制御 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 1029件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[5594448] 規制前の隼について
 (バイク(本体) > スズキ > GSX1300R ハヤブサ)
2006/11/02 00:20:06(最終返信:2017/08/23 22:47:07)
[5594448]...けると以下の2種類にわかれるということでしょうか? @99〜02年後半  ;CPU16ビット→制御荒くトルク感がある A02年後半〜現在 ;CPU32ビット→制御細かくおとなしい また、反対に初期型のほうが好きという方などいましたらご意見お願いします...初期型と最新型ではFI系のセッティングが違う(02年後期から?)ので 「獰猛でトルクがある」ように感じるのだと思います。 ぶっちゃけて言えば「制御が荒くてドッカンとトルクが出る」んです。 ECUが32bitになってからは綿密なセッティングで、かなりスムーズだそうです...詳細
[21098584] 燃費が悪い
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2017/08/07 00:44:17(最終返信:2017/08/09 08:14:10)
[21098584]...>鬼気合さん いいえ、WRはついていません。 スカブのタイプMと同じく電子制御です。 >Ninja 250 Rさん  電子制御でしたか。  失礼しました。」 >ブレーキをかけた時にカクカクした効き方...まずは一個一個チェックですね  この車体はWRはついてるんですかね?  私はスカブのタイプM乗りなので電子制御の駆動系なのでWRはついていないので。  前のオーナーさんがWRを軽くしてるとかはないですかね?...詳細
[21085909] 充電不良について
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2017/08/01 13:04:06(最終返信:2017/08/06 11:25:19)
[21085909]...ジェネレータで発生した交流(20V〜50Vとか)を 13V付近の直流に整流する役割があるのですが これの故障は電圧制御不能と充電不能になる二通りあって 電圧制御不能になると、回しただけ電圧が上がって15Vとか16Vとか上がります この場...詳細
[21030499] ECUチューニング
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-10)
2017/07/09 18:40:58(最終返信:2017/07/20 07:10:36)
[21030499]...平均燃費は16.2km/L程度でした。 これまでのツーリングの平均燃費は、15km/L台だったことから、各種制御がなくなって、エンジンがストレスを感じることなく回るので、燃費に反映されたのだと思います。 クーリングファンが早めに回り出すので...詳細
[20849939] pcx150とバーグマン200で迷っています。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX150)
2017/04/27 19:05:49(最終返信:2017/07/16 19:10:46)
[20849939]... 次買い替えるならABSが出てからかなと漠然には思っています。でも、バイクのABSの性能って車ほど制御がよくない印象なんで重要視してませんが。 今は6万q超えましたが、まだまだ高速は新車時と同じメーター読み110q/h出るし絶好調です...詳細
[20978341] セレクタブルエンジンブレーキ
 (バイク(本体) > ホンダ > CBR1000RR)
2017/06/18 22:35:07(最終返信:2017/07/06 22:10:37)
[20978341]...を制御してるような 安定感のある不思議な感覚を感じました。 言葉にするのが難しいのですが、けっして出過ぎた 感じではなく、ロボット開発もするホンダならではの制御?...方が取り回しが軽く感じるほど。 誰でも乗れるリッターバイクだと思った。 なるほど、そんな制御もあるんですね。 参考になりました。 確かにジムカーナのようなピーキーな運転をすると、...はもちろんですが、アクセルの閉じ方もじわりと気を遣った操作を要求されますね。 最新の電子制御てんこ盛りバイクなら、少々下手でも上級者のようなアクセルワークやブレーキングができてしま...詳細
[20999740] ウインカートラブル
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2017/06/27 13:02:38(最終返信:2017/07/02 12:19:50)
[20999740]...★レギュレータの故障が疑われます。 (放置すると、あちこち壊れます)  レギュレータとは、発電した電気の電圧制御して、一定に保つための装置です。 ★念のために、バッテリーの電圧も測って下さい。  一般に、12...詳細
[20892106] ZX-14パワーチェック。
 (バイク(本体) > カワサキ > ZZR1400)
2017/05/14 18:42:02(最終返信:2017/06/27 11:08:28)
[20892106]...の出方を制御して扱いやすくした機能。 セカンダリーバルブを外すと低速域での制御が外れて鬼トルクに激変します。 それに合わせてホイールを軽量化してるとなると・・・ ラフなアクセル操作だと制御が効かなくなる可能盛...さん- おはようさん('A`)/ 冷静に考えてそうなんですよ。 トラコンで多少扱い易く制御しているだけで、それも効かなくなった時を考えると・・・ 多少長生きしていると魅入られ盲目...る人は、この手のバイクは乗らない方が良いですね。 (その車体本来のパワーに振り回されて、制御できてないから。) これ以上、高出力の危険なバイクで死人が増えませんように。。。 こ...詳細
[20988196] 2017 K1600GT について
 (バイク(本体) > BMW > K1600 GT)
2017/06/22 22:43:00(最終返信:2017/06/23 00:57:44)
[20988196]...トップボックス等付けたため、 かなりの重量になりましたが低速域も含めて安定感があってよいですね。 スロットルが電子制御になりダイレクト感が無くチョット違和感があります。特に発進時に。取り合えずダイナミック モードにしています...詳細
[20922529] やっと慣らしを終えて、いざ征かん
