制御 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 133件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[15876427] 外部入力の録画方法
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDX-LS2.0TU2/V)
2013/03/10 22:51:42(最終返信:2013/03/10 23:01:00)
[15876427] ...外部入力の録画ができるという記述はありませんでした。 また、コピー制御信号が入っている場合は録画出来ないという記述がありました。 スカパーならRCA端子で接続してもコピー制御信号が入るはずなので、いずれにせよ録画はできない可能性は高いと考えられます... 詳細
[15528072] Panasonic VIERA TH-P50VT5 に選定しましたが・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2012/12/25 15:49:14(最終返信:2013/02/02 02:45:51)
[15528072] ...が(9機種)、12年モデルは推奨モデル(4機種)しか対応していないと・・・少しメーカーの作為(何か制御が入っているのかとも思えます)を感じます。ご連絡ありがとうございました。 REGZAでこの機種を使ってます... 詳細
[15178598] REGZAでの使用について
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP TV LCH-DB2TUTVS [ブラック])
2012/10/08 20:39:55(最終返信:2012/12/10 22:32:24)
[15178598] ...「テレビの交換」をしても、また同じ事に... っていうか、今更「Z7000」を交換できるのかなぁ...  <「制御基板だけ」って事?   そうなると、「MACアドレス書き換え」も申し出ておかないと...(^_^;... 詳細
[14756228] ファン回りっぱなし
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0B)
2012/07/03 07:01:08(最終返信:2012/08/23 09:45:07)
[14756228] ...回りっぱなしのせいでファンモーターが劣化していっているような気がします。 製品の特徴を読むと。 「ファンの回転を適切に制御する「ダイナミック・ファン・コントロールシステム」」 「接続したテレビの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる... 詳細
[14721595] ライン入力の録画
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2012/06/24 22:35:48(最終返信:2012/06/26 14:43:15)
[14721595] ...それらの設定はされたのでしょうか? 説明通りなら、USBを接続しただけでは使用できないし、また、本体からUSB外付けHDDに制御を切り替えないとダメみたいですよ。 落ち着いて、説明書をよく読むことをお勧めします。  皆さんいろいろ教えてくださってありがとうございました... 詳細
[14396348] 買ってみたものの・・・・
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki LCH-RK500U2)
2012/04/05 18:13:40(最終返信:2012/04/09 16:40:15)
[14396348] ...ググって見るといろいろ情報は出てくると思いますm(_ _)m 最近はUSBメモリーなりを通して、本来スタンドアローンなハズの制御システムを破壊してくれる っつーすばらしいウィルスが流行って 新聞紙面を踊ってますね 大企業は防衛のため「USB封印」してます... 詳細
[14238215] REGZA
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN2000U2W)
2012/03/04 11:17:01(最終返信:2012/03/04 14:00:27)
[14238215] ...I-OデータのAVHDU2.0VBにしようか迷ってます。 >Z3も同じでしょうかね!? 東芝でREGZAの制御プログラムを開発している訳ではないので絶対ではないですが、まず、ほぼ同じ部品(プログラム)を使用しているはずなので... 詳細
[14085032] これって故障?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2012/01/29 23:52:58(最終返信:2012/01/30 01:47:02)
[14085032] ...ファイル断片化が激しくなったのか、WD製HDD特有の低速病が出始めたのか、 HDDに不良セクタが大量に出始めたのか、外付けケースの制御基板不良のどれかかと思います。 TV側の故障という可能性もあるにはあると思います。 中身のHDDを... 詳細
[13926359] レグザでの録画可能時間
 (外付け ハードディスク > FREECOM > HARD DRIVE XS 3.0 3TB [ブラック])
2011/12/22 11:59:47(最終返信:2011/12/23 01:21:02)
[13926359] ...XPなどハードディスクの2TBの壁を超えられないOSでも使えるようにそのような仕様にしてあるようです。 さらにこのパーティションはファームウェアによって制御されていてパーティションを変更することはできない、とも書いてあります。過去のクチコミにはAQUOSではフォーマットすらできないという書き込みがあります... 詳細
[13709631] ムービーカメラとの接続について
