制御 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 133件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[8950006] 共有とバックアップについて
 (外付け ハードディスク)
2009/01/17 23:03:05(最終返信:2009/01/21 19:55:34)
[8950006] ...RAIDのNASが良いと考えている RAID(の1,5,6等)はバックアップではありません。 NASの制御基盤や電源回路の故障の際は場合によってデータ全体を消失します。 本当に消えて困るデータは別のディスク装置にバックアップしましょう... 詳細
[7910522] yodobashi.comで17,800+20ポイント
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HES640U2)
2008/06/07 23:54:29(最終返信:2008/09/28 02:57:10)
[7910522] ...コスト度外視で信頼性を最大にすることを望むのであれば、 250GBプラッタx2を内蔵した500GB HDDでモーターや制御回路は1つだけ、よりは 250GB HDDを2台でモーターや制御回路も2つずつ、の選択は当然あり得ます。 しかし、コストや設置スペース... 詳細
[8309856] HDCNシリーズの違い
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U1.0L)
2008/09/06 19:57:39(最終返信:2008/09/18 21:10:18)
[8309856] ...した(Sync withのMac版がダウンロードできるくらい?)。 ひょっとすると、内蔵されている制御回路にLeopardに合わせた変更が加えられているのかもしれませんが、これはアイオーに直接聞いてみないと分からないかもしれません...TimeMachineとの相性が保証できないこととSyncWithが使えないという点だけでしょう。 やっぱり、制御回路が違うんだろうか・・・。... 詳細
[8348943] HDDを1TBに載せ替え可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC500U2)
2008/09/14 16:42:00(最終返信:2008/09/15 01:44:19)
[8348943] ...ケースや変換コネクターをまとめて用意し組み立ててあるのが、外付けHDDとして売られているものですよ。 ですがケースや変換コネクターに積んである制御チップによっては接続しても認識しないかもしれません。 さらに、よほど古いPCでない限りはないとは思いますが... 詳細
[8309077] 発熱について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2008/09/06 16:18:02(最終返信:2008/09/07 21:59:44)
[8309077] ...。 やはり容量の違いが大きな原因でしょうか? HDDの熱源はプラッタの回転とヘッドの動作、制御チップ類が主な原因と聞いたことがあります。 容量が増えたことによりプラッタ数が増え空気抵抗による摩擦熱が増えたのかなと勝手に思っていたりします(笑)... 詳細
[7720844] 省電力設定は使い物にならない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ES500U2)
2008/04/25 14:01:12(最終返信:2008/04/28 12:26:06)
[7720844] ...もう少し実用的な省電力の仕組みを作ってほしかったという感想です。 このHDDはソフトで制御しているのですか? 昔買ったIOのHDH-U250SR2はハードで制御しているもので(中身HDDによるかも) 一定時間アクセスがないと勝手にHDDがお休みします... 詳細
[6861340] 省電力ユーティリティ for HDをVistaで使用するには?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS250U2)
2007/10/12 23:55:39(最終返信:2008/04/18 22:00:33)
[6861340] ...誠に申し訳ございませんが、「ユーザーアカウント制御」はWindowsVistaの標準機能となり、弊社ハードディスクや省電力ユーティリティにて設定・操作で回避することができかねす。 ユーザアカウント制御の設定につきましては、お手数ではございますが...HD」は大きな問題アリでした。 インストール後、省電力ON・OFF設定状態に関係なくPC起動、再起動時にはユーザーアカウント制御画面でStop、続行クリックが必ず必要になりました。毎回、毎回、面倒なので結局アンインストールして使用しています... 詳細
[7431871] 初レポートかな?
