制御 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 627件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23509907] マザーで制御してるのに赤色しか発色しない。
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > GAMMAXX L240 V2 DP-H12RF-GL240V2)
2020/07/03 21:49:10(最終返信:2020/07/07 17:51:09)
[23509907] ...US GAMING【ATX】を使ってます。 4ピンのRGBに刺してるのにマザーボードでの制御が出来ません、 asusのソフトで色を弄ろうとすると赤色以外全て発光しないです、マザー...aura/download.php このバージョンも入れてみたのですが マザボの装飾しか制御出来ないです(´・ω・`) ではDeepCoolに意見具申しましょう。 今って、RGB...うしようも無いですね(´・ω・`) ※追記 マザーボード(GIGABYTE) に変えたら制御出来ました... 多分4ピンがイカれてたと思う あんまりマザーボードの事は考えたくなかっ... 詳細
[23467288] Ryzen5 3600が冷えません
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2020/06/14 01:28:55(最終返信:2020/06/30 21:59:12)
[23467288] ...BalancedだったらC-Stateが効いて、電力が下がる尾でアイドル状態で温度はそれほど上がらないです。 Ryzenはクロック制御をしなくても電流電圧制御が優秀なのできちんとコアパワーは下がります。 付属クーラーでゲーム時 95℃というのはやはり高いです... 詳細
[23473343] 水冷ポンプのLEDが点灯しない
 (CPUクーラー > Corsair > iCUE H100i RGB PRO XT CW-9060043-WW)
2020/06/16 19:38:21(最終返信:2020/06/26 18:50:38)
[23473343] ...水冷ポンプのLEDが点灯しなくて困っています。 iCUEをインストールして確認しましたが、FAN回転数党は認識して制御できています。 ただし、照明効果の設定をいじっても消灯したままです。 ケーブル接続は間違っていないと思います... 詳細
[23493321] 本体に設定を保存もしくはBIOSで制御できる簡易水冷探してます
 (CPUクーラー)
2020/06/26 03:47:27(最終返信:2020/06/26 07:55:02)
[23493321] ...や水冷ポンプの回転数制御が入っています。CPU温度に連動して回転数を制御する事が出来ます。 クーラー側は、4ピンのファンが付いているかどうかだけの話です。 クーラー本体保存は知りませんが、 BIOSのみで制御行うものは...存もしくはBIOSで制御できる簡易水冷探してます 280mmラジエーターがいいです 予算に上限はありません 新作のMSIの簡易水冷や NZXTの簡易水冷を見たのですが 全て本体に設定を保存やbios制御ができず...XTのユーティリティソフトが良くなかったのでなるべく入れたくないという点と PC起動時に制御できないので高速でファンが回るという点を避けたいからです EVGAの簡易水冷を見てみま... 詳細
[23449871] これに今日交換しました (^_^)
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1)
2020/06/05 22:01:03(最終返信:2020/06/08 01:46:21)
[23449871] ...・・DEEPCOOLのは流石に持ってないけど。 クーラーマスターの簡易水冷はポンプの制御がファンコネクターの電圧制御とものすごく原始的なので、別途ソフトウェアをインストールとかしなくていい分楽でいいよね(^_^)v...海外通販から買うしかないんですよ('A`)y-゜゜゜ >ソフトなしでRGBの光るパターンや輝度等替えるのにー以下省略ー マザーのRGB制御はダメなのかい? ポンプヘッドがA-RGB(3Pin)でマザーと安価に独立させる場合、俺が使ってる... 詳細
[23405111] CPU温度低いのに高速回転でコントロールが効かない
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X62 RL-KRX62-01)
2020/05/15 16:37:05(最終返信:2020/05/21 11:46:11)
[23405111] ...SATAはポンプ電源及び、LED関連の電源です。 NZXTの簡易水冷は、パッと見で本当に分かりにくいですね。 その上制御方法も、他社とは異なる様子で面倒です。 正しく繋がれたなら、CAM動作でのソフト確認となりますが... 詳細
