制御 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 133件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[13139073] 冷却ファン回りますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H1.0TU3)
2011/06/16 15:42:33(最終返信:2011/06/18 02:50:19)
[13139073] ...冷却ファン内臓だと30℃前後だと思います。 80mmFANが付いているHDDケースでも35度前後です。 温度制御可能な冷却ファン搭載でHDDが長持ち の機能の不良と思う。 レビューに冬期46度、暑い時に57度になったとの書き込み有り... 詳細
[12984039] ハンディカムHDR-CX500Vとの接続
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.0TU2)
2011/05/07 23:18:35(最終返信:2011/05/09 11:55:16)
[12984039] ...一方でHDR-CX550Vにはそれがあります。 USBデバイスを動かすにはソフトウェア的にデバイス制御機能が必要になってくるため、 HDR-CX500Vではその機能が用意されておらずUSB HDDを直接つなげないと思います... 詳細
[12981202] 外付け ハードディスクのHDD交換について
 (外付け ハードディスク)
2011/05/07 11:16:53(最終返信:2011/05/08 15:55:44)
[12981202] ...少しでも容量を大きくと思っての質問なんです。   色々、アドバイスありがとうございます。 そのRAIDユニットケースの制御チップが2TBのHDDに対応しているかどうかが問題なので ケース型番を書いてくれないと判断のしようがありません... 詳細
[12728688] 外付けHDD→DVDに残したいです
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB2.0TU2)
2011/03/02 11:06:18(最終返信:2011/03/03 04:11:09)
[12728688] ...パソコンに繋げているのならDVDドライブでしょうか?書き込み対応ドライブならDVD化可能ですが、PCにビデオキャプチャ機能が必要ですし、コピー制御信号を検知して録画できないかもしれません。 PCにキャプチャ機能がないなら、PCに投資しないで家電レコーダーを購入した方がいいですよ... 詳細
[12693583] 初期不良?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-U2.0Q)
2011/02/22 22:00:15(最終返信:2011/02/23 03:11:35)
[12693583] ...>■HDD:スピンアップ後サーボ制御の為、サーボ信号を探してヘッドをシークします。 >■サーボ信号が読めるとそこから制御ループに入ります(オントラック)。 >■HDD:各種制御プログラムやパラーメータが媒体に書かれている領域(System... 詳細
[12594534] DriveNavi.EXEについて
2011/02/02 09:37:52(最終返信:2011/02/06 11:54:02)
[12594534] ...i.html インストールしただけでは別にHDDの中身は消えません。 NASにしてるならHDDを制御してる本体でないとフォーマットはできませんし。 甜さん 有難う御座います。 インストールと言う事はPCの方にソフトを入れるって事でしょか... 詳細
[12544924] usb対応aquos
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-U320BL [オリエントブルー])
2011/01/22 14:37:05(最終返信:2011/01/26 17:51:00)
[12544924] ...けんけんRXの経験則と妄想ですが、家電USB端子とHDDの相性は、 ・電力 ・内部の制御チップ ・もしあれば、TV側の省電制御 で効いてきますので、HDDメーカー側やTVメーカー側のお試し機種(○○認定)がやはり安心です... 詳細
[12538586] 番組の最後まで録画出来ない
2011/01/21 00:47:13(最終返信:2011/01/21 20:16:37)
[12538586] ...LS-CH500Lに直接つないでいるわけですからREGZA用フォーマットになることは100%ありません。 あくまでHD-CB2.0TU2を制御しているのはLS-CH500Lですから、LS-CH500Lが指定したフォーマットになります。 他の機器で上記のフォーマットが行えないならやはりPCが必要です... 詳細
[12482212] 思ったより普通
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN2000U2W)
2011/01/09 07:52:37(最終返信:2011/01/09 23:58:39)
[12482212] ...省電力モードには幾つかあると思いますが,1つはハードディスク側で制御するモノ, もう一つは主媒体(パソコンなど)のコントロールからの制御だと思います。 パソコンがある場合はLogitecのツールで設定できます...(ファーム?のメモリに記録するみたいです) パソコンが無い場合は,レグザの省電力モードをONにすることで制御されると思います。 (バッファローのはそうでした。) ... 詳細
[12389517] LANHDDから移動はできますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL2.0TU2/N)
2010/12/19 12:18:47(最終返信:2010/12/26 01:57:04)
[12389517] ...「システムフォルダ」なども全てコピー(移動)したのでしょうか? 「Z2000」は、「システムフォルダ」とか「メインシステムフォルダ」などの制御情報が 格好面倒かなぁと思ったのですが...  <複数に存在したり、「移動(変更)」の操作をしていないのにうまくできるのか...... 詳細
[12246559] OS起動時の異音とHDD一旦停止に関して
2010/11/20 21:49:42(最終返信:2010/11/20 21:49:42)
