制御 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 79件中61〜79 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[8377584] 保険・補償・保証?
 (電動自転車 > ブリヂストン > リアルストリーム RS68L8 + 専用充電器)
2008/09/19 21:00:26(最終返信:2008/10/03 19:32:01)
[8377584]...潜在能力を持っています。 あとは、これをどのように24km/hまでのアシスト制御とするか? ということになるのですが、私は速度計で制御するのがケイデンスで制御するよりも良いと考えており、その役割をハブダイナモで行えばラ...詳細
[8368880] 子ども乗せ自転車のハンドルロックについて
 (電動自転車)
2008/09/18 01:14:33(最終返信:2008/09/19 22:13:39)
[8368880]...テモトデロックIIの方が使い勝手はよさそうです (後ろに子供を乗せれば、信号待ちでのふらつきは危険) しかし、ブリとパナではアシスト制御が異なるので、乗った感じ(特に始動時)が違うと思います 安い商品ではないので、(ハンドルロックも含め)是非とも実際に乗ってみて決めた方が良いと思います...詳細
[8255593] リアスト ケイデンス何RPMまでアシストするのか 特にローギア
2008/08/26 12:57:43(最終返信:2008/08/31 11:04:49)
[8255593]...ケイデンス98rpmでも人力1:電動1のアシストが可能になると言うことをおっしゃりたいのだと思うのですが、 実際のところリアルストリームは 回転数制御以外にトルク制御が存在するのか? または、 坂道・平坦路・下り坂を検出するセンサーが存在するのか? は、解りませんが重たいギヤ比で...詳細
[7865589] 雨天使用について
 (電動自転車 > 三洋電機 > エナクルSN CY-SN263DK + 専用充電器)
2008/05/28 13:24:33(最終返信:2008/06/02 17:48:00)
[7865589]...バケツをひっくり返したような大雨やサビ対策なども気になります。 電動自転車は雨に弱いと言うのが定説です ペダルのトルクを電気的に測定しモーターの出力を制御しているためのIC回路があります ハンドルについているスイッチはすべて電子回路につながっています ...詳細
[6891683] 巡航速度、経済速度について
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-EPH67 + 専用充電器)
2007/10/21 21:36:28(最終返信:2007/10/28 10:42:40)
[6891683]...逆にそれだけの速度が維持出来るのならノンアシストのスポーツバイクの方 がさらに経済的だと思われます。 ハリヤはクランクの回転速度からアシストを制御していますので、リアを11Tに換えているのであれば上限は変わってきます。軽い登りであれば時速30`でもアシストを感じます...詳細
[6351010] リチウムLタイプと、通常タイプの 乗車感の差
 (電動自転車 > ヤマハ > 07 PAS CITY-S リチウム 27 PZ27CS + 専用充電器)
2007/05/19 18:02:35(最終返信:2007/05/28 08:49:59)
[6351010]...アシストパワーは法律で制限されていますので、ほぼ制限に近いところで制御されています。但し、最近は走行距離を伸ばすためのエコモードなど制御に手が多く入っていますので、いつの設計かによっても少しフィーリングは違うかもしれません...DXにEXのバッテリーを付けても同じアシストパワーにならないと書かれていました。 少なからず、コントローラーの制御が違うのですかね? 試乗して自分の感覚で選ばれる方が、後悔しないのではないでしょうか。 >サイクリングショップ...詳細
[5285687] あっという間の命。
 (電動自転車 > 三洋電機 > エナクルSR CY-SR273DB + 専用充電器)
2006/07/24 22:50:08(最終返信:2007/03/15 14:37:59)
[5285687]...昨日修理完了しました。修理内容は、基盤交換とモーター交換で、基盤は、浸水で、「雨の日に乗ると、バッテリー下にある制御基盤に水が入りさびてしまうので乗らないでください」といわれました。 モーターのほうは寿命ということでしたが...詳細
[5884631] ニッケルとリチウム・・・凄く悩みます。
 (電動自転車 > パナソニック > リチウム ViVi DX BE-EPD63 + 専用充電器)
2007/01/15 14:54:11(最終返信:2007/03/07 17:02:13)
[5884631]...Lの方がパワーやトルク感が強かったので今CITY-SリチウムLに乗ってます。 なので、やはりパワーを制御しているコンピューターの問題かと思います。 ビビの件は分からないですが、多分PASの様にバッテリーがデカいEXの方が軽いと思いますよ...詳細
[6040566] 雨対策について教えて下さい。
 (電動自転車 > 三洋電機 > エナクルSN CY-SN263DB + 専用充電器)
2007/02/24 08:08:34(最終返信:2007/03/06 08:15:23)
[6040566]...ても足りなくて、うまくカバーが出来ません。 絶対とは言い切れませんが、モーターやバッテリー付近(制御回路もここのあたりです)は、カバーしていた方が良いでしょう。 そこで、自転車サイズが大きいブリヂ...自転車サイズが大きいブリヂストンのアンジェリーノ用のカバーを流用するのはいかがでしょうか?サイズも十分大きいので、モーターやバッテリー、制御回路まですっぽりと覆えるはずですし、ロック用のフックが付いていますので風対策にもなります。 定価3000円ですので...詳細
