制御 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 627件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21645464] コネクタの接続先について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid Lite 120 MLW-D12M-A20PW-R1)
2018/03/03 11:32:12(最終返信:2018/03/03 17:37:24)
[21645464] ...ケースファン用の電源コネクタに接続し、回転制御を切って常にフル回転で運用するようにします。 ファンから出ているケーブルは、マザーボードのCPUファン用のコネクタに挿します。 一般的にCPUファン用のコネクタは回転制御するようにしてありますから...ら、水冷のポンプをつなぐと冷却水の循環に支障が出て冷えなくなります。 そこら辺わかった上でそれでも制御する、というのなら止めはしませんが。  ありがとうございました。  AIO_PUMP はありません... 詳細
[20866849] 2本の4pin給電ケーブルについて
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 UNIVERSAL [White])
2017/05/04 17:14:52(最終返信:2018/02/20 23:40:40)
[20866849] ...温度が極端に上がれば自動でシャットダウンします。 むしろ2連ファンを1個のコネクターに挿して消費電力が限界を超えた場合、マザーボードの制御部が焼ける可能性があります。 回答ありがとうございました、直接2本差しで同期で全く問題なく動作しています... 詳細
[21507769] 音がします
2018/01/13 20:12:10(最終返信:2018/01/17 22:57:59)
[21507769] ...水の方が空気より下になるので、空気が入らない方向へ向けておく必要があります。 ポンプを制御していませんか? ポンプを制御するとポンプを動かす力が足りず水が流れないことがあります。 それで温度が上昇し、ポンプをより回そうとする... 詳細
[21440577] 初期不良でしょうか?
 (CPUクーラー > Thermaltake > Floe Riing RGB 360 TT Premium Edition CL-W158-PL12SW-A)
2017/12/17 23:30:31(最終返信:2018/01/07 07:15:00)
[21440577] ...い、お使いの方に質問です。 このシリーズを調べてて、よく見かけたのがアプリを使って回転数制御やRGB変更するさいにファンコントローラーが認識されなくて出来ない、もしくは接続しなおし...とWARNINGNo.2となります。ファンは動いててWARNINGのページを消せば普通に制御できます。 初めての自作パソコンで、このまま使ってていいものなのか、解決策があるのかわか...、GIGABYTEのRGB Fusion、MSIのMystic Light Sync等で制御が可能になります。 >雪うさぎ@yukiさん 返信遅くなってしまってスミマセン。 詳しく... 詳細
[21402258] CAMが認識しません…
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X62 RL-KRX62-01)
2017/12/03 01:46:40(最終返信:2017/12/14 00:21:04)
[21402258] ...当方はasusのC6Hですが内部USBが足らないので背面からケース内にUSB HUBを置いています Riing14制御用のUSBもHUBに接続して問題なく使えています 可能であればお試し下さい Kamechangさんありがとうございます... 詳細
[21396730] ファン代用が出来れば、購入したい。
2017/11/30 20:16:38(最終返信:2017/11/30 21:22:51)
[21396730] ...を使用しても大丈夫でしょうか?  Thermaltake Riing 14がごく一部のもの以外は普通の3pin電圧制御ファンになるんだけどPWMじゃなくても良いの? 最大回転数も低いし当然ながらオリジナルのファンよりは冷却効果が幾分かは下がることになるけどね... 詳細
[21369867] USBコネクターから給電必要?
 (CPUクーラー > CRYORIG > H7 QUAD LUMI)
2017/11/19 14:41:25(最終返信:2017/11/20 13:42:05)
[21369867] ...高いって言えば高いですけど私は欲しいかなって思ってますよ(笑) ETS-T50AXEシリーズが派手に光る、といってもそれの制御をソフトウェア的にできるわけじゃないので。 USBでつなぐのは、単に電力供給だけじゃないので、決め... 詳細
[21351235] ファンのledは、別売のファンに取替えないと付かないですか?
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2017/11/12 04:54:29(最終返信:2017/11/12 06:51:05)
[21351235] ...これの単品モデルを買ってLEDハブに接続、で光らせられますが、SP120 RGBはPWM対応ファンじゃあないんだよな。 PWM制御しなけりゃいいだけではあるけれど。 まず一点目はこの簡易水冷システムに付属のファンはLEDファンでは無いので光らないです...メーカーの製品ページを見ればわかりますが、光るのはファンではなくポンプヘッドの方。 コルセアリンクで制御しているのはポンプヘッドのLEDなので、そちらの色が変わっているはず。 ファンにはLEDが搭載されているわけではないので... 詳細
[20958115] 使ってる方いらっしゃいますか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper 612 Ver.2 RR-H6V2-13PK-J1)
2017/06/11 07:40:44(最終返信:2017/11/03 10:58:48)
[20958115] ...正直言って、値段が高い割には期待外れでした。 クリップ自作が何とかなりました。 ファンの方はPWM制御、LEDタイプ、12cmでENERMAXのCLUSTER ADVANCE (UCCLA12P)の白色... 詳細
[21310191] ラジエーターのファンについて
2017/10/27 01:49:34(最終返信:2017/10/31 10:55:02)
[21310191] ...ありがとうございました。 はじめましてわたしはこの水冷クーラー使ってますがやめた方がいいと思いますよ。なぜなら制御するソフトがかなり不安定で使い物になりません。 オーバークロックしないのなら空冷クーラーで良いと思います... 詳細
