制御 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 626件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23145233] 思ったよりうるさい
 (CPUクーラー > ENERMAX > AQUAFUSION ELC-AQF240-SQA-W [ホワイト])
2020/01/03 03:28:43(最終返信:2020/01/05 02:33:33)
[23145233] ...空冷の話ね。 簡易水冷も同じですよ ファンのコントロールはエナの場合はマザーのファンコントロールで回転制御出来るので、CPU-FANの回転数をBIOSやユーティリティで下げてみては? マザーのマニュアルに記載がありますよ... 詳細
[23121151] ポンプの音がうるさいです
 (CPUクーラー > Corsair > H60(2018) CW-9060036-WW)
2019/12/21 21:37:30(最終返信:2019/12/24 13:20:29)
[23121151] ...PWM制御ポンプの簡易水冷ではノイズ制御も出来るのでしょうけど、ポンプにPWMの記述は無いので仕方ないのでは? 本格水冷の場合、PWM制御ポンプ...仰るようにポンプが常に全速で回転しているからです ファンはCPU等の温度によって速度を制御できますが ポンプは一定です。ぐるぐる最大速度で常に循環してます。 DCの電圧を変えたり...製品、2-2が今回スレ主さんが購入した製品など、となりますね。 で、1と2-1はポンプの制御ができますが、2-2に関しては常時フル回転になりますよね。 んじゃあなんでコレがこのタ... 詳細
[23118536] RGBの追加は? どうやるの?
 (CPUクーラー > Corsair > H115i RGB PLATINUM CW-9060038-WW)
2019/12/20 16:05:06(最終返信:2019/12/20 19:53:24)
[23118536] ...proも必要なのでしょうか? Corsair Lithing Node ProだけでRGB HUBの制御はできます。 ファンの回転数制御をしたいならCommander PROが必要になります。 ただし、ケースファンと簡易水冷のファンが違う場合はRGB... 詳細
[23056032] CPU温度とポンプアイコンについて
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X62 RL-KRX62-01)
2019/11/19 00:55:54(最終返信:2019/11/20 19:57:43)
[23056032] ...いとは思うんですが 後、マザーを介してファン制御をしないのでソフト的に問題が有っても水枕に有るコントローラで液温制御出来る分フェールセーフの面でも良いと思うんです...がでしょうか。 BIOSの値が正だと思いますが。 CAMもiCUEも無いマザーのみの制御の簡易水冷では、このような感じでモニター確認です。 CPU_FANへはラジエーターファン...どっちが良いんですかね? 通常の空冷や他のAIOのように細かく追従するか、水温で穏やかに制御かの違いですね。 急激な対応には間に合わないでも、その分安定感はある感じかな。 CP... 詳細
[23049568] camに認識されない
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X52 RL-KRX52-01)
2019/11/15 23:47:21(最終返信:2019/11/19 00:27:39)
[23049568] ...X52の不具合の可能性もありますね。 ただ、私はKRAKEN X62なんですが、インフィニティミラーの照明が一時的におかしくなって制御できなくなったこと があるんですけど、再起動したら治ったという経験はありますね。 どうしても認識しないので公式に問い合わせることにしました... 詳細
[23051196] 電源取得用のケーブルを差す場所
2019/11/16 19:45:07(最終返信:2019/11/16 22:13:02)
[23051196] ...グラボGPU温度でラジエーターファンを制御でよいのでは? そうですね、ラジエターファンの方でした ポンプは最大回転で問題ないですね だったら、マザーのファン制御にさして最大回転で良いですね 勘違いしてました...ターボなど 回転数変えなくも良いはず。(変えれないメーカーもよくある) ごめんなさい X62はUSB制御なので、ポンプの回転戻しは要らないですね、まあ、見たければやっぱりマザーに返すのが正解か 管理も無いから... 詳細
[22815931] 水温
 (CPUクーラー > ASUS > ROG RYUJIN 360)
2019/07/23 11:24:59(最終返信:2019/11/09 17:00:45)
[22815931] ...空冷じゃないのに、CPU温度でファン制御してどうするんでしょうね?? ASUSが何を考えているのか私も理解できません。 NZXTやコルセアの簡易水冷は両方とも水温センサーでファン制御できるので、 OLEDスクリーンを重視しなければ他を選んだほうが良さそうです... 詳細
[23025643] camとaura syncについて
