制御 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 415件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14762718] コピーができない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2012/07/04 18:13:48(最終返信:2014/05/11 01:14:21)
[14762718]...2回目以降は安心して使えそうです。 ほんと、PCからのプリントは問題無いのに、コピー時の印刷だけができないなんて 不思議です。 制御が異なり、その部分のトラブルとか・・? いずれにしろ、ショップに持ち込んでみることにします。 >インクカートリッジ...詳細
[17402002] 電源は毎回OFF?常時ONどちらがいいでしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2014/04/11 11:50:03(最終返信:2014/04/14 20:52:22)
[17402002]...正確に把握していませんが他の方が書き込んでいるように一日一回程度と感じています。 (この機種が自分の知っているプリンターと制御が根本的に違っていたらごめんなさい。) 24時間以内にまた使うならONのままが(でも)良いかもしれませんが...詳細
[16647036] マットフォト用紙には染料インク、顔料インク?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-4004)
2013/09/29 19:47:18(最終返信:2014/03/31 13:35:32)
[16647036]...マット紙はインクがしみこみやすいので、顔料インクじゃないと輪郭がにじみますよ。 逆にフォト用紙はしみこみを制御する薬品が塗られているので、顔料インクを使うとインクが定着しないためにヘッドにこすられて汚くなります...詳細
[12675485] Blue tooth
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP600)
2011/02/19 01:46:44(最終返信:2014/03/04 18:20:22)
[12675485]...全面の排出ガイドとか全開状態にしていますか? 赤外線やBlueToothだと、プリンタ間との細かな制御ができないので、印字スタンバイ条件が前提になっている...ということはないでしょうかねぇい? ・これも...詳細
[15667803] とっても安いので消耗品と認識すべし!
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2013/01/25 11:07:50(最終返信:2014/02/26 14:41:26)
[15667803]...この機種のメーカーホームページに以下の記述があります ※ 環境性能を追求し、当社従来トナー相当を使用した時に定着不良が発生するほど低い温度での定着制御を実施しています。そのため、NECの純正トナーカートリッジの使用をおすすめします。 NEC の製品では無く...詳細
[17158999] PCレスでコンタクトプリント可能?
 (プリンタ > HP > Officejet 100 Mobile CQ774A#ABJ)
2014/02/06 16:52:11(最終返信:2014/02/14 21:37:08)
[17158999]...本体が備えていない可能性が高いです。 期待させておいて悪かったのですが、やはり、最初のコメントどおり、 スマホなど制御側でインデックスプリントするような機能を持たないならば 無理だと思います。 150 mobileを選ぶなら別ですが...詳細
[17016517] 無線接続できません
2013/12/30 19:30:38(最終返信:2014/01/09 17:09:48)
[17016517]...上記ロジテックのパソコン(Windows Vista)の設定画面(IPアドレスを入れてブラウザから制御)で、 無線LANのWPSをクリックして、接続するとうまく行きました。 上記ロジテック本体のWPS...詳細
[16986912] 停電時接続端子について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J960DN)
2013/12/22 19:48:25(最終返信:2013/12/25 07:16:01)
[16986912]...無効にしてでも本機の制御で回避できるよう考えて欲しいです の部分です。どのみち停電時には本機の電話は使えないのですから電話機能のない機種同等に制御すれば良いのでは? (停電時に制御しろと言う意味ではあ...の電話機では不都合な人もいるので、例えば増設したら 本機の電話機能は無効にしてでも本機の制御で回避できるよう考えて欲しいです。 それとも「年寄りは使うな」と言う事ですか? 他の機...レイ電話機を繋ぐことができません。 > 増設したら本機の電話機能は無効にしてでも本機の制御で回避できるよう考えて欲しいです MFC-J960DNの電話機能を無効にしたら、FAX...詳細
[16980072] フォト光沢紙以外の写真印刷について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-706A)
2013/12/21 00:12:18(最終返信:2013/12/22 19:16:29)
[16980072]...そういう出来ばえの製品が店頭に並ぶことがあるということだと思います。 クアドトリチケールさん 光沢紙とインクジェット紙では印刷の制御が別物であると何かの書き込みで見たことがあります。 結局はそういうことなんでしょうか? kokonoe_hさん...詳細
[16789285] なかなか良さそう
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J552N)
2013/11/03 15:39:34(最終返信:2013/11/24 14:48:06)
[16789285]...加えて、これだけ古い機種なので、Windows8の対応は無理かと思っていましたが、個別にドライバーや制御ツールを提供(無償)してくれており、Windows8でも健在です。メーカーとしての対応も気に入っています...詳細
[16821403] いろいろ迷った挙句にこれに決めようかと思ったが・・・
2013/11/11 08:20:51(最終返信:2013/11/16 13:28:56)
[16821403]...無理やり理解すれば、 BRIDGEというからには、Yahooのやつは複数機器を制御できない、 パソコンしかつけられないので、複数機器を制御できるWHR-300HP2を 間にかます、すなわちBRIDGE(橋渡し)させて...詳細
[16647368] フチなし印刷時の問題...
