制御 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 627件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[23850737] 付属ファンの付け替えに関しまして
 (CPUクーラー > Corsair > iCUE H150i RGB PRO XT CW-9060045-WW)
2020/12/15 17:54:42(最終返信:2020/12/15 20:14:12)
[23850737] ...iCUEやマザーのライティングソフトはよく、ゲームパフォーマンスに影響することあります。 なのでマザー制御が一番良いのです。 悪さしてるかはアンインストールしないとわかりません。 >ラジエーターをファンでサンドしたり可能なのでしょうか... 詳細
[23834650] ファンとポンプとLEDの制御について
 (CPUクーラー > Corsair > H100i RGB PLATINUM CW-9060039-WW)
2020/12/07 10:19:49(最終返信:2020/12/07 10:48:35)
[23834650] ...Bを介してコルセアのアプリでLEDやポンプファンの回転制御を行うみたいですがLEDの制御はiCUEで行いファンとポンプの制御はマザーボード側で制御することは可能でしょうか? ラジエーターファンは緑の部分をYケーブル...ラジエーターファンは緑の部分をYケーブルでマザーに繋げばマザーから制御可能です。 https://www.amazon.co.jp/dp/B078NKCS88/ ポンプのほうは、回転制御する意味はないです。 12V印加してフル回転で全く問題ありません... 詳細
[23816525] ファームウェアアップデートに失敗後、再起動したら認識しない。
2020/11/28 15:04:02(最終返信:2020/11/28 16:10:01)
[23816525] ...ラーとMBを付属のケーブルでUSB接続しました。 ファンとLEDの制御を目的にCorsairの制御ソフトのiCUEをインストール後 iCUEはこのクーラーを認識し、...使っていますが問題ないですね。 追記ですが、ファンの制御もiCUEから可能ではありますが、マザーからの制御として使用し、 iCUEはあくまでモニリングとして使う...似たような報告を見かけますが、解決方法もそれぞれの環境で変わっているようですので ファン制御は仰る通りMBに任せた方が安定しそうです。 MBにピンを差し替えて様子を見たいと思いま... 詳細
[23775754] ポンプからのカリカリ音(エア噛み?)が止まりません
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L V2 ARGB MLW-D24M-A18PA-R2 [ブラック])
2020/11/08 14:24:08(最終返信:2020/11/11 06:30:17)
[23775754] ...チューブはラジエータ後方から出てU字を描き水枕右側に接続されています. 水枕の電源はマザボのPUMP_FUNに接続しています.3ピンなので特に制御していません. 【質問内容、その他コメント】 こういったエア噛みは,数日放置していれば取れるものでしょうか... 詳細
[23752442] この簡易水冷クーラーのみの事ではないですが...
 (CPUクーラー > Corsair > iCUE H100i RGB PRO XT CW-9060043-WW)
2020/10/28 00:38:11(最終返信:2020/10/28 00:38:11)
[23752442] ...少し心配になっています。ですので、できるだけiCUEに頼らない方法、つまりBIOSでのファンのPWM制御およびARGB制御をしたいです。他メーカー(コルセアとNZXT以外)のARGB対応ファンには、ASUSの「AURA... 詳細
[23743756] つなぎ方がわかりません。
2020/10/23 18:34:46(最終返信:2020/10/24 00:50:45)
[23743756] ...? 水冷のラジエータ用のFANがCPU_FAN1で正しいでしょうか? 3ピンケーブルだったら回転数制御はできないのでCPU_FAN2/WPで良いです... 詳細
[23703295] Aura Syncで認識されない
 (CPUクーラー > ASUS > ROG STRIX LC 120 RGB)
2020/10/03 18:57:18(最終返信:2020/10/03 21:15:12)
[23703295] ...Aura Syncで認識されないのでLED制御ができません。 ポンプは問題無く動作しています。 接続方法は簡易水冷本体からマザボ本体のUSB2.0にコネクタを挿す形でLEDはレインボーのまま光り続けています... 詳細
[23693198] いや〜RGBファン満載の様子 海ザルMAXさんのレビュ拝見 (^_^)
 (CPUクーラー > Thermaltake > Water 3.0 360 ARGB Sync CL-W234-PL12SW-A)
2020/09/28 20:04:25(最終返信:2020/09/29 08:19:12)
[23693198] ... 素晴らしいレビューですね。 これ光制御もARGBなんですね。 僕の使ってるThermaltakeのファンはTT RGB Plusという結構面倒なソフト制御でUSB接続ですからリングも無くてファン性能もこちらの方が高そうです...報告上がってきてますね。 僕は今日は徹夜明けで今から寝ます(笑) >Solareさん >これ光制御もARGBなんですね。 ARGBでASUSのAURA Syncでマザーボードや メモリーと同期させられるのがいいですね... 詳細
