制御 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 133件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[5907848] HDDは縦置き、横置き、(裏置き、表置き)しても大丈夫ですか。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2007/01/21 20:08:22(最終返信:2007/02/22 12:36:28)
[5907848] ...説明書の指定に従うのが無難かと思います。 HDD単体は、基本的に向きは無いと思いますが、 HDDの制御基板を上向きにしての設置は、あまり好ましく ないかと考えています。 HDDの基板へ、ほこり・ゴミ等がのりやすくなる為... 詳細
[5893924] ACCESS状態になりません
2007/01/17 22:55:25(最終返信:2007/01/18 23:40:04)
[5893924] ...デバイスマネージャを見てもHDの情報がでません。 他のPCがあれば、そちらへ繋いでみて下さい。 このHDDの中のHDDメカや制御回路が壊れているとWinから認識できない症状が 発生する場合があります。 この場合は保障期間であれば修理に出すのが良いと思います... 詳細
[5661010] ワンテンポ遅れる・・・
2006/11/21 12:27:45(最終返信:2007/01/17 20:35:22)
[5661010] ...HDDに組み込まれているFirmwareで制御する事位、容易いでしょう。 誤解を招くとアレなので… >S.M.A.R.T.で温度が見れるんだから、HDDに組み込まれているFirmwareで制御する事位、容易いでしょう... 詳細
[5891853] HDDは何度まで耐えられるのですか?
2007/01/17 11:29:12(最終返信:2007/01/17 13:16:15)
[5891853] ...デフラグ等でアクセスを続ける時は高温に成るので扇風機の出動。  折角外に逃がした熱も停滞してたら意味無いですからね。  HDD は大丈夫でも制御チップが逝かれる場合も有ります。... 詳細
[5827535] なぜ売れているのですか
2007/01/01 09:59:31(最終返信:2007/01/14 17:54:39)
[5827535] ...ファンを付けるとその分コストがかかるのでメーカーとしても値段を高くしないといけません。HDDの故障対策としてのRAIDは制御基盤などが必要なので同容量の普通のHDDよりコストがかかりますがしかたがありません。(RAIDは故障しにくいのではありません...(RAIDは故障しにくいのではありません、HDDが故障した場合データの復旧の可能性が高くなるものです。また、制御基盤などが付加されるので、シンプルなHDDのものより故障に遭遇する確率は高いかもしれません)業務用で2... 詳細
[5777815] ノートパソコンに繋いでいるのですが
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC160U2)
2006/12/19 09:41:26(最終返信:2006/12/20 08:55:05)
[5777815] ...>2.ノートにつないでいる時ノートのファンのような物がずっと回っているのですがなんで? USBはCPUで制御している規格なのでCPUによってはCPU負荷がかかる場合があります。ノートの場合は負荷がかかると発熱を抑えるためにファンが回ります... 詳細
[5596274] どうにかして…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H300U2)
2006/11/02 19:02:55(最終返信:2006/12/14 19:06:37)
[5596274] ...テープ等にバックアップするのは、 常識だと思いますよ。 で、可能性としては、  ・HDDメカやその制御回路の故障  ・HDDケースの電源の故障  ・HDDケースのUSBへの変換回路の故障 のどれかではないでしょうか... 詳細
[5731502] デバイス マネージャ エラー コード 10
2006/12/08 21:48:30(最終返信:2006/12/12 21:39:19)
[5731502] ...テスト・ツールでハード的に壊れていないかどうかをテストするくらいですね。  わたしの場合、別のケースですが同じ事をしました。  ケース側の制御チップが逝かれたみたいです。  データは飛んで復旧はしてませんが、HDD は別ケースに移してフォーマットして使ってます... 詳細
[5638245] クラッシュ?
