制御 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 627件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[21741698] 水枕のLEDの制御について
 (CPUクーラー > Corsair > H150i PRO RGB CW-9060031-WW)
2018/04/10 18:29:38(最終返信:2019/01/28 13:24:24)
[21741698] ...の制御はコルセアリンク上で制御するものなのでしょうか?その場合この製品単体での制御が可能ですか?コルセアコマンダーなどの制御機...EDの制御制御については、付属のケーブルで水枕とマザーボードのUSB2.0端子をつなぐケーブルがあり、コルセアリンクのソフト上で色の制御が行え...ミネーションを搭載したポンプヘッド > >ポンプヘッド部分にはCORSAIR Linkで制御可能なRGBイルミネーションを搭載しています。 >お好みのシステムカラーに設定することは... 詳細
[22379221] これってCore V 1に入るのかしら。
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 五 SCNJ-5000)
2019/01/08 02:32:14(最終返信:2019/01/09 07:37:12)
[22379221] ...もしくはマザー側のPWM制御が細かく、温度の上下に敏感に反応→ファン回転数が可変に動き過ぎてる この2点が考えられます。 取り付けの方に問題が無ければBIOSからファン制御の確認をしたほうがいいかと思います... 詳細
[22340480] ASUSマザーに実装時のFANケーブル接続端子について
 (CPUクーラー > Corsair > H100i PRO RGB CW-9060033-WW)
2018/12/22 00:31:22(最終返信:2018/12/26 12:38:45)
[22340480] ...3はこの状態だとなんにもしないんだから。 でも、Corsairの簡易水冷を使うんであれば、ケースファンなんかもiCUEで制御できるように揃えちゃうほうがいいんですよね。 >クールシルバーメタリックさん >何もしなくていいです...>何もしなくていいです。 了解です。 >でも、Corsairの簡易水冷を使うんであれば、ケースファンなんかもiCUEで制御できるように揃えちゃうほうがいいんですよね。 そうなんですよ。 iCUEで行くかAURAで行くか悩みどころです... 詳細
[22336659] 私の接続ミス?ハズレ引いた?片方のファン回らないぞ!!
 (CPUクーラー > ENERMAX > LIQFUSION ELC-LF240-RGB)
2018/12/20 07:12:24(最終返信:2018/12/20 17:59:37)
[22336659] ...)※写真1 そもそもファンが別々で動くものなのか?CPUファン端子って1個だけなので同時制御でしょ?と心の中で思う^^ UEFIで確認すると765RPMとなてってるが左のファン(動...4PINに動かないファンでエラー、3PIN動かないファンでエラー無しだったので4PINは制御付きなので動くファンが4PINだとエラー無しなんだなと解釈してます ※写真6のDのCHA...ん 所謂、分岐ケーブルですが、こちらは片側の回転数の検出しない様になってるだけで、回転制御は2つのファンを同じようにコントロールするケーブルなので、片側が回らないというのはケーブ... 詳細
[22315915] ASUS AURA同期について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1)
2018/12/10 23:31:05(最終返信:2018/12/12 16:45:58)
[22315915] ...別にCPUクーラー等として認識されるものではないので、恐らくマザーボードの分類になると思います。 また構造上挿して認識する様なものではありません。 制御部分は繋がっているかどうかに関係なく点灯させようとします。... 詳細
[22292394] ポンプの音とアドレッサブルRGBについて
2018/12/01 14:13:29(最終返信:2018/12/01 15:50:34)
[22292394] ...分以下でした。ポンプ独立型だとこんなものなのでしょうか? あとmystic lightで本製品を制御しようと思い、マザーボードのJRAINBOW1という端子に本製品を接続していますが初期設定の虹色の... 詳細
[22204988] ASUS AURA SYNCに対応?
2018/10/24 20:39:09(最終返信:2018/10/24 21:53:46)
[22204988] ...AsRockは書かれてるのにASUSだけ記入ないのは解せませんね。 AURA SYNCはLED発光制御のソフトの名称であって、RGB LED SyncかアドレッサブルRGB LEDかを分けているわけではありません... 詳細
[22190542] LEDコントローラーについて
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterAir MA410P MAP-T4PN-220PC-R1)
2018/10/18 10:18:25(最終返信:2018/10/18 11:15:27)
[22190542] ...これ結構重要点です。 ごめんなさい、ペリフェラル4pinが付いてるみたいです。 マザーからのAURA等シグナル制御はRGB端子で、電源はペリフェラルですね。 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[22141108] ファン交換について
 (CPUクーラー > サイズ > 白虎 SCBYK-1000I)
2018/09/27 12:47:25(最終返信:2018/09/27 15:25:19)
[22141108] ...93mmのファンはPWMのものが少ないので、 ただ、92mmのファンはPWMのものが少ないので、 あ、でも電圧で制御したら光り方が弱くなったりするかもしれません。 画像のエナーマックス製92mmを使ってましたが(4ピンでPWM仕様)... 詳細
[22052011] Pomp 電源コネクタがpower eSATA?
 (CPUクーラー > ANTEC > Mercury240 RGB)
2018/08/23 19:12:26(最終返信:2018/09/20 22:56:45)
[22052011] ...Pomp本体に付けるコネクターはL型ですし、3Pではなく4P(Fanコネクターと同じような形状)がRGB制御用で4pinとも配線されていて、FanからのRGBコネクターと合わせてマザーボードのAURA syncに接続するようになっています... 詳細
[22105934] OC時の空冷の音が気になるので簡易水冷に変えたいです。
 (CPUクーラー)
2018/09/13 14:58:17(最終返信:2018/09/17 14:54:13)
[22105934] ...ティリティで簡易水冷の動作を制御できるタイプ、クーラーマスターのような簡易水冷のポンプはごく普通のファン端子で接続されマザーボードのファンコントロールのユーティリティで制御するタイプ、あとはAlpha... 詳細
[22077603] PWM信号は1つのみ?