[23683283] ディスプレイ表示について
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN Z63 RL-KRZ63-01)
2020/09/23 22:39:06(最終返信:2020/09/24 00:09:05)
[23683283] ...ポンプは回っているようです。 NZXTのCAMで設定しようとしても、PCケースH510Eliteのファン×2は制御できますが、KRAKEN Z63を表示しません。 何か設定があるのでしょうか? いろいろな情報を見ても...OSの画面まで行かないという事ですよね? >NZXTのCAMで設定しようとしても、PCケースH510Eliteのファン×2は制御できますが、KRAKEN Z63を表示しません。 これはつまり、OSの画面までは行っているがCAMの設定がおかしいような気がするということですよね... 詳細
[23649920] ポンプの高周波音?
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X63 RL-KRX63-01)
2020/09/08 20:50:56(最終返信:2020/09/08 21:04:59)
[23649920] ...購入当初は空気を噛んだような音がしたのですが、数時間使用するうちにその音はなくなりました。 ファンの回転数もマザーで制御して、ファンの風切音は気にならないレベルに制御できたのですが、それとは別にポンプの高周波音のようなものが気になります。 常にモーターが動作しているような高周波音がしており... 詳細
[23644883] cpu-fanに挿すのかcpu-opt に挿せばいいのか
2020/09/06 09:24:11(最終返信:2020/09/07 06:59:56)
[23644883] ...で、ASUSだとCPU_FANとCPU_OPTは同期して制御されるんだけれど、これがGIGABYTEだとCPU_FANとCPU_OPTは独立した制御だったりするんですよね。 なので、何を何に挿せばいいのか...前に使ってたエントリー〜ミドルマザーです いまはASUSから離れてますが、B360Mマザーでこのように制御出来てました。 一番下のところを訳すと・・ AIO Pump Min. Duty Cycle(%)... 詳細
[23638087] スリープ時のFANの挙動について
 (CPUクーラー > ASUS > ROG RYUJIN 360)
2020/09/02 21:33:18(最終返信:2020/09/04 06:57:23)
[23638087] ...こんにちは。 現在Ai suite3で本品のファンの制御を行っており、通常の使用においては制御ができております。 しかし、PCがスリープ状態になると、本品のラジエーターファン及びマイクロファンのみが全開運転するようになり...変更してみる。 120mm 2000rpm という高回転ファンが3機も搭載されているので、 BIOSで制御できなければ爆音になるでしょうね。 最大 1000〜1200rpm程度の静音ファンに交換すれば、現状のままでも... 詳細
[23629836] 質問なのですが...
2020/08/29 20:31:05(最終返信:2020/08/29 22:11:37)
[23629836] ...Smart Device V2 が便利なのは、LED制御用のRGB LEDコネクタを2つと、ファン制御用の4ピンファンコネクタを3つ備えて、沢山のファンを一括で制御できることです。 ありがとうございます(*゚v゚*)...H510にはケースファンは付属するのでしょうか? いいえ、 このクーラーだけなら必要はありません。 ソフトのCAMでRGBやファンの状態、制御も行い、ハード的にはマザーへの接続だけで済みます。 http://blog.livedoor.jp... 詳細
[23601743] ファン交換されている方いらっしゃいますか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid Lite 120 MLW-D12M-A20PW-R1)
2020/08/15 15:55:46(最終返信:2020/08/16 10:07:38)
[23601743] ...Noctua NF-A12-25 PWMかな ついているファンは、650〜2000 RPMで PWM制御できるようなので  ファンの回転数をマザーボードで調整できます。 交換する前にまずは、ファンのコントロール試してみては... 詳細
[23555541] ご教示下さい。
2020/07/24 20:01:06(最終返信:2020/07/24 22:09:47)
[23555541] ...…) 再度質問で申し訳ないのですがいまはAI suite3で制御されていますがこれをBIOS側での制御に変えるために行う作業はあるのでしょうか。 BIOS画面で...的は思っております。 そのため、rog ryujinのファンを75度以下で一定のファン制御にすることで 動画のようなファンの強弱が気にならなくなると思い試しましたが、 何も変わる...度ファンを弄れば自動的にそちらの設定が読み込まれますでしょうか。 >これをBIOS側での制御に変えるために行う作業はあるのでしょうか。 ソフトはアンインストールで。 >BIO... 詳細
[23495291] 9900KをOCで5.0Ghz常用できますか?
