制御 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 2767件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24099226] DOCOMO SIMお使いの方で
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー)
2021/04/24 20:46:47(最終返信:2021/05/08 17:53:35)
[24099226] ...問題はこの機種固有のスリープ時の節電機能のような気がしてきました。 ご説明のメニューからスリープ時の通知を制御しないような(バッテリーセーバー:制限なし)設定に変えてみました。 これで様子見してみます。 >YMMMYYさん...>†うっきー†さん ありがとうございます。 カスタマーとはキャッシュ削除→再インストール、あとは仰る通りのバッテリー制御に関してのリクエストをもらいました。 この設定にしておりましたが(画像)この端末固有のものか、または他のアプリとの相性なのでしょうかね... 詳細
[24116490] 他社プラチナバンドを潰してる
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S20 5G SC-51A docomo)
2021/05/03 20:26:23(最終返信:2021/05/08 08:52:44)
[24116490] ...ドコモ版SC-51A(SM-G981D)及びau版SCG01(SM-G981J)はベースモデルからソフトウェア制御で対応周波数を変えてあると思います。 国内向けGalaxyシリーズは2019年モデル以降、ドコモ及びau/au...ドコモ及びau/au MVNO向けはハードウェア共通化(FCCIDが同じなので共通化されてるのがわかる)、ソフトウェア制御で対応周波数を変えてあります。 技適もそれぞれのキャリアが利用する周波数のみで通過させてます。 ... 詳細
[24080133] 楽天Linkの通話品質
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/04/14 14:24:09(最終返信:2021/05/06 10:24:31)
[24080133] ...携帯電話)において音が割れるわけではなく、 相手の通話音量が一定レベルを超えると音割れする様な感じです。 Linkアプリ内の制御でAGCが効いてない感じですかね。 >いけっつさん >binaryPulserさん Pixel5で使ってますが... 詳細
[24116080] ドコモSIMロック端末で、au回線利用時の通信の安定性について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B docomo)
2021/05/03 17:25:36(最終返信:2021/05/03 19:22:50)
[24116080] ...端末的にはおそらく1台でドコモとau主要周波数に対応させて開発してると思いますが、発売キャリアに合わせてソフトウェア制御で塞いであると思います(技適もそれぞれのキャリアが利用する周波数で通過)。 国内向けGalaxyシリーズは2019年モデルからハードウェア共通化で開発...国内向けGalaxyシリーズは2019年モデルからハードウェア共通化で開発、投入キャリアに合わせてソフトウェア制御で周波数を変えてあります。 楽天モバイルがSIMフリーで販売したGalaxyが1台でドコモとau主要周波数に対応してるのは... 詳細
[23926237] 今年発売のXPERIA1IIIについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SOG01 au)
2021/01/25 05:09:57(最終返信:2021/05/01 16:12:04)
[23926237] ...との共作だったからかーなるほど! 1 IIIは大丈夫だとしても、5 IIIは小さな筐体でどれだけ熱制御出来るかという懸念点が。 去年は5 IIの方がバランスに特化した神機だと思いましたが、その5 IIの良い所取りをしてしまった1... 詳細
[24105608] moto g7 plus の充電器でも問題ないでしょうか?
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g PRO SIMフリー)
2021/04/28 13:32:28(最終返信:2021/05/01 09:13:12)
[24105608] ...>mini5518さん 充電器のワット数は簡単に言えばMax出力可能なワット数を表示します。 もちろん、端末側に制御回路が入っていますから、決まった電流以上には流さないようになっています。 結果、充電器側に余力がある今の組み合わせですから全く問題ありません...余程粗悪なものでなければ発火や爆発などの危険は無いとは思われます。ただし、それぞれの規格では異なる制御が行われるよう設計されていますので、規格に合わない充電器を使うとスマホに悪影響を及ぼすことは十分にあり得ます... 詳細
[24096985] auで使えますか?