 (外付け ハードディスク)
2011/11/01 23:19:58(最終返信:2011/11/03 18:50:22)
[13709631] ...それに端子によって電気信号が変わるものではないので、本質的にはどうでもいい話です。 M31は特定の光学ドライブを制御するドライバを持っているが、HDDを扱えるドライバは持ってなかったということです。 何にせよPCとビデオカメラは直接つなげられるわけですし... 詳細
[13688938] 使えますか
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.0TU2)
2011/10/28 11:20:50(最終返信:2011/10/29 01:46:41)
[13688938] ...カズちょんさんが使って絶対に録画に失敗しないとは言えない... 「Diga推奨」の製品は、録画用の専用制御命令が使えるようになっているため、 安定性が一般的な「USB-HDD」よりも良いようです。  <なので... 詳細
[13678124] 使えるでしょうか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2011/10/25 21:23:38(最終返信:2011/10/26 01:53:56)
[13678124] ...限られてしまう場合等色々と特にテレビ側に問題がある場合が多いです。 HDD側は単に自己で電源によるオート連動機能があるか?省電力回転制御があるか? また容量の規格等、常に最新を進んでいます。 常に技術が後れているテレビの掲示板での聞き取りをおすすめします... 詳細
[13629401] これまで数回おしゃかになってます
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PE320U2-WH)
2011/10/15 12:30:35(最終返信:2011/10/17 08:54:00)
[13629401] ...故障率は何処も大差ないですよ そもそもがハード的(衝撃など)な故障では無いようなので、データ転送、制御基盤等の不具合となると、ユーザーレベルではお手上げです ちなみに、バッファローはHDDを作ってる訳では無いと言うか... 詳細
[13619565] 東芝レグザと連動しない電源ランプは仕様!?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U2.0K [ブラック])
2011/10/13 09:17:27(最終返信:2011/10/15 09:45:52)
[13619565] ...他に振動を発生する部品は無いですし... 全く「内蔵するHDD」の電源が切れないとなると、 「26HE1」の「USB接続制御」に不具合が有るとも考えられますから、 メーカーに相談して、サービスに診て貰った方が良いのでは? >ただし... 詳細
[13413668] Linuxで使用
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-WL4TU3/R1)
2011/08/24 19:11:34(最終返信:2011/09/23 12:47:26)
[13413668] ...「USB-HDD」が「RAID」なのかどうかはPC側から意識しないで良いのでは?  <「PC」が「RAID」を制御している訳ではないので... 後は、PC側の「ドライバ」が「USB2.0」なのか「USB3.0」なのかだけかと思いますが...... 詳細
[13502940] 回転数
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCT640U2-BK [クリスタルブラック])
2011/09/15 15:33:20(最終返信:2011/09/16 09:47:50)
[13502940] ...この手の製品は、「使えなくなる」に2種類有ります。 「中のHDDが壊れてどうにもならない状態」 と 「ケースの制御基板が壊れたり、ACアダプタが壊れているだけで、  中のHDDは問題が無いが、読み書きができない状態」... 詳細
[13456547] HDDの結合
2011/09/04 06:59:26(最終返信:2011/09/04 09:52:20)
[13456547] ...よろしくお願いします。 >このパーティションは、Hard Drive XS内のファームウェアによって制御されていますので、ウインドウズでのパーティションを変更することはできません。 http://www... 詳細
[13447086] 外付けハードディスクのおすすめをおしえてください
 (外付け ハードディスク)
2011/09/01 23:05:14(最終返信:2011/09/02 23:42:31)
[13447086] ...「ビデオカセット」とかと同じ様な感覚で使えるかも!? 自分の今までの経験上、 「HDDが壊れる」よりも、「ケースの制御基板が壊れる」事の方が多かったので...m(_ _)m  <上記のような「HDDケース」を使用しているので「信用性」が元々低いのかも知れませんが... 詳細
[13180618] レグザZ3500で省電力モードONで利用可能でしょうか?
2011/06/26 15:01:23(最終返信:2011/07/11 17:11:45)
[13180618] ... それともPC接続の時だけなのでしょうか? Z3500側で省電力モードがあってUSB電源供給を制御できるなら電源連動機能が使えるはずです。 HDDから見ればPCとかTVとかの区別はありませんので。... 詳細
[13146823] 電源の切り方
2011/06/18 14:19:49(最終返信:2011/06/19 00:50:05)
[13146823] ...それともテレビ側から何か操作できるのでしょうか。 よろしくお願いします。 本来外付けハードディスクは電源の制御はPCの電源と連動が前提となっており、基本的にコンセントを抜いたりはしません。 ブラビアの場合も... 詳細