2019/11/03 19:17:38(最終返信:2019/11/04 17:58:11)
[23025643] ...URA等で逆に認識・制御もできそうということです。 統ソフト → 統合ソフト >あずたろうさん 動画までありがとうございます。この点灯がかっこよくて欲しくなりました!しかし、LED制御ソフトを重複させるの...akki-noさんの様にKLAKENとAER RGB2をcamで制御してauraでマザーとGPU制御がいいかもしれませんね。 アドバイスありがとうございます。...の視野に入れ少し悩んでみます。 ありがとうございました。 >揚げないかつパンさん やはり制御ソフト重複は問題起きそうですよね。 camで管理しないなら他のaura対応クーラーも視野... 詳細
[22969431] Ryzen 5 3600にオススメの空冷クーラー
 (CPUクーラー)
2019/10/05 17:22:18(最終返信:2019/11/02 01:32:50)
[22969431] ...TDC(EDC)が管理されるなら、漏れ電流が大きいほど電流値は上がる。結果、電圧×電流で制御されるPPTは電流が上がった分早めにPPTの最大に達してしまう。 結果PPTでの電力は許...ランスをとった方が良いと思うのですが。。。 まあ、TDC(EDC)が電流によるクロック制御で有る以上、冷やして電流を押さえる方が性能を出しやすいという事実に代わりは無いんじゃない...して比較実験するも、やはり1度程度しか差が出ず・・・ クロックと電圧をマザーボード自動制御に戻してOCCTを実行すれば、多少は差が出るかと思いましたが、やはり結果は誤差程度。 せ... 詳細
[23011016] ファン分岐ケーブルは付属しません
 (CPUクーラー > Thermalright > Turbo Right 360C)
2019/10/26 23:49:13(最終返信:2019/10/27 08:39:58)
[23011016] ...と思ってたのでコントロールボックスが付属するあたりは好感が持てたんだけど、3連ファンの分岐ケーブルくらいは付属させといてほしいよ、そうじゃないと制御とかいちいち設定すんのめんどくさいよ・・・・・・手持ちにあるからおおきな問題はなかったんだけどさ。... 詳細
[22994512] 風魔弐の方が冷える?
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 五 SCNJ-5000)
2019/10/18 14:44:22(最終返信:2019/10/20 07:42:47)
[22994512] ...・マザーボード側のVRMの設計の差  (ダブラーという技術とある部品を使うと多フェーズに出来きますが、大元の制御ICの出力数によっては、マザボ仕様に書かれている多フェーズが実際には意味がなかったとか、コスト削減のために部品選びがギリギリすぎて... 詳細
[22978871] 性能を損ねずオールブラック仕様にっ!
 (CPUクーラー > noctua > NH-D15)
2019/10/10 06:05:54(最終返信:2019/10/11 12:09:17)
[22978871] ...一気に華麗に変身しておりましたよ。 地味な無限5を一番派手にしていた頃のを壱枚。 フロントのツインファンにRGB制御のカラーリング追加で どでかく迫力で、なおかつ リアもレインボーカラーのファンで〜 光り輝いておりました(大笑い)... 詳細
[22968372] メモリー干渉しますか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterAir G100M MAM-G1CN-924PC-R1)
2019/10/05 08:17:24(最終返信:2019/10/06 14:14:30)
[22968372] ...amazon.co.jp/dp/B07THWQ3CN/ref=UTF8&psc?th=1 M/Bで色やファン制御したければこちらかな? https://www.amazon.co.jp/dp/B07TSC3BC1/ref=UTF8&psc... 詳細
[22960425] スリープから復帰後、温度が異常に上昇します。
2019/10/01 18:28:58(最終返信:2019/10/01 19:04:35)
[22960425] ...メイン機のほうはごっそり TEMPIN表示出ますけどね^^ ちなみにこのLenovo機はBIOS内で温度表示もFan制御も無いです^^;  >あずたろうさん ご回答ありがとうございます。HWMmonitorのバージョ... 詳細
[22960257] 配線について
2019/10/01 16:50:18(最終返信:2019/10/01 17:40:16)
[22960257] ...別にCPU_FANじゃなくて構いません。 ラジエーターファンの4pinが CPU_FANでキチンと制御できるので大丈夫です、 ASUSのマザーなどはCPU FANの回転数が止まったり低すぎたらエラー出しますが...SYS_FANコネクター、 ラジエーターファン → CPU_FANに挿してますね。 BIOSでSYS_FANの回転制御ができるなら下げられますが、別に今のままでも構わないと思います。 >amodan0607さん Z370-SO1は水冷対応しているという事でよろしいでしょうか... 詳細
[22474221] DELL Inspiron 5680 に取り付けてみました!
