制御 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 415件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9133599] DVDレーベル印刷不具合
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP500)
2009/02/21 23:22:53(最終返信:2009/02/23 05:42:27)
[9133599]...交換』 『搬送部不具合 分解調整』 『制御基盤不具合 交換』 と記載されており、修理前の連絡では聞いてない、制御基盤の不具合がありました。 もしかしたら、この制御基盤の不具合が、今回の故障の要因かも知れませんね...それは知りませんでした…勉強になりました。 修理してからは、トレイもスムーズに吸い込まれ、正しく印刷されるようになりました。 ただ、制御基盤を交換したせいか、内部の動き方や作動音が変わった気がします。 基盤のロムを書き換えた、対策品に交換したのかも知れませんね...詳細
[8993449] 「赤」はとても満足ですが、「青」がもう少し・・・
 (プリンタ > EPSON > MAXART PX-5600)
2009/01/26 17:21:04(最終返信:2009/02/05 21:51:11)
[8993449]...このマゼンタに使われている色材がかなり強いものなので、青の色にも影響しています。また、LCCSという変換テーブル制御で彩度の低い影の部分などを持ち上げていますから、これも青に影響する場合がありますね。まあ、青を満足できる調子にすれば...詳細
[8998194] 無線LAN接続関して
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP980)
2009/01/27 15:48:38(最終返信:2009/01/27 17:01:20)
[8998194]...WPA-PSK,WPA2-PSK,WEP(64/128bit)による暗号化, パスワードによるアクセス制御 WPA2PSKが入っているので、接続は問題ないかと。 AMD至上主義 あ、すみません、載っていましたね…orz...詳細
[8967646] インク交換の方法
 (プリンタ > EPSON > MAXART K3 PX-5800)
2009/01/21 15:23:07(最終返信:2009/01/25 19:40:29)
[8967646]...たとえば直前に多くの吸出しをやったものをまたまた多く吸い出す、みたいな 重複的なことがある程度回避されるような制御はされているように感じられることがあります。 だから、メーカーとしても「○○mlです」とは一概に答えられない部分があるのでは...詳細
[8950443] 互換インク
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-801A)
2009/01/18 00:12:26(最終返信:2009/01/20 22:53:41)
[8950443]...分かると思うのは素人でしょう。 汎用部品構成ならパターン追いかければ分かるかも知れませんが。 特にマイコン内蔵となると、制御はソフトなので、ソフトの仕様も分からないとどういう動作してるかは分かりません。 JFSです。 私は...詳細
[8934694] 用紙送る時の音が…
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-101)
2009/01/14 19:08:52(最終返信:2009/01/16 13:35:41)
[8934694]...ユーティリティをクリックし 赤く印を付けた、ドライバの動作設定を開いてください 一番下の「普通紙高速制御」にチェックが入っていると思います これのチェックをはずすと多少音は静かになります ただここのチェックを外すと印刷速度はダイブ遅くなります...詳細
[6952509] 長期保証って必要ですか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2007/11/07 01:03:46(最終返信:2009/01/11 01:24:19)
[6952509]...全て5年以上故障はありません。もちろんインクの多少の目詰まりや、廃インクパッドの交換はありますが、いわゆる駆動系やヘッド制御系はトラブルはありませんでした。もちろん、私の場合非常に多くの機種を保有しており、全てのプリンタを酷使したわけじゃないですが...詳細
[8865541] マルチフォトスキャンは可能かな?