2008/02/22 22:33:53(最終返信:2008/03/21 21:19:42)
[7431871] ...正式対応が謳われていないHD-CS500U2などでも問題なくREGZAで使用できます。ESシリーズの目玉の省電力機能はPCにインストールしたソフトで制御しますので、REGZAでは働きません。サポセンでもそう言っていました。 返信の遅れ失礼しました。 ...動作するまでしばらく時間がかかります)」 と書いてあります。 このことから考えると、本機の省電力機能を REGZA側が制御していると考えられます。 以上、ご参考まで。 この機種を買ってみましたが、PCで使う場合の省電力モードは私にとっては使い物になりませんでした... 詳細
[7348881] ロジテック製HDDはダメですね
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-PBH40FU2)
2008/02/06 00:33:08(最終返信:2008/02/06 12:14:45)
[7348881] ...Samsung製の3.5inch HDDのベンチマークは最近の製品でも不安定に見えるのばかりなので、まだ制御チップの方がチープなんじゃないかと勝手に思ってます。 実際どうなんでしょうね。... 詳細
[7107085] パワーオフの認識出来ず・・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > RHD-UX500)
2007/12/13 00:02:23(最終返信:2007/12/24 21:32:26)
[7107085] ...うーん・・・おそらく本体内蔵HDDの待機録画のためにeSATA信号がホットスタンバイで、 外付けeSATAコネクタ信号も同一回路で制御されていると思われますね。 なら、外付けHDDも録画できるようにしてほしかったなぁ。でないと電源が入っている意味がないような・・・で...FFで停止・起動しているのかもしれません。 「HDDが停止していてもRHD-UX500のsSATA制御回路とFANは動作している」という可能性があります。 マロニさん、しばらくチェックしてなくて返信遅れて申し訳ありません... 詳細
[7091140] 電源について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS320U2)
2007/12/09 14:54:25(最終返信:2007/12/10 14:40:55)
[7091140] ... さん、こんばんは。 >連動してるので別にスイッチは入れっぱなしでいいんですよね? 内部回路で制御してますからOKです。 フォア乗り さん こんにちは 大変ご親切にありがとうございました。... 詳細
[6611355] 順調です
 (外付け ハードディスク > IODATA > RHD2-U500)
2007/08/05 14:37:41(最終返信:2007/12/10 01:21:21)
[6611355] ...その辺を承知での交換作業はOKとおもいますね。 メーカーでも、HDDの交換は自社製品であれば簡単と言っていますから、恐らく基盤上に制御するソフト部分が搭載されていると思います。ですから、バルクHDDに交換することは、さほど困難ではないでしょう... 詳細
[5969122] 3ヶ月でつぶれました…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC300U2)
2007/02/06 14:50:03(最終返信:2007/11/23 09:42:36)
[5969122] ...つぶれてしもうた」とか言う人もいますよね。 業者って、どこの業者に頼んだやら‥。ハードディスクの制御基板が故障しただけなら名うての修理業者なら修理できる範疇だと思いますけどね(高いけど)。この機種なら中身はまだ流通している代物だし... 詳細
[6887321] HDDの換装はできません
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EB160U2)
2007/10/20 18:23:30(最終返信:2007/10/20 21:05:48)
[6887321] ...作業自体は問題ないのですが、うまく起動しません。何か問題があるのでしょうか? よろしくお願いします。 制御ソフト、HDDのフォーマット、の問題が有るのでは? 返信ありがとうございます。 私のしたことを説明しますと... 詳細
[6720642] HDC-U320について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U320)
2007/09/05 23:36:55(最終返信:2007/10/09 09:47:50)
[6720642] ...製品自体にそのような機能は付いてないですね。 OS側でUSBデバイスの認識を制御する方法、またはソフトを使って認識を制御する方法とかは聞いたこと無いですね〜。 一応、ググって見たりとかしたんですが、全然見つかりませんでした(^^;ゞ... 詳細
[5626513] SMART未対応
2006/11/11 19:48:32(最終返信:2007/08/09 10:07:02)
[5626513] ...・IDE-USB変換チップが、HDDのS.M.A.R.T.情報を読取れる事  (実際には変換チップを制御するFirmwareが対応) ・USB経由でS.M.A.R.T.情報の遣り取りが出来るソフトが在る事... 詳細
[6521566] PCが故障して・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2007/07/11 00:50:15(最終返信:2007/07/11 02:10:30)
[6521566] ...パソコン関連の周辺機器の場合、修理(直す)するのではなく、パーツ交換になります。 内蔵ユニット単位での交換(ドライブ、制御基板等)になります。 丸ごと交換(新品に)って事もある。 筐体に貼付されているシリアルが変わっていなくても... 詳細
[6355083] 外付けハードディスクについて教えて下さい
2007/05/20 21:30:51(最終返信:2007/05/22 21:26:30)
[6355083] ...ハードディスクはとても熱に弱く50度以上になると壊れる確率が高くなります。 温度が高いことでハードディスクを制御するICチップ、ディスクを回転させるモーター、グリスなどが高温で壊れデータも消えるので DVD、CDなどにも書き込みしとくと安心です... 詳細
[6346185] 購入後一週間経過
 (外付け ハードディスク > ロジテック > d・Pochette LHD-PBE40U2SV)
2007/05/18 06:57:19(最終返信:2007/05/19 13:54:25)
[6346185] ...BUFFALOのHD-PHGU2/UCシリーズにも省電力機能がありますが、あちらはソフトウェア制御ですよね。こちらはドライブ自体で制御ですのでこっちのが良いと思います。 今では、BUFFALOのHD-PHSU2UCをサブにして...ユーザーレビューでは酷評してしまったので、その後の使用感をレポートします。 やはり、省電力機能は最高!です。 これはどうやら二段階で制御されているようで、自分の設定は20分なのですが、だいたい10分ぐらいで回転停止、その後10分ほどで電源が切れます... 詳細
[5303063] 省エネ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PHG40U2/UC)
2006/07/30 19:14:47(最終返信:2007/05/18 07:06:06)
[5303063] ...もう購入してしまいましたか? 同じ省電力機能でも、ロジテックのLHD-PBE40U2SVはドライブ自体が制御(しかも回転停止→電源断の二段階制御)なので、私はあちらをお奨めします。 値段もあちらの方がはるかに安い気がします(コレを書いている時点で最安\6... 詳細