2021/04/23 15:47:32(最終返信:2021/04/23 20:47:40)
[24096985] ...認証情報から元々auからも出る予定だったので(FCCIDから型番はSM-G998JPN)、auプラチナバンドには対応、ただしソフトウェア制御で塞いである感じだと思います(技適もドコモ周波数のみで通してる)。 例の如くドコモ端末らしく界隈では忌み嫌われているキャリアロゴは勿論の事... 詳細
[24089472] バッテリー充電について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A ワイモバイル)
2021/04/19 11:33:31(最終返信:2021/04/23 08:55:57)
[24089472] ...間充電制御機能なのですが過充電を防ぐとあります。 ということは普通に100%まで充電していると過充電されるとメーカーは判断しているのでしょうか? 夜間充電制御だと8...100%まで充電していると過充電されるとメーカーは判断しているのでしょうか? >夜間充電制御だと80%で充電が止まるようです 100%になると微弱な電流で100%を維持するトリク...は 「バッテリーの劣化を防ぐために、電話は毎日の充電パターンを学習して、夜間に充電速度を制御して過充電されないようにします。」とあるので、夜間に充電すると、充電スピードを低速にして... 詳細
[24089115] 電池が3年以上又は3年くらい持つらしいですが
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 III SO-51B docomo)
2021/04/19 06:47:49(最終返信:2021/04/22 09:16:08)
[24089115] ...XPERIA1Uから採用後されているHSパワーコントロール、いたわり充電などバッテリーに負荷のかからない制御システムはありますが個体差もあったり、自分なりには気を付けて使っていても1年で寿命が来るかもしれません...MTの方がATより燃費が良いだの悪いだのいう論争もありますが、今のAT車はその辺のプロドライバー並みに燃費制御に優れていますので、余程運転が上手い人が運転するMT車でなければAT車の燃費の良さには勝てません 閑話休題... 詳細
[24087726] CASA目の前でも通話品質悪化表示あり
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2021/04/18 11:56:24(最終返信:2021/04/20 00:45:40)
[24087726] ...au版SCV45(SM-N975J)、楽天SIMフリー版SM-N975Cと3機種あります。 ハードウェアは共通化ながらソフトウェア制御でドコモ版SC-01MはauのLTE B18非対応、au版SCV45はドコモのLTE B19/21及び3G... 詳細
[23807283] 超急速充電モードが見当たらない
2020/11/23 23:20:10(最終返信:2021/04/17 08:38:04)
[23807283] ...等で、PPSの制御が入るのでしょか今2分位で充電が完了しました。 本来45Wなのにと思います。もしかですがアップデートで本体に不可が掛からない制御に修正された可...0+、45W Travel Adapterは貴重な存在です(^^; 楽天版がソフトウェア制御で塞いでるあるのか、単に不具合などで表示されないのかはわかりませんが、対応をうたってるな...され83パーセント充電されています。 この後は緩やかに充電されるかと思われますPPSの制御なのかと、現行モデルでは45Wが廃止されている為よくわかりません。せっかく純正Trave... 詳細
[24077409] HSパワーコントロールで充電?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2021/04/13 01:24:14(最終返信:2021/04/14 23:53:32)
[24077409] ...もう少しバッテリーへの給電ペースが早くなる等もあるのかもしれないですね(公式では全くアナウンス無いのでどんな制御なのか分からないですが…)。もう少し試してみることにします。 皆さん、ありがとうございました。 それにしてもこの機能... 詳細
[24079168] SHARP SHV48をIIJmioに乗り換えたい
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 basic SHV48 SIMフリー)
2021/04/13 22:41:00(最終返信:2021/04/14 13:13:30)
[24079168] ...ホームページの動作確認端末一覧にこちらのスマホは一部機能が制御されると記載があり、心配になりました。 音声通話プランで、基本はLINEと少しネットで調べたりするくらいなのですが、何が制御されるのかよくわかりませんでした。 オペレーターにもつながらず... 詳細
[23762414] 海外モデルについて。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 au)
2020/11/02 01:47:08(最終返信:2021/04/12 23:59:42)
[23762414] ...IDのメーカー型番がJPNで共通化)、楽天SIMフリー版もおそらく同じモデルベースで開発、ソフトウェア制御で対応周波数など変えて取扱3社向けモデルとして供給されてるでしょうね。 >林達永さん グロ版勧めること多々... 詳細
[24061068] キャリアの異なるデュアルスクリーンケースの使用
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG V60 ThinQ 5G SoftBank)
2021/04/04 18:59:52(最終返信:2021/04/11 06:57:45)
[24061068] ...5Gのデュアルスクリーンも同じ型番(LM-V605N)です。 あくまでもアクセサリーであり、スクリーン制御はスマホ側からなのでアクセサリーをキャリア別とかで分ける必要性がないんですよね(余計に開発費かかる)... 詳細
[24067653] 高速通信の オン/オフ 機能はありますか?
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/04/07 23:51:30(最終返信:2021/04/08 09:42:42)
[24067653] ...(Rakuten Link ?)には、高速通信の オン/オフ 機能はありますか? 利用を20GB以内に抑えるために制御したいのですが、可能でしょうか? パートナー回線にはありますが、 そもそも楽天回線には低速の概念が無いのでは...ング切りたいだろうし、出来たとしていつまで?って感じだけどね >利用を20GB以内に抑えるために制御したいのですが、可能でしょうか? 今までどこの何GB契約で使ってたかわからないけど、3GBまで、... 詳細
[23685410] 四隅のタッチの不具合
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2020/09/25 00:36:18(最終返信:2021/03/31 22:58:13)
[23685410] ...それにアプリが未対応。 しかし三つボタンにしたら解消しました。 Android11は、センサーとても複雑な制御で、 アプリが対応しないと、どちらも不具合を 起こすようですね。 YOUTUBEアプリではなくブ... 詳細
[24037092] モバイルバッテリーで充電すると画面が点滅します。
2021/03/22 23:00:43(最終返信:2021/03/30 02:10:51)
[24037092] ...充電してみましたが、コードを挿した瞬間に指紋認証画面となりますが 何か点滅するとかはしません。 充電器の制御は3.7Vを5Vへ昇圧してパルスで送っていると思いますので 端末機の受取に支障があるのではないかと思います(あくまでも当方の見解です)... 詳細
[24041389] 手帳型ケースの画面オンオフ
2021/03/25 12:37:32(最終返信:2021/03/27 16:20:46)
[24041389] ...SC-51Aに機種変更しました。 純正ではなくサードパーティー製の手帳型ケースを購入したので、 近接センサーにて画面のオンオフ制御をしようとしましたが、まったく利きません。 アプリはGravity Screen - On/Offを使用しております... 詳細
[24031723] アプリ配置が初期化されました
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2021/03/20 12:57:41(最終返信:2021/03/20 16:51:26)
[24031723] ...原因とは考えにくいのですが、保護者が子供のスマホを制御するGoogle純正のファミリーリンクアプリを使ってます 自分の場合は使い過ぎ防止のために別のandroidスマホから制御をかけているのですが、もちろん初期化するみたいな操作はしていません... 詳細
