制御 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 2768件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[23075803] アンドロイドオートでの接続ができない。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2019/11/28 22:31:50(最終返信:2020/10/29 23:43:30)
[23075803] ...com/bbs/K0000962484/SortID=22948456/#tab ZenFone、asus?の充電制御の相性が悪いかもしれません。 他所のクチコミでも解決していない感じです。 諦めて、OPPOのAX7に機種替えちゃいました... 詳細
[23751487] おサイフケータイロックについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 楽天モバイル)
2020/10/27 16:54:21(最終返信:2020/10/29 15:32:17)
[23751487] ...com/gadget/macrodroid/30866) なんかが引っかかりましたが、NFCのオンオフを制御しようとすると、PCと接続してadbコマンドを打たないとできないみたいで、ちょっと敷居が高いですね... 詳細
[23742891] ワイヤレス充電器
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 5 SIMフリー)
2020/10/23 09:57:22(最終返信:2020/10/29 02:44:29)
[23742891] ...DOCOMO純正ワイヤレスチャージャー04共に「高速」になりますが、安定しません。「低速」になったり「普通」になったりです。置き方とかではなく、本体側が制御してるようにも感じます。 知らない間に「高速」から「低速」へ変化していることが度々あります。逆もしかりです... 詳細
[23748055] Lightningケーブルについて教えてください。
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 128GB SIMフリー)
2020/10/25 20:09:15(最終返信:2020/10/28 23:15:33)
[23748055] ...iPhoneは iOSで純正が100%に近づくにつれて、トリクル充電が働いて、急速充電の電流を弱める制御をしています。このため、Type-AとType-Cの急速充電の差をさほど神経質に気になさられなくても大丈夫です... 詳細
[23742157] 充電について
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/10/22 22:00:42(最終返信:2020/10/24 08:28:01)
[23742157] ...充電を2〜3日に1回継ぎ足しだけなので明確に今日は何回切れたなどは チェックしていません。おそらくファームウェアレベルで充電の制御に失敗してるか そのような制御をしてるか、起動前なのでAndroidの初期化は無意味だと思います。 Xiaomiの... 詳細
[23664416] 以前からのAndroidユーザーさん、教えて下さい
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2020/09/15 15:26:32(最終返信:2020/10/21 14:52:16)
[23664416] ...>りるーんさん 私も同じ現象が出ます。 おそらくライン側のバグというか調整不足だと思っています…文字入力する欄の制御の問題かと思っています。 文字入力欄を非常に短くタッチする。もしくは、文字入力欄を下から上へ素早くスワイプするように操作してみて下さい... 詳細
[23709594] 音楽プレーヤーが勝手に切り替わってしまいます
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2020/10/06 18:19:37(最終返信:2020/10/21 10:37:41)
[23709594] ...・設定->アプリ管理 ->Poweramp ->自動起動をオフ、デフォルトで開く->設定なし、省エネ->スマートに制御 となっています。 よって、今回の問題はOPPO Reno Aの問題ではなく、Poweramp V3... 詳細
[23729250] Chromeが固まる人いますか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2020/10/16 10:35:38(最終返信:2020/10/20 23:40:18)
[23729250] ...それでも動かない場合は一度閉じちゃったほうが早いでしょうね。 BRAVE Browserは広告ブロック以外はダメダメだし、制御出来ないのでお薦め出来ません。 Chromeは削除すべきですね。私は真っ先にadbで削除しています... 詳細
[23696983] 楽天モバイルの速度
2020/09/30 18:16:24(最終返信:2020/10/20 12:45:09)
[23696983] ...制御されませんとか、wimaxみたいにきちんと書いとかないとまた騒がれそうですけどね。 #23718550で記載している通り、公式サイトに明確に「通信速度の制御...「通信速度の制御」と使い放題ってのは矛盾するんですよね。 しかも10GBと明確に区切っているのならなおさらです。 例えば、段階的運用で10GBから100GBとかの幅があるのなら通信速度の制御とも言えますけど...ングに制限はございませんが、お客様に公平にサービスを提供するために有益と認める通信速度の制御、通信の最適化(ブラウザやアプリで再生される動画、大容量ファイルのダウンロード等、大容量... 詳細
[23727881] PD対応充電器
 (スマートフォン)
2020/10/15 17:36:34(最終返信:2020/10/15 18:06:06)
[23727881] ...>kingstrong001さん PowerDeliveryは規格なので同じPD同士なら全く問題ないです。 入力を制御するのは充電される側なので許容範囲を超えて充電されることはありません。 常に充電器と端末が通信しながら電圧もボルトも決めるので... 詳細
[23724698] 楽天モバイルはシムフリー機は基本全滅?
