制御 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 415件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21520351] 写真印刷で黒線が印刷される場合は、画質をアップ
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J983N)
2018/01/18 12:15:45(最終返信:2018/01/20 10:59:58)
[21520351]...常に一方向で印刷する前者だと、 機械系の作動方向が逆転することで発生が避けられない「ガタ(バックラッシュ)」によるヘッド位置の制御誤差が出ないため画質は良い反面、ヘッドの空戻りの時間があるため印刷に時間が掛かる。 常に両方向で印刷する後者だと...ヘッドが空戻りする時間がないため印刷は前者より速い反面、しかし上記のガタによる「往」と「復」とでのヘッド位置の制御誤差から印刷結果に微妙な隙間・重なり・段ズレが出やすく画質は前者に劣る。 ・・・って感じかと。 ...詳細
[21502687] 後継機の情報は?
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF PRO-1000)
2018/01/11 22:12:00(最終返信:2018/01/14 09:46:02)
[21502687]...II(10色顔料インク・A3ノビ対応)では用紙搬送などのプリント機構を見直しによるスピードアップやブラックインクとグレーインクの精密制御による安定したブラックの出力、2012年6月発売のPIXUS PRO-1(12色顔料インク・A3ノ...詳細
[21320870] プリントしたら真っ黄色...
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2017/10/30 22:52:34(最終返信:2017/11/27 18:52:13)
[21320870]...黄色以外のカラーが出ないとなると、インク詰まり以外の問題もあるのかもしれませんね(インクを噴出させる部分の故障か、そこを制御する部分の故障など)。 そうなるとユーザーにできることはありませんので、買い替えも検討された方が良いかもしれません...詳細
[21285719] トナーの減りが尋常じゃなく早い
 (プリンタ > CANON > Satera MF634Cdw)
2017/10/17 19:09:58(最終返信:2017/10/17 19:46:28)
[21285719]...ギリギリまで粘って使ったがインク枯れが否めなく渋々、トナー購入、次は大容量トナー購入1ヶ月半で交換メッセージ、コンピューター制御が壊れているのか、本当にトナー不足なのか不明。2回目のトナー交換メッセージ時、白黒印刷2400枚、カラー印刷320枚...詳細
[21219552] 12年、使ってます(一応は作動するのですが・・・)
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4200)
2017/09/22 17:37:22(最終返信:2017/09/22 17:37:22)
[21219552]...インク交換位置にヘッドを1度もっていくと使える等々処置が頻繁に変わるので買い替えを決めました。ハード系は問題ないのですが制御系がダメみたいです。まあインクがまだあるのでだましだまし使えたらいいなあと思ってます。(時間のない時が悩みです)...詳細
[21178897] 価格、機能について教えて下さい
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/09/08 09:07:27(最終返信:2017/09/08 22:10:52)
[21178897]...言った所かなと思います。デメリットとしては体感的な印刷スピードが速い分けでは無い、インクドロップの制御の関係か普通紙出力でカラーの粒状間はあると言った感じかなと思います。 >なななーたんさん プリンタは毎年夏〜秋に新製品発表(発売)されるし...詳細
[18350893] 重送について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2015/01/09 08:12:31(最終返信:2017/08/26 13:52:19)
[18350893]...用紙が重なって出てくる事の改善になる様に思えたのです。 またJ952Nの場合ですが、更新されたファームウェアに「本体制御の改善」と少し期待が出来そうな内容もみられました。 今のところA4やB5サイズを連続で刷る事が無いので実感は無いのですが...その複雑な構造は購入した後ではどうにもならない所なのでしょうね。 しかしブラザーには、なんとか動作については制御する本体ソフトのバージョンアップでの対応を期待したいです。 このブログを見てスコッチテープを2か所に貼っただけで完全に重送が止まりました...詳細
[20831621] 最近頻繁に目詰まりします何か直し方ありますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-046A)
2017/04/20 11:14:33(最終返信:2017/07/27 10:41:36)
[20831621]...今回のトッポジョージさんの症状の原因は、目詰まりではないと考えられます。 それよりもプリントヘッドを制御するパーツの故障の可能性が高いように思います。 なのでクリーニング液などを使っても、この症状は改善できないと思いますし...詳細
[21032951] B200 エラー
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6530)
2017/07/10 17:51:49(最終返信:2017/07/18 22:18:15)
[21032951]...「あふれ流れ出る」という状況は、経験したことかありません。 プリントヘッドが目詰まりして、しかも、インクの流れを制御できず、余分にインクを流したということだと思います。 最初の原因がインクタンクにあるのか、プリンタ本体は...「あふれ流れ出る」という状況、私も初めてでビックリしました。 〉プリントヘッドが目詰まりして、しかも、インクの流れを制御できず、余分にインクを流したということだと思います。 →購入した電気やさんに持って行きましたが、それはないだろうと言う事です...詳細
[20378863] インク切れでDVD印刷すると
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2016/11/10 08:34:05(最終返信:2016/11/10 08:34:05)
[20378863]...ですよ。  全体として、エラーチェックとその後の動作、印刷とエラーの処理、インク交換時の印刷タスクとの制御順番、そういったものが、グチャグチャに設計されているのです。複数の事は処理できないので、ひとつづつさせてくださいという仕様なのですね...詳細
[20335544] 濃度や拡大率を変更することはできませんか?
