制御 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 624件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[21595968] ファンの音はどのくらいの大きさでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-GTX1080-E8GB/WHITE [PCIExp 8GB])
2018/02/13 15:36:24(最終返信:2018/02/14 12:05:25)
[21595968] ...えてるかたがいるので正直入れてみないとわからないのが本心ですかね? このツールはイルミネーションの制御やオーバークロックのツールになりますので必要にはなると思います。 >らんかぁさん なるほど...... 詳細
[21492405] VGAカードのFANのPC起動時の静音性について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 560 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2018/01/08 02:26:38(最終返信:2018/01/13 03:58:25)
[21492405] ...私の知る限りではどのグラボも起動時はFANはフル回転だと思います。 PC起動時はグラボのFWがロードされていないので全ての物が全開だと思います(何の制御もされていない状態)。 又FWのロード後も各部のチェックをする為FANの全開状態が続くと思います。... 詳細
[21465575] DL-DVI端子に3画面144Hz出力するにはどんなグラボ構成?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/28 09:01:55(最終返信:2018/01/02 21:03:46)
[21465575] ...>Kou@(KOYO)さん レスありがとうございます。 その構成だと、 二種類のグラボで、高性能な方に2画面制御させるということですよね? でもって、レーンはx8ずつ食わせる・・・と。 Yone−g@♪さん &... 詳細
[21403468] DisplayPort(ディスプレイポート)の安定性は?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/03 15:18:23(最終返信:2017/12/31 21:35:18)
[21403468] ...ビデオカード買い換えれば直るかな?と考えたものです。 規格は決まってはいても、普及しだしたばかりで制御用ICがまだ熟れてないのかと。 USB3.0もはじめの事は、チップにより認識しないとか使用中に見失うようなモノもありましたので... 詳細
[21427806] Radeon Adrenalin Edition 17.12.1 アップロード!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/13 03:06:16(最終返信:2017/12/13 03:42:57)
[21427806] ...ローカルのハードディスクにロードするための新しいプロファイル機能を追加しました。 フレームレートターゲット制御 ・Vulkan APIのサポートが追加されました。 Radeon FreeSync ・Radeon... 詳細
[20823926] FPSが安定しない&思った以上にFPSが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti GAMING X 11G [PCIExp 11GB])
2017/04/17 07:52:25(最終返信:2017/11/27 20:05:18)
[20823926] ...いと厳しいことは十分にある。 GTX1000世代は最高動作周波数が高く、温度管理、クロックの制御や電源制御が複雑で、温度が高いとクロックが上がらなくてフレームレートが上がらないなんてことは結構ある話。... 詳細
[21312262] レビュー以外の検証結果
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 56 8G [PCIExp 8GB])
2017/10/27 21:16:51(最終返信:2017/10/30 02:21:31)
[21312262] ...゙交換による変化】 金属カバー自体もヒートシンクであったり、おそらくヒートシンク温度も制御の為に参照している事から、 それらがもう少し冷えた時にパフォーマンスはどうなるのだろう...弄らなくてもいくらか性能は上昇するようです。 イメージとしては、電力消費は据え置きで、制御をひとつ上のモードに近づける印象です。 (パワーセーブ⇒≒バランス バランス⇒...変わりませんでしたが、「平均」消費電力は低下しています。 やはり意識的に負荷を下げに行く制御のようですね。 下はセカンダリモード時のFF14 紅蓮ベンチ結果です(条件/記述... 詳細
[21258206] 不具合連発
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2017/10/07 11:14:26(最終返信:2017/10/17 11:30:35)
[21258206] ...起動時はファンが回るはずなのでそこで回らないなら異常ですし50℃を超えて回るなら正常では? ファンの制御はグラボのFirmwareで行われているので、回転制御はそちらで行われていてMSIのソフトで入り切りはできると思いますが、経緯... 詳細
[18111928] フルHD23インチ液晶モニタ4台接続。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GF PGTX670-OC/2GD5 DUAL FAN [PCIExp 2GB])
2014/10/31 00:34:25(最終返信:2017/10/11 12:06:53)
[18111928] ...サウンドの再生の設定の項目の中に『 排他モード 』の項目に、 『 アプリケーションによりこのデバイスを排他的に制御できるようにする 』 『 排他モードのアプリケーションを優先する 』 この2つの設定は通常は設定を変更する必要は無いのだろうね... 詳細
[20340774] 冷却ファンの交換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GT 730 1GB QD GD730-1GERQD [PCIExp 1GB])
2016/10/29 10:38:21(最終返信:2017/10/01 01:00:23)
[20340774] ...CPU用のファンと同じで、 3ピンならば、回転数は電圧で制御する。実際の回転(数)をパルスで受け取る。 4ピンならば、回転数はデューティ比で制御する。実際の回転(数)をパルスで受け取る。 回転方向と吸排気の向きさえ気を付ければ好きなファンでいいかも... 詳細
[21227569] ファンがうるさい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/09/25 15:50:35(最終返信:2017/09/25 18:14:44)
[21227569] ...celerators/284202_2250_draft.jpg 2PINみたいですので、回転数制御不可っぽいかと・・・ 停止は無理だと思いますが、AfterBurner使って回転数変えることは出来ましたよ...軸の抵抗などで、低回転のつもりが回っていないというのが、実は一番危険です。 回転数モニターをしつつ制御しているのならともかく。ファンは回し続けておくのが正解です。 やっぱり無理ですかー ありがとうございました... 詳細
[21171998] ELSAから交換になりました
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING [PCIExp 4GB])
2017/09/05 17:39:54(最終返信:2017/09/13 11:34:15)
[21171998] ...後一つ気になる点があります47度前後でファンが停止するのですが、たまに片方だけ少しの間大体20秒位回転続けて停止する事があるのですがファンの制御は独立して動いてるのでしようか。 ROG STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMINGはや... 詳細
[21064111] 温度、ファン回転について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2017/07/23 09:54:50(最終返信:2017/07/23 19:48:26)
[21064111] ...似たような現象が無かったので気になりました。よろしくお願いします。 100℃くらいが上限ですので、60〜70℃なら良い方でしょう。 ファン制御は静音に振ると、ある程度の温度になると一気に回転数が上がることが多いです。 その丁度境の温度近辺で上下すると... 詳細
[20998412] 「Uer Defined Setting」設定できていますか?
