制御 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 627件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[22854291] CPU温度について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML120L RGB MLW-D12M-A20PC-R1)
2019/08/13 06:33:38(最終返信:2019/08/13 18:59:22)
[22854291] ...書いていただきたい情報はいろいろありますが。 ・CPUに接触する枕部分の保護ビニールは剥がしましたか? ・ファンやポンプの回転数制御を試しに切ってみましょう。 ・水冷は水で熱を運ぶだけで、最終的な冷却性能はラジエーターのサイズによります... 詳細
[22607580] ペルチェは流行らない?
 (CPUクーラー)
2019/04/17 10:39:33(最終返信:2019/08/04 17:13:47)
[22607580] ...ませんね。 結露すると危険なので、温度での制御回路が必要になるので、その辺のハードルが高いのかもしれませんが。適切に制御すれば、空冷でも十分な性能のクーラーが可動...3cm四方で1000円もしないですね。あとは、温度で電流を制御するコントローラーが… ペルチェの温度制御回路は、売っていることは売っているのですが。結構良いお値段...ジエーター部分…というのと。ペルチェの冷却面でケース内空気の温度以下にならないように電流制御…という構造が正解? … CPU温度と水冷クーラーの水の温度のレポートを何本か読んだけ... 詳細
[22820819] Ryzen7 3700X
 (CPUクーラー)
2019/07/26 04:00:34(最終返信:2019/08/04 16:22:10)
[22820819] ...るという方法なので、C-State制御になって電流制御になるって聞いてからやめたんだけど。 P-State制御の場合はオフセットの方が使い易いと...eで制御は不可能になってるので、その辺りも有ってオフセット電圧制御にしてる(細かく言うとP-State設定は有るけどP0 Stateしか制御でき...ギュレータは個別で働くみたいで個別の電圧は下がらない。 なんか2700Xの時とは明らかに制御が変わってる。 電圧を下げた分電流が増えてない?これ?周波数は若干下がってる。 推測とし... 詳細
[22587012] T8 装着してみました
 (CPUクーラー > Thermalright > SilverArrow T8)
2019/04/07 22:04:42(最終返信:2019/07/24 11:37:16)
[22587012] ...9500 V ・DRAM Voltage 2933 CL16 1.280 V UEFI FAN 制御 CPU FAN 143B CPU tctl PWM Smart Fan Mode 20℃ 40%...Voltage 0.9000 V ・DRAM Voltage 1.200 V UEFI FAN 制御 CPU FAN 143B PWM、Smart Fan Mode、CPU 30℃ 40% 50℃... 詳細
[22809503] AM4に取り付けできますか?
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌アングル リビジョンB SCANG-1100)
2019/07/20 08:56:58(最終返信:2019/07/20 20:46:55)
[22809503] ...自分はCryorig R1Universal使ってつから一応、どんな状況でも温度は抑えられるけど まあ、電力制御が最近のCPUは優秀だから、周波数が落ちても良いのなら動作自体に問題は無いと思う。 ただ、どっちが優秀かはそのクーラーを使ったことが無いので分からない... 詳細
[22785584] 4pin用に3pinは使えますか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > I50 RH-I50-20FK-R1)
2019/07/08 21:40:27(最終返信:2019/07/09 09:44:40)
[22785584] ...初心者でも簡単に変更でき入る、性能が純正ファン並みで、安価の物が有りましたら教えて下さい。 3pinで回転数制御をしてくれるかどうかはマザーボードによりますが。最悪でも最大回転数固定となりますので、使えないことはありません...<バックプレートの無いタイプ> 見ての通り、ネジタイプです。 あまりケチらない方が良いと思います。 4PINファンはPWM制御で低回転から高回転までCPU温度に沿ってコントロールされます。 このファンはPWMじゃないDCファンですが... 詳細
[22763388] CPU温度変化に追従するポンプコントロール
 (CPUクーラー > Corsair > H115i PRO RGB CW-9060032-WW)
2019/06/27 22:13:08(最終返信:2019/06/30 19:00:35)
