制御 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 627件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[19542355] ポンプの回転数について教えてください。
 (CPUクーラー > LEPA > LPWEL240-HF)
2016/01/31 14:32:06(最終返信:2016/01/31 20:25:50)
[19542355] ...と載っていますが裏返せば「電圧制御するな」との意味合いかと思います。 ファンと違ってポンプは基本電圧制御を想定していない(下手すると壊れる)造りになっているものもあります。 MBのFanコネクターは電圧制御をかけてしまうMBもあるので... ウォーターポンプ用コネクターからMB上他ケースFANに繋ぎ、 UEFIから接続したケースFANの制御を無効にしてみましたが、 やはり4300rpm前後で動作しました。 試しにDCモードに変更したところ3400rpmに落ち着きましたが... 詳細
[19325227] よくわからない
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Vortex 211Q RR-V211-15FK-R2)
2015/11/17 09:37:17(最終返信:2015/11/17 21:08:27)
[19325227] ...ここらへんは不可分な印象があります(製品としてはね)。 ファンが3ピンということなので、PWM制御しかできないマザーボードで使うとうるさくなってしまいがちだし、DC制御もできるマザーなら静かに運用することも可能ということで。 ... 詳細
[19295106] レビュ 拝見 拝見 良さそうな クールシルバー兄さん
 (CPUクーラー > CRYORIG > A SERIES A80)
2015/11/07 09:30:35(最終返信:2015/11/07 11:22:16)
[19295106] ...びるケーブルにファンをつなぐのですがそれのモニター&制御のためのものだったので、ポンプの回転数のモニター&制御は不可能なようです。 どっちみち私はポンプの回転数を...ありません。 ファン制御はマザーボード任せになります。 ファンをヘッドから出ている方のコネクターには繋がずにマザーボードの方に繋げば、うちのM8HならASUSのFan Xpert 3でより細かい制御も可能になり...もあまり感じないし)。 余分なソフトは入れたくない、という人には良さそうですけど、光モノ制御のようなものもない(まあそもそも光モノ自体ついていないが)ということです。 光らないほう... 詳細
[19219910] 使い始めて3ヶ月目なのですが・・・
 (CPUクーラー > Corsair > H110i GT CW-9060019-WW)
2015/10/12 08:08:13(最終返信:2015/10/12 17:47:45)
[19219910] ...が共振してなってるのかなーとも思えるのですが、今まで鳴ってなかった事が疑問です・・・。 水枕のポンプは最大回転で回してあげてください。 制御も入れないでください。 カメカメポッポさん、ありがとうございます。 もしかしてだけど、回転下げるからカリカリなるのかな... 詳細
[19151322] CorsairLinkに認識されない
 (CPUクーラー > Corsair > H100i GTX CW-9060021-WW)
2015/09/18 17:15:08(最終返信:2015/09/20 22:18:35)
[19151322] ...何がトリガーになったのかは謎ですがユニバーサルシリアルバスコントローラーがインストールされ、無事PCに認識、コルセアリンクでも制御が可能になりました。 一応報告です... 詳細
[18267129] こぼさん レビュ拝見!