[12246559] ...ディスク回転音とかヘッドシーク音とかとは明らかに異質な音です。 BIOSチェック後、Vistaに制御が渡るとHDDは回転を一旦停止してブートシーケンスが 進むと再度回転を始めます。 ※たぶん電源連動機能が悪さしてるんだとおもいます... 詳細
[12041119] REGZAの電源と連動してない!?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U500EK)
2010/10/11 00:05:48(最終返信:2010/10/12 13:52:17)
[12041119] ...電源内蔵じゃないとダメってことですね。 いいえ、そういうわけでは有りません。 「USBの接続を監視する」様な制御をしている場合、 「制御基板」には、絶えず電源が供給されますので、 「内蔵」「ACアダプタ」に関わらず、「電気を消費している状態」になります...REGZAの内部モード(留守録・番組表受信)などによって、実際の外付けHDDのランプ消灯は、ずっと先になります。 「USB-HDDの制御用基板の電源状態」ということで、 「ACアダプタ」が付いている限り、「無駄な電気」はどっちにしても消費されますm(_... 詳細
[11885237] 障害時のデータ救出実験
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U2.0)
2010/09/09 21:40:24(最終返信:2010/09/09 21:40:24)
[11885237] ...単体で接続したディスクだけアクセスしたファイルのアクセス日時が書き換えられていて一致しないはずですが、特にチェックはされていないようです。  これで、箱の制御基盤が壊れてしまったような場合でも、データを救い出すことができると考えてよさそうです。本当は、もっと大量に書いて... 詳細
[11511824] USB ハードディスク使用中に他のソフトが立ち上がらない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PX500U2-WH)
2010/06/18 14:01:22(最終返信:2010/06/19 10:06:58)
[11511824] ...暗号化なんて機能が内蔵されてるハードウェアなら十分起こり得る事象だと 暗号化オフもきちんと認識されてこそで動作を制御できない状況でオフも意味ないです。 付属CDからインストールが上手くいかないのはよくあることなので... 詳細
[11163377] REGZA 42Z9000の電源ともリンクしますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.0TU2)
2010/03/30 15:18:57(最終返信:2010/04/03 10:58:12)
[11163377] ...REGZA本体のメイン電源をOFFにしたときでも電流が流れているので、REGZA待機状態で予約録画する為にHDDを制御する事を監視という言葉を使ってしまいました。 予約録画はREGZA本体が制御・HDDは省電力モードでアクセスがない場合は待機状態である。... 詳細
[10686392] レグザH3000との電源連動って20秒も待つんですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS1.0TSU2)
2009/12/26 09:20:44(最終返信:2010/02/07 20:59:57)
[10686392] ...蛍光灯を消したときに「ハードディスクが取り外されました」と出ます。 ディスクの方にも問題があるかもしれませんが、私には制御基盤の問題であるように思えますね。 鉄面皮のサポートと交渉するのは勘弁してもらいたいです。早く情報公開して欲しいものです... 詳細
[9500912] REGZA用に購入しましたが・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > RHD-UX1.0T)
2009/05/06 13:41:22(最終返信:2010/01/23 18:57:13)
[9500912] ...制御が変わるみたいですね。 RH500とH3000のHDD機能の差分をみると、 増設HDDに直接録画できるRH500と、できないH3000で レグザ側のHDD制御...接書きこみたいRH500は内蔵HDDと同じ制御を増設HDDにも行う。 直接書きこまないH3000は増設HDDには省エネ制御をしていない。 とか。 HDD側のAUT...うか。 おそらくRH500では内蔵、増設HDDどちらにも録画できるので、 それぞれを独立制御していて、 録画準備に、内蔵HDD(IDLE)、増設HDD(SLEEPまたはSTANBY... 詳細
[9488536] この商品の使い方
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCS-U1.0)
2009/05/04 05:29:37(最終返信:2009/05/04 07:38:26)
[9488536] ...内蔵HDDを取り替えてリカバリを行えば解決する事かと思いますけど? また、HDDメーカーサイトに静音ツールが有りますので、ツールで制御してみるのも方法だと 思います。 HDDメーカー別ツール http://hdd.iemoto.org/hdd_004... 詳細
[9164750] カツッ、カツッ音
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PSG250U2-BK)
2009/02/27 17:55:30(最終返信:2009/02/27 23:04:02)
[9164750] ...という前提で使います。 近年のHDDは壊れにくくはなっていますが、どうしても内部のヘッドの磨耗や制御不良で壊れる事がほとんどのようです。 二年ほど前の話ですが、購入してから1週間でヘッドがカタカタ言い出し... 詳細
[9100963] 地デジの高画質をそのまま保存したいのです!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2009/02/15 21:14:51(最終返信:2009/02/27 22:05:27)
[9100963] ...AVセンターで記録したものは付属ソフトではBDに移動できません、ファイルを無理にコピーしても再生不能です、このハード(地デジユニット)を別のソフトで制御は出来ないのでどうやっても無理です。  やがて、G60あたりでブルーレイが載ると思いますのでそれまで待ってください... 詳細