[22763388] ...ァン、ポンプの制御を行っています。   USBコネクタは接続しなくてもファン、ポンプは一定の速度で動きます。 2.iCUEでもファン同様にポンプ制御はやっています...2.iCUEでもファン同様にポンプ制御はやっています。 ポンプは、3段階の固定回転しかできませんでした。 しかし、ファン回転の制御で十分な冷却パフォーマンスは確認で...近にならないとファンの回転が上がってきません。  また、観察したところ、ファンの回転数制御は水温に対して行われており、 水温はCPUコア温度に対してはるかに鈍足+低温のため追従が... 詳細
[22729143] 気に入ってます。
 (CPUクーラー > Corsair > H80i V2 CW-9060024-WW)
2019/06/11 23:02:05(最終返信:2019/06/11 23:02:05)
[22729143] ...2個のファンで冷却するので、冷却効果には 満足しています。一部のユーザーが冷えないとの 口コミが有りますが、制御ソフトのCorsair LINK をインストールし、温度が上がり気味の時には、Modeを、Balanced... 詳細
[22724578] FANの回転数を下げるには
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2019/06/09 21:33:18(最終返信:2019/06/11 11:23:56)
[22724578] ...のファンをファンコン制御ってのもある。 まぁ 私がやってるんですけどね 8700K搭載機に、無限5にトリプルファン付けて、それぞれのファンはマザーには繋いでなくて・・ ファンコンに繋いで、手動で制御。 止まる...CPUクーラーのファン全ての、ファンコン制御は見てないでしょ? ぶっちゃけ〜 とことん回転を落とすなら手動でファンコン制御ですよ。 まぁ 誰もしないでしょうけどね...t 簡易水冷でプッシュプル 4ファンコントロールやってましたよ3半年前。 大概のFAN制御で遊ばない限り私はここでコメントしたりレビューしたりしませんよ。 全体の構成がわかりませ... 詳細
[22708885] LEDの色が変わらない
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1)
2019/06/02 18:13:55(最終返信:2019/06/06 21:40:54)
[22708885] ...と考えるべきでしょうか。 電圧はセンサー異常の可能性が高いですね。 マザーは12Vの出力制御をしてるわけでは無いですしね。 RGBファンの色の件はコントローラの異常と言う可能性が...ファン×2,ポンプのいずれか一つと直接接続した場合、 つながっているものについてはLED制御できる状態ですが、 コントローラの異常なのでしょうか。 とりあえずコントローラ部のみ購...いかつパンさん 確かに言われてみるとRGBの組み合わせで紫っぽくなっているので、 LED制御に異常が出ているように思います。 コントローラと一緒に分岐ケーブルも購入し試してみます。... 詳細
[22711589] 高負荷にすると100度を超えてしまいます
2019/06/03 23:21:20(最終返信:2019/06/05 15:00:07)
[22711589] ...GrizzlyのKryonautを注文して明日には届く予定です。 普段は冷えているのですか? ラジエーターは熱くなっているのですか? ファン制御等はしていませんか? ありがちなところでビニールの剥がし忘れ。 https://www.youtube...スピードは常時Max回転(パフォーマンスモード)です。 >uPD70116さん 動画を見るなど、ブラウザ程度なら40度くらいです。 ファン制御はUEFIで50度を超えたら100%回るようにしてみましたがほぼ変わらなかったので、UEFIのfan-tuningで自動で設定しました... 詳細
[22402439] 接続設定方法について
 (CPUクーラー > Corsair > H60(2018) CW-9060036-WW)
2019/01/18 15:45:49(最終返信:2019/05/25 15:53:25)
[22402439] ...転数をハードウェアーモニターなどで見る用です 1線なのでマザボによる回転数制御も電圧制御による回転数のコントロールもできませんので これでおkです 残りは12イ...の4ピンコネクタにつなげる となってますので逆ですかね? 4ピンはCPUの温度でファン制御を入れれば良いと思います。 しかし、実際にはスレ主さんのつなぎ方で問題が有るようには思...CPUファンの1、いつもメインに使ってる方に接続しました これはCPU温度によって回転数制御がなされます 今はこんな感じに組付けました 現状、異音や温度上昇は見受けられません こ... 詳細
[22595735] 二重反転ファン採用のサイズ製CPUクーラー「風魔弐」が近日発売
 (CPUクーラー)
2019/04/12 00:18:48(最終返信:2019/05/02 12:22:12)