 (CPUクーラー > RAIJINTEK > TRITON 0R100018)
2014/12/13 21:45:27(最終返信:2015/09/12 22:47:40)
[18267129] ...360ラジにしてやりました。ファンのいいのがなかったので、とりあえずの有り合わせで回しています。 3個共に、ファンコン制御です。 搭載したケースは、LianliのPC-V600FAの窓なしなので、ケース蓋を取って、撮影したものを付けておきます... 詳細
[19019765] ENERMAX 4790Kを水冷化したのに全く冷えない
 (CPUクーラー)
2015/08/02 14:48:59(最終返信:2015/08/05 18:08:00)
[19019765] ...。 グリスの付け方、プッシュピンの取り付けの順番や方法 水冷ならポンプとファン両方の制御に間違えがないかなどなど、考えるといろいろありますが… 最初の確認としてはラジエーター...能はOFF設定を推奨しています。 M/Bのファンコントロール機能がONになっていると電圧制御によりポンプの回転数が下がり、冷却効果が低下します。 一応ご確認を またグリスにこだ...ンのコネクタが マザーのケースファン側に刺さってませんか? この場合 CPU の温度制御が効いてない状態ですが ファンは回ります しかし、設定次第では、全力でまわらないので ... 詳細
[18991369] 取付後のCPU温度について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1)
2015/07/23 10:37:43(最終返信:2015/07/24 15:50:41)
[18991369] ...クーラーを変えずに見直すとしたら、この辺でしょうか。 制御を切って冷えるなら何の問題もありません。 多少温度が高くても音を静かにする設定なのでしょう。 むしろ制御を切っても変わらないなら、冷却性能に問題があるということになります... ピンは最後まで押し込まれていますか? 裏側から見て確認してください。 マザーボードでファンの温度制御をしている場合、解除してみるのがいいでしょう。 尤もこのケースなら120mmファンのタイプでも大丈夫だったので... 詳細
[18934518] ファン交換の件について
2015/07/04 12:22:47(最終返信:2015/07/06 20:04:20)
[18934518] ...調整幅が広くなってファン制御で調整し易くなるから使い勝手がいいと思う。 普段は回転数を落として使用して、CPUの温度が高くなれば回転数を上げればいい。 最近のマザーボードはファン制御してくれるから、最大回転数で常用することは普通ないと思う... 詳細
[18886970] CPUファンの初期不良報告って見た事ありますか?
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2015/06/19 15:09:49(最終返信:2015/06/25 20:01:21)
[18886970] ...のケーブルに繋いで回転数を制御すれば当然静か になりました。 CPUクーラーではありませんでしたが、他社のPWMファンの不良で回転数の変動がないものはありました。 電圧制御していて気付いたのが大分後だったので...電圧制御していて気付いたのが大分後だったので、修理に出すことになりましたが... 情報ありがとうございます。 このファンを制御できるようになっても 根本的に壊れているのは変わらないので 後々のことを考え、面倒ですが返品の方向 で進めようかとおもいます... 詳細
[18846367] ポンプについているコネクタについて
2015/06/06 21:24:27(最終返信:2015/06/07 00:25:59)
[18846367] ...したファンは、マザーボードから回転数制御を行うことは出来ませんが、Corsair Linkという専用ソフトを使うことで回転数制御することも可能です。 Corsair...続したファンはCorsair Linkによって、ファン回転数のモニタリング、プロファイル制御が可能です。 返信ありがとうございます。 ktrc-1さん 各コネクタの説明を拝見して謎...ップがついた状態のファン用電源供給コネクタとは思いもよりませんでした^^; マザーボード制御とCorsair Linkどちらが良いのかはわかりませんが、ひとまず左2本にラジエーター... 詳細
[18784801] 初めての取り付けでわからないとこがあります。
2015/05/17 13:44:54(最終返信:2015/05/19 14:39:30)
[18784801] ...その他のみなさん、本当にありがとうございました。 失礼いたしました。 回転数が低くてエラーが出るだけなら、制御設定はそのままでエラー報告回転数を変更した方が静かになります。 最低限度の200rpmにしてもエラーが出るなら仕方がありませんが... 詳細
[18744937] H100i Corsair Link制御について
 (CPUクーラー)
2015/05/04 14:49:52(最終返信:2015/05/05 22:41:28)
[18744937] ...メモリクーラーをつないで Corsair Linkで制御する事は可能なのでしょうか?(付属のFAN POWER CABLEは二股になっていてそれが2本なのでファンは4つまでしか制御できない?) (フロント3台のファンはファンPWM信号4分岐ケーブルを使用し付属のFAN... 詳細
