制御 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 415件中101〜120 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[14588744] 突然、訳もなく大量のインクが消費される現象
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-203)
2012/05/21 18:58:49(最終返信:2012/06/02 16:34:28)
[14588744]...とにかくインクを消耗する動作が永遠と無限ループしている感じです。 この不具合が発生すると、プリンタの上蓋を開いても無反応、 電源ボタンを押しても無反応で、制御不能の無限ループ状態に陥っている感じです。 今のところ、不具合が稀にしか発生しないのと、他に問題はないようですので...詳細
[14551352] キャノンから変更?
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2012/05/12 05:56:29(最終返信:2012/05/26 23:21:04)
[14551352]...リサイクル品は純正品よりも各色1000円くらい安いですね。 NECのHPに、「当社従来トナー相当を使用した時に定着不良が発生するほど低い温度での定着制御を実施しています。そのため、NECの純正トナーカートリッジの使用をおすすめします。」との記載があります...詳細
[14431533] 買いました。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-4004)
2012/04/13 20:44:52(最終返信:2012/04/18 21:49:33)
[14431533]...>でもそうだとすると高精細モードって、何?ということになるんですが…。 高精細モード=印刷を細かく制御するモードのことです。 小さい画像を拡大した場合でも綺麗に印刷するようなモードではありません。 2つのプリンターがあって...詳細
[14286744] 写真印刷ソフトについて
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2012/03/14 10:21:46(最終返信:2012/03/18 15:17:47)
[14286744]...もちろんソフト側でプリンタドライバの設定も含めて制御できるものもあるでしょうし、プリンタ付属のソフトはそうなっていると思います。 逆にいえば、一般のソフトからはプリンタドライバを制御できない場合もあると思いますので...詳細
[14138593] ソフトの未熟さは第10の選択肢
2012/02/11 15:31:12(最終返信:2012/02/19 03:51:48)
[14138593]...Control Center 4の起動で全てを呼び出して使用できるようにして然るべきだった。 何のための中央制御4なのか分からん。 スキャン保存先の指定もタッチパネルとPC操作で設定が別々になっており 共有性がなく煩雑さがある...スキャナカバーのヒンジも不安定感がある。 閉じる時もバタン!と勢いよく閉じるなど、ただでさえADF付きで重いカバーにも拘らず 開閉制御の親切さが見られない。 全体的に高級感に乏しく、作りが安っぽいためプラスチッキーな玩具感がある。...詳細
[14019780] 企業努力が足りない!!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2012/01/14 02:26:29(最終返信:2012/02/01 06:08:17)
[14019780]...互換インクを使ったとしてもそれがトラブルの原因で無いなら、保証修理をするのが当たり前の企業責任です。制御ICの故障なのに互換インク使ってるから保証対象外などと言う屁理屈は賢明なユーザーであれば納得行く物では有りません...詳細
[14055796] 無線接続について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3130)
2012/01/22 21:29:25(最終返信:2012/01/27 21:34:27)
[14055796]...だろ イストラクチャモードでの接続未対応機器での接続は出来ません。 PCも子機 プリンタも子機では 制御管理する親機がないですよ 家の電話とか見てください 子機だけ買ってきても親機となる電話機本体がなければ電話受けられないでしょう...詳細
[13990244] EPSONのノズルチェックパターン
 (プリンタ)
2012/01/07 08:46:17(最終返信:2012/01/09 14:55:07)
[13990244]...プリンターヘッド周りの電気設計のバグみたいなもんらしいです。 ピエゾを制御する高電圧が、ヘッド周辺に溜まったインク液で混信して違うノズルを制御してしまうとからしいですけど。真偽はよくわかりませんね。 この時期のエプソンは...この混信の大本の原因はヘッドを横方向に動かしているパルスドライブモーターがノイズをまき散らしヘッド制御影響を与えるとかだったと思います。新しい時は大丈夫で時間が経ってモーターが老朽化したり埃が溜まったりすると出てくるとかなんとか言う話でした...詳細
[13977493] インクカートリッジ監視?