 (スマートフォン)
2020/10/14 02:33:08(最終返信:2020/10/14 20:45:13)
[23724698] ...そこの部分はロックかかってダメなんですよ。 出来るとしたら制御ソフトとか必要でしょうね。 >男尻追男さん >そこの部分はロックかかってダメなんですよ。 >出来るとしたら制御ソフトとか必要でしょうね。 ちょっと意味がわかりませんが... 詳細
[23719354] 修理か交換か
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Find X2 Pro OPG01 au)
2020/10/11 14:40:00(最終返信:2020/10/11 21:14:16)
[23719354] ...スマホの画面回転はアップルが特許を持っているので、アンドロイド機はスムーズに回転しないように(90°を検知して、1拍遅れて回転するように)制御している場合が多いです。 他の機種でもうまく回転しないことがたまにありますよ。 なので、交換修理しても直らないかもですよ... 詳細
[23637806] 2019/05/21 Huaweiの今後について Part8
 (スマートフォン > HUAWEI)
2020/09/02 19:14:41(最終返信:2020/09/30 21:35:52)
[23637806] ...s://japan.zdnet.com/article/35105783/ 2年前にAI制御 32TBSSD https://cloud.watch.impress.co.jp/d...hからの停止32m(ポルシェ911と同じ)(GT-Rは37m) フルサイズカー・フル電子制御、ナッパレザーフル電動、安全性2倍、寿命2倍の新型電池。 これで350万円から420万円...売しています。 テスラも日本の高級車もレベル2です。 レベル3だと自分で車線変更や速度制御を行い。 登録した駐車場まで自分で勝手に走りスマホで自分の所まで呼び出すことが出来ます。... 詳細
[23688894] スピーカーと本体の共鳴について
2020/09/26 18:37:09(最終返信:2020/09/27 16:10:05)
[23688894] ...オーディオ用のスピーカーの多くが木製や樹脂製です。 ガラスなどは反響音がきつく狙ってしか使わないでしょう。 空洞や内張まで使って音を制御してるスピーカーとは 違いますが、私はガラス張りの筐体のものより好ましいと思っています。 音や絵や写真なんて好みですから... 詳細
[23686317] 3つのカメラについて・望遠レンズが使用されていないのでは?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ SC-01M docomo)
2020/09/25 13:20:27(最終返信:2020/09/25 15:27:25)
[23686317] ...カメラに切り替わると思います。 >Taro1969さん ご返信ありがとうございます。そういう自動制御があったんっですね。知りませんでした(^o^)意識して使ってみますね。 >ミヤノイさん ご返信ありがとうございます... 詳細
[23660111] 下り速度について
2020/09/13 13:51:37(最終返信:2020/09/25 13:11:12)
[23660111] ...au版はSIMロック解除有無どちらでもOK)。 あくまでも楽天版SIMフリーのGalaxy S10/Note10+のみ、ソフトウェア制御でCAが塞いであるだけです。 auプラチナバンドB18/26非対応のドコモ版は制限はありますが、B1+B28などの組み合わせでCAが利用できます... 詳細
[23682062] ビデオ通話中に画面が暗くなる
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 Lite 128GB SIMフリー)
2020/09/23 11:57:03(最終返信:2020/09/24 20:45:37)
[23682062] ... 本来はLINEアプリが会話中なので常時点灯とするところが LINEアプリでなくシステム側で省電力制御が働いてしまってるように思います。 一時的に、ロック画面の設定でスリープに入らない設定で使うなど手間が必要かもしれません... 詳細
[23682006] 撮影時の画面が暗すぎて…
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M1) SIMフリー)
2020/09/23 11:20:49(最終返信:2020/09/23 12:48:04)
[23682006] ...>pelebさん 価格差だと思います。 ZenFone6などはキレイに写りますから 画面もカメラも制御も劣ると思っていいと思います。 常にHDRオンでいいように書かれてる記事では キレイに撮れています... 詳細
[23628542] ラジオが停止する現象についてお伺いします……
2020/08/29 09:12:12(最終返信:2020/09/22 08:42:16)
[23628542] ...カメラアプリでメインカメラだけ使えるものは多くありますが 全部のカメラを使えるアプリはおそらくありません。 超広角やマクロに切り替える制御方法や背景ボケなど作るロジック制御など メーカー以外は作成不可能です。内蔵ラジオのチューニング、チャンネル合わせも メーカー以外不可能です... 詳細
[23669037] Rakuten mini、対応バンドの書き換えについて
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/09/17 19:40:51(最終返信:2020/09/20 14:52:53)
[23669037] ...https://nakoruru.jp/?p=4493 >鈴音7さん ハードウェアの違いではなく、ソフトウェアで制御とは目から鱗です。 ちょっと話はそれますが、iPhoneには中国版、アメリカ版、その他世界版の3種があると聞いたことがあります... 詳細