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2019/02/17 19:10:43(最終返信:2019/09/30 17:19:37)
[22474221] ...何で認識しないと言ってるんでしょうか? ファンの型番とかは出ないでしょうし。。。 回転数制御のアプリで回転数が出ないとかですか? その辺の情報は欲しい所です。 HWMonito...sに関してはファンの項目すらありませんでした。 >揚げないかつパンさん そうです回転数制御のアプリで回転数が出ないんです。すみません情報不足で汗 結局元のファンでも回転数出ません...が出たり、低回転過ぎて表示されなくなる事もあります。 BIOSの方でファンの回転数などを制御する項目が無い場合は仕方がない(仕様)と思います。 皆さんの言うようにメーカー製BIOS... 詳細
[22913575] Mini-ITXマザーにハイエンド重量級空冷クーラー
 (CPUクーラー)
2019/09/10 18:19:04(最終返信:2019/09/19 23:03:01)
[22913575] ...使うマザーボード次第で。 XF140ってファンは普通にPWM制御だけだと最低回転数がそんなにしぼれるファンじゃないので、ASUSのPWM+DC制御のマザーボードだとそこそこ低い回転数までもっていけるけど、...何か私は好きになれなくて^^; >クールシルバーメタリックさん ASUSだと確かにPWM+DC制御ができましたね。 120mmのプッシュプルは… 遠慮しときます^^; うーん、やっぱATXは楽でいいな... 詳細
[22890634] ポンプヘッドへの給電(接続)方法
 (CPUクーラー > Corsair > H60 CW-9060007-WW)
2019/08/31 11:26:12(最終返信:2019/09/01 06:06:28)
[22890634] ...WIFI [Rev.1.0]で、 ポンプヘッド用の接続端子はありません。 というのも、ポンプの回転数制御の為ではなくて、 ケース内がごちゃごちゃしてしまうので、可能ならばSATA電源ケーブルを使いたくないためです... 詳細
[22875204] これは‥どの程度冷えるのだろうか?
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 ULTIMATE V2)
2019/08/23 21:18:47(最終返信:2019/08/31 21:45:41)
[22875204] ...オーバーヒートしている。 R1 Ultimate は最大回転数こそ若干低いが、50%、20%はまるでDC制御のような高い回転数なので生き残っている(笑) 100%時の比較だと、各クロックでも殆ど同格。  ...本当にこの差があるかどうかは買って自分で確かめないとね! >あずたろうさん ファンの回転数なんぞね、私はテストする時はファンコン制御にして 低回転から最高回転まで試します。 過去のデーターでは ある程度以上回転を上げても 温度は一切変わらなくなるんですよ... 詳細
[22854291] CPU温度について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML120L RGB MLW-D12M-A20PC-R1)
2019/08/13 06:33:38(最終返信:2019/08/13 18:59:22)
[22854291] ...書いていただきたい情報はいろいろありますが。 ・CPUに接触する枕部分の保護ビニールは剥がしましたか? ・ファンやポンプの回転数制御を試しに切ってみましょう。 ・水冷は水で熱を運ぶだけで、最終的な冷却性能はラジエーターのサイズによります... 詳細