[21261432] Thermaltake Water 3.0 Ultimateについて
 (CPUクーラー)
2017/10/08 13:11:13(最終返信:2017/10/08 18:07:50)
[21261432] ...教えてください。 TOPファンはpmw制御できています。 cpuに関しては1800固定でpmw制御できません できるのですか? 簡素なマニュアルでは4pinのようにも見えましたが、 検索して写真を見ると... 詳細
[21252258] 水冷クーラーの配線について
 (CPUクーラー)
2017/10/05 00:13:10(最終返信:2017/10/05 15:15:38)
[21252258] ...ファンでもOK)で3ピンが無ければペリフェラルに変換で繋ぐで良い思います。 一応言うとポンプは回転制御はせずに最大回転でもOKです。 症状から推測するとポンプが故障して回って無いのでは無いでしょうか?... 詳細
[21234141] 異音?の用な小刻みな音
2017/09/27 22:21:27(最終返信:2017/09/28 10:06:02)
[21234141] ...あまり気になるようでしたら購入店にもっていって初期不良交換をお願いするのも一つの手だと思います あとは、BIOS画面でファン制御が可能なら、MAXスピードでしばらく回してから制御を元に戻してまだ音が鳴るか確認してみるのも一つの手かと思います >なよっちさん... 詳細
[21125647] ウォーターポンプ 通常際の回転数
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2017/08/18 09:56:40(最終返信:2017/09/04 08:16:37)
[21125647] ...ラの影響下の電圧制御か? まさか、電源ユニットの電源容量不足に陥ったって事は無いだろうけど・・・。 電源ユニットはCorsair Linkの制御下にあったりする...電力供給していたと成れば、 UEFI-BIOSのファン制御の設定かマザーボード付属のユーティリティのファン制御の設定が狂ってとか? ところで、CPUクーラは手元に...00RPM前後で動作します。 コルセアリンクでは2段階調整。 もし、マザー付属アプリで制御されているのでしたら、カスタム温度を変えてみて、最大回転数となるように温度設定を変えてみ... 詳細
[21111879] corsair Linkでのファン回転数について
2017/08/12 17:19:56(最終返信:2017/08/12 22:33:46)
[21111879] ...corsair Linkでの監視と制御は諦めたほうがいいのでしょうか… ありがとうございます。はい、数値は表示されています。 元々、corsair Linkから制御出来なくて困っています。 プリセットのプロファイルを変えても各ファンの回転数が変わらないのと...もお忘れなく。 ありがとうございます。 しばらくご教示頂いた接続で、マザボのユーティリティで監視、制御していこうと思います。 大変勉強になりました。ありがとうございました... 詳細
[21060834] モード切り替え
 (CPUクーラー > Fractal Design > Celsius S36 FD-WCU-CELSIUS-S36-BK [ブラック])
2017/07/22 00:05:31(最終返信:2017/07/23 14:47:09)
[21060834] ...ん ありがとうございました! ポンプの回転は最大で回してね。 制御しちゃだめですよ。 ファンは制御できるみたいだけど? マニュアル見てますか? こんにちは。 フ...したら、ポンプから出ているケーブルによって、ポンプとファンが制御されているので、ファンの回転数のみを制御するのは無理なのではないでしょうか? ポンプから出ているケー...ンの回転数を制御できると思うのですが。 見当違いの回答であれば申し訳ありません。 >カメカメポッポさん こんにちは! ありがとうございます! ポンプの回転数ですが、どうもBIOSでの制御の仕方が分からずで・... 詳細
[20986777] コルセアリンクについて
2017/06/22 12:27:34(最終返信:2017/06/27 17:34:09)
[20986777] ... >一体何が問題なのか? だから前の質問時にお答えしたじゃないですか。 3pin電圧制御のファンをマザーのCPU_FANコネクターに挿したら、コントロールできなくてファンが全開...の上でオリジナルのPWMファンを撤去したのでしょ? ファンコンでも買って、回転数制御させた方が早いですよ。 この製品を使用しているわけではありませんが… Corsair ...私が使ってる環境ではCorsair LinkでH110i GTXのファンとランプは正常に制御されている様に思う。 バージョン4.3.0.154ではCPUの情報等は欠けてる情報がある... 詳細
[20986689] ファンとポンプの電源コネクタ接続先について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid Pro 240 MLY-D24M-A20MB-J1)
2017/06/22 11:47:26(最終返信:2017/06/22 16:03:41)
[20986689] ...ファンのコネクター 2つ → 1つにまとめる変換コネクター使ってCPUファンコネクターへ (ファンはPWM制御で温度に比例してファン回転数可変します) ポンプのコネクターはケースファンコネクターでOKです。... 詳細
[20951317] Ryzen7 1700 リテールクーラーと比べて
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2017/06/08 16:18:04(最終返信:2017/06/20 17:59:15)
[20951317] ...35Vまでなら盛っても問題なしと判断し、1.35V盛っています。MSIのCPUクーラーを使っているのですが、PWM制御のファンが、65℃を超えないと500回転以下で回る仕様らしく、クロックを変えてもMax 65℃ですw...電圧や温度管理も楽になります。7700Kの定格の場合、800MHzから4.5GHzまで一気に上がりますので、ファンをPWM制御で回すと、虎徹Uではかなり厳しい結果になりました。1200rpmで固定して、ベンチを回すと10℃ぐらい下がるとは思います... 詳細
[20969513] ファン交換について
2017/06/15 15:08:25(最終返信:2017/06/16 15:50:59)
[20969513] ...風の集束・直進性が良くラジエーターの網目を良く突き抜け易く冷却性に優れてます。 ただ殆どが3pinの電圧制御仕様なので、マザボのファン制御がちゃんとできてるかお持ちのファンで確かめたほうが良いです。 (アイドル時の回転数と高負荷時の回転数をチェック... 詳細