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2017/05/27 20:10:43(最終返信:2017/06/15 22:37:23)
[20922529]...。 ただし、燃費改善したところでFi車の制御にはかないませんがw 1秒間で16回ジェット交換が出来ないと無理っすねw >ただし、燃費改善したところでFi車の制御にはかないませんがw 排ガス規制が無ければ良いですが...詳細
[16703673] ninja1000 ECU フラッシュ(書き換え)について
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 1000)
2013/10/14 02:28:45(最終返信:2017/06/05 23:01:47)
[16703673]...それにECUの書換と言っても、何処かショップでやってる所があるなら良いですけど 燃調や点火時期、サブスロットルバルブの制御とかとかメーカー以上のデータを集めて メーカー以上の詰めたセッティングを出来るとは思わないですしね...詳細
[19396327] ボアアップせずに武川FCONUを装着されてる方
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2015/12/12 02:21:44(最終返信:2017/05/31 17:50:43)
[19396327]...国内シグナスXが触媒上流で基準が3.9〜4.1% アクシストリートが同じく2%なので フィードバック制御している車両(理論空燃比)よりは、かなり濃いですね... サーマルリアクターではないですが 反応温度を保つのに...詳細
[20778351] 買ってしまいました
2017/03/30 06:29:28(最終返信:2017/05/26 15:58:27)
[20778351]...シートの座面改善と表皮が滑りにくい加工に。 早く乗りたいです。 >6軸センサー付きの中では、一番安いのでは!? ですよね。電子制御がてんこ盛り。この価格でここまで搭載できるものかと思いました。 >早く乗りたいです。 バイク屋さんにあったならそう時間は掛からないでしょうね...詳細
[20759124] 注文しました。
2017/03/22 19:54:21(最終返信:2017/05/25 21:04:27)
[20759124]...。 サスはオーリンズが入ってますが、「あたり」が出ていないため、ごつごつ感があり、電子制御の設定もしてません。取説を熟読しないとわからないです。 タイヤは、BSのS20Rを履い... おめでとうございます。ゴールデンウィーク思いっきり楽しんでくださいな。 サスを含め電子制御テンコ盛りで自分好みのセッティングに出来そうですね。 友人が2017YZF-R1を注文...緩めるだけでかなりサスが動くようになり、コーナーでの安定がよくなりました。 あとは、電子制御サスの設定を煮詰めるだけになりました。 ただ、プリロードをいじったせいで、若干リアが低...詳細
[20893196] ミラーなし?
 (バイク(本体))
2017/05/15 05:52:26(最終返信:2017/05/22 18:00:23)
[20893196]...OFFで停止しますし、古いデータから上書きされるので言うことなしです。 解像度もいいのですが、露出制御が中華仕様でダメです。 その辺は少し古いソニーのAS100Vの方が何倍も良い感じです。(^^) >淡路走ってるって...詳細
[20893258] rv125iのインジェクターからガソリンが出ない
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2017/05/15 06:39:26(最終返信:2017/05/15 18:07:12)
[20893258]...熱による一時的なセンサーの故障で冷えると機能するのではという診断。 センサーの交換で以後数年経つが問題なし。 2輪でも同じ制御方法ではないかと思う。 転倒時に燃料供給をカットするために傾斜センサーが搭載されているはずですが、...詳細
[16406269] ハイオクタン
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2013/07/26 21:51:29(最終返信:2017/05/14 20:20:37)
[16406269]...夏はFIはガソ リンかなり薄くするので効果は多少あると思います そうなんですか、夏場はそのような制御をしてるんですか勉強に成ります(^^) 貴重なご意見ありがとうございます。 書き込みありがとうございました...微妙なセンサー調整や個体差で、その傾向も個体差あるので、正常範囲内でちょっと薄い加減が大きいのかもですね 制御はデジタルでもセンサー構造自体アナログですから^^; 冬場の様子、どうでしたか? 京都単車男様 ...詳細
[20427226] 人気が無いのか…
 (バイク(本体) > スズキ > V-ストローム DL1000)
2016/11/25 23:11:41(最終返信:2017/05/10 23:38:16)
[20427226]...をって方が多いんじゃないでしょうか? 私個人としては、今の電子制御バリバリの BMより80GSや100GSの方が好きでし たね。電子制御を否定はしませんが、それ だけ故障のリスクもありますし。 BMはアッシー交換が多いってイメージが...テレレバーのフロントサスとボクサーエンジンが最高だと良く聞きますね。 価格は高いですが、基本性能の高さ+最新の電子制御てんこ盛りのGSはやはり特別な魅力がある気がします。 決してDL1000が悪いわけではないのでしょうが...詳細
[20869395] 大型バイクに乗れるかなぁ。
 (バイク(本体))
2017/05/05 18:24:55(最終返信:2017/05/06 12:38:50)
[20869395]...W800は、車重やシート高からは、CB750が扱えれば大丈夫かと。 最新の車種なら、昔と違って電子制御で、扱いやすくはなっていると思います。 まずは安全第一で、どこかで試してみてください! arasixtyさん...詳細
[20799726] SEA5J シグナスX 4型にもダイアグツールは使用できますか?
2017/04/07 22:21:18(最終返信:2017/05/05 16:49:49)
[20799726]...よくCO調整って言われるけどフィードバック制御している機種は設定しても 自動調整される。それでも調整すると変わった・トルクが太ったの記述があるけど 低中負荷域はフィードバック制御域なのでこれも自動調整される。 ...詳細
