制御 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 625件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22359608] ファンが回らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2018/12/30 14:27:10(最終返信:2018/12/31 16:27:01)
[22359608] ...AfterBurnerを導入してみようと思います。 ただ過去に、LED関係でMSIとCorsairが競合?しているらしく自分が思ったように制御するのには苦労しました。(よくわかりませんが気づいたらうまくいってましたw) また何かしらのソフトが競合しないか不安です... 詳細
[22336946] Radeon Adrenalin 2019 Edition 18.12.3
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/12/20 10:23:59(最終返信:2018/12/20 10:23:59)
[22336946] ...・Radeonソフトウェアをアンインストールすると、Radeonの設定が削除されないことがあります。 ・manual手動ファン制御と自動ファン制御の切り替え時に、ゼロRPMが正しく有効/無効にならないことがあります。 ・アップグレードアドバイザーが断続的にゲームの検出に失敗し... 詳細
[22301568] Afterburnerでのファン速度の制御方法について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2018/12/05 00:45:34(最終返信:2018/12/14 09:55:47)
[22301568] ...初めて投稿させていただきます。 このグラボについているファンの速度を制御したいと思っています。調べてみると、Afterburnerというツールを使うことで設定で...は、Afterburnerがこのグラボに対応していないと言うことでしょうか?ファン速度を制御する方法をご存知でしたらご教授ください。 よろしくお願いします。 最新のバージョンなら...で試す。 Afterburner 4.6.0 Beta9で しか試してませんが、ユーザー制御できました。 ここからダウンロードしたものです。(ページ下のほうで該当Versionが選... 詳細
[22268029] Radeon Software Adrenalin Edition 18.11.2(64bit)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/11/21 05:34:04(最終返信:2018/11/21 05:34:04)
[22268029] ...◾この拡張により、デバイス・メモリー・ヒープ・サイズを超える明示的なオーバーロードが許可されるかどうかを制御できます。 ... 詳細
[22210514] XtremeTuner Plusの1 click ocについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-GTX1050Ti-E4GB/WHITE [PCIExp 4GB])
2018/10/27 08:02:40(最終返信:2018/10/28 05:32:59)
[22210514] ...Century Manさんが >2ピンで制御しているビデオカードはそういうものです。 と書かれていますが、4ピンPWMで制御のお高いビデオカードであっても状況がそう...します。 (ファンがあまり低圧だと安定しない?) アテゴン乗りさんが仰るように2ピンで制御しているビデオカードはそういうものです。 製品の仕様で違いますが2ピンだと最低が30%〜...emeTuner Plus自体はGALAXのビデオカード設定用ソフトだから、ファンの回転制御は0〜100%までに設定させるようにファンのスライダーを動かせるようにはなっているんでし... 詳細
[21356223] LEDの制御について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1070G1 GAMING-8GD [PCIExp 8GB])
2017/11/13 23:46:08(最終返信:2018/10/23 20:34:13)
[21356223] ...MSI製のマザーではMSI製のグラフィックボードでしかRBG制御ができません。 この辺りは各社の間で制御の規格が統一されていないせいです。 残念ですが、グラボかマザ...ドでしかRBG制御ができません 正:メーカーの同じグラフィックボードとマザーボードの組み合わせでしか、『マザーとグラフィックボードのRBGの同期制御が』できません...M GAMING PROに変更しました。すると何故かZ97の頃にできていたRGBLEDの制御が、できなくなってしまいました。詳しい状態は、AORUS GAMING ENGINE,X... 詳細
[22194428] ファンの動きがおかしい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NEB1080S15P2-1040J (GeForce GTX1080 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/10/20 03:59:35(最終返信:2018/10/20 15:47:20)
[22194428] ...前のGTX1060のJetStreamを持ってましたが、そんな挙動はしてました。 気持ちが悪いならAfterBurnerなどで回転制御を別途行えば良いとは思いますが。。。 >アポナシウスさん 今時のグラボは一定の温度上がらないとファンが回らないってスタイルが多いですよ...実際は1000rpmを少し超える程度でした。 やはり仕様なんですかね。 大人しくAfterburnerで制御することにしましたが、意外と静かで良く冷えるものですね。 皆さん本当にありがとうございました。... 詳細
[22154554] Superposition Benchmark
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/02 19:56:14(最終返信:2018/10/13 21:05:16)
[22154554] ... そうそう、揚げないかつパンさんにお聞きしたかったのですが、KRAKEN X62 RLってCAMで制御しなかったら インフィニティミラーってどんなふうに発光するんでしょうか? >sakki-noさん... 詳細
[17136011] 冷却ファンが1個停止
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660GTX Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB])
2014/01/31 18:46:45(最終返信:2018/10/13 09:08:20)
[17136011] ...というような具合です。 やはり、回転数(パルス?)制御回路などの故障だと思いますが、フル電圧なら回転する理屈はわかりません。 大概のグラフィックカードで2個ファンが付いていても、 制御自体は1つだと思いますので、ファンの故障が疑わしいと思います...こういう状態では始動しなくなる場合があります。 温度が上がるとオイルやグリスの状態が良くなりますし、自動制御の場合ファンの回転数が上昇することで動作する様になると考えられます。 uPD70116さんさっそくレスありがとうございます... 詳細
[21989418] ディスプレイの一つが認識されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2018/07/26 15:00:51(最終返信:2018/10/08 11:07:03)
[21989418] ...OSDメニューか何かで走査周波数(垂直・水平)が選択できるのであれば、変えてみるのもいいかもしれません。 古くて汎用でうまく制御が出来ていないとかあるのかもしれません。 まあ、確かにOut Of Rangeになってる可能性もありますね... 詳細
[22046380] ASUS STRIX-GTX1060-DC2O6Gとどちらがいいですか?