 (プリンタ > HP > Photosmart Wireless B110a CN248C#ABJ)
2012/01/04 11:12:22(最終返信:2012/01/06 23:36:37)
[13977493]...補充したところ、補充は問題なく済んでいますが、黒のみ出なくなってしまいました。 これはプリンタ側で制御をかけているのでしょうか。 ここまで厳しくなっているとは・・。 解決するには一度純正インクをセットするしかないのかな...詳細
[13973613] 無線LANの利用について
2012/01/03 13:27:17(最終返信:2012/01/04 23:42:07)
[13973613]... 一方、B社/E社のピエゾヘッドは電圧で圧電素子(ピエゾ素子)を変形させてインクを噴出させるため制御電圧を変えればドットサイズを可変に出来ます。マルチサイズの分だけヘッドが増えたりしないんです。 このようにC社は原理的にヘッド数を減らせれないので...詳細
[13494783] 給紙センサーの交換を安く出来ませんか
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901A)
2011/09/13 13:38:02(最終返信:2012/01/02 09:17:56)
[13494783]...そんなに紙は巻き込まれていなかったのにどんなことをしようとエラーメッセージが。購入したのお店の人に電話で聞くと恐らく給紙を制御する光センサーが壊れたのでしょうと。それっぽいので交換したらいくらですか?と聞いたら大体14000円くらいです...詳細
[13821824] 4800と9600の違いについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9000 Mark II)
2011/11/28 00:01:01(最終返信:2011/12/21 11:06:53)
[13821824]...は誤り。 >紙色の出てる面積で色を制御もするから遥かに増える 紙白の面積で階調が制御される。 更に「色を制御もする」というのは、二重になっている...けではない。 600dpiという設定で印刷する場合、それは1/600インチのドット間隔で制御して印刷するという意味であって、1ドットの大きさが1/600インチであるという意味ではな...の白部分が1色分あるから 実質9色ということになりますね。 これプラスドットの大きさを制御 >色ごとに打てるドット数は書いたとおり。 >カタログ値を色数で割る。 >それが重なるな...詳細
[13593495] setup.exeが起動しません
2011/10/07 11:38:13(最終返信:2011/12/18 00:32:10)
[13593495]...PCとプリンターをUSBケーブルで接続しないでください。 >•インストール途中に[ユーザーアカウント制御]の画面が出る場合があります。この場合は、内容を確認し、続行してください。 >•下図のように...詳細
[13699881] MP970の代替機として
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2011/10/30 19:52:39(最終返信:2011/11/22 22:01:10)
[13699881]...キヤノンさんに連絡してみました。こちらからの質問の回答は以下の通りです。 1."MP970"の部品(制御基盤)の入手が未定とのことですが、全く予定が立たないのでしょうか?  → 現状、全く予定が立ちません...詳細
[13712479] 互換品排除は独禁法違反
2011/11/02 19:30:23(最終返信:2011/11/06 22:59:38)
[13712479]...レーザープリンタの作動を停止したり,一部の機能が働かないように すること B レーザープリンタ本体によるICチップの制御方法を複雑にしたり,これを頻繁に 変更することにより,カートリッジを再生利用できないようにすること...詳細
[13626001] インクカートリッジがなかなか認識されないトラブル
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-302)
2011/10/14 19:56:37(最終返信:2011/10/15 01:54:25)
[13626001]...そのような挙動が今回初めてであればインク不良の可能性が大きいです。 近年のエプソン・キヤノンのインクカートリッジはICチップにて制御されておりチップ不良の不具合は両社とも多々口コミを確認することが出来ます。 インク交換のたびに同じ症状って事であればドライバーの再インストールで様子を見て...詳細
[13415418] スキャナーのドライバーがインストールできない
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-703A)
2011/08/25 02:13:24(最終返信:2011/09/04 23:34:18)
[13415418]...Virtual PC (XP mode) ではホストOSとゲストOSとの間での USB ポートの排他制御の関連で、何らかの競合が起こる可能性はあるかもと思い、ご指摘にしたがってゲストOSからドライバを削除し...詳細
[13322635] 買い替え検討中です。
 (プリンタ > リコー > IPSiO SP C220L)
2011/08/01 15:49:47(最終返信:2011/08/16 23:30:36)
[13322635]... リコーのユーザーの方、気を悪くしたらゴメンナサイ。 私のも縦すじでました。リコーに聞いたら制御プログラムの問題らしい修理代新品以上とのことで修理断念。もうリコーは買いません。 コメントありがとうございます...詳細
[13130113] PC-FAXの機能について質問です
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J850DN)
2011/06/14 07:39:32(最終返信:2011/08/08 10:43:48)
[13130113]...PC-FAXの受信機能は使用できません。」と。  これは、プリントアウトする旧来のFAXとしては送受信可能で、 PC上から制御するFAXは送信可能、受信不可という意味でしょうね。  慌てて購入しなくてよかった。 カタログの...詳細
[12370399] MAC ADDRESS制限による無線LAN接続について
2010/12/15 12:30:51(最終返信:2011/07/14 12:21:46)
[12370399]...初代円盤形AirMac Extremeを利用していて、WEPではなくMACアドレス登録で接続機器のアクセス制御を行っています。プリンター本体のMACアドレスをAirMacExtremeに登録して既存の無線LANに接続すると...詳細
