制御 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 2769件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[23806880] 撮影時に色を調整できますか?
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 Pro 512GB docomo)
2020/11/23 20:48:53(最終返信:2020/11/29 14:19:12)
[23806880] ...次に起動してもオフのままでしょうか。 はい、設定は維持されます。 明るめに写る件ですが、恐らく露出制御自体は変わってないと思います。明るさは変わらない印象。 変わったのは絵作りの部分ではないかと。 HDRの効果も11より12のほうが強くなった気がしますが... 詳細
[23813693] スィッチオフで目覚ましできない?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SIMフリー)
2020/11/27 07:25:42(最終返信:2020/11/28 15:30:13)
[23813693] ...i-mode端末のころの自動ON、OFFや、 andoriod4の頃のSHARP端末にあった時間帯で細かく制御できる機能、電話帳などは、 googleが強くなったandroid7以降はいろいろと劣化していますね... 詳細
[18995307] 「タフ」「最強」という言葉に騙されるな
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G02 au)
2015/07/24 18:46:40(最終返信:2020/11/25 07:51:19)
[18995307] ...安全に使用できる範囲と言う事で温度に対する閾値が考慮されてこのようになっているわけで、あきらめるしかないのかとも思います。 ただ、システムでの閾値と制御を調整し、例えば照度を落とすのを緩めにし、バッテリー出力電圧や、CPUクロックを落として動作が緩慢になってでも... 失礼いたしました。 一つ付け加えさせていただきます。 Lollipop になって、画面照度制御にも変更が加えられたと聞いております。 インターネットでいろいろと調べておりますが、もし詳しい方がいらっしゃいましたら... 詳細
[23595346] 「Android 10」発熱、バッテリー消費、電源オフ問題が解決!!
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G04 au)
2020/08/12 16:11:30(最終返信:2020/11/23 15:59:22)
[23595346] ...「Android 10」へOSアップデートした際に起こる不具合の原因は、制御基板の不良とのことでした。 今お使いの方は全員メーカー保証で無償交換、もしくは無償修理になります。 熱で接着剤が溶けて外装ゴムが剥がれ落ちる問題は... 詳細
[23795822] 楽天Edyアプリ不具合?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2020/11/18 20:23:11(最終返信:2020/11/20 16:59:36)
[23795822] ...内部からデータを読み込むだけならば複数でも読み込めた。 ただ、書き込みは(チャージ)してないから何とも言えないけど、本機種でやるのならば制御的には可能だと思うが、事故を防止するために出来ないようにしているのでは。 そもそも、felicaはシステム的に複数の同時アクセスは想定して...統合されているアプリから見る事は可能ですが、個別アプリを立ち上げた場合はアプリの制作会社の方針で排他制御がかかる可能性の方が高いと思います。 今はわかりませんが、初期のedyって色々癖があったから、まだその名残があるのかもしれません... 詳細
[21458352] アップルの速度低下措置について
 (スマートフォン > Apple > iPhone X 256GB SIMフリー)
2017/12/25 07:14:24(最終返信:2020/11/19 14:40:46)
[21458352] ...もおかしくはないでしょう。 Androidはユーザー側がSoCの性能やバッテリー保護を制御できますが、iPhoneはそういった手間はiPhoneが見るというユーザーフレンドリーな...が、この事での 実害があったって事がほぼ無いし、可変クロック周波数が仕様のCPUを勝手に制御したなんて無茶ぶりは 日本では中々通じんし、そんな状況では、何もすることはないと思うんで...実だけなら、バッテリーが激しく劣化した物に限ってくる。とおもう。 どのくらいに劣化したら制御されるのかは、もう少し待てばユーザーが確認出来るように アップデートが施されるという発表... 詳細
[23794638] ACアダプター07の誤作動!?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/11/18 06:04:48(最終返信:2020/11/18 10:08:53)
[23794638] ...電気屋で新しいコンセントを買い試しましたが、やはり確認音は鳴ります。 何か、ACアダプター07に制御装置みたいなものがついているのでしょうか?………… あらゆるコンセントを試す。は結局試されたのでしょうか...電気屋で新しいコンセントを買い試しましたが、やはり確認音は鳴ります。 >何か、ACアダプター07に制御装置みたいなものがついているのでしょうか?………… 新しいコンセント、というのは? 壁コン直接ではなくタップなりを経由しているということでしょうか... 詳細
[23598450] ツムツム遅い問題
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2020/08/14 01:12:21(最終返信:2020/11/17 11:34:12)
[23598450] ... 音ゲーとかもそうですが、Androidは端末のスペックが同じでもタッチパネルの処理やらなんやらの制御で大きく操作性が変わります。なので快適になるかどうかは不確定ですが、例えばツムの落ちてくるスピードとかはP10... 詳細
[23108904] 画面を閉じてもスリープモードにしない方法ってありますか?
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG G8X ThinQ SoftBank)
2019/12/15 17:44:56(最終返信:2020/11/16 15:19:10)
[23108904] ...知らない間にバッテリーセーブを弄ってて、勝手にモノクロ画面になってたりします。 最終的にアプリで「画面そのままロック」等の画面制御できるもので対応しました。近接センサーや上下感知するので便利です。... 詳細
[23781311] 通信の最適化に同意を求められました
 (スマートフォン)
2020/11/11 12:05:29(最終返信:2020/11/13 16:54:23)
[23781311] ...お客さま全体の通信品質を確保することを目的に、画像の表示速度の改善や動画視聴におけるネットワーク帯域の混雑緩和のため、以下の制御を実施する場合がございます。 ・画像等の圧縮(圧縮した画像は元のデータに戻すことはできません) ・...・特定カテゴリのアプリケーション等における動画等をダウンロードする速度の調整 ・特定カテゴリのアプリケーション等における帯域幅の制御 同意しない場合はネットワーク帯域の混雑により、通信品質が確保できなくなるとのことです。 これは同意すべきでしょうか... 詳細
[23722325] 楽天の300万回線無料そろそろ終わりそうじゃない?
