制御 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 624件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23412961] 自作初挑戦 パーツ診断お願いします
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/19 01:22:10(最終返信:2020/05/20 11:01:14)
[23412961] ...>1ケースにRGB制御基板のようなものがあるのですがCPUファンやグラボをそれで制御できるのか CPUクーラーはARGB対応でどうにかなるかもしれないけれど、ビデオカードでARGBの外部制御でイルミネーシ...側のARGBはLED制御に制限がありバリエーションが非常に少ないです。 USB制御の方にしてCooler Masterから制御ソフト利用の方が便利...す 個人的に気になっているのは 1ケースにRGB制御基板のようなものがあるのですがCPUファンやグラボをそれで制御できるのか 2電源ケーブルが足りるか よろしくお... 詳細
[23395861] GPUスピード50%で3500回転にもなってしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2020/05/10 21:31:25(最終返信:2020/05/17 04:18:02)
[23395861] ...先日はマザーBIOSバージョンで変化したという報告ありました。 今回は片方だけであるのと、OS立ち上がった後なのでグラボ本体のファン制御回路の故障でしょう。 指令速度%は少ないのに高回転している(ファンへの電圧が高い?) 試しとして出来るなら... 詳細
[23301217] RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2020/03/23 16:30:56(最終返信:2020/05/09 21:18:39)
[23301217] ...そして最大温度は室温20℃未満だとしても63〜64℃あたり、、、ファンレスでも60℃台で収まりそうな気が、、、 手動制御やTEMPリミットをもっと下げてつかうべきクーラーなのかもしれないなと。 ※例によって回りはじめの一瞬は1100〜1200rpm台と高めですが... 詳細
[23381327] led表示
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > AORUS GV-N207SAORUS-8GC [PCIExp 8GB])
2020/05/04 23:51:23(最終返信:2020/05/05 08:16:03)
[23381327] ...当方のGV-N208SGAMING OC-8GCとAORUS GV-N108TAORUS-11GDでは、 PCの電源を入れてLED制御ソフトが起動していない状態でサイドのGIGABYTEのLED(2080SUPER)とAORUSのLED(1080Ti)が...デザインは気に入っていたので返品が悔やまれます ツールの方で消灯設定ならば光らないでしょうけど、そうでなければLED制御部の故障かケーブル断線でしょう。... 詳細
[23378566] RGBピンヘッダについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2060-O6G-GAMING [PCIExp 6GB])
2020/05/03 22:48:50(最終返信:2020/05/04 00:40:42)
[23378566] ...問なのですが、RGBピンヘッダに接続しないとRGB制御ができないだけでLEDは点灯するのでしょうか? それとも制御もできなければ点灯もしないのでしょうか? 初心者丸...カードについているRGBのピンヘッダ、これをマザーボードにつないでビデオカードのLEDを制御するというものではなくて、このピンヘッダにRGB LED付きファンをつないでビデオカード...光らせるためのものだったと記憶しています。 つまり、ビデオカードを光らせたりその光り方を制御したりにビデオカードのピンヘッダは関係ないはずです。 たしかそういう仕様だったと思うん... 詳細
[22050578] ゲームの高負荷時にクラッシュします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2018/08/23 07:24:53(最終返信:2020/05/03 19:57:41)
[22050578] ...メモリークロックの周波数を抑えたりできると思うのですが、そちらは試してみましか? 因みに、マザーが古いので、グラボのイニシャライズが中途半端で制御がうまく効かず暴走している可能性が高い気がしますが、はっきりとはしませんね^^; ここ最近は分かりませんが... 詳細
[23374147] ビデオカード買うとき、メーカーを気にするか。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/02 01:31:29(最終返信:2020/05/03 00:42:32)
[23374147] ...最近気になっているのはColorfulです。たまたまか2枚かって2枚とも高耐性なコアだったのとクーラーが制御も含めて思ったより良かったので。 基板が曲がりそうにない丈夫そうな造りではZOTACというかAMP... 詳細
[23365082] 温度が80℃を超えると電圧が下がりFPSが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/04/28 02:10:08(最終返信:2020/04/28 18:36:48)
[23365082] ...の高さは無視はできないかと。 基本的に6pin*1仕様ですからそれ相応の電圧とクロックの制御が行われるのが普通でメーカーも仕様として出してる以上検証はしているでしょう。 他には最大...ingで電圧とクロックがどのようになってるかSSを提示してみてください。 (SSの状態で制御がわかります) 設置状況の写真などもあれば排気の状態などもよくわかりますよ。 追記しま...ゲームを指定 → ゲームパフォーマンスを調整 → 手動にしGPUチューニング有効と高度な制御を有効で表示できます。 >spritzerさん ご丁寧にありがとうございます。 S... 詳細
[22907264] RTX 2080 Ti Advanced OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Colorful > iGame GeForce RTX 2080 Ti Advanced OC [PCIExp 11GB])
2019/09/07 21:03:12(最終返信:2020/04/21 21:35:24)
[22907264] ...急遽つなぎで買った2080版(無印版)が質感とクーラーの制御が良く気に入ったのでTiもこれに。 GPU温度57度でファン回転開始、45度でストップ...も68〜69度で安定するので、消費電力が低い同型のクーラーの無印版より3度低い冷却重視の制御です。 1930〜1955rpmまで回り無印版より100〜120rpm高い感じですが、そ...-Zも添えて。 B アイドル時、別途GPU温度53-54℃で特殊なファンの回り方をする制御が仕込まれているようです。 中央ファンが回りだして再度ファンが回りだして停止54℃を超え... 詳細
[23285566] ブルスク多発
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/03/15 10:11:03(最終返信:2020/04/19 20:20:48)