 (CPUクーラー > Thermaltake > Floe Riing RGB 360 TT Premium Edition CL-W158-PL12SW-A)
2018/09/02 13:31:14(最終返信:2018/09/02 18:06:59)
[22077603] ...TORの中に 回転数制御の項目がありますので、そちらで触ってみられては如何でしょう。 マニュアル84ページです。 ファンの制御はボックスの方で制御をしていると思いますが。 ソフトでUSBを介して制御していると思います...ピンですが、RGBの制御も4ピンの中に入ってるようなので、マザーからの制御に切り替えて動作したとしてもあまりお勧めはしたくない感じですね? ただ、ポンプの回転数制御のコントロールの記載...ていただきます。 ThermaltakeのRGB制御用ソフトウェア「TT RGB Plus」でLEDの色は制御できていますが、 ファンの回転数は「PWM信号」の... 詳細
[21979925] 二重反転ファン化
 (CPUクーラー > サイズ > 無限五 リビジョンB SCMG-5100)
2018/07/22 11:55:59(最終返信:2018/07/28 00:42:15)
[21979925] ...二重反転ファンのセットを結束バンドで作ってCPUクーラーに取り付けてみた。 えらいことになった〜二個とも三ピン制御のファンなので〜いきなり全開で回りだした〜 うるさいなんてもんじゃない。 1700回転全開で二個のファンが回ってる〜... 詳細
[21910164] 「kraken G12」との互換性について
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2018/06/20 21:24:25(最終返信:2018/07/25 21:34:44)
[21910164] ...ラジエータの取り付け(場所選び)に苦労されてるようです。 KRAKEN G12 使ってますぅ〜 KRAKEN X42を使ってましたが 制御ソフトを統一 したくって Carsair H80i v2に変えてみたんですょ〜 ぴったり ハマりますょ... 詳細
[21934510] 常駐ソフトの重複。
 (CPUクーラー)
2018/07/01 17:16:32(最終返信:2018/07/14 17:40:54)
[21934510] ... LEDの制御はマザーの制御(BIOSから)で十分に満足してるので、あの手のソフトをあんまり入れるつもりは無いんですよね^^; 不安定要素が増えるので、CAMだけで十分です(ポンプ制御の関係上、CAMだけ...したので。回避はクリエイティブのサウンドカードによりできましたが。あとアスロックのRGB制御ソフトウェアがエラー起こしたりありますね。今現在も継続してますが。 皆さんはこんな経験は...マイクロソフトが主導して一定の規格を作ってしまうのが一番簡単です。 ハードウェアを監視・制御する方法を統一、その方法で扱う限り同種ソフトの競合は発生しないというのが理想ですね。 ... 詳細
[21944528] ファンコネクタをどこに接続すれば良いのか
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X52 RL-KRX52-01)
2018/07/06 10:15:21(最終返信:2018/07/06 18:33:10)
[21944528] ...archives/1064469563.html 後はCAMで回転数制御やライティング制御をしてください。Ai-SuiteやAura-Syncとはあまり相性がよ....2 FANなどには繋がないほうが良いでしょう。 またマザーのファンコントロール機能で制御方式をPWMやDC指定したり、静穏レベル指定もできます。また当然にマニュアルカスタマイズ...に接続してください。 FANの速度等はNZXTからCAMというソフトをダウンロードして制御してください https://www.nzxt.com/camapp X52はCAM... 詳細
[21820022] CPUファンの吹付け方向について
2018/05/13 00:53:58(最終返信:2018/05/17 09:46:05)
[21820022] ...吸気のために集まってきた風を、勘違いしているのでは? 模型用のブラシモーターと違って、ステッピングモーターは内部の電子回路で制御するので、+-を逆に繋いだら回路が壊れて動かなくなるだけです。 仮に保護回路で壊れなかったとしても動きはしませんが... 詳細
[21787815] ML240LのRGBが点灯しない
 (CPUクーラー)
2018/04/30 00:00:50(最終返信:2018/04/30 08:45:05)
[21787815] ...るものなので、マザーボードのLED制御を使っても問題ありません。 その場合は電源も使わないですし、「P」のパーツ自体を使う必要がありません。 また「P」を使って制御したいなら、電源へ接続するのは当然です... 詳細
[21695467] 冷却性能に不満なし、コルセアリンクもバグが解消されました
2018/03/22 14:59:56(最終返信:2018/03/22 21:41:50)
[21695467] ...4.3GHzは真冬のみで夏場は4.2GHzもきつい ANTECでは4.3GHz動作も安定、ポンプ用電源端子にポンプ回転数表示用(制御用)の端子がなく、クレームにて正規の ケーブルに交換、グリスをDX1にて4.4GHzも寒い日には動作... 詳細
[8627233] 私の購入していました、ご存知の方教えてください。
 (CPUクーラー > ZALMAN > RESERATOR XT Black)
2008/11/11 19:23:23(最終返信:2018/03/22 11:23:41)
[8627233] ...)を行うため 今日、制御基板を取り外して調べてみました。 結果としてある程度、簡単に出来そうなので実験してみました。 XTの制御制御基板のマイクロコンピューターからの制御で降圧型スイッチング...4秒以下の遅れで制御できポンプとクーラント、インペラーの慣性の遅れでフィードバックループされ自動制御できそうです。 回路省略と制御マイコンのプログ...ンバータ取込のみのようです。 (2)冷却FAN(PWM速度制御?)、冷却水送出ポンプ(PWM速度制御?)、水流検出のインペラーからは回転パルス(2Hz〜10Hz... 詳細
