制御 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 624件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[20565414] グラボの性能
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2017/01/13 16:28:06(最終返信:2017/02/27 11:20:12)
[20565414] ...ほうが後悔ないかもしれません 私がasusを使っている理由はマザーボードがasusだからです総合制御ソフトが同メーカーでしか機能しないのもありますし 以前msiの製品でメーカーとトラブルがあったのでそれからはasusばかり購入しています... 詳細
[20157871] ミドルクラスなのに高級機
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP OC [PCIExp 8GB])
2016/08/31 00:17:51(最終返信:2017/02/17 09:41:14)
[20157871] ...ション機能』の絡みで個体差と環境差が反映される可能性 400世代で各センサー等も細かく制御されてるようなので間違いなく個体差と環境差の影響を受けやすいと思いますし 私のリファレン...けば設定が優先されるようでこちらも問題ない感じです この機能は、察するにGPUのステート制御はWattmanに先んじてクリムゾンが管理しているってことでしょうかね。 今までみたいに...にもOC状態を把握してもらうってコトですから、ブート時電圧キャリブレーションと絡んだ電力制御をしたいのでしょう。 起動の度にキャリブレーションが入って、毎回新しい仕様のGPUに生ま... 詳細
[20503160] なるべくFAN停止にしたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX460-E2GB [PCIExp 2GB])
2016/12/21 21:52:59(最終返信:2016/12/23 11:26:08)
[20503160] ...RADENの設定で55℃くらいまでFANを止めることはできないでしょうか? 現在はGPUとMEMORYがFreqency「ダイナミック」、電圧制御「自動」 FAN SPEED、温度ともに「自動」の状態で50℃で496 RPMで回転しています。 ... 詳細
[20341467] とりあえずイッときましたおっ(^o^)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1050 Ti 4GB OC ZT-P10510B-10L [PCIExp 4GB])
2016/10/29 15:23:45(最終返信:2016/12/19 15:59:55)
[20341467] ...あれば幸せになれると思います(笑) レビューにも書いたけど、カジュアルゲーマーの皆さんはこれ買っとけっ(^o^) ファン制御がしょぼいからだめ... 詳細
[20443976] ドライバは応答を停止しましたが、正常に回復しましたと頻出する
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N710SL-2GL [PCIExp 2GB])
2016/12/01 15:06:03(最終返信:2016/12/05 04:04:13)
[20443976] ...が外れていました。 >電力制御を強力に行うことで消費電力が一時的に大きくなることがあることが原因ではないでしょうか。 電力制御を強力に行うということがよくわ...の不具合です。 またWindowsが起動してしまえば、その問題は関係ありません。 電力制御を強力に行うことで消費電力が一時的に大きくなることがあることが原因ではないでしょうか。 ...特にマザーボードやグラフィックボードで電源制御なるものを自分で設定していないのですが、電源を数か月前に650Wに交換した時はGT-96... 詳細
[20437172] 電光消す方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1070-E8GB/OC/DF [PCIExp 8GB])
2016/11/29 03:18:06(最終返信:2016/11/30 12:55:14)
[20437172] ...無駄な電力は極力抑えたいです。 GeForce ExperienceのLED Visualizerで制御できるかもしれないな、と思います。 GeForce Experience3.0 以降は何故かVisualizerが無効...60℃くらいまではファンを回さない、ファンが回りだしたら50℃を下回るあたりまでは回し続け、それ以下になったら止める、程度の制御に切り替えるだけですし。... 詳細
[20246315] さっPalit人気が無いのでしょうか(笑)
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51060S15J9-1060J (GeForce GTX1060 6GB Super JetStream) [PCIExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル)
