制御 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 627件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[20953639] 十分に冷えているのか?
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC-LMR120S-BS)
2017/06/09 14:26:51(最終返信:2017/06/09 14:55:50)
[20953639] ...MEM Panram PC4-17000 8GB×4枚 32GB CPUクーラーこれ ラジファンはPWM制御 OCCTを1時間回しましたが冷えているのでしょうか? CoreTemp読みで最高温度74度でした... 詳細
[20940832] どこを同接続すればいいのですか?
 (CPUクーラー > Corsair > H80i V2 CW-9060024-WW)
2017/06/04 11:29:17(最終返信:2017/06/04 17:46:22)
[20940832] ...MBのCPUファンのコネクタへ 4Pオスのコンタクトのコネクタは、水冷のラジエータファンに接続。 後は、USBへ接続で制御用 ですね。 YouTubeで h80i v2で検索すると取りつけ方法を紹介している動画 (英... 詳細
[20924456] コルセアリンクのCPUファンの回転数について
2017/05/28 15:48:56(最終返信:2017/05/28 21:03:47)
[20924456] ...でしたら、カスタムなり、パフォーマンスで制御設定できるはずです。 簡単に確認するなら、モードを変えてみてください。 制御は、すべてコルセアリンクからです。 他...ない数値だと思います。基本的には、Biosや他ソフトでのファン制御は無効にしてコルセアリンクのみで制御するのが基本だと思います。 >ぜっきさん >カメカメポッポさん...ています) *最低400RPMの低回転から、最大2,400RPMまでの広いレンジで回転数制御が可能です。 ケース:クーラーマスターCM 690 II Plus 電源:Corsai... 詳細
[20922579] FANの交換について
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2017/05/27 20:33:45(最終返信:2017/05/28 08:52:27)
[20922579] ...WMはPWM制御(4ピンタイプ)ですが、SP120は3ピンの電圧制御タイプなので、マザーボード側のCPUファンコントローラが電圧制御に対応してい...すね。 私の使用しているマザーボード(ASUS PRIME B350-PLUS)では電圧制御非対応だったので、やむを得ずCHA_FAN端子に取り付ける事になってしまっているので・・...co.jp/image/fy1220m_01-black.jpg あとは。ファン回転数制御に、4pinか3pinかに注意すれば、どこのファンでも流用可能です。 付くことは付きます... 詳細
[20856712] CPUファン交換
2017/04/30 14:36:22(最終返信:2017/05/01 07:11:05)
[20856712] ...いてるよね Z170 PROならPWM制御/DC制御両対応。デフォルト自動判別なので、 ある程度勝手に制御してくれるようです。さらに静音性を気に...わけではなくて、ファンは決められた回転数で回るだけなので、 CPUの温度によって回転数を制御できないだけです。 もちろんそれによって冷却が足りなければ問題ではありますが。 あ、電圧...様によっては常時全開運転になるかもしれないです。 マザボ付属ソフトのファンコントロールで制御できるかもしれませんが・・・・。 4Pin付きに買い換えるか、あるいは物理的にファンコ... 詳細
[20800449] ファンコネクタ類の接続について(質問)
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2017/04/08 08:22:08(最終返信:2017/04/09 09:35:01)
[20800449] ...4ピン側のファン二個は、マザーボードによるパルス信号制御ができますでしょうか? ひょっとしたら3ピンケーブルは接続しなくてもよいのでは?とも思いました。 コルセアリンクでカスタム設定で制御しようと設定を煮詰めているのですが...が、回転数の変動が急でイマイチな感じですので、マザーボードのパルス信号制御なら電圧を落とさず回転数を上手に制御してくれるのでは?と考えているところです。 以上何かございましたら、ご教示をよろしくお願いいたします... 詳細
[20748522] UEFI読みで60度
 (CPUクーラー > Thermalright > Le GRAND MACHO RT)
2017/03/18 19:45:54(最終返信:2017/03/21 10:02:41)
[20748522] ...マザー側にもCPUという項目があってそこは60度でした にしてもちょっと高い・・・ 室温は22度です ファン制御はしているのですか? ASUS以外が作ったソフトは対応が必要なので、出たばかりのマザーボードに対応しません... 詳細
[20720033] ポンプの回転数は
2017/03/08 08:10:47(最終返信:2017/03/08 09:16:07)
[20720033] ...おはようございます。 ファンの回転数はファンコンやコルセアリンクで制御出来ますが、ポンプの回転数(簡単に言えば流量)は変える事は出来ますか? 流量は監視のみですか? コルセアシリーズの水冷全般 一般的に... 詳細
[20655308] 静音性と光OFF
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X62 RL-KRX62-01)
2017/02/13 17:47:49(最終返信:2017/02/15 21:32:25)
[20655308] ...不良品として扱われるものを評価してしまう人もいるので、鵜呑みにすることは出来ません。 光に関してはソフトウェアで制御可能とのことです。 色を作る関係上、RGBを0に出来ないと困るでしょうから、消灯は可能と考えていいと思います... 詳細
[20262596] 起動時のファンの挙動について
 (CPUクーラー > LEPA > LPWAC240-HF)
2016/10/03 22:24:04(最終返信:2016/12/27 23:44:07)
[20262596] ...ケース ZALMAN Z9 Neo 背面ファン1個常時回転(サイレントモード) これは関係くファンを制御するものの設定が変わってしまった、もしくは今までもその様な挙動で単にファンの音が小さくて気付かなかったという可能性もあります... 詳細