 (プリンタ > HP > Officejet 7612 G1X85A#ABJ)
2016/10/27 16:56:11(最終返信:2016/10/31 21:31:24)
[20335544]...そのような設定は出来ません。 原稿サイズと印刷用紙サイズが違う場合は、等倍で印刷されるだけです。 PCソフトで制御できる場合は、拡大縮小が出来ます。 実際は、ほとんどありません。 プリンターの待機状態から印刷できるようにするには...詳細
[20260897] 給紙、色の設定、フチなし印刷に問題あり
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J4910CDW)
2016/10/03 12:06:11(最終返信:2016/10/03 13:30:21)
[20260897]...かなり程度の悪いプリンターです。 給紙の制御が雑なのか印字位置がずれます。 色が設定で鮮やかとナチュラルが選べますが、設定どおり出ないことがあります。 フチなし印刷は悲惨です。引き延ばし印刷を期待して...詳細
[20199521] Wi-Fiでの無線LAN接続
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2016/09/14 10:28:49(最終返信:2016/09/27 12:50:44)
[20199521]...最後までありがとうございます。会社のシステム管理者に問い合わせたところやはりWi-Fiに他の機器が入り込めないように制御しているとのことでした。会社のPCへのプリンターはUSBケーブルで接続してくれとのことでした。これであきらめがつきました...詳細
[20233173] とても良い
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2016/09/24 13:57:45(最終返信:2016/09/24 13:57:45)
[20233173]...トレイが柔い感じがあり、2枚一度に外すと戻す場所が判りづらい印象がありました。 また無線LAN経由で電源制御しますが、紙の排出口が突然開き排紙サポートが 飛び出すので、近所に人が居る場合は危険かもしれません...詳細
[20176305] PGBKがでません
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2016/09/06 14:42:41(最終返信:2016/09/07 22:18:03)
[20176305]...こんにちは。 それでしたら、原因はインク詰まりではなく、ヘッドにインクを送るパーツの故障か、ヘッドを制御するパーツの故障かもしれませんね。 もしそうでしたら、個人的な対処法で解決できる問題ではありませんので...詳細
[19921908] ファームウェアバージョン
2016/06/01 20:28:03(最終返信:2016/07/12 16:37:37)
[19921908]...そんな事は無いですよ、言われる通りで更新内容が大雑把過ぎますよね。 「2016/05/26 ver. F  本体制御の改善」と書いてあるのみですからね。 こんにちは。ブラザー旧機種ユーザです。 下位機種J762Nでも同様な指摘が挙がってますね...詳細
[19985072] canon ip3100との比較
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2016/06/25 17:25:01(最終返信:2016/07/06 14:19:02)
[19985072]...ということではなく、プリンターが写真印刷向けに作られているかいないか(インクの噴出を、どれだけ細かく制御できるか)次第ですので、、、 もともと写真印刷向けに作られていないPX-045Aで、さらに想定されていない染料インクを使えば...詳細
[19847889] win7 64bitで使えるプリントサーバー
 (プリンタ > CANON > Satera MF4150)
2016/05/05 12:30:41(最終返信:2016/05/06 07:02:03)
[19847889]...プリンタを共有設定して、専用プリンタサーバで使うのもよろしいのかと 思います。 ご参考まで。 排他制御でよければI・Oのデバイスサーバー。 WN-DS/US-HS http://kakaku.com/item/K0000534934/...詳細
[17971130] Google クラウドプリントの設定で認証状態が内部エラー
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J940N)
2014/09/23 10:28:59(最終返信:2016/03/13 14:07:56)
[17971130]...しました。 改めてブラザー側に上記は本来やりたいことではないことを伝えたところ、最終的にプリンタ 制御ソフト不具合ということでそれを修正してもらい、無事にGoogleクラウドプリント機能をDCP-940n...PCの電源が入ってない状態でタブレットで印刷しても印刷できませんでした。 PCの電源を入れると印刷はできましたが、、 >最終的にプリンタ制御ソフト不具合ということでそれを修正してもらい 修正してもらったとのことですが、具体的にどういうことでしょうか...詳細
[18378397] インクのニアエンドの仕様が酷い
2015/01/17 11:09:54(最終返信:2016/03/13 09:01:31)
[18378397]...その様な表示は現れません。 この機種はファームウェアのバージョンUPが何度も行われており、内容をみると「 本体制御の改善」という項目もありました。 インク認識のトラブルであったとしたら、バージョンアップをする事で改善するかもしれません...詳細
