制御 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 133件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[19552554] DriveStation HD-LC2.0U3-BKとの違いについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BKD [ブラック])
2016/02/03 16:09:09(最終返信:2016/02/13 07:16:06)
[19552554] ...同じシリーズでHDD容量以外にも違いがあるモデルがあるので区別する必要があるというだけでしょう。 それに外付けHDDなんて殆ど違いがありません。 制御する方はUSBの規格で決まっているものなので、基本的に何を使っても動きます。 HDDに高耐久モデルを使っている製品でも壊れるときは壊れますし... 詳細
[19462359] 使用中に止まる場合がある
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AB10TK [ブラック])
2016/01/05 16:24:48(最終返信:2016/01/08 07:02:14)
[19462359] ...ポータブルHDDなど外付けHDDの場合、PCから一定時間使用しないと中身のHDDの電源を切って消費電力を抑える以外に基板でそのように制御している製品もあるので、再起動時にも900mAh程度の電力を必要とすることがあります。 この件では... 詳細
[19282560] Windows8.1 イメージシステムバックアップを取りましたが・・・
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > HD-PSG1.0U3BK-D)
2015/11/02 22:35:58(最終返信:2015/11/06 06:53:54)
[19282560] ...このフォルダーへの永続的なアクセスを取得します』 外付けHDDのメーカー(エレコム)に確認をした所、 OS側が何か制御をかけている可能性があるので メーカー(レノボ)に確認してくださいと言われました。 その時に、バックアップを取った後... 詳細
[18650848] 本体を修理してもカセットは見られますか
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2015/04/05 13:38:45(最終返信:2015/04/15 18:42:22)
[18650848] ...データ復旧サービス(ISS復旧) ※著作権法上禁止されているデータの復旧はお受けできません。(地上デジタル放送等のコピー制御がかけられている録画データなど) http://www.iodata.jp/support/service/iss/service/fukkyu/... 詳細
[18614757] スリーブ機能について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA2.0 [ブラック])
2015/03/25 16:56:00(最終返信:2015/03/28 23:04:56)
[18614757] ...今のHDDにそういう「問題」は無い様ですm(_ _)m 逆に、「電源のON/OFF」を繰り返すことで、「制御基板」や「ACアダプタ」の方が「過電流」「過電圧」が影響して壊れていく可能性も... ただ、「永遠に使える」というモノでは無いので... 詳細
[18310451] この製品のファンが回っている方います?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LXV4.0TU3C)
2014/12/27 18:12:59(最終返信:2014/12/28 22:14:56)
[18310451] ...ファンのように回転数制御されているわけではなく、電圧で制御されています。 設定されている温度をもとにファンへ稼働させるために電圧を与えていくわけですが、ファンにも電圧を制御する部品にも個体差が...ない。 Q.じゃあ、50℃で回っていないのが正常なのか教えてくれ A.HDDの温度値で制御しているので、その温度で回る事もあれば回らない事もある。 ↑ 意味が分からん。Crys...できる外付けHDDケースで組み立てるしかないかと思います。 >A.HDDの温度値で制御しているので、その温度で回る事もあれば回らない事もある。 >↑ 意味が分からん。Crys... 詳細
[18133176] 突然、カチカチと音がしてビープ音
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2J [ブラック])
2014/11/05 12:51:04(最終返信:2014/11/06 08:35:49)
[18133176] ...(超音波の半田ごてとかでやらない) 左様でしたか 失礼します。 基盤はUSB−HDDのインターフェースではなく、HDDの制御基盤です。 キハ65さん >ブルーレイレコーダー、TVに接続したHDDの録画番組の復旧についての業者を聞いたことがありません... 詳細
[18094060] JCOMのボックスに接続していますが、電源がONのままです
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC1.0U3-BK [ブラック])
2014/10/26 11:42:25(最終返信:2014/10/26 15:11:48)
[18094060] ...ちょっと私ではわかりません。 テレビの場合は、テレビメーカが動作確認したHDDに対しては、テレビからHDDを制御して無駄にHDDを動作させないようにしていますが、CATVのSTBの場合は、HDDメーカとの連携ができていないのかも知れませんね... 詳細
[17888564] たまに起動時にフォーマットするようにいわれる
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MND030U3)
2014/08/31 21:27:30(最終返信:2014/09/06 17:53:59)
[17888564] ...「下位互換」って、「コネクタとしての物理的な部分」ですよね? 「信号」などについては、「どの信号を使ってデータや制御情報をやりとりするか」というのが決まっているため、 「USB3.0」の信号を認識した「LCH-MND030U3」は「USB3... 詳細
[17878558] チャプターマーク
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDX-LS2.0TU2/V)
2014/08/28 21:25:02(最終返信:2014/08/29 10:38:53)
[17878558] ...チャプターマークやCMスキップはできますか? レコーダダー等映像機器での操作によるものでは? それはHDDの機能ではなく、それを制御する機器の機能です。 どのHDDにもそんな機能はありません。 訊くなら、それを接続する機器の方で訊いてください... 詳細
[17411658] 電源をしばらくいれないで放置した場合
 (外付け ハードディスク)
2014/04/14 06:48:07(最終返信:2014/04/14 18:19:51)
[17411658] ... 実際に読み出す動作をするまでは、電源を入れてもデータが消えかけてるかどうかまではわかりません。(制御回路やモーターやヘッドの健全性はわかるけど) 基本的にはいつ壊れるかわからないものなのでバックアップを取るという前提なら... 詳細
[17341249] 正常に動くか教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCF500U3-B [ブラック])
2014/03/24 22:02:04(最終返信:2014/03/25 22:37:17)
[17341249] ...得られてますか? こういう漠然とした環境での動作報告は、基本的に意味は無いのでは? どちらかと言えば、「USB制御チップのドライバ」が正常に動作できるかどうかなので、 「マザーボード」などの情報の方が重要と思いますm(_... 詳細
[17159015] 在庫なしばかり。そろそろ新機種?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2014/02/06 16:59:23(最終返信:2014/02/10 11:50:34)
[17159015] ...中のRAID1のHDDのST2000DM001は特にこれと言ってエラーはありません。 HDT-AV6.0TU3/VのHDDでは無く、ケースの方の制御している基盤が先に壊れる事も想定されます。 年間6000〜7000件のクチコミに答えてますが、バ... 詳細
[15133178] アクセスが切れないように設定できる人はいますか?