[23271124] RGBケーブルの接続について
 (CPUクーラー > ASUS > ROG Strix LC 240 RGB White Edition)
2020/03/07 18:12:38(最終返信:2020/05/21 10:06:18)
[23271124] ...さんの物でもARGB制御はできないのでRGBでの制御になります。 と言っても、ARGBで使うのってアドレス制御が必要な場合だけなので、通常は大きな問題にはならないんですけどね。 マザー制御でレインボーとかAR...マザー制御でレインボーとかARGB特有の制御ができないというだけです。 >揚げないかつパンさん ですよねぇ。(→壊れる。。) ...on合同なんとかではなくパソコン工房で販売されてる物を注文します。 そのケーブルは制御方法の異なるものを変換するのではなく単に形状を変換するだけです。 4ピンでもARGBのも... 詳細
[23378880] 光り方についてです
 (CPUクーラー > AMD > Wraith Max cooler with RGB LED 199-999575)
2020/05/04 01:10:41(最終返信:2020/05/04 10:36:06)
[23378880] ...legendには12V RGB端子はあるし、クーラーも対応なので光る筈ですが ちゃんと配線すればLED制御ソフトで色々出来るはずですね。 https://akiba-pc.watch.impress.co...単色での変更になりますね 上記レビューにもありますが接続はUSBを使いCoolerMasterから制御ソフトをダウンロードしてください。 https://landing.coolermaster.c... 詳細
[23373786] とてもオススメ!
 (CPUクーラー > ASUS > ROG RYUJIN 240)
2020/05/01 22:01:29(最終返信:2020/05/01 22:01:29)
[23373786] ...RYUJIN240のソフトウェアでファンの速度等を変える事ができます。 ラジエーター部分のファンはPWM制御に対応しているため必要に応じてファン回転を制御することが可能です。 水枕部分にもファンが搭載されており更に冷やすことができます... 詳細
[23349707] ファンの交換について
 (CPUクーラー > サイズ > 大手裏剣 参 SCBSK-3000)
2020/04/20 14:24:24(最終返信:2020/04/26 18:10:15)
[23349707] ...ファンをpwm制御の可能な光るケースファンに交換して取り付けようと考えているのですが、 cpuクーラーのファンとケースファンの4ピンに 互換性はあるのでしょうか? また、変換ケーブル等が必要なのでしょうか... 詳細
[23346619] kraken g12でグラボ水冷化について
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X53 RL-KRX53-01)
2020/04/18 21:01:28(最終返信:2020/04/21 03:13:11)
[23346619] ...この場合ケースファン用のピンに刺してしまって問題ないでしょうか? グラボの水冷化の場合、グラボの温度をマザーで測れないとファン制御ができないです。 CPU_FANはポンプの回転数を返すだけなのでSYS_FANでも良いです。 フ... 詳細
[23339022] 美しさに負けて再びゲット!
 (CPUクーラー > サイズ > ASHURA SHADOW EDITION SCASR-1000SE)
2020/04/14 17:42:11(最終返信:2020/04/16 00:11:56)
[23339022] ...勝手と言えばそれまでです。 でももう何があっても放しません。 おかえり、私のASHURA SHADOW。 Fan制御100%時はCryorig R1 Universal と 同じ冷却力^^ こんばんは。 あずさん。... 詳細
[23327108] CorsairのiCUEソフトちょい困りもの (^_^)
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2020/04/08 07:14:42(最終返信:2020/04/10 19:22:50)
[23327108] ...ソフトじゃなくハードのコントローラーがいいですね。 ケース内のRGBファンはハードのみであります。 Corsair製品のみソフトのiCUE制御でありますよ。 ま〜付き合っていくしかございませんので我慢ですかね(笑) 光物コントロール用ASRock標準は常駐させていないから... 詳細
[23326250] iCUE v3.27.68 で不具合多数の模様
2020/04/07 17:31:58(最終返信:2020/04/07 17:57:18)