[22595735] ...12cmは他のPCに転用してます。 ケースの給気が、OKEANOS付属14cm+RDH1225S 24LN(CA-PWMで回転数制御)で口径変換アダプタとアクリル板のスペーサーを挟んで組み付け、 ケースの排気とCPUクーラーの給気側が同構成で... 詳細
[22636952] LEDが光らない2
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > GAMMAXX L240 DP-H24RF-GL240RGB)
2019/05/01 07:39:51(最終返信:2019/05/01 08:30:15)
[22636952] ...そのままでは制御出来ません NZXTのファンは回転制御とライティング制御が4ピンの中にどちらも含んだファンなので、スマートデバイスに普通のファンは接続出来ません まあ、スマートデバイスの制御はUSB制御でCAMというアプリが必要ですが... 詳細
[22623436] USBが認識されない/簡易水冷クーラーのUSB接続について
 (CPUクーラー > ASUS > ROG RYUO 240)
2019/04/24 21:30:01(最終返信:2019/04/26 14:55:41)
[22623436] ...やNZXTと同じ制御方式な感じがします。 因みに、制御プログラムは入れてると思うのですが、温度制御やファン制御などは出来てるん...返信ありがとうございます。ファンはマザーボードに普通に接続しているので制御出来ています、制御ソフト(LiveDash)も入れておりますが認識しません。(LiveD...USBでPCへ接続し、OLEDなどを制御するためのUSB接続が認識されませんでした。断線なども疑ってコードを別なものに変えてみて... 詳細
[22564374] この製品の接続方法、他いろいろ
2019/03/28 19:08:57(最終返信:2019/03/28 21:11:44)
[22564374] ...fanコントロールで制御できるのか?  そもそもQ-fanコントロールとPWM制御の違いもよくわかっていない。 → Q-FANコントロールではPWM制御もDC制御も出来るはずだけど、...4ピンのはずだと思うのでPWM制御で問題ないと思うのですが。。。 付属のファンは片側が3ピン制御で片側が4ピン制御だと思うんですけど、PWM信号...GB制御付きかつ簡易水冷のクーラーを購入したとがなく、 マザボへのピンの接続などイマイチよくわかっていない部分が多過ぎて訳わからん感じです。 今までもファン制御に関... 詳細
[22511011] エンコードの初めや急な動きの画面の時急激に温度が上がる
2019/03/05 16:19:20(最終返信:2019/03/13 21:39:03)
[22511011] ...設定次第で常時60度になるなら御の字です。 ポンプをマザーボードのファン制御を用いて制御すると低温時に水量が減ります。 特に静音設定ではある程度の温度になるまで水...る。 その後63度くらいに安定する。 メーカーはここを何とか改善して欲しい ポンプの回転制御はしていませんか? あれをやると低温では水が回らなくなるので温度が一気に上がるとそうなる...くるでしょうが... ラジエーターの冷却ファンは静音設定でも構いませんが、ポンプの方は制御なし若しくは静音設定以外で使ってください。 w-pump とaipumpを直角になるよう... 詳細
[22521964] CINEBENCH Reiease20をかけるとCPU 温度が99℃に達する
2019/03/10 12:11:18(最終返信:2019/03/10 14:05:43)
[22521964] ...慌ててポンプを回して暫くしないと温度は下がらないでしょう。 CINEBENCHみたいにCPUに負荷の掛かるものを使うつもりならポンプの制御方法を変えた方がいいです。 ポンプは常時最大若しくは標準設定にした方がいいと思います。 LED灯ってないなら電源挿し忘れ^^;... 詳細
[22466596] 光らなくしたい
2019/02/14 21:10:19(最終返信:2019/03/03 19:43:28)
[22466596] ... 全く光らせる必要がないならですが... 皆さんありがとうございます。 やはりロックをかけると光の制御は出来ないみたいですね、よってロックはせずに消灯させようと思います、ありがとうございました。... 詳細
[22425089] コルセアリンクから消えました
 (CPUクーラー > Corsair > H150i PRO RGB CW-9060031-WW)
2019/01/28 02:32:05(最終返信:2019/01/29 21:50:58)
[22425089] ...フトで制御するも H150iのLEDは制御できず(水冷ヘッドのLED配線がマザー直挿しでないから)。 そして現状でH150iのポンプを制御できる...たりからアップデートを停止してるので、どちらでも制御出来るならiCueでも良いかなとは思います。 液温でちゃんと制御出来てるか少し不安ですね^^; あずたろうさん ...ンプが生きてることが確認でき制御もできるようになりましたが 相変わらずコルセアリンク単体では認識しません。 iCueと同時起動時は制御を渡してる旨の表示が出るって... 詳細
