制御 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 79件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19479371] どの機種が良いかアドバイスお願いします。
 (電動自転車)
2016/01/10 22:47:31(最終返信:2016/01/14 23:19:16)
[19479371]...それと前タイヤはグリップ失わないための工夫されてるようだけど、前輪駆動はタイヤグリップとの微妙な関係もあるので、電子制御にまかせる不安もあります。 というわけで、スレ主 massaaaanさんの自転車選択ということについては...詳細
[18633468] パナソニックの長期戦略1
 (電動自転車)
2015/03/31 06:21:03(最終返信:2015/04/19 21:37:36)
[18633468]...イニングで発火事故、それもありました。安全といっていますが、電流保護は最低限のもの。電子制御といっても放電・放電終止の急峻なサイクル変化での危険性まではコントロールしてません。 メ...いから突入は無いのではとありますが、実際にモーター回路で使われているFETを使ったPWM制御回路ですが、(ラジコンカーの電動アンプ回路や、パソコンのCPU周りのDC-DCコンバータ...定 (通常は10C)を超えるな(保護回路で守れ) ・充電電流規定は守れ (専用ICによる制御で、電池メーカーにて各パラメーターを設定) と、全て保護回路命という作りです。 【ポイ...詳細
[18390404] 2015年モデル発表
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Babby PM20B 2014年モデル + 専用充電器)
2015/01/20 22:12:52(最終返信:2015/01/28 09:19:30)
[18390404]...ったもんね。 充電時間の短縮もありますね。 単なる定電流充電じゃなくて充電レベルに応じて電流量を制御していると思われます。 バッテリにSCiBを使えば6分間でフル充電なんてことも可能ですが、コストの問題で導入されてないんですね...詳細
[17610507] 危険!
 (電動自転車 > パナソニック > ギュット・アニーズ BE-ENMA032 + 専用充電器)
2014/06/10 00:52:41(最終返信:2014/11/04 13:51:38)
[17610507]...! 電源が消えたから事故になりませんでしたけど! パ)はい、電動自転車のシステムとして制御して、電源が消えるシステムが働いたんだと思います。ですが、故障は縁石 にぶつかった事だと...本体が壊れるのは欠陥でしょう。ペダルなんてしょっちゅうぶつけますよ。 >システムとして制御して、電源が消えるシステムが働いた のならモーターは保護されているはずで、どうして停止回...」がやはりシステムとしてなかったと理解しえる事例ではないでしょうか。 電源が落ちたのは、制御システムが働いた。 しかし、モーターが故障したのは良からぬ事象によるもの。 辻褄合わない...詳細
[17974035] 2014年モデルのカプレオ化
 (電動自転車 > パナソニック > オフタイム BE-ENW076 + 専用充電器)
2014/09/23 22:56:12(最終返信:2014/09/25 22:13:32)
[17974035]...ムシしても問題ないです。 速度センサーは車速(前輪回転数)からアシストモーターの制御を行うものです。24 km/h以上でアシストしないための制御パーツのひとつです。 電気系統を改造してアシスト上限速度を24 km/h以上にあげることは...詳細
[12306964] ギアチェンジしない乗り方はしない?
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH672 + 専用充電器)
2010/12/01 23:42:31(最終返信:2014/08/27 23:47:20)
[12306964]...ブリ&ヤマハは強めにふってあります。 制御方法もパナはペダルの回転数で制御し、ブリ&ヤマハはギヤを感知して制御しています。 アシストの限度が24q以下と言う規制があるため、パナの制御方法だと最高ギヤでないと アシストをフルに...低速ギヤだと低い速度でペダルの回転数の上限に達してしまいアシストが切れるからです。 ブリ&ヤマハの制御方法は名ギヤでアシストを最大限利用出来ます。 とは言っても実際には低いギヤはまず使わない人が多いと思います(よほどの急坂以外は)...詳細
[17796090] 電動アシスト自転車増車についてご意見頂けませんか?