[23285566] ...グラボのファンは3つとも問題なく回っていますしLEDも光っています。Sapphire TRIXXでLEDの制御もできます(ステータスの表示がノイズだらけでしたが)。 他のPCIeスロットでも症状変わらず。 ...DDU等使って綺麗に消してみては? 後はドライバーのバージョンを数種類試す。 余計なグラフィックボード制御ソフトを消してみる。 GPUやCPU、メモリーを含め、もしOCしている様なら定格に一度戻してみては... 詳細
[21705684] ファンの回転数が下がらない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/26 15:01:09(最終返信:2020/04/19 03:46:24)
[21705684] ...のですが、しばらくたつとファンがMAXぐらいで回りだし止まらない。(回転数制御ソフトで制御できない) 再起動すればファンが止まるのですが、またしばらくたつと回りだす...た。 HWMonitorでみると回転数の表示は0で、付属のFireStormでも回転数の制御ができない状況でした。 ただし、ゲームはちゃんと動くしグラボのパワーは発揮できているよう...りました!! HWMonitorで正常に回転数が表示され、FireStormでも回転数の制御ができるように! 40%の回転数ってこんなに静かなんだなぁと実感できました。 非常に有... 詳細
[23319288] 高負荷をを掛けたのですが・・・ファンが回らない・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1650OC-4GD [PCIExp 4GB])
2020/04/03 13:56:04(最終返信:2020/04/04 10:44:58)
[23319288] ...4GD/support#support-dl-utility >Airi-loveさん ファンの制御は本来GPUの温度でコントロールされます。 なので負荷があるからと言っても、外気温や負荷の具合ですぐに回りださない事もあります... 詳細
[23316730] LED制御機能
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE62070018P2-1160A (GeForce RTX2070 Dual 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/04/01 18:49:32(最終返信:2020/04/01 18:49:32)
[23316730] ...LED制御機能があるとのことで購入したのですが、 「白色LED」「オン/オフ/ゆっくり点滅/GPU温度に応じて明るさを変える」 くらいしか機能はありません。色を合わせたり出来たらよかったのですが……。... 確かにLED制御機能はついていましたし、2060Superレベルの価格で買えるのでお買い得ではありますが、 一応報告だけ。ドスパラも「HP見たら白く光ってるから多分光るよ(意訳)」しか言ってませんでしたしね... 詳細
[23283860] いくつか質問させてください!
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2070S-8G-EVO [PCIExp 8GB])
2020/03/14 13:26:54(最終返信:2020/03/24 15:14:59)
[23283860] ...です。 何かアドバイスあれば教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします! 1.制御なし 2.制御はないのでそこが関係することはない Windowsで認識して正常に動いているなら問題ないです... 詳細
[23260035] グラフィックボードのFPS
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/03/01 11:33:26(最終返信:2020/03/24 13:52:43)
[23260035] ...よって他の3DMarkとかでは正常だったとしても、このゲームに置いてはCPUの性能がかなり抑えられているとしか考えられません。 なにかCPUを制御できるツールや何か妨げる可能性のあるものを(特にこのゲーム時)入れていませんか?、ASUSのツール... 詳細
[23295259] DirectX 12 Ultimate
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/20 17:51:45(最終返信:2020/03/24 09:29:48)
[23295259] ...※2080AMP EXTREMEは初ZOTACでしたが良いカードだと思ってます。 ファンのAUTO制御は×で、より低回転で固定させた方が冷えるほど温度60℃超えるまでの初動作が悪いですが、 特に支え棒... 詳細
[23294076] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.3.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/20 05:26:59(最終返信:2020/03/20 05:28:20)
[23294076] ...深度およびステンシルテストが適用された後、SampleMask組み込み入力変数がカバレッジを反映するかどうかを制御できます。 この拡張機能は、AMD RDNAハードウェアでのみサポートされています。 ... 詳細
[23256308] 下のセミファンレスについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N2060OC-6GD [PCIExp 6GB])
2020/02/28 10:03:17(最終返信:2020/03/20 00:33:29)
[23256308] ...%)が最低33%までのようです。 よって、仮にカスタマイズで0%に指定しても、ソフト側の制御で33%で回転するようになっているのかもしれません。 1000rpm程度で効果があるかわ...いがなければ、先月頃、今より寒い時期があったのですが、 その時に確認した限りでは無回転で制御できていたように思います。(記憶違いの可能性はあります。) 私が案内した内容が誤っていた...、先月か先々月ですがそのように記憶しています。 ただ、その際に「ケースファンなどの回転数制御を変更し温度確認」 という作業を繰り返しておりまして、その回転数とごっちゃになっている可... 詳細
[23279365] 静音性
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/03/12 00:18:48(最終返信:2020/03/14 23:10:15)
[23279365] ...OCしないので1番安いZOTACのこれで良さそうですね そのソフトでファンの回転数調整も出来ますか? >ha4ruさん 制御できますが、何%と言う表現でrpm表記じゃないので注意。 また、0にしても24%?(表示的に)回ってますので... 詳細
[23282564] FAN回転数制御ソフトの「Xtreme Tuner」で質問
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/03/13 20:47:14(最終返信:2020/03/13 20:47:14)
[23282564] ...ゲーム中などでFAN回転数が高過ぎて騒音が凄いので 「Xtreme Tuner」もインストールしてFAN回転数を温度で制御させているのですが、 時々ゲームを終了して温度も下がっているのに片方のFANだけが20〜30%の回転数固定の設定に... 詳細
