制御 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 415件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16053863] 写真印刷用紙
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2013/04/24 15:43:56(最終返信:2013/04/26 11:00:04)
[16053863]...そこまでいかないまでも、そういう問い合わせ・相談があったということをメーカーに把握させることで、近い将来にまた紙送り制御の再チューニングをやってくれるかも、って期待もできます。 よろしければお試しを。...詳細
[15980476] 問題が多すぎです。助けてください。
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6510DW)
2013/04/05 14:26:07(最終返信:2013/04/20 23:46:37)
[15980476]...根本的な方法はなさそうです。 2.4 インクがベタベタになってしまうのは、ハード的な問題でインク制御が上手く出来ていないのか、InDesignとドライバの間の不具合が問題なのか分かりませんが、向こうでチェックしてもらい...詳細
[16031851] インターネット接続のない無線LAN 環境でのプリントについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3230)
2013/04/18 22:03:38(最終返信:2013/04/18 23:56:18)
[16031851]...利用を廃止しましたがネット接続していなくてもワイヤレスでのプリンター利用が出来ると検索結果にてスマホにて試行しましたが出来ませんでした。プリンターの制御云々でなく、ルータからの電波は拾っていますが接続には至りません。問題点をご指摘いただけますようお願いします...詳細
[15925053] Canon PIXUS で PGBK が印刷出来ない
 (プリンタ)
2013/03/22 22:16:08(最終返信:2013/04/02 16:52:51)
[15925053]...ロジックボードとはなんですか? ロジックボードとは、プリンターや複合機に使用されて居る電気回路を載せた制御基盤の事です。 この基盤から正常な印刷データ情報が送られなく成ると、プリントヘッド詰りで無くとも 正常な印刷が出来なく成ります...詳細
[14820673] インクジェットプリンタにある「EEPROM」というチップ。
 (プリンタ)
2012/07/17 20:04:10(最終返信:2013/03/10 13:56:08)
[14820673]...リンタ外に出して 使用してましたよ。 制御されなければインクがだだ漏れして部屋が汚れますけどそれでも良いんですか? 制御されているのは別に構わないのですが。その...とに気付きます。 プリンタの奥に取り付けられた「EEPROM」というチップが それを制御していて、印刷した枚数を記憶、設定枚数に達すると プリンタをロックして印刷出来ない様に...すけど。 警告を出さずにインクが漏れたらメーカーの責任って言いません? ファームウェアで制御しているというその話は 廃インク吸収体のエラーの事なのでしょうかね・・・ メーカーに好意...詳細
[15830105] ファームウェア  Ver. K
2013/02/28 18:50:28(最終返信:2013/03/07 12:43:40)
[15830105]...バージョン K が出ています。( 2013/02/28 ) ・用紙搬送制御の改善 情報サンクスです。  バージョンアップしてみましたが、印刷品位は変わらずです、む...より目立つような? バージョン 2013/02/28 : ver. K- 用紙搬送制御の改善 ↑印刷速度はどうなんだろ? アスクルで販売している長門のはがき用紙を両面印刷...、 メーカーとのやり取りの末に用紙を変更することで解決したのですが、 今回「用紙搬送制御の改善」という話を聞きもしやと思ってバージョンアップ その後、長門のはがき用紙に両面印刷...詳細
[15825031] プリンタードライバーVer038
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5100 PR-L5100)
2013/02/27 15:01:32(最終返信:2013/02/27 15:01:32)
[15825031]...034] ・プリンターにセットした用紙とプリントジョブで指定した用紙が異なる時の   エラー表示を制御する機能「用紙サイズエラーの表示」を追加しました ------------------- この用紙サイズエラーを表示をしないの機能を使いたいのですが...詳細
[15691200] MP640 b200エラー対処と今後
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2013/01/30 09:52:54(最終返信:2013/02/16 16:48:49)
[15691200]...1.B200と表示されランプ点滅状態で使用出来ず。使用中突然なった。 ●確認内容 1.プリントヘッドエラーを確認しました。 2.プリンタ制御ロジックボードの不具合を確認しました。 ●処置内容 1.プリントヘッドを交換致しました。 2.ロジックボードを交換致しました...詳細
[15546347] 新ファームウェア
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4210N)
2012/12/30 10:03:00(最終返信:2012/12/30 10:03:00)
[15546347]...:ver. C - 印字品質の改善 - コピー時の印字品質の改善 - インク残量表示の改善 - インク乾燥制御の改善 ...詳細
[15256578] Windows8は正式に発売になりましたが、・・・・・
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2012/10/27 02:13:48(最終返信:2012/12/04 20:02:35)
