制御 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 415件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10807273] 926 AIO PRINTERをパソコンにつないだまま起動できますか?
 (プリンタ > Dell)
2010/01/19 12:12:25(最終返信:2010/01/26 09:45:47)
[10807273]...BIOSでのENABLE/DISABLEなどの設定は、Bootデバイス選択やBIOS POST中の制御であって、Windows立ち上げ後にはあまり関係ないもののようですね。  GPWさん、こんにちは...詳細
[10773234] 顔料の黒と染料の黒の使い分けについて教えて下さい
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2010/01/12 16:26:36(最終返信:2010/01/12 18:01:10)
[10773234]...を自動的に、選択使用するようになっていたと思います。ちなみに、顔料黒 とカラー染料を今の技術では同時制御できないはずです。 顔料ブラックの使用は、モノクロ印刷で自動両面印刷機能 OF時限定では。 この辺りは...詳細
[9728451] “たまに” 彩度が低く出力される
 (プリンタ > EPSON > MAXART PX-5600)
2009/06/20 11:28:45(最終返信:2010/01/12 12:12:35)
[9728451]...設定の問題でないと確信できたのですが なかなか修理に出すことが出来ず、先日やっと修理に出してみたところ 「制御基板の不具合」で交換修理となりました。 現在では問題なく出力できております。 同様の症状が起きている方のご参考になれば幸いです...詳細
[10689639] 手動両面印刷とは?
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2009/12/26 21:25:54(最終返信:2010/01/05 23:03:37)
[10689639]...「奇数・偶数ページ指定」はドライバ側でその機能を持っていないと出来ません。 アプリ自体からはプリンタの制御は出来ないのです。 ただし、アプリで『1,3,5〜』『2,4,6〜』などと印刷ページ指定をやれば結果的には同じように両面に印刷できるでしょうが大変面倒ですね...詳細
[10567758] 中古品の販売
 (プリンタ)
2009/12/02 20:03:05(最終返信:2009/12/04 11:48:45)
[10567758]...調べてみたのですが、TH970Mの接続端子形状とプリンタの制御コード情報が分からなかったのでなんとも言えませんが 25pinパラレルインターフェースが付いていて、制御コードでPC-PRモードかESC/Pモードがあ...ターなら使えるかもしれません もちろんプリンター側もパラレル端子(セントロニクス36pin)および制御コードに対応している必要があります それよりも無難なのはフロッピーディスクの内容をPCのワープロ...詳細
[10510234] ランニングコストについて
2009/11/21 19:26:47(最終返信:2009/11/23 20:17:22)
[10510234]...ノズル数が少ないエプソンの方がオートクリーニングに使うインク量は 少ないと思います。 しかし、任意のクリーニング制御はエプソンは劣っていますね。 エプソンは3段階に徐々に強くして行きますが、キヤノンは最初から 強力クリーニングを選択する事も可能です...詳細
[10512666] 無線のセキュリティ設定について
2009/11/22 05:00:54(最終返信:2009/11/23 18:01:08)
[10512666]...>WPA-PSK、WPA2-PSK、WEP(64/128bit)による暗号化、パスワードによるアクセス制御 もう解決されましたでしょうか? まさに『認証方式WPA2-PSK、暗号方式(AES)』で私は設定してます...詳細
[10485368] 印刷音が高い
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PX-501A)
2009/11/16 15:40:44(最終返信:2009/11/16 22:54:31)
[10485368]...com/bbs/00601511627/SortID=8934694/ 何か参考になれば。 Ein Passantさん 試して見ました。 高速制御のチェックを外すと心持ち 静かになりました。 時間はPM−800Cぐらいですかね。 暫くこれで印刷してみます...詳細
[10461554] たびたびの質問すいません
 (プリンタ > HP > HP Photosmart C4486 All-in-One)
2009/11/12 00:19:09(最終返信:2009/11/15 19:46:47)
[10461554]...面白くありません、なにがしかの対策はしてあるでしょう EPSONを例にすればインクに付いてる基盤で制御しています またメーカー純正インク以外は質が低い物が多く 値段が安いから純正品以外を使用するとプリンターの...詳細
[10467989] DVD/CDレーベルについて
2009/11/13 09:51:33(最終返信:2009/11/13 10:27:54)
[10467989]...内臓タイプだと付属のソフトだけでしか印刷できないのでしょうか? この機種に対応しているラベル印刷ソフトなら使える。 CDレーベル印刷の制御は規格化されてないので、汎用ソフトは作れない。多分、同一メーカでも機種毎に違う部分がある。 ラベル印刷ソフトでも...詳細
[10464812] 連続印刷でカスレるという事はありますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2600)
2009/11/12 19:16:44(最終返信:2009/11/12 23:57:29)
[10464812]...(キヤノンの加熱タイプヘッドは更に冷却の意味もあるそうですね) そういったシステムを用いていないなら欠陥かもしれませんし、 制御不良かもしれません。 また、もともとBC90系の一体型プリントヘッドは使い捨てタイプの廉価ヘッドですから...詳細
[10424392] 付属ソフト(E-Photo)の汎用性について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-302)
2009/11/05 02:22:06(最終返信:2009/11/07 06:31:03)
[10424392]...EP-302には「E-Photo」が付属していますが、このソフトを使って他のプリンタ(ここではPM-G700)を制御する事は出来るのでしょうか? 自分で試せば?と諭されそうですが、冒頭のとおり他環境が遠隔地なのでアクションする前に事前情報をいただければと思い...詳細
[10353203] ソフトとの相性でしょうか?