2006/11/14 23:04:32(最終返信:2006/11/16 08:15:13)
[5638245] ...(但し、付属電源に少々不安が有った為、工業用スイッチング  レギュレーターに自作の電源起動タイミング制御回路を  通して供給してありますが。) 少し、よけいな事を書いてしまいましたが、 「プレク大好き... 詳細
[5601102] 認識しなくなりました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2006/11/04 02:18:36(最終返信:2006/11/05 22:08:18)
[5601102] ...>「PC連動AUTO電源機能」搭載! ??これらの機能不具合 物理的なトラブルなのか?→接続ケーブル・本体接続口 制御ソフトの何らかの不具合なのか? →登録をやりなおし・もしくは他pcではどうか? はたまた、本体自身のトラブルなのか... 詳細
[5131531] ウエスタンデジタルとサムスン(質問というより独り言?汗)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB250SU2)
2006/06/02 00:51:27(最終返信:2006/06/10 15:42:29)
[5131531] ...双方Ultra100になります。 インターフェイスは、無視していいと思います。 (両方、Ultra100に制御されているため、HDD自体の品質だけの問題になると思います) eSATAで接続しても、実際は、パラレルインターフェイスのHDD内蔵なんです... 詳細
[4668153] 肝心の中身のドライブについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-UX250)
2005/12/19 09:50:51(最終返信:2006/05/26 13:21:29)
[4668153] ...ファン付はうるさいですが、なんとか我慢して使用しているのですが、転送速度が極端に遅く、USB周りの制御チップがショボイ事が考えられます。 そんなこともあり、ドライブさえ良ければ、実績もあり、使い勝手のいい... 詳細
[4709192] 素人質問で申し訳ありませんが・・・・
2006/01/05 20:34:42(最終返信:2006/01/08 14:38:24)
[4709192] ...上の方の紹介ソフトは質問の内容ずばりですね それからPCにUSBカード増設してあるのはどうやっても無理ですね 立ち上がってからその機器の制御するのですから 接続がUSBでなくSICSなら昔のPCでも可能ですので あしからず、USB自体がOS、ハード依存ものなのでしかたないです... 詳細
[4403777] 突然電源オフ
 (外付け ハードディスク > プリンストン > PHD-MM250IUH)
2005/09/05 22:57:59(最終返信:2005/09/14 20:04:42)
[4403777] ...ディスクの内容は全て見えています。(上書きインストールしなくて良かった。) 購入初日で上記状態です。 自動電源制御が良さそうで購入しましたが、裏目に出ました。 (LaCieのHDDにすれば良かったかな。後悔。) 色々と試してみようかと思っていますが... 詳細
[4294322] 半日で逝ってしまいました。。。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250S)
2005/07/21 02:25:47(最終返信:2005/08/02 17:02:05)
[4294322] ...それも難しいかもしれませんね(^-^; 了解。 昔、電子計算機の記憶装置として磁気記憶装置をかなり詳しく習いました。 回転数制御もPLL使うかどうかして精密にコントロールしていたようです。現在の3.5"やノート用HDD、あるいはipodなど... 詳細
[4137781] 外付けHDDの正しい使い方は?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB160U2)
2005/04/03 01:37:20(最終返信:2005/04/05 03:03:32)
[4137781] ...駆動系の製品って、回転を開始するときが一番故障しやすいらしい。 あとは、熱をうまく逃がして、熱による制御不良をなくすようにするとか 大麦様 返信有難うございます。 >回転を開始するときが一番故障しやすいらしい... 詳細
[4060552] 本日初めて購入したのですが
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U160)
2005/03/12 18:04:58(最終返信:2005/03/13 00:10:50)
[4060552] ...型式が分からないと断定できませんが、マルチカードリーダはUSB接続のものが多いですから、それが使えなくなったということはPCのUSB制御部がお亡くなりになってしまった可能性もありますね。 デバイスマネージャを開いてみてください。 (「マイコンピュータ」を右クリック... 詳細
[3810992] おかしいなあ 当たり品 かったのかな それとも内部の制御系が
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-250U2)
2005/01/21 02:37:26(最終返信:2005/01/27 01:23:05)
[3810992] ...激しく使っていますか全然 大丈夫なのですが・・・・・ このケースの弱点はコーベホーネツだったかな?? 冷却しきれていない点です どんどん温度が 上がっていきますフリーソフトでハードディスクの熱を 表示してくれる物がありますので測定してみてください あとファイヤーファイルコピーというソフトを使用して みてどうかも試して観て下さい 多くの購入者の中のほんの少しが壊れるようですが、... 詳細
[3527799] パスワードロック機能について
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-HA250U2)
2004/11/21 13:28:30(最終返信:2004/11/22 08:47:55)
[3527799] ...要求があるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。 すみません。良く調べた結果、パスワードロック機能は本体で制御させる ことがわかりました。 今度からもっと良く調べてから質問したいと思います。 失礼しました。... 詳細
[3390202] USBの切り離しが判らない
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDOT-U120)
2004/10/16 09:46:48(最終返信:2004/10/16 09:46:48)
[3390202] ...USB切り離しのフリーdllのインタフェースがVB対応なのですが、「VBコンパイラ等の投資なしで」制御する方法が判らず、困っています(一応ExcelのVBAでは動作確認しています)。 どなたか、USBを自動で切り離す方法をご存知ありませんでしょうか... 詳細