 (電動自転車)
2014/08/02 22:43:21(最終返信:2014/08/03 11:14:28)
[17796090]...jp/article/2011/02/05/151504.html とどのつまり(やだ、江戸っ子みたい)制御回路「だけ」が変わっているのです。だって、メーカー様自身が「今までのセルとほとんど変わらない」って発言していますもの...詳細
[17614274] 坂道の走行について
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS CITY-X PM20CX 2014年モデル + 専用充電器)
2014/06/11 06:34:00(最終返信:2014/06/15 17:43:46)
[17614274]...w)は同じモーターなので変わらないでしょう。回転数の制御、アシスト比率の制御でトルク(フォース、kg/m)をコントーロールしているのではないでしょうか。以下の仮定式のうち、b(アシスト比)を制御しているのでしょう。 a(補助率)=b(アシスト比...アシスト比率を高めているから、耐久性が必要だったのでは。単純なGD値では測りきれないと感じます。 モーター部分は共通で制御ユニットの差がアシスト比率の差になると思います。(ここはブラックボックスですね) SPEC3のためある程度の低速でもそれなりのアシストが得られるし...詳細
[17609925] 子供乗せ電動アシスト自転車の購入について
 (電動自転車)
2014/06/09 22:19:49(最終返信:2014/06/10 12:18:37)
[17609925]...普通の自転車だったら挟まれてグイグイ挟まれ続けることはないんです! 電源が消えたから事故になりませんでしたけど! パ)はい、電動自転車のシステムとして制御して、電源が消えるシステムが働いたんだと思います。ですが、故障は縁石 にぶつかった事だと思います。...詳細
[15604258] 【要注意!】 ラック式駐輪場は使えません!!
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Kiss mini PM20K + 専用充電器)
2013/01/11 21:57:45(最終返信:2014/04/08 15:55:13)
[15604258]...(※だから三洋の電アシは、ある意味では良く頑張ったと思う。) 現在販売されている電動アシストはモータ制御部以外は構造なんてちょろ過ぎるので手を抜くところは手を抜いてあります (※実際、車速センサー壊れたって代用可能な部品はホムセンで手に入ります...詳細
[17077469] 幼児一名後ろ同乗用。26インチか20インチかで迷っています。
 (電動自転車)
2014/01/16 01:34:12(最終返信:2014/01/24 15:22:11)
[17077469]...>ここはより重量があるほうを選んだほうがより安定するのでしょうか?? 出来たら軽い方がいいです、取扱も楽ですし制御もしやすいと思います。 >アシストのない自転車でも、追い風や下り坂、慣性がついた時などすーーっとたくさん進んでいる気がしてしまいます...詳細
[11447595] 購入後のメンテ・経費について・・・
 (電動自転車 > 三洋電機 > エネループバイク CY-SPA226 + 専用充電器)
2010/06/03 21:40:28(最終返信:2014/01/13 21:36:51)
[11447595]...チューブも英式バルブの極ありふれた物ですから、パンク修理もやって貰えます。 一方、モーターなどの駆動系や制御系はメーカー固有の部分ですから、自転車店では修理できません。メーカーに連絡するとサービスマンが出張修理に来ます...詳細
[16530719] ナチュラXLスーパーかビビEXにするか迷っています
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラXL スーパー PM24NXLSP 2013年モデル + 専用充電器)
2013/09/01 01:16:35(最終返信:2013/11/16 16:52:33)
[16530719]... この方法を試してから買われたほうが良い。またヤマハ・ブリジストンのアシスト自転車は最新のでもこの制御がされているとみた方が良い。坂の同じ場所で止まるかもしれません。 まさちゃん98さん ありがとうございます...詳細
[16485645] 2013年モデル ジェッター
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC549 + 専用充電器)
2013/08/19 12:01:04(最終返信:2013/09/11 18:16:13)
[16485645]...ペーハーさんこんばんわ。 ジェッターはギアを換えるだけなら違法改造にはなりません。前輪の磁石で速度24Km以上でないよう制御します。それだけの単純な構造のようです。 telltell2000氏のように、前輪スプロケを41Tに後輪を11Tにできたらロードバイクに近い感覚になりますね...。 以前ヤマハのママチャリ型アシストを同様に(後輪21Tを14Tに)改造したところ、Wセンサーの制御で24Km以上アシストしないだけでなく10Kmぐらいの低速域でもアシストが弱くなりました。小さな1...詳細
[16503466] 9年ほど乗っているPAS 買い替えか?