[15256578]...テキストだけの印刷であれば、どんなプリンタでもドライバは共通に近いのですが、やはり、写真 となると、プリンタ各機種毎に制御コードの種類の違いなどでドライバを開発せねばならず、 この辺のためにNEC純正のドライバの供給が2〜3ヶ月遅れていると思われます...(おかげさまでゼロックス社のドライバーはチェックせずに済みそうです。ファームウェアのROM などでプラグ&プレイ情報をNECに変更すると共に制御コード系もNEC系に触っている可能性を考え ていましたので、大分余計な手間が省けたと思う次第です。)...詳細
[15390017] FAXプリンタと電話機の接続方法を教えて下さい
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J960DN)
2012/11/25 16:01:55(最終返信:2012/12/02 14:34:26)
[15390017]...960DNから完全に制御することができますが、ケーブルで繋いだ外付けの電話機はそうはいきません。 なのでJ960DNが内蔵の電話機を制御する方法と、J840Nが外付けの電話機を制御する方法は違ってきま...方を設定できます。しかしJ960DNの場合、複合機本体が制御するのは付属の電話機であり、外付けの電話を制御することはできないように思われます。 付属の電話機を使...と制御してます。 しかしJ960DNは、たとえ受話器を外したとしても、電話機としての機能は本体に内蔵されてますので、外付けの電話機を繋いでしまいますと、無制御状...詳細
[12853958] B200のエラー
2011/04/03 12:13:06(最終返信:2012/12/01 11:40:35)
[12853958]...ロジックボード(パソコンとデータのやりとりをしたり、プリンターの各部品に命令を出したり、受けたりプリンタを制御する基盤)不良の為、交換ということでした。 どなたかのご参考になれば・・・。 MP630ユーザーです...詳細
[13426255] 電源が入らなくなりました。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2011/08/27 21:10:07(最終返信:2012/11/04 21:15:09)
[13426255]...見積もり代2,500円。 9/6 修理完了の連絡。    修理代7,560円。内容はプリントヘッド及び制御基盤不具合の為交換。 メーカーの連絡事項として、他社製インクの場合トラブルが発生する場合があるため純正インクをお勧めとのこと...修理票記載内容 1故障内容:電源が入らない。         2確認内容:プリントヘッド及びプリンタ制御部ロジックボードの不具合による電源が入らない事を確認しました。         3処置内容:1プリントヘッド及びロジックボードを同時交換しました...詳細
[15172811] 【Canon MP610】顔料ブラックが出ない
2012/10/07 15:42:49(最終返信:2012/10/19 23:00:27)
[15172811]...無事修理から戻ってきました。 修理内容は以下の通り。 <確認内容> ・プリントヘッド及びMP機制御部ロジックボードの不具合を確認。 <処置内容> ・プリントヘッド及びロジックボードを同時交換。 ・インク吸収体の交換...詳細
[8144336] B200エラー
2008/07/29 23:02:48(最終返信:2012/10/03 20:10:32)
[8144336]...インク1本がやっと無くなったくらいの使用状況です。 購入後、1ヶ月程度で最初のB200エラー、メーカーにて修理(制御基板交換)、 現在、10ヶ月が経過し、再びB200エラーで修理に出し、プリンタヘッド交換で 戻ってきましたが...詳細
[14933098] ドラムカートリッジについて
2012/08/14 10:45:27(最終返信:2012/09/26 20:37:57)
[14933098]...と思います。 ソフト制御というか、廃インクパッドのことでしょう これ制御をある程度しておかないとインク溢れますからね 机の上がインクで水浸し?になってもいいなら制御外せばいいだけですし...さすがに普通の人はそれだと困るからってことで制御かかってるだけです 万が一ということもあるからある程度の安全マージンは必要ですよ 廃イン...o.jp/article/NPC/20060530/239382/ 機器本体をソフトで制御して、何万回か印刷したら「壊れました」と動かなくさせるようなメーカーは、さすがに無いでし...詳細
[15004067] ファームウェアがアップデートされてます
2012/08/31 18:16:08(最終返信:2012/09/05 19:47:07)
[15004067]...*特定出力管理ソフトウェアをご利用になる場合、Nアップ情報に対応しました。 *印刷後に、浮動小数点制御ワードが変更されてしまうことがある現象について修正しました。 *特定データを印刷すると、エラーダイアログを表示するなど...詳細
[14760893] 極端に遅いカラー印刷速度。ピーという小さな唸るような音が。。
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2012/07/04 07:15:38(最終返信:2012/08/31 01:09:19)
[14760893]...紙送りのモータには電流が流れておりますが、カラー印刷でございますと、紙送りの速度が遅くなりますので、記録紙を動かさないように制御もする為、モータが共振するような状態となり、音が鳴っています。 こちらは印刷時に発生する正常な動作音です...詳細
[14042418] 実機の感想
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-1)
2012/01/19 20:57:18(最終返信:2012/06/22 21:36:55)
[14042418]...モデルの髪の濃淡部はテカりが出るか出ないかのギリギリのところで、見る人に好感を   与えるようにインクを制御しているのは感動もので、さすがキャノンです。   (エプソンならここまで厳格に調整・開発できる体力・知識はありますまい...詳細
[14644060] ICCプロファイルを使用してのプリントについて
 (プリンタ)
2012/06/05 14:50:27(最終返信:2012/06/08 11:42:19)
[14644060]...クリスピアに印刷するためにはプリンタヘッドからのインク吐出量等、 カラーマネージメント以外にもドライバが制御、調整をしている筈です 自分のは機種が違いますが、確か写真用紙とは別に用紙設定メニューで クリスピアが別にあって選択できる筈なんですが...詳細