[20421148] コネクター接続方法
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2016/11/23 20:39:16(最終返信:2016/11/23 21:19:16)
[20421148] ...片方の回転数がわかれば十分ではないですか? マザーボード上なりの1つのファンコネクタを分岐させて使う場合、PWMの制御線は分岐できますが。回転数検知 は1本のママですので。同じファンを繋げた場合には片方しか検知させないというのは... 詳細
[20247123] ナットの締め加減
 (CPUクーラー > RAIJINTEK > ZELOS 0R100003)
2016/09/28 21:45:01(最終返信:2016/09/29 21:11:13)
[20247123] ...そういうものかもしれません。 ファンが1600回転と言うのはフル回転してるように思えますので PWM制御が効いていない可能性があります。 PWMコネクタに差し込んでいるかどうかとBIOS設定を確認してみて下さい... 詳細
[20197713] ファンスピード固定のものに変えるのはあまり良くないですか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Nepton 240M RL-N24M-24PK-J1)
2016/09/13 19:42:22(最終返信:2016/09/14 14:35:18)
[20197713] ...高負荷時にはけっこう音が気になるのよね(笑) あなたが気にならないならよいが。 3ピンのファンだからPWM制御ができないだけで、DC制御にすればファンの速度は可変になるし、ファンの回転数を上げればそれだけ冷える、という程でもないのでおそらく冷却能力も若干下がるやも知れぬ... 詳細
[20129976] CPU温度アイドリング時に50度超え
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper 103 RR-H103-22PB-J1)
2016/08/20 19:39:56(最終返信:2016/08/21 14:30:24)
[20129976] ... ケースファンはケースの付属のものを使っているのですが、ファン側が3ピンしかなかったので回転数は制御できないと思います。 私の解釈間違ってるかもしれませんが。 よく一般に?このクーラーで高付加時のCPUの温度〇〇度だったよとか言いますよね... 詳細
[20045555] 冷却水が流れていない
 (CPUクーラー > ZALMAN > Reserator 3 Max)
2016/07/17 18:46:35(最終返信:2016/07/18 00:42:50)
[20045555] ...見たところこの簡易水冷のポンプは3pinで給電されますので、マザーから電源を取ったときBIOSでファン向けの電圧制御がなされます。BIOSでフルパワー設定にしているなら良いのですが静音設定(場合によっては自動設定で... 詳細
[19982227] ファンスピードが6000回転?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Nepton 280L RL-N28L-20PK-R1)
2016/06/24 16:23:21(最終返信:2016/07/01 16:08:38)
[19982227] ...が悪いですが、配線は3ピンのDC制御ですので、DC or PWM制御からDC制御を選択して制御できると思いますよ。 違うM/...ンブの制御が可能という意味でしょうか? UEFI で CPUファンを操作できない感じなのですが・・・ マザボ付属の a-Tuning というソフトでも制御できな...Pro4がそんな感じに思えたので。 また回転数は3ピンのDC制御ポンプですので、M/B側がPWM制御になっているのではないかと・・・ ASUSのケースFan_PW... 詳細
[19941768] 困っております
 (CPUクーラー > CoolIT Systems > Vantage Advanced Liquid Cooling)
2016/06/09 11:47:50(最終返信:2016/06/13 16:40:59)
[19941768] ...。 電圧制御仕様のM/B上のファン用端子かファンコンに接続していて 尚且つ電圧制御を行っていると供給電圧不足で正常に動作しません。 そういった状態になっている可能性があります。 PWM制御仕様の端子に接続するか...PWM制御仕様の端子に接続するか、ファン制御機能をオフにして使用して下さい。 古いとか新しいといった概念的な理由で動作しないということはありません。 不要なものをひとつずつ外していきましたが、液晶モニターだけは改善されませんでした... 詳細
[19900724] \398 Off
2016/05/24 10:29:28(最終返信:2016/05/24 10:29:28)
[19900724] ...3〜4年前に発売してたクーラーですね。まぁ、ロープロのクーラー探していたんで 良しとします。PWM制御で800〜1400rpmだそうですが、我が家ではBiosで静音設定で900rpmで推移してます。 静かだし... 詳細
[19878983] 隙間と爆音
2016/05/16 04:13:59(最終返信:2016/05/17 05:18:05)
[19878983] ...最初ケースファンかなって思いましたが単体て廻してみて隼みたいです。 宝くじにあたったらかもなので回転数制御して駄目なら返品します。 爆音ということで、回転数が知りたいです。(たぶん全開の1400RPMで回ってる感じですね)...HWMonitorなどで確認されてください。 それとマザーボード型式も。 この虎徹のファンはPWM制御4PINコネクターです。 間違いなくCPUFAN1とかのコネクターに挿しておりますでしょうか? ... 詳細
[19556791] ファンのケーブル取り付けソケットは?
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40F-W)
2016/02/04 21:13:30(最終返信:2016/02/06 11:44:31)
[19556791] ...電源とGNDを分岐しているだけなので、 電圧で回転数を制御する場合はいいのですが、PWM制御する場合、片方はフル回転になってしまします。 CPUファンを2台ともPWM制御したい場合は、以下のようなケーブルを使います...jp/products/ca-08fca.htm こんばんは 私は、ケースファンもまとめて、これでPWM制御しとります。 余計な電源をマザーから取る必要が無いのが良いです。 http://www.ainex... 詳細