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・DX BE-END635 + 専用充電器)
2013/08/24 21:47:34(最終返信:2013/08/26 00:09:49)
[16503466]...ヤマハではナチュラXLスーパー、ブリディストンではアシスタロイヤル ともにバッテリーは12.8Ahと大容量で問題ありません。 制御の方法なども違いがあり、坂の途中などからの発進もパナよりは楽だと思います。 パナを選んでも何の問題もなく使用に耐えられるでしょうが...詳細
[16364428] ハンドル幅
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace L PM26B + 専用充電器)
2013/07/14 13:57:51(最終返信:2013/07/15 19:57:13)
[16364428]...BS(OEM)のフレームの出来がお世辞にも良くないからふらつくのはある意味当然。 ハンドル短くしたら制御できなくなりますよ。 さくっと調整した事あるけど、この580mm〜560mmの辺りので長さが丁度良い感じ...jp/item/02/00/item20247900002.html 530mmなんてYAMAHAが何故選択したか知らないけど、制御しにくいだけで個人的に言えば完全に失敗。 家にもこのハンドルバー転がっているけど、回収しただけでイラナイ...詳細
[15406394] 25キロの距離の移動に適した自転車はありますか?
 (電動自転車)
2012/11/29 04:19:24(最終返信:2013/06/09 00:42:51)
[15406394]...(2)一通り管理者のいる口コミサイト(ネットモール付設のものや、有る程度設置者が明確でそれなりに続いているもの)で『制御系に異常が発生して、アシストがバラつき困る事がある。』と書かれています。これは、明白な故障や、安い分それなりなら我慢とか...詳細
[15980571] 母の60の誕生日プレゼントへ
 (電動自転車)
2013/04/05 15:05:59(最終返信:2013/04/12 23:57:02)
[15980571]...A今乗っている自転車のタイヤサイズと同じが良い  Bお母さんの希望する色。女性には重要  C販売年が新しい物。家電製品の様に新しい程にモーター制御が良くなっている  D10万円前後の中堅機種。廉価な物はどうしても「かゆい所」がある  Eカゴなどの便利なオプションがあれば一緒に買ってあげる...詳細
[15644127] パナソニック、ヤマハ・ブリジストン連合に敗れる。
 (電動自転車)
2013/01/20 08:44:33(最終返信:2013/01/22 08:07:09)
[15644127]...後輪のギア21Tを14Tに付け替える(違法改造)とギア比が1,5倍になりアシストが24Km以上でも行われます。この違法改造が前輪の回転数でアシストを制御するSPECやダブルセンサーだと難しくなります。社会問題になる前にパナソニックの方で対策を考えた。...だいぶ前の書込で読んだ覚えがあるのですが(すみません、うろ覚えなので間違ってたら指摘していただけると助かります) 以前のパナのアシストは回転数で制御している 従って最速ギヤで24q出た時の回転数をもとにしなくてはならない、その為に低いギヤでは24qに達する前に...詳細
[15258949] 商品サイクルは?
 (電動自転車 > パナソニック > ビビチャージ・W BE-EKW63 + 専用充電器)
2012/10/27 18:07:24(最終返信:2012/11/21 05:35:34)
[15258949]...。 ブリ=ヤマハは発売されている機種でもばらばらです 理由はSPECという各ギア比に合わせた細かい制御をしてるせいだとおもいます。 >電アシのフレームは鉄だと思いますので あ、パナはフレームがビビりますので...詳細