[18673978] 初めての取り付け
 (CPUクーラー > ZALMAN > Reserator 3 Max)
2015/04/12 12:35:51(最終返信:2015/04/12 19:32:03)
[18673978] ...使用者では無いけど、 簡易水冷は大抵CPUファンに挿してマザーによる制御無効にすればいいはずです。 3PINだとそもそも回転制御は無いとは思いますが。 Bに接続し,ファンコントロールは「無効」にして置く... 詳細
[18623249] cpuファンの回転数
 (CPUクーラー > サイズ > 小太刀 SCKDT-1000)
2015/03/28 08:41:42(最終返信:2015/03/29 22:00:12)
[18623249] ...。 回転数制御自動なのかな?? 一応、多少なりとも参考になるかもという事をあげて見ると、 ・UEFI、EasyTuneの新しいバージョンがあればアップデートしてみる。 ・PWM、電圧制御の切り替え設定がない...数をサイレントにしてもそのくらいです。全速力にすると3000rpmを超えるので、ファンの制御は正常だと思うのですが…。ケースファンが一個しかついていないので、エアフロが悪いのですか... どなたかぜひご教授願います。 メーカー仕様書では800前後までは下げれるみたいですが、制御してるシステムの設定次第でしょうね。 自分はBIOSで設定しますが、GIGABYTEの最... 詳細
[18594858] 初期ファンがうるさいので交換したいです
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2015/03/19 15:08:20(最終返信:2015/03/21 12:47:29)
[18594858] ...交換しても良いだろうけど、最大で2200回転程度だったかな? 同程度の回転で回る物に交換してください。 制御しても、温度で回転が最大まで上がるのでしたら、他の部位を疑ってください。 クーラーの回転落としていないですよね... 詳細
[18531132] PCケースとCPUクーラーの交換 天井排気とサイドフロー
 (CPUクーラー)
2015/03/01 13:42:36(最終返信:2015/03/04 18:41:49)
[18531132] ...5CFMですが、通常1,000rpm位で使うので実際には18CFM位。もちろんぎりぎりなことして電圧制御だったりすると回転が上がりきらないので足りないっちゅー話になります。余裕見とくのがコツ。 基本的には発熱箇所の直近で排熱するのが原則... 詳細
[18405530] +2℃
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Nepton 280L RL-N28L-20PK-R1)
2015/01/25 16:35:29(最終返信:2015/01/25 23:37:25)
[18405530] ...影響ないだろうから、静かな方で良いと思うけれど。 (オリジナルファンをM/Bのファンコン機能で、回転数を  制御するだけでも十分だったんじゃないかと、想像。) Funiculi Funiculaさん resありがとうございます...少しでも温度低い方が良いのではないかと思って >(オリジナルファンをM/Bのファンコン機能で、回転数を >制御するだけでも十分だったんじゃないかと、想像。) 取り外しは簡単なので、しばらく色々試して遊んでみます... 詳細
[18382444] PWMファンを多用する人向けのファンコンとして
 (CPUクーラー)
2015/01/18 13:20:17(最終返信:2015/01/23 21:27:15)
[18382444] ...」を使ってみました。 >最大8基の冷却ファンを同時に制御することができる。 とのことで買いましたが、この「制御」というのが >1,500円(税抜) という価格から...んだけど。 PWM制御オンリーの端子ならMBでも相当耐えられると思うんで、果たして分岐ケーブルとどう違うのかという問題がなくもない。この手の奴が必要なのはトランジスタ噛まして電圧制御する3PINタイプで...ファンの回転速度の上下と他のPWMファンの回転速度の上下を 同時にさせる事が出来たので「制御」に対する疑問が解決しました。 中身を開けると2200μFと書かれたコンデンサーが1個入... 詳細
[18339983] ポンプ回転数
 (CPUクーラー > RAIJINTEK > TRITON RED 0R100020)
2015/01/05 21:18:23(最終返信:2015/01/09 22:16:56)
[18339983] ...手持ちのNOCTUAのローノイズアダプターを接続してみようかなと思います。 海外の方はファンコンにて制御されてるみたいです。ユーチューブにて質問しています。冷えは確かにいいのですがねぇ コルセアみたいに3ピンをマザーに接続できればいいのにぃ...本格水冷のポンプなど、これと比較したらダンプトラックの比でしょう〜・・・^^ 回転数を落としたいのであれば、電圧制御しても良いですが、マザーのピンヘッダに接続して大丈夫ですよ。 ポンプはフルで回っても4wですので... 詳細