 (プリンタ > EPSON > PX-5V)
2013/09/29 20:57:53(最終返信:2013/11/10 20:29:11)
[16647368]...photoshopからの印刷だと経験上、インクが少なくなってくるとわずかなズレが生じるように感じますが、 インク残量と本体制御に何らかの関係があるのでしょうか? メーカーに相談する前に同様の経験をされた方の御情報やこの問題の解決方法などご存じの方がいらっしゃいましたら...photoshopからの印刷だと経験上、インクが少なくなってくるとわずかなズレが生じるように感じますが、 > インク残量と本体制御に何らかの関係があるのでしょうか? 私の経験では、インクの残量が少なくなったからといって、印刷にズレが生じてしまうということは...詳細
[14604490] エレコムの詰め替えインクについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3130)
2012/05/25 21:32:50(最終返信:2013/11/02 23:07:00)
[14604490]...リセッターの可能性がなくは無いですが、リセッターは基本的に残量表示を 正常化させるもので、インクの排出そのものが制御されることはまずないと 考えます。その機能が誤作動した際にはけっこうな不評を買うと思いますよ。 「...詳細
[16741550] PC2台接続する方法
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2013/10/22 22:13:29(最終返信:2013/10/25 07:53:22)
[16741550]...プリンタにLANポートがあるのにプリントサーバを使う価値が無いように思います(プリンタをパソコンに直結した場合と同じレベルでプリンタを制御できるプリントサーバなら問題ありません)。 イーサネットコンバータは、1万円もするものでなく、3...詳細
[16619155] ファームウェア更新後のインクカートリッジエラーについて
 (プリンタ > EPSON > MAXART K3 PX-5800)
2013/09/22 16:42:24(最終返信:2013/10/14 14:40:12)
[16619155]...インクカートリッジエラーというのがでて立ち上がらなくなりました。 もしかして131Bエラーって、インクカートリッジ関係のエラーなんですか?(もしくは制御基盤の故障とか?) なおファーム更新は正常に出来ました。(NVRAM CLEAR OKという表示が出ていたのでエンターポタンを押したら...詳細
[7203926] ローラーの汚れ?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP500)
2008/01/04 22:20:11(最終返信:2013/09/20 13:38:42)
[7203926]...メーカーに問い合わせたところ,基盤の不具合の可能性が高いとのことでした。 修理代の見積もりは7,000円… 恐らくインクを制御しているところがおかしくて, 印字とは関係なく,インクが噴射されているのではないでしょうか。 ですから...詳細
[16296216] インク交換時、充填失敗エラ−表示インクが出ない。
 (プリンタ)
2013/06/26 02:45:28(最終返信:2013/07/22 15:31:37)
[16296216]...てる。  初期の頃は、ピエゾの方が細かい制御がやりやすくて結果エプソンが他社に画質で大きく差を付けていたのは事実。でも、とうの昔にキヤノンも難しいバブル制御でのインクコントロールをマスターしてしまったので...詳細
[16318589] 無線LAN接続プリンターがつながらないの解消
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-775A)
2013/07/02 00:53:06(最終返信:2013/07/02 00:53:06)
[16318589]...BUFFALOのWHR-G301N Ver.1.82 (R1.12/B1.03)というルーターを使用しており、マルチキャスト制御の「Snooping 機能」の「使用する」のチェックを外したら、プリンターが出てきて通信ができるようになりました...詳細
[16154921] コールセンターの対応悪(用紙の重送)
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J940N-ECO)
2013/05/20 14:52:35(最終返信:2013/06/20 21:33:00)
[16154921]...本体ファームウェアを確認して下さい。 既に Brother は修正最新ファームウェア ver. D 用紙搬送制御の改善 を下記に公開して居ます。 http://solutions.brother.co.jp/p...詳細
[16175355] 両面印刷機能はハッキリ言って使い物にならない
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J825N)
2013/05/25 16:10:28(最終返信:2013/05/28 09:46:23)
[16175355]...prod=mfcj825n&type2=4&os=&dlid=& 更新履歴 バージョン 2013/02/28  ver. K - 用紙搬送制御の改善 バージョン 2012/11/22  ver. J - 印字品質の改善 - Windows®...環境で発生する問題の修正 - メディアカード内の画像プレビュー機能の不具合修正 - ファクス受信の際の制御改善 バージョン 2012/06/21  ver. H - 印字不良の改善 バージョン 2012/04/19...詳細
