > Acer > ICONIA TAB A700-S16S)
2014/08/23 11:19:01(最終返信:2014/08/24 14:48:21)
[17861374]...センサーが正常に機能するにはどのような対処がありますでしょうか。 修理費の加減もありますが、新規購入が得策でしょうか? センサー自体かその制御回路のハード的な不具合っぽいですね。 修理なら基板Assyごと交換でしょうが、新規購入は修理費確認してからですかね...詳細
[17856385] ASUS SonicMasterについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2014/08/21 19:35:26(最終返信:2014/08/22 15:42:32)
[17856385]...T100TAにはRealtekのサウンドドライバが入っていてSonicMasterなんて項目全くありません。 ソフトウェア制御が出来ずに本当にスピーカーから出る音のことをSonicMasterというなら ASUSはユーザーを騙してると思います...詳細
[17767215] ワイヤレスでTVに接続するためには?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 256GB PS2-00015)
2014/07/24 23:51:20(最終返信:2014/08/11 20:24:57)
[17767215]...ユーザーの同意なしに勝手に通信して、ファームウェアを書き換えるような盗人端末です ネットワークのトラフィックを監視し制御する事ができないような用途の場合 妄りに、組織のネットワークに繋ぐことをすすめられる代物ではありません...詳細
[17798641] blueToothキーボードについて
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet SOT21)
2014/08/03 18:31:59(最終返信:2014/08/05 23:53:42)
[17798641]...キーボードのアプリは入れています 買い換えようかヨドバシに見に行ったけどやめて帰ってきました Androidは物理キーボードは制御出来ないと書いてあったのをみたからです Androidが物理キーボードに対応するのを首を長くして待っています...詳細
[17754933] Wi-Fi接続について
2014/07/21 11:29:31(最終返信:2014/08/02 16:50:48)
[17754933]...別用でauのサポートに電話して、そのついでにwi-fiが不安定なのだが、 と問うたら、 wi-fiの詳細設定で「Wi-Fi安定制御機能」をオフにしてみてください。 とアドバイスを受けました。 初めて聞く機能で、 調べてみると、これで不安定になっている人も居られるようです...詳細
[17757307] ハズレでした。
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 10 HD+ 59411055)
2014/07/22 00:06:00(最終返信:2014/07/22 12:01:07)
[17757307]...画面の明るさがコロコロ変わるというのは、僕の機体でも出ております。 おそらく同じ「電源管理」のアプリで制御されていると思いますが、そのアプリの性能から来る現象でしょう。 Lenovo純正のアプリですから、アップデートで改善するかもしれません...詳細
[13704866] Skypeビデオ通話の自動応答について
 (タブレットPC > Acer > ICONIA TAB A500-10S16)
2011/10/31 22:26:23(最終返信:2014/07/17 10:51:43)
[13704866]...URLはHPのURL欄に入れておきます。 注意して頂きたいのは、クライアントとしての機能はありますが、ホスト(制御される側」の機能は未確認です。(WindowsやMacなら双方向なのですが) もしホストの機能があれば...android側にホスト機能はなく、提案した内容は間違ってました。 湾岸の岸さんありがとうございます。 リモート制御もひとつの方法ですね。ネットを検索すると、androidをコントールするものも出てきますが、安全性...詳細
[17726182] iPad mini Retina 16G (auキャンペーン)かNexus7 SIMフリーか
2014/07/12 22:37:43(最終返信:2014/07/16 00:40:28)
[17726182]...使用量を割り切って使えないなら 大容量の方が良いでしょう。 youtube等の動画は通信量が膨大になるので、通信速度制御があるので あっという間に超えてしまいます。 それでも7GBあれば、少しくらいなら可能でしょう。 ...詳細
[17565632] 24時間使用とスリープ状態から自動で通常画面になるのか
 (タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Sシリーズ 16GB SGPT121JP/S)
2014/05/28 10:18:05(最終返信:2014/07/04 09:19:21)
[17565632]...>他の方から、「Skype に着信があるとスリープから自動で復帰する」と言われました。 スリープ時に通信制御ができる他の機種なら可能です。 まいぱさんが言われているように、Xperia tablet sは出来ないから買わないほうがよい...詳細
[17641907] 小さな文字のリンクをタップした際に表示される拡大機能について
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012])
2014/06/19 01:23:45(最終返信:2014/06/22 21:47:47)
[17641907]...Chromeブラウザ以外のブラウザをお勧めしました。 と言う事は、やはり拡大機能はAndroidOS側での制御ではなく、Chrome事態の機能なのですね。 なるほど、fierfoxなんかで試してみます。 情報...詳細
[17512777] 原因不明の本体メモリ・ストレージへのシステムロックがかかる?
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab LTE F-01D docomo)
2014/05/14 01:09:06(最終返信:2014/06/22 11:16:49)
[17512777]...(基板交換した場合にはMACアドレスが変わる経験しか無いため) その他、当初より充放電制御で卓上ホルダ上放置で100%と95%をノコギリ状に繰り返す挙動も変わらずで、代替機自体が同様の症状でしたので、この充放電制御の挙動は本機種の仕様(キャラクタ)の様です...詳細
[17631172] いつもNAVIというアプリについて。
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012])
2014/06/15 23:31:11(最終返信:2014/06/20 07:34:07)
[17631172]...Bnavielite&playミュージック(OK◎) ●navieliteの機能 【ミュージック音量制御】 ・音量のミュート ・音量のトーンダウン この機能ですが、@では問題なく動作します。 Aでは、アナウンス時にミュージックが一時停止となりました... 音を止める機能は、正常に働きます。 複数のタブレットで確認しました。 powerampアプリ側の制御の問題だと思います。 また、powerampの設定では、デフォルトで一時停止機能はONとなっています...詳細
[17604933] 画面自動回転強制禁止
2014/06/08 13:50:22(最終返信:2014/06/13 16:07:44)
[17604933]...ードドック付け離しや再起動などで回転OKにリセットされてしまいました。 ASUSのATK Packageというソフトがセンサやライト等の制御もしているようで これをアンインストールすればいいような気もしたのですが 他のセンサやライト等が意図しない動作をするようになっても困るので...スレの方法で対処できるので、これで行きます。 >ASUSのATK Packageというソフトがセンサやライト等の制御もしているようで >これをアンインストールすればいいような気もした msconfigの"サービス"でASLDR...詳細
[17595385] 画面左上に出るメッセージの制御
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+モバイル通信対応モデル 32GB SIMフリー [2012])
2014/06/05 19:06:55(最終返信:2014/06/08 23:12:06)
[17595385]...ホーム画面左上に折り畳みメッセージで例えば「プロ野球結果」 などが表示されますが、自分にとって不要なメッセージを表示 させなくする方法はあるのでしょうか。 個々のアプリの設定を、確認して見ましょう。 通知機能設定があれば、目的は達成出来ると思います。 ありがとうございました。解決しました。...詳細
[17475236] 4連休頭でつまずいてます。お助けください。
 (タブレットPC > ZOTAC > ZOTAC Tegra Note 7 ZT-TN701-10J)
2014/05/03 08:42:57(最終返信:2014/06/08 08:46:25)
[17475236]...3アップデートのバグにより、日本語入力やステータスバー表示制御用アプリなどさま ざまなアプリや縦横回転などを組み合わせると、フルスクリーンモード時にステータスバーなどの 表示制御がおかしくなる可能性はあります。 普段使わない様々な設定を試してみたところ...詳細