 (プリンタ > HP > HP Photosmart C5380 All-in-One)
2009/10/23 05:12:03(最終返信:2009/10/27 17:41:13)
[10353203]...ソフトでなくてプリンタハードウェアに依存してるでしょ。 理由は、CD印刷機構は業界標準規格じゃないし、メーカやプリンタ機種毎に制御方法が少しずつ違うから。、CDラベルメーカー2009の新機能に HPの一部の機種に対応した!ってあるので...詳細
[9488314] スキャナエラーって…
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-801A)
2009/05/04 02:23:48(最終返信:2009/10/25 17:32:46)
[9488314]...買った時期は私も12月はじめに古くなったプリンターから年賀状印刷のために買い替えました。同じ頃に買ったものですね。 昔のプリンターに比べて制御がもの凄いレベルなのでプリンターの初心者は戸惑ってしまう方が多いかもしれませんね。 今のところトラブルもなく使用していますが...詳細
[10276110] 出力解像度とは?
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション PX-5002)
2009/10/08 03:51:25(最終返信:2009/10/21 12:17:05)
[10276110]...A3横の幅をヘッドが往復します。 この位置制御をどうするかというと、プリンタ内部にあるプラスチックのフィルムに印刷されたマークを、キャリッジのセンサで読み込んでヘッド位置を割出し制御しています (キャリッジ後方で...正:無駄に解像度を上げても ディスプレイやデジカメ等の解像度(画素数)と違って、 インクジェットプリンターではインク粒を吐出制御する精度を表しています。 プリンター機種の違いを越えて『高dpi印刷=高解像力』とは言えないと思います...詳細
[10330477] 職場のワイヤレスネットワークへの参加について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP990)
2009/10/18 20:26:43(最終返信:2009/10/19 21:52:17)
[10330477]...どうぞよろしくお願いします。 現在、私共のワイヤレスネットワーク環境のセキュリティは、 1)WPA2 2)MACアドレス制御 3)非公開ネットワーク(ブロードキャストしない) で行っております。 MP990の資料を見る限り...詳細
[10241658] インクつまりの解消法について
2009/10/01 15:24:32(最終返信:2009/10/02 09:23:44)
[10241658]...A4版の写真を数枚印刷して印刷中突然印刷が中断して途中から真っ白となりました。印刷されている部分はきれいに印刷されていますから、もしかしたらインクを制御する部分の故障かもしれません。何度もクリーニングしてもかすれて色が出ることがありません。全く突然にインクがでなくなりました...詳細
[9524890] 何じゃこのタンクは?!
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4600)
2009/05/10 22:53:01(最終返信:2009/08/04 19:51:33)
[9524890]...過去10回以上非純正インク使用で修理に出してますけども、一度もダメ、というのはありませんでした。  それにしてもインク代が結構高いですよね。個人的には制御するソフトウェアのインク噴出量を調節できる機能をもっと強化してもらって、自分が記憶させたカスタマイズ量をずっと維持していてほしいですけど・・・...詳細
[9853134] OS NT3.51で使用できるプリンター
 (プリンタ)
2009/07/14 14:47:56(最終返信:2009/07/15 20:18:32)
[9853134]...非対応のプリンタを接続するのはやってみないと分からないからなぁ。 一応、現状のNT3.51のドライバとプリンタ制御コード(仕様表にある)が同じだと、PC側の設定はそのままで打てる可能性はあるけど、互換性の面できちんと打てるかどうかは不明...LAN接続だと基本的にプリントデータを送りっぱなしだから、その手の弾かれるパターンは若干少なくなる。 ブラザーのその機種だと制御コードはPCLだから、古いドライバでPCL対応のが使えるかどうか?かな。詳しくはブラザーのサポートあたりに聞いた方が無難でしょう...詳細
[9254876] 名刺設定
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-T960)
2009/03/16 15:35:28(最終返信:2009/03/17 07:45:07)
[9254876]...みよっぴさん、こんにちは。 用紙サイズと用紙厚あるいは用紙種別の組み合わせの考慮漏れなのか、センサー制御の誤爆なのかわかりませんが、試しに用紙サイズを「カスタムサイズ」で名刺の大きさで登録して、L判サイズの用紙をセットしてみたら状況変わりませんでしょうか...A4はこのプリンタの最大の用紙なのでフチ無しのはみ出した分のインク受けは端固定でも問題無いだろうから判断無くても構わないだろうけど、中間サイズだときっちり制御しないとプリンタ内部にインクをぶちまけても困るという話はあるかな? 用紙がずれたのか大きいサイズなのかの判断が難しい話だし...詳細