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk DX3 TV 2000GB Black JP 0S03539 [スムースブラック])
2012/09/28 17:45:35(最終返信:2014/01/28 22:18:40)
[15133178] ...「デバイスドライバ」や「BIOS」を更新する事で改善できる場合も有ります。 「USB2.0」の様にもっと時間が経って、いろいろ安定した状態になれば、 「電源制御」も上手く行くかも知れませんm(_ _)m ありがとうございます。 USB2.0に戻しても症状がおさまらないんです... 詳細
[16951196] USB が切断される、ファンが回らない
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0B)
2013/12/13 13:18:30(最終返信:2014/01/17 19:18:27)
[16951196] ...ファンの回転を適切に制御する「ダイナミック・ファン・コントロールシステム」 ハードディスク内部の温度をリアルタイムに監視し、温度状態に合わせて停止状態から低速・高速回転状態まで、ファンの回転数を適切に制御する「ダイナミック・ファン・コントロールシステム」を採用... 詳細
[17018861] HDD換装 8TB成功
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV2.0TU3/V)
2013/12/31 10:54:15(最終返信:2014/01/04 08:57:02)
[17018861] ...PCからRAIDをコントロール/管理する」 のが「ソフトウェアRAID」です。  <「読み書き」そのものをPCが制御します。   「Windows」も装備していますが、エディションにより出来る「RAIDレベル」が違います(^_^;...「RAID再構築」等をさせることは出来るかも知れませんが、   「RAID/JBOD」の読み書きを制御している訳ではありませんm(_ _)m リンク先の記事には「タイムマシン機能」って書いてありますが... 詳細
[16774598] 4ヶ月でお亡くなりに・・・サポートだんまり
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AET2.0K)
2013/10/30 19:54:02(最終返信:2013/10/31 02:04:30)
[16774598] ...しっかり挿さるモノを使う様にしています。 「ケーブル」「USB-SATA変換アダプタ(制御基板)」「HDD」 の中で、「制御基板」が壊れた場合なら、中の「HDD」を分解して取り出し、 「HDDケース」に繋げる事で... 詳細
[11468556] 冷却FANが回りません。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AV1.5TU2/A)
2010/06/08 14:38:42(最終返信:2013/07/08 22:26:26)
[11468556] ...と考えているのですが。 サポートより回答ありました。 ■本製品はハードディスク温度値からファンの自動回転数制御を行っています。 具体的な回転する条件は非公開ですが、「HD-AV1.5TU2」に負荷がかかり、 内部が高温になった時などに... つまり、ファンが回転しない現状、この製品を即刻返品したいです。 ※購入時に、ファンは自動回転数制御を行っている等の説明があればまだましですが、そのような文言は一切見当たりません。 ※HDD温度が低... 詳細
[13512734] バッファロー HD-LB2.0TU3との違い
2011/09/17 22:13:17(最終返信:2013/04/17 06:16:53)
[13512734] ...「違うかも知れないし、同じかも知れない」 となると思いますm(_ _)m 「背面」の端子などの配置が違うので、 「制御基板」は違うと思います。  <「チップ」などの詳細については判りませんm(_ _)m 具体的にどこを気にしているかを書けば... 詳細
[15912656] sonyのブラビアで
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2013/03/19 22:24:12(最終返信:2013/03/21 00:36:44)
[15912656] ...この製品に録画していた番組を移動させましたが、その翌日見ようとしても認識できませんと 出てきます。 「機器制御設定/HDMI機器一覧」からの「危機認識」をしても「認識できません。接続などを確認してください」とでます... 詳細
