制御 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 78件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14521504] 箱根の山を登ってからアシストが調子悪いです。。。
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC78 + 専用充電器)
2012/05/04 20:35:47(最終返信:2012/05/12 22:06:55)
[14521504]...電源を入れて2〜3秒たってからでないと正常にアシストは働きません。 単なる電源ONではなくアシストを制御しますからロードするまでに時間がかかるのだと思います。 これに注意していてもアシストが弱く感じるのなら何か異常が生じている可能性があります...詳細
[13753058] ヒヤリ
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS CITY-S PZ27CS + 専用充電器)
2011/11/11 21:14:11(最終返信:2011/12/11 20:50:56)
[13753058]...リコールした事例もあるようなので、危険を感じるようなら、販売店にチェックしてもらう事をお薦めします。 モーター制御部品(トルクセンサー及びコントローラー)不具合 http://www.yamaha-motor.co...詳細
[13459367] オフタイムにとりつけた付属品
 (電動自転車 > パナソニック > オフタイム BE-ENW07 + 専用充電器)
2011/09/04 20:37:38(最終返信:2011/09/04 20:37:38)
[13459367]...左右一対を自作の手元ス   イッチ板につけた押しボタンで指示する。FLASH光が点滅したり、   左右に流れる制御は一切しない。サドル下部に、着脱可能な形式で   つける。(製作中。。経費は500円以下) 追記:...詳細
[5963490] この車体だけなのでしょうか?
 (電動自転車 > 三洋電機 > エナクルSR CY-SR273DB + 専用充電器)
2007/02/05 00:24:46(最終返信:2011/01/02 02:07:32)
[5963490]...ダルが重くなってしまいます。 ハブモーターから回生充電する為にも、ワンウェイクラッチのような物で制御出来ないのでしょうね。 対策としては、リアスプロケットを交換するなど、アシストの効く速度域を上げるのは可能だと思いますが...詳細
[12401887] 電動自転車 ヤマハ PAS のアシストが不自然。
 (電動自転車)
2010/12/22 01:08:24(最終返信:2010/12/25 08:46:35)
[12401887]...12qやそこらで加速しようとしてアシストが切れるのはおかしいと思います。 何らかの異常があるのではないでしょうか? ヤマハの製品がペダルの回転数で制御と言うのは聞いた事がありませんが、メーカーに 問い合わせた方がいいかもしれませんね。 速度があがるにつれアシストが落ちる設計とはいえ...詳細
[12314367] エンジンブレーキが掛かった感じがします。
 (電動自転車 > パナソニック)
2010/12/03 16:42:41(最終返信:2010/12/08 21:25:00)
[12314367]...ーキ力も兼ね備えています。 人にとって自分の都合のよい感覚だけ出せる電動自転車は、高度なスピード制御をもたせるバケモノでして たかだか10万円程度のマシンに、それを期待するのは無理でしよう。 私のおすすめは...電源を入れてしまうと 正常に動作しないようです。 説明書をよく読んでみましたら、電源を入れた時に、 モーターの制御回路がリセットされるので、 ペダルを漕いだ時に電源を入れてしまうと、 リセットが正常に動作しないので...詳細
[11849504] 三洋の電動自転車欲しいので詳しい人教えてください☆
 (電動自転車)
2010/09/02 11:54:14(最終返信:2010/09/21 14:07:13)
[11849504]...いし、発電効率も高くない。無いよりあった方が益し程度のレベル 回答C 24kmを超えたら、全ての制御は停止される。勿論アシストはなく、充電もされない 回答D エンジンブレーキのように感じるのは発電している状態...エンジンブレーキのように感じるのは発電している状態。速度が24kmを超えたら、平坦であろうが下りの坂道であろうが、上述したように制御は停止される 電力が少なくなり手元パネルのLEDが点滅するようになると、クランクを回すのが恐ろしく重い。くれぐれも...詳細
[10903073] ヤマハさんへの要望
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace-L PV26SL + 専用充電器)
2010/02/07 21:09:06(最終返信:2010/07/06 21:57:57)
[10903073]...私の感覚として傾斜は感知していないのではないかと思います(想像ですが) 多分ペダルにかかる負荷と速度だけを感知してアシストを制御しているのではないでしょうか。 休日の買い物にはママチャリで出かけますが、ちょうど電源offのBraceと同じ力加減です...詳細
[11212152] 回生無しのモデルと比較すると爽快感がありません。
 (電動自転車 > パナソニック > リチウムビビ RX-10S BE-ENLR73 + 専用充電器)
2010/04/10 07:51:33(最終返信:2010/06/11 11:00:12)
[11212152]...回生機能が働かないので24km/h以下に速度をコントロールする必要があります。 回生ブレーキは2段階制御ですが、1段だけでもかなりのブレーキ力になります。 (下り坂でのブレーキ力は圧倒的です。) 下り坂...詳細
[11354604] 坂道がPASより重くて・・・
2010/05/13 09:14:32(最終返信:2010/06/09 08:43:02)