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901A)
2008/12/31 12:14:20(最終返信:2008/12/31 20:55:45)
[8865541]...これまでGT7700Uで複数枚の写真を一括スキャンすると、自動で1枚づつのファイルとして出力できた、マルチフォトスキャンは可能でしょうか? ドライバーで制御してるのであれば、キャノン製ではそういう機能は無いのでしょうか? 買い替えを考えていますが、近くの大型家電店に聞いたところ...詳細
[8842500] どなたか、教えてください。プリントアウトができません。
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-8660DN)
2008/12/26 19:38:12(最終返信:2008/12/28 15:58:48)
[8842500]...ローミングネットワークでも、AirMac, WHRそれぞれにアクセス可能な無線クライアントをアクセス制御で振り分けることも可能ですが、これはあまり意味ないかな。SSIDを別にしてもいいですけど、利便性はスポイルされます...詳細
[7930138] ご意見をお願いします。
 (プリンタ > CANON > SELPHY ES2)
2008/06/12 11:22:55(最終返信:2008/12/21 12:09:13)
[7930138]...「解像度720dpiのプリンターで、インク量制御は6段」のインクジェットは視覚限界を超えているようです。機種名は明らかにされてませんが、これに該当するのはエプソン独自のドットサイズを6段階で制御できるA-MSDT機種のことですね...詳細
[8743499] 文字の印刷品質について
2008/12/06 18:05:54(最終返信:2008/12/10 09:19:28)
[8743499]...1/5760(注)インチのドット間隔でプリントする、5760dpi >1.5pl微小インク、3サイズのインクを制御するMSDT(マルチ・サイズ・ドット・テクノロジー) とカタログにあります。 5600も良いと思いました...詳細
[7953183] 呼び出し音が鳴る電話機を教えてください
 (プリンタ > CANON > PIXUS MX850)
2008/06/17 19:07:02(最終返信:2008/11/28 02:39:23)
[7953183]...ご希望の答えとは違いますが。 現行のまま電話回線分岐して、親子電話にしてはどう? 留守電とFAXはコール回数で制御すればいい。 ADSLとか自動ガス検針とか、よけいなもの入ってませんよね。 >電話機のタイプは問いません...詳細
[8377577] PM-G860との違いは何でしょうねぇ?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-301)
2008/09/19 20:59:26(最終返信:2008/11/23 13:44:57)
[8377577]...互換インクでのトラブルまで、プリンタ製造メーカが保証・修理を請け負う 義理は無いから、純正インクの使用をさせるためのチップ制御でしょう。 6色機やミッドレンジのインクジェット機が1万そこそこのご時世。 インク代は安くありませんが...詳細
[8631737] 写真印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP960)
2008/11/12 19:51:18(最終返信:2008/11/15 16:17:31)
[8631737]... 手動で、シアンを-10%にするとOKでした。 自動設定だと、赤みを帯びています。シアンインクの制御不良でしょうか。 ハードの問題でしょうか、ソフトの問題でしょうか。 同一ファイルを違うPCから同一アプリで印刷してみないと解らないですね...詳細
[8570060] 漸く PX-5600 User になりました。
2008/10/29 20:56:57(最終返信:2008/11/01 12:01:32)
[8570060]...フォトブラックとマットブラックの差し替えをせずに、何れのカートリッジも(9色全部)セットし、PC上で何れのインクを使用するか制御できれば、インクの無駄を省くことが出来そうですが、・・・これは素人の浅知恵でしょうね。  今後、理解不能な問題に遭遇したときは...詳細
[8474389] 初期不良?!
2008/10/08 23:21:04(最終返信:2008/10/13 08:54:01)
[8474389]...捨てるインクが多くて、多くてどうしようもないから。 日本のメーカーのは、そんなにずぼらでなく繊細に制御、そもそもクリーニングなどで使うインクも微量と聞いたことがあります。 クリーニングで、インクの使用はあるとメーカーは言っていますが...詳細
[8350085] プリンターを買うべきか迷っています。
2008/09/14 20:53:37(最終返信:2008/09/18 00:40:03)
[8350085]...>980Cに比べると970Cは画質面で劣ります。 メカが違うとか聞いた事があります。主走査2880dpiは制御も難しいのでしょうね。あと少なくとも私は970Cが最高に綺麗とは言ってないはずですが・・・ >MSDTを使わない印刷...詳細
[8317730] ホームページの印刷方法について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP970)
2008/09/08 11:09:13(最終返信:2008/09/09 19:05:26)
[8317730]...Printでは各ページの左下に「印刷する」チェックボックスがあります。 このプレビュー時のチェックボックスのON/OFFで印刷するページが制御出来ます。 規定だとズームが75%で、このチェックボックスが画面上隠れて見えません。 添付した図のように全体を表示すると見えますよ...詳細
[8230709] 温黒調モノクロ写真に適したプリンターは?
2008/08/20 17:06:13(最終返信:2008/08/26 17:09:06)
[8230709]...ております。 hanchan-jpさん スキャン画像拝見しました。 プロファイルで温黒調の調子を制御できるのでしょうか? かなり興味深いです。 > インクのランニングコストですが、 > 5600での年間インク代が10万円の印刷量の人の場合...インク代を節約可能なプリンターの導入はとても 大切です・・・・。(汗) >スキャン画像拝見しました。 >プロファイルで温黒調の調子を制御できるのでしょうか? >かなり興味深いです。 調子としてピクトリコから用意されているのは「ハード」「スタンダード」「ソフト」になりまして...詳細
[8165122] プリンタの買い換え
 (プリンタ)
2008/08/03 23:24:33(最終返信:2008/08/07 04:00:20)
[8165122]...全く語弊があるようですが・・・・ PM-G860はG700の後継機種ですが、インク構成はG800と同じでありソフトウェア制御は 良くなっておりますので、画質面ではむしろ向上しています。 G700相当というのは各色90ノズルの廉価版ヘッドが使われている事ぐらいで...ここで質問してよかったです とにかく現状のPM-G800よりも画質面がいい物にしたいです >ソフトウェア制御は良くなっておりますので、画質面ではむしろ向上しています それならPM-G860でいいですが PM-T990...詳細