2017/06/26 22:31:31(最終返信:2017/06/27 20:42:24)
[20998412] ...Settingができません。 皆さんの環境では正常に設定できますか? 公式サイトの説明を読むと、ファンのPMW制御の特性をグラフ上で設定できるようですが、グラフ内や線の部分をクリックしても0〜100℃まで0%のままで表示が変化しません... 詳細
[20853295] ファンの回転数はどの程度でしょう?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2017/04/29 03:54:18(最終返信:2017/06/12 20:14:09)
[20853295] ...回転数等のデータがあったとしても一概には判断できないと思います。 MSIのAfter Burnerのように、温度に合わせて回転数を制御できるソフトウェアは有るので、そちらを利用してご自身に合うよう調整された方が確実でしょう。 最低回...確かにメーカーに確認するのが早そうですね。 またOCツールなどはあることをHPで見ていたのですが 回転数の制御もできたのですね、これは盲点でした。 引き続き購入を前向きに検討していきます。 アドバイスいただきありがとうございました... 詳細
[20960837] GPU温度が低いにも関わらず、ファン回転数が下がらない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/06/12 03:33:49(最終返信:2017/06/12 13:43:28)
[20960837] ...確か、ドライバーの機能でWattManを使うとアイドル時や負荷時の温度のターゲット指定とかファンの制御ができたと思うけど。 もし回転数どうしても下がらない場合は、稼働率なども見たほうが良いかもしれないですね... 詳細
[20898536] 熱問題
2017/05/17 12:56:10(最終返信:2017/05/31 22:12:40)
[20898536] ...impress.co.jp/docs/sp/1055114.html >pcゲームと音楽大好きさん 温度などで制御がかかっていなければ、 綺麗な青色の線のようになるはず、 他の線は最初の一番高い位置にその後到達していないうえフラフラしているのは... 詳細
[20812083] オススメなメーカー
2017/04/12 19:44:40(最終返信:2017/04/23 13:37:58)
[20812083] ...それをもとにケースファンの制御にも使えるというメリットがあるので全く意味が無いということはありません。 ASUSマザーだとAI Suite 3のFan XpertでGPU中心のファン制御をしたい、とかであれ... 詳細
[20824930] これと相性がいいマザーボードとメモリはなんですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1080XTREME W-8GD [PCIExp 8GB])
2017/04/17 18:20:42(最終返信:2017/04/19 21:52:26)
[20824930] ...これも高耐久であり価格上昇の原因。 あとは保証期間の長さも価格に転嫁されますね。 それ以外の要素としてはプラグイン対応とかLED制御といった追加要素がありますね。 こうしてみると、電源の質は耐久性と安定性が価格に反映されていることがわかります... 詳細
[20722283] ツールを使ったファン制御(ユーザーのセッティング)は必要か
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51070S15P2-1041J (GeForce GTX1070 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/03/08 23:13:13(最終返信:2017/04/17 21:49:13)
[20722283] ...回の換装を機にファン制御をグラボ側に任せるか、或いは引き続き自身の制御セッティングを利用するか。 皆さんのご意見を参考にさせて頂ければと思います。 ご自身で制御する派の方は、私の制御セッティングにアドバ...が止まって便利ですね。 これまで使用したグラボではMSIのアフターバーナーで独自にファン制御のセッティングを組んでいましたが 今回このボードに換装して、必要か不要か悩み初めました。...どうなのだろうと少し悩み始めました。 一方で私のセッティングを外し、グラボ自体のオート制御にまかせると 60度までファンが回りません。60度までまったく冷却しないというのが個人的... 詳細