[11354604]...電動アシストは、 クランク(ペダル)に加わるトルク(力)と、 アシスト用のギアの回転数で制御しているようです。 せっかく純正で速度計(サイクルコンピュータ)が付いているのに、 そこ...でゼロ。 ご自身のジェッターの速度とアシスト量のメーターを見ながら坂を登れば、 上記の制御が理解できると思いますよ。 アシストギアの歯数を変更することは、法に触れるケースがあ...速度も大きく判断される となります。 なお、アシスト量は、モータに与える電圧と電流で制御できます。 おしゃべり九官鳥さん 返信遅くなりました 丁寧なご回答大変ありがとうござ...詳細
[11382048] シフトポジションセンサー
2010/05/19 22:07:09(最終返信:2010/06/06 05:57:11)
[11382048]...内装8段変速)は、走行状況を高機能センサーがリアルタイムで感知し、最適なチカラでアシストする独自のアシスト制御技術です。 ヤマハのHPを見るとSPECについて上記のような説明があります。これだけでは何の意味かわかりません...詳細
[11371465] 明後日には購入したいので・・・
 (電動自転車)
2010/05/17 12:36:03(最終返信:2010/05/18 22:59:23)
[11371465]...す。後はアシスト制御の仕方で感覚的な差は出るはずです。電池が切れそうになったら徐々に気づかないくらいにアシストを弱めれば、重たくなったという感じは少ないはずです。但し、メーカーの制御はわかりませんので不明です...詳細
[10710040] 向かい風時のアシストについて
2009/12/30 22:58:14(最終返信:2009/12/31 15:54:23)
[10710040]...>eagle_houseさん初めまして。 坂道のアシストは当たり前と思っていましたが 向かい風についての制御が今ひとつ実感出来なかったので とても参考になり購入の後押しになりました。 上り坂でおばちゃんの電...詳細
[9913400] 購入しました。
 (電動自転車 > パナソニック > リチウムビビ RX-10S BE-EPLR73)
2009/07/27 03:59:38(最終返信:2009/12/12 14:55:56)
[9913400]...決まって我が家の寸前(高低差20の高台)で切れます。 平地のアシストはかなり弱くても走れても、上りで一気に消費するようです。 踏み圧に比例するオート制御ですので、なるべくクランクを止める、 もしくは不要な場所でシステムカットするのがコツのようです。 (マニュアル操作は強のみで...詳細
[9655888] 新モデル?
 (電動自転車 > パナソニック > 08 ハリヤ BE-EPH672 + 専用充電器)
2009/06/05 19:57:11(最終返信:2009/06/16 21:26:04)
[9655888]...型名が再び2桁になってます。多分アシストユニットが変更になった為と思いますが、余り賢くなりすぎると困り物です。 今の制御方式が継承されれば良いですがジェッタのスビードセンサーが気になります。 売れなくなる事はしないと思いますが...詳細
[9478118] 激坂を上りました!
 (電動自転車 > パナソニック > リチウムビビ SS シティ BE-ENK73 + 専用充電器)
2009/05/02 00:01:38(最終返信:2009/05/08 18:16:12)
[9478118]...自分も母に新規格車をプレゼントしようかと検討していましたが、自転車やの店員いわく「新基準になったが物は以前のものと同じで制御で新基準になるようしている。しかし、アシスト2倍は構造的には持たないので実質依然とそんなに変わらない...詳細
[9232272] 日経トレンディの比較テストの記事について
 (電動自転車 > 三洋電機 > エネループバイク CY-SPA226 + 専用充電器)
2009/03/12 11:08:42(最終返信:2009/05/02 21:07:14)
[9232272]...すが、自分の使用ではまだ安全制御が作動したことはないですね…。 問題は「安全制御をつけた意味」ですね…。 安全制御がなければ、安全ではない、と...、「過剰負荷がかかり安全制御がかかったのではないか」ということで事実を認めているようなものでした。 坂道を楽に登るために使いたいのに安全制御が働いてアシストされない...、「電池に負荷がかかりすぎたため、電流制限の安全制御が…」とあったので、 ないと困る(危険…なのでしょうか…?)制御装置、ということなのでしょうが、他メーカーには、...詳細
[8443660] 教えてくださいリアストとの違い
2008/10/02 11:05:37(最終返信:2008/10/21 21:01:14)
[8443660]...程ほどに。 私の場合は、購入した後にリアストが出ましたので、決定的に良いのはギャを変更出来るのと、制御関係が簡易なハリヤの方が良いと思ってます。リアストも面白いと思いますが、トルクの出し方?とモーターを含め弱いと思います...詳細
[8393433] アシストパワーは どのくらいでしょうか?
 (電動自転車 > ブリヂストン > リアルストリーム RS68L8 + 専用充電器)
2008/09/22 15:07:31(最終返信:2008/10/04 00:26:00)
[8393433]...低速走行では(電車でもトヨタのプリウスでも)回生効率は良くないので、…… (ブレーキの制動量と充電制御を考えて滑らかにブレーキングするには、高度な制御が必要 → コストアップ要因) 長い下り坂を下るときは、明らかに回生ブレーキによる充電の効果を認識できますが...詳細
[8377584] 保険・補償・保証?
2008/09/19 21:00:26(最終返信:2008/10/03 19:32:01)
[8377584]...潜在能力を持っています。 あとは、これをどのように24km/hまでのアシスト制御とするか? ということになるのですが、私は速度計で制御するのがケイデンスで制御するよりも良いと考えており、その役割をハブダイナモで行えばラ...詳細