2016/09/28 17:47:01(最終返信:2016/11/24 23:14:35)
[20246315] ...やっぱりAfterBurnurは凄い便利ですよね。 今AfterBurnurをこのグラボ搭載のマシンにもインストールしたらファンの制御ができました。 その結果アイドル時の温度が12度下がりました(*^^*) 温度変化とファンの関係です... 詳細
[20406335] 音はどの程度うるさいですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-GTX1060-O6G [PCIExp 6GB])
2016/11/18 23:23:28(最終返信:2016/11/20 10:15:30)
[20406335] ...GPUの温度に合わせてファンの回転数を制御していますが、ファンの音が気になったことはありません。 かなり静かに動作しているように思います。 >Offline.comさん ありがとうございます。 回転数制御はしていて、気になるほどの音ではないという事ですね...このグラボのファンはずっと回り続けるタイプですよね? 温度に合わせて回転数制御はしているのでしょうか? 温度が低くてもファンが停止するという事はやはりないのですか? 実使用者からの回報待ちですが, 今時の製品で「音がうるさい・・・」・・・は初期不良でしょう... 詳細
[17090507] とりあえず簡単に紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N780GTX Lightning [PCIExp 3GB])
2014/01/19 19:14:40(最終返信:2016/11/16 18:12:12)
[17090507] ...なものですよね... MSI VGA FAN CONTROLは、起動(動作)状態でしか制御してないみたいですね。 「終了させるだけでAUTOに戻る」という仕様みたいです。 残念な...も貼ります。(室温33℃ こちらがMax.80℃でした。 ) GPUを冷やす方向にファン制御をユーザー定義させてOCの限界を調べてみました。 たちまち冷やしたいのでValley1....ら1542MHzで完走はします。※GPU温度を70℃以下に抑えられる室温(もしくはファン制御)が必要だと思います。 ただ既に2600Kがネックになっていますし、長く愛用する予定で... 詳細
[20347619] ドライバインストールができない;_;
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX470-E4GB [PCIExp 4GB])
2016/10/31 13:39:32(最終返信:2016/11/07 17:52:58)
[20347619] ...グラボの故障や、PC側の機器の故障も含めて確認した方がいいかも。 稀に電源ユニットが古いモデルだと電力の制御が甘くて最近の機器ではうまく動作しないことや経年劣化による出力不足があるので、そこら辺も詳しく確認した方がいいかも... 詳細
[20331436] 画面が突然消える!?
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Dragon Radeon RX 460 2GB GDDR5 AXRX 460 2GBD5-DH/OC [PCIExp 2GB])
2016/10/26 01:13:34(最終返信:2016/10/27 14:23:51)
[20331436] ...これはマザーボードによって十分な給電が出来ない可能性があるということになります。 また最近のビデオカードは電力制御を細かく実行することで消費電力を減らそうとするので、電源に掛かる負担が大きいという可能性があります... 詳細
[20252933] 温度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB AMP Edition ZT-P10600B-10M [PCIExp 6GB])
2016/09/30 22:36:45(最終返信:2016/10/03 19:06:32)
[20252933] ...いのでしょうか? もしそうならMSIのAfterBurnurをインストールしてファンの制御ができるかもしれません。 AfterBurnurはMSIのソフトですがMSI以外のグラボ...1060(温度が低い時にファンが停止する仕様)でAfterBurnurを使ってファン の制御ができていて、アイドル時は36度位までさがりました。 >sakki-noさん ご回答あり...Cホームページからfirestormというソフトをダウンロードして、アイドル時でもファン制御が来ました。 後日にMSIのAfterBurnurもインストールして、確かめてみます! ... 詳細
[20150867] 低負荷時のファン回転数の変動
2016/08/28 14:02:58(最終返信:2016/10/03 00:32:14)