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > GAMER STORM ASSASSIN III DP-GS-MCH7-ASN-3)
2020/06/27 04:43:18(最終返信:2020/07/22 16:04:53)
[23495291] ...それなりの発熱になります。(80℃台位) 連続でCPU使用率が100%になるようだとBIOSが電流制御をかけて保護するようになるので、滅多なことにはならないと思います。 簡易水冷と本機クラスの空冷は冷却能力はほぼ一緒だと思います... 詳細
[23540907] システム超安定で最後にこのクーラーのファンを交換した (^_^)
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1)
2020/07/17 22:42:39(最終返信:2020/07/19 21:53:15)
[23540907] ...>RGB光物ファンの3ピンで常時1400rpmとやや高速。 ところで、MSIのマザーボードって3ピンのファンは電圧制御で回転数のコントロールができないう○こ仕様なマザーボードなのかと思ってしまった。 いつもMSIのマザーボードを愛用している裏切り者のおっちゃんが書いてるから...BIOSカスタムファンセッティング終えてしまったら、安定状態のまま放置なんだけど・・・ GPU用ラジファンは別アプリ制御。 A-Tuningはアプリ競合も有った時から使っていないと言うか、OC味無いから俺には無用なんだよね('A`)y-゜゜゜... 詳細
[23531537] 購入から1ヶ月経過の様子まで (^_^)
2020/07/13 17:09:02(最終返信:2020/07/14 19:57:39)
[23531537] ...とNZXTはCAMでもかなり色々制御出来てこんなえらい色にも・・(笑) こんばんワン! >あとNZXTはCAMでもかなり色々制御出来てこんなえらい色にも・・(笑...? 裏切り者のおっちゃんをはじめとする、PC内部を光らせてる方々ってみんな光らせ方の制御にこだわりとかあるんですかね? うちは「ソフトを使わず好き勝手に光らせる」というのをやっ...ーのみね。 あとはあなたと同じ勝手に光らせています (^_^) GIGABYTEはRGB制御ソフトの最新バージョンは安定してますが、それでもマザーのソフトは僕も使ってないですね。 ... 詳細
[23523018] RGB制御について
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X53 RL-KRX53-01)
2020/07/09 23:43:55(最終返信:2020/07/10 01:24:20)
[23523018] ...NZXTの製品をCAMでRGB制御する為には専用のRGBコントローラーが必要なのでしょうか?? 色々な物を見てみてもよく分からなかったので説明させて頂きました。 よろしくお願いいたします。 CAMでRGBファン制御するためには同社のHUE2他が必要だった...最近は売ってないですよね。。。 コントローラはお安いので言えば、NZXT RGB & FAN Controllerでも制御はできますが。。。 でも、これやるとファン2個+コントローラで10000円をちょっと超えてしまうのでコスパが良いかは本人次第だけど... 詳細
[23521244] LED制御
 (CPUクーラー > CRYORIG > H7 QUAD LUMI)
2020/07/09 04:34:45(最終返信:2020/07/09 05:25:58)
[23521244] ...シャットダウン時にヒートシンクのLEDがついたままなのですが、どうすれば消えますでしょうか? PCにヘッドホンなど充電してるものがあるので、なるべくUSB2.0以外の電力供給を止めない方法があれば幸いです。 一般のARGBファンのように、マザーARGB端子から電圧供給じゃない、 CAMなので、内部USB2.... 詳細