[23326250] ...・水冷ヘッドのUSB接続が接続と取り外しを繰り返す時がある(ひどい時は1時間に数回もありました) ・ラジエーターファンが制御不能になる。 3つ目の時点で流石におかしいと思い、ログ(Corsair_Cooling.log)を見たところfail...が改善されることは無く、最後の手段としてiCUEからファームウェアの強制アップデートを行ったところ制御出来るようになりましたが、それも1日半でまたfail safe: onになり、今度は最小回転数で固定されてしまいました... 詳細
[23295235] H510 eliteにてx63の配線について
2020/03/20 17:33:38(最終返信:2020/03/21 01:59:36)
[23295235] ...XTのケースファン制御をおこなうHUE RGBコントローラに接続するケーブルなんですが、これが出てないと、NZXTでファンも簡易水冷もどちらも制御する人はケース内に...ね。 直接は関係ないですが、どうせならSmart DEVICEでファン制御とライティング制御をするついでに簡易水冷につなげられるようにした方がよりスマートな気がし...ありがとうございます。 説明書にはその様に書いていますがRGBは付属のソフトでしっかりと制御は出来ています、、 今出先でして実物の写真がアップできないです。夜アップ出来そうなのでも... 詳細
[23282644] 本格水冷の水路設計(注水・排水・エア抜き)
 (CPUクーラー)
2020/03/13 21:23:52(最終返信:2020/03/16 11:17:08)
[23282644] ...別の話なのですがね。 水温計はファン制御を考えると、その位置ではセッティングの意味合いから良くないし、訂正した位置がファン制御セッティングで容易になります。 あと...なかでおかしいとこ指摘して頂けると助かります。 水温計は全てのラジエターファン含めて速度制御調整時の目安に使うことから、その位置で冷却性能を最大限に活かすシビアな調整も楽って事なん...水温計を省略できますがね。 MSIアフターバーナー利用してみたり、BIOSカスタムファン制御行う際、自身の経験から無駄に時間も使わないってことで。 本格水冷ってパーツの組合わ... 詳細
[23275701] 付属のファンを交換
 (CPUクーラー > Thermaltake > Floe Riing RGB 360 TT Premium Edition CL-W158-PL12SW-A)
2020/03/10 00:45:10(最終返信:2020/03/10 10:15:57)
[23275701] ...ローラーのファン制御が使えなくなると問題が起こるでしょうか? (水冷トップのLEDは専用コントローラーを使用します) MB側からファンの回転数を制御するつもりですが...マザーでのFAN制御です。 専用ソフトじゃなくても別に問題はありません。 温度ソースをCPU温度に指定できれば、それを追従してファンの回転数が制御されます。 その...ローラーのファン制御が使えなくなると問題が起こるでしょうか? ファンコントロールはともかく、別なアドレッサブルRGB対応ファンのLEDをどう制御するのか、ですよ... 詳細
[23248523] 純正と白虎とこれで悩んでます
2020/02/23 23:31:08(最終返信:2020/02/24 15:45:11)
[23248523] ...純正とは白虎無印ではなくCPU付属のもののことでしょうか? CPU付属のものもPWM制御は可能です。 付属品も制御出来るんですね! 付属品でいいや(-ω-) ありがとうございます... 詳細
[23241357] ファン制御について
 (CPUクーラー > Corsair > H100i PRO RGB CW-9060033-WW)
2020/02/20 01:21:16(最終返信:2020/02/20 22:37:51)
[23241357] ...冷のファンを制御するためには、iCUEで制御するのが正解でしょうか? iCUEでの設定は反映されるようです。 もし、iCUEで制御する場合です...。 となると、CPU温度を見ての制御はできない?と言うことになりますでしょうか? 水温です^^ 制御は水温制御ではないと思ってます。 それは精...まあ、フィードバック制御で、ある程度先行予測で回すメリットは有るけど、制御が面倒にはなりますけどね 静かにしたいなら、液温制御の方が無駄にファンが... 詳細
[23218067] Ryzen
 (CPUクーラー)
2020/02/08 20:12:58(最終返信:2020/02/16 21:59:08)
[23218067] ...com/jp/product/CaseFans/2018-12/2430_10108.shtml メーカーサイトで6基分のRGBデバイスを制御とありますが、マニュアル見てもよくわからなかった^^; https://www.amazon.co... 詳細