[20150867] ...Core i7 3770K M/B:MSI ZH77A-G43 インストされているアフターバーナーの様な制御ソフトを一度全てアンインストールする。 (OCしないなら不具合の要因を増やすだけなので、 この手のソフトは入れない方か個人的にはオススメ...機種もメーカーも違いますがこちらではならないです。 気になるのでしたら購入したところへ話をしてみたらどうでしょう。 このモデルを使っていますが、制御に問題あると思います。 60℃前後(から50℃あたりまで)の挙動がおかしいです。 ファンの項目を見てください... 詳細
[20254466] 低負荷時にダウンクロックしません。。。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2016/10/01 13:19:45(最終返信:2016/10/02 21:58:18)
[20254466] ...ックして、大人しくするのですが再起動、 シャットダウンでまた1556MHzで張り付いてしまいます。制御してくれるであろうZOTACのFIRESTOMEは常駐させているのですが、 変わらない状況です。 ... 詳細
[20244735] グラフィックボードのクーラーのデザイン
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/09/28 03:11:33(最終返信:2016/09/30 12:03:02)
[20244735] ...レビューを読んだところ電飾制御のソフトウェアが使いにくいという指摘が挙がっていて、そこは少し残念でした。 個人的には電飾付きのグラフィックボードは、明るくも暗くもできて、温度での制御ができる製品が欲しいですね... 詳細
[20149184] 悪くは無いと思いますよ。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > RX480-8G [PCIExp 8GB])
2016/08/27 21:38:38(最終返信:2016/09/15 02:55:01)
[20149184] ...貴重なベンチスコア Wattmanスコア ありがとうございます。 リファンレスはOCどころじゃないですね、電圧制御で結構下げて設定しなおしました。 まぁ 分かりきってることですがゲーム用なら 同価格帯のGTX1060でも素直に買ってます... 詳細
[20165632] 何か色々不可解… でもまいっか(笑)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 480 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/09/02 23:22:00(最終返信:2016/09/05 22:13:40)
[20165632] ...Afterburner対応してます? 流石に自社製品には対応してるのか? ちなみに、電圧変更したいなら「電圧制御のロック解除」で(アプリを)再起動です。 電圧変更可能かどうかはGPUへの対応と搭載してるパワーコントローラーへの対応だと思いますが...「そのタイミングで取得できた概算値」として捉えておいたほうが良いでしょう。その1ns後には一瞬200Wを超えていたかもしれませんし。TDP制御されてるプロセッサは内部的にそのような作動をしている可能性はあります。 ウチのはグリスがなじんできたのか... 詳細
[20084282] 情報が欲しい
2016/08/02 04:30:00(最終返信:2016/09/05 17:35:34)
[20084282] ...>制気末覇者まつ王さん GPUのリキプロ化はデフォです。 いやわりとマジで。 最近のブースト制御の効くGPUなら、効果がCPUより分かりやすいですからね。 >軽部さん 詳細情報、有難うございます... 詳細
[20127996] ファンの制御
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Extreme ZT-P10800B-10P [PCIExp 8GB])
2016/08/19 22:59:19(最終返信:2016/08/30 13:09:18)
[20127996] ...中央のファンも回転を始めます。 つまり2個と1個が別々に制御されてますね。 貴殿のGTX1080も同様の制御になっているのだと思います。 余談 ZOTAC のこ...しょう? アフターバーナーで制御しても35%以下の回転率にすると不規則な動きをしますし 前回使っていたMSI970が滑らかなファン制御をしてくれていただけにちょっ...ファンの動作が30%未満になると変な回転になるようです。 私はファイアストームで50℃までは回転数30%に合わせてあります ひどい制御ですよね 画像が投稿されてなかった... 詳細
[20150919] エルミタのレビュー
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil Radeon RX 480 8GB GDDR5 AXRX 480 8GBD5-3DH/OC [PCIExp 8GB])
2016/08/28 14:33:38(最終返信:2016/08/29 22:00:06)
[20150919] ...より早く高温になってしまい、クロックが抑えられるという悪循環。 最近のGPUはGeForceも同じような制御してますので、最悪そのケース環境ではよほど発熱の小さい(消費電力の低い)グラボじゃないと性能を引き出せないかもしれません... 詳細