2018/08/21 11:24:27(最終返信:2018/08/28 22:12:13)
[22046380] ...ファンも同じくなのです。 RGB制御とかRGBシステムとか 適当に言っております。 オートで自動的に変わるようにもできるし、特定の色を固定で出し続けるのも可能。 で完全に制御すると マザーグラボファンが同調して同じ変化を見せるって事も可能... 詳細
[22015312] Amazonで買えるビデオカードホルダーだおっ(^o^)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/08/07 21:57:44(最終返信:2018/08/09 06:20:48)
[22015312] ...こんばんはお久しぶりです(*^^*) そそっ、光るのがあるといいですよね。 各社マザーのRBG制御に対応したのとか今後出てきそうですよね〜 ASUSはTUF仕様のビデオカードホルダーを作る前にTUF仕様のビデオカードを作るべきだと思うんだ... 詳細
[21950346] 大変恐縮ですが片側しかファンが回らないのは故障でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-GTX1080-E8GB/WHITE [PCIExp 8GB])
2018/07/08 20:21:56(最終返信:2018/07/11 19:22:30)
[21950346] ...こちらの商品(GTX1080) 電源630W 温度制御がかかっているのだと思います。 負荷を掛けて温度が上がると両方のファンが回ると思います。 他のGALAXのグラボですが、そのような制御がされます。 ご返信ありがとうございます...メーカーもしくは購入店に相談した方が良いかもしれません。 連投ごめんなさい。 念のため正規対応をうたっていないグラボファン制御ソフトがインストールされているようでしたら、 一度アンインストールしてみることはお勧めします。 >けーるきーるさん... 詳細
[21941373] FANについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2018/07/04 22:29:41(最終返信:2018/07/05 00:08:23)
[21941373] ...アイドル時が大体40℃程度なのですが FANPWMが常に最低1%の状態です。 20秒おきくらいにファンが回っているようです。 制御ソフトなどをいれてみましたが0%には出来ませんでした。 何が原因でしょうか。 グリスが硬化して、熱伝導が悪くなってるのかもしれません... 詳細
[21872311] コアクロックについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N108TGAMING OC-11GD [PCIExp 11GB])
2018/06/04 07:19:15(最終返信:2018/06/05 10:07:09)
[21872311] ...なんだと鳴くかも^^; 無駄に高いフレームレートって意味が無いので、ゲーム側とかで制御するとかユーティリティで制御するとかでおさまったりしますね^^ 最近、グラボはnVidiaもRadeonもリフ... 詳細
[21650165] ファン交換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2018/03/04 23:22:18(最終返信:2018/05/29 01:26:13)
[21650165] ...たいなものですが、TURBOB、TURBOU Mono Plus は付きますね。回転数の制御はなぜかきちんとやってくれます。 ただ、あれはグラボ下側のネジを外せば固定が外れるのでそ... 同じグラボを使っていましたが、本体付属のT129215SHが壊れてしまい、ファン回転の制御がきかなくなりました。私もこの型番のファンを検索しましたが、2pinのものしかないので4...acのFireStormを使って1200RPM以上にして使っていたのですが、数日前にその制御すらできなくなり、ファンの回転もグラボの温度が60度近くになると2500RPM程度で回転... 詳細
[21648483] マイニングで使用しています
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2018/03/04 14:15:34(最終返信:2018/05/15 23:05:19)
[21648483] ...1枚だけならCPU直結のPCI-Expressを用いましょう。 GPUはそれ単体で仕事をするのではなくCPUが制御することで働くものなので、CPUが遅いと十分に働けません。 4コアあった方が良かったのではないでしょうか... 詳細
[21771843] 動画処理などで遅れ・乱れが発生する
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 Ti Mini ZT-P10710G-10P [PCIExp 8GB])
2018/04/23 00:08:26(最終返信:2018/05/08 22:32:13)
[21771843] ...性能が出ない場合は疑ってかかっていいと思います。 自分のGTX1050Tiですが3DMARK 中グラフに青は出ません。 同世代なのでそう制御の方法は変わらないかと… 補助電源はしっかり刺さっていますか? 変コネなどは使っていないですか?... 詳細
[21529608] ファンの挙動について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/01/21 16:56:21(最終返信:2018/05/07 17:36:12)
[21529608] ...このグラボを使って1週間ほど前に組んだのですが、グラボのファンが制御できずに困っています。 FurMarkやOCCTを利用してGPUに負荷をかけた時、GPUの温度が56℃を超えたあたりからファンが回転し始めるのですが... ・ファンへの干渉が継続している間、一度回転し始めた2つのファンはGPU Tweakによる回転数の制御(停止を含めて)を受け付けず、PCのシャットダウンによってのみ停止する。 上記のような動作が確認でき... 詳細
[21794973] Core i7 H170 PRO から 5画面以上の出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GT 730 1GB QD GD730-1GERQD [PCIExp 1GB])
2018/05/02 21:07:07(最終返信:2018/05/05 00:48:54)
[21794973] ...アナログ接続に縛られるのは面倒です。 私自身は既存のモニターがアナログ専用であったら切り捨てたいという考えです。 CRTの制御方式に準じているので今のモニターには適さない接続方法です。 色の信号だけでもPC内で作られるデジタル信号を一度アナログに変換して出力し...C内で作られるデジタル信号を一度アナログに変換して出力し、それをモニター内でデジタルに変換して処理して、最後にアナログに変換してピクセルを制御するという面倒な手順を踏む必要があります。 アナログに変換してまで出力しているのにモニター内でデジタル変換して処理するので効率は悪いですし... 詳細