 (スマートフォン)
2020/10/12 22:19:53(最終返信:2020/11/12 19:48:15)
[23722325] ...jp/fee/un-limit/ >完全使い放題は、楽天基地局に接続時。公平にサービスを提供するため通信速度の制御を行うことあり。 トップページにも明確に記載があることも、勘違いをする人が少ない理由かもしれません... 詳細
[23783678] モバイルデータ通信
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite 楽天モバイル)
2020/11/12 18:27:33(最終返信:2020/11/12 18:52:01)
[23783678] ...Android10デフォルトの機能では出来ません 別途、ファイアウォールアプリインストールすれば、そのアプリで制御出来ますが、、、... 詳細
[23780817] HUAWEI P10 lite からの買い替え
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 plus SIMフリー)
2020/11/11 01:25:59(最終返信:2020/11/11 20:52:44)
[23780817] ...>うたまろMさん 超広角不要、動画からコマ抜きもしないならPixel4aがいいと思います。 スマホの場合カメラの制御はCPU(SoC)に由来するところが大きいので 上位になるほど処理がよくなり画質や暗所性能も上がり易くなります... 詳細
[23775597] Android10にしてからの電池の持ちが悪い
2020/11/08 12:49:31(最終返信:2020/11/09 21:16:59)
[23775597] ...皆さんそんなことないですか? 設定で電池の使用状況からアプリの制御とかしてますけど、9時代ほど持たないので、お知恵をお借りできればと。 直ぐに10にしましたが、電池の減りは変わらずだと思います。 >Ardjさん... 詳細
[23756750] いつ頃からか広告が表示されるようになりました(納得いきません)
 (スマートフォン > FCNT > arrows NX F-01K docomo)
2020/10/30 12:50:00(最終返信:2020/11/08 22:54:20)
[23756750] ...これらが広告を表示する方法として、サーバー側が用意した広告をランダムに表示できるようです。 更に広告の表示の有無までサーバー側で制御できるようです。 従って、時期によっては頻繁に広告が表示されたり、あるいは広告が全く表示されないこともあるようです... 詳細
[23757355] 交換対応でも状況は変わりません
2020/10/30 19:16:25(最終返信:2020/11/05 20:21:36)
[23757355] ...のことでした。。 制御基板に不具合があるのに、その不具合品へ交換され、金払って修理なんてってゴネるしかないですかね?? >8クルトさん すいません、間違えてました。 「制御基板の交換」→制御回路の故障でメイン基...を見て制御基板交換してもらいました。 「交換機種を使ってまだ2ヶ月ですが、電源系統にまた同じ症状が出て」についてですが、Andoroido10であれば「制御基板」...ュ品しかなく、制御基板も対策品と交換しているか不明でしたので、やめました。 今の店が「2回目交換は有償」の一点張りであれば、他の店に持って行って聞いているしかないですかね。。 「制御基板」の不具合はリコ... 詳細
[23643929] 敵は手強い
2020/09/05 19:25:46(最終返信:2020/11/05 19:24:11)
[23643929] ...途中auから連絡はなかったので無料修理ということですね。 リコールではなく、「文句を言うと無料」ですね。いいのかな・・・。 「制御基板の故障を確認」ということですが、対策基板に交換?と勘ぐってしまいます。 Android10、... 詳細
[23742373] 画面の縦横 自動回転できますか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/10/22 23:21:30(最終返信:2020/11/02 20:27:30)
[23742373] ...電話で連絡後の修理手配までは即日。 引取りまで土日を挟んで4日間。 発送後4日間で戻ってきました。修理報告書によると制御部の不良で基板交換とのことでした。このご時世なので、返却された本体は”消毒済みです”とのラベルが同梱されており... 詳細
[23557851] メインはimxですか?
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/07/25 19:47:02(最終返信:2020/11/02 15:23:03)
[23557851] ...リーズとRedmiで制御までかえて来てると言われるのでしょうか。 しかもモトローラのmoto g8 plusより落ちる制御でISO4倍上げても色も形も写らないところまで落としてる? >処理方法など制御的な影響の方が強いと...100 ISO 160 ナイトモード 1200万画素 6秒 ISO 80 処理方法など制御的な影響の方が強いと思います。(条件も) >ミヤノイさん Redmi note9Sのセン...処理方法など制御的な影響の方が強いと思います。(条件も) Redmi note9Sはこの制御が最悪な感じってことですね。 条件は一歩も動かす立て続けに撮っています。 誰の目にも明ら... 詳細
[23762709] ミュージック バッククラウンド
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 Pro 256GB docomo)
2020/11/02 09:53:04(最終返信:2020/11/02 10:20:32)
[23762709] ...す。 はじめまして。 流れます。 バックグラウンド更新は、アプリの状態を最新の状態に更新する事を制御するものなので、アプリの使用及び停止の動作には関係ないと思います。 僕は月3GBの少ないプランの契約なので... 詳細