[5791173] やっとハリヤが届きました。
2006/12/22 22:10:51(最終返信:2007/01/11 22:27:58)
[5791173]...無く、舗装道路で亀裂が原因で発生した段差なので車輪には複雑な 振動になったのかも知れません。ハンドルを制御できなければ転倒 しますので舗装道路でも要注意です。走る前に舗装道路の状態を 事前チェックも出来ませんので止むを得ません...詳細
[5719447] ニッケル水素電池の寿命について
2006/12/05 22:59:42(最終返信:2006/12/12 03:46:29)
[5719447]...>リチュウムを発売時には現存の自転車に互換使用できるようにしてくれるのか。 これは、無理でしょう。電池の電圧も違いますし、充電の制御もかなり違いますから。 また、来年にアシスト自転車のレギュレーション変わるという書き込みがありました...詳細
[5674227] SQとSNの違い
2006/11/24 22:02:35(最終返信:2006/11/25 17:25:08)
[5674227]...通常(パンクやチェーンの交換など)の修理は普通の自転車屋さんで修理できます。アシストに関する(モータや制御装置など)はどのメーカーのものでも結局、メーカー対応なので差はありません。但し、自分のお店で取り扱...詳細
[5366288] 悩んでいます〜〜〜
 (電動自転車 > パナソニック > アルフィット ViVi BE-EPS43 + 専用充電器)
2006/08/21 23:27:40(最終返信:2006/08/31 23:46:12)
[5366288]...サンヨーで良いと言いつつ、雨のことをサラッと書かれていますが、結構、問題ですよね。 購入後すぐはともかく、制御基盤の浸水で交換とか良く聞くのですが、自転車ですから濡れることもあるのです。例えば、駅まで自転車で出かけたところ雨が降ったからその日は歩いて帰宅...昨日修理完了しました。修理内容は、基盤交換とモーター交換で、基盤は、浸水で、「雨の日に乗ると、バッテリー下にある制御基盤に水が入りさびてしまうので乗らないでください」といわれました。 モーターのほうは寿命ということでしたが...詳細
[5357584] サンヨー エナクルSR CY-SR273DB  から乗り換え
 (電動自転車 > ブリヂストン > アシスタシティスーパーリチウム AC73SL + 専用充電器)
2006/08/18 23:25:58(最終返信:2006/08/20 21:46:56)
[5357584]...したら教えてください。 エナクルでは、車体以外はすべて故障しました(バッテリー、充電器、モーター、制御基盤変速機)。よろしくお願いします。 レスが付かないようなので不確かな話で申し訳ありませんが 自転車は消耗品が多いので一般の自転車屋さんでは...詳細
[5324691] ★色々と迷ったけど買って良かった!
 (電動自転車 > ヤマハ > 06 PAS CITY-S リチウム 27 + 専用充電器)
2006/08/07 02:11:51(最終返信:2006/08/07 02:11:51)
[5324691]...電源を切っても普通の自転車と変わりありません。06モデルから搭載のエコモードがこれらをうまく感知してバッテリーのスタミナを制御し意外ともちは良いと思います。私の場合はカタログデーターの8〜9割ぐらいはいけてると思います。どう...詳細
[4979971] こんなにすぐ故障するものでしょうか?
2006/04/07 22:13:27(最終返信:2006/08/05 13:16:51)
[4979971]...モーターへの出力の調整や無駄な浪費を抑える制御機能が問題でバッテリー自体はサ○ヨー製は問題ありませんがモーター部分の制御機能にムラがあると聞いた事があります。又他...モーターへの出力の調整や無駄な浪費を抑える制御機能が問題でバッテリー自体はサ○ヨー製は問題ありませんがモーター部分の制御機能にムラがあると聞いた事があります。 ...アシストの場合バッテリー>制御CP>モーターとおおまかに電流は流れます。同じバッテリーで同じモーターであればバッテリーの消耗に関しては制御するCPが鍵を握ります。こ...詳細
[4901673] エナクルはアシストが弱いですか?
 (電動自転車)
2006/03/11 14:13:13(最終返信:2006/03/19 20:51:15)
[4901673]...パンフ等ではわからない事で大変ありがたかったです。 ただ、アシスト能力は総合的に見てどのメーカーも大差が無い、とは言っても、制御ソフトに違いがあるのでそれで体感的に違いを感じるという事はあります。 それは、自分の乗り方、坂道の...詳細
[3679220] これは!
 (電動自転車 > 三洋電機 > エナクルSR CY-SR273D + 専用充電器)
2004/12/24 13:57:44(最終返信:2006/02/08 00:11:41)
[3679220]...これってモーターのアシストが前輪にかかるらしいですけど、持ってる方アシストの感じどうですか?   ペダルの動きにコンピュータ制御(?)で連動していてアシストはしっかりしていて違和感はありません。 前に乗っていたナショナルのアルフィットビビとそうかわらないですね...働くので思ったより効きがいいですよ。キーキー音はまだ一度も聞いたことがありません。 あとモーター制御ですが、ViViのときは止まっているとき軽くペダルに乗せてるだけでもモーターが動いて発進しそうになりましたが...詳細
[4426871] (1)乗車の感想と改良・要望点(2)メーカーへの質問などをE-mailで
 (電動自転車 > ヤマハ > New PAS リチウムL PZ26LL + 専用充電器)
2005/09/14 15:14:03(最終返信:2005/09/14 15:14:03)
[4426871]...(1)-1)乗車の感想。  以前の別メーカー品は、Ni-Cd電池で容量の余力もなく又制御回路の設計が誤っていたのか、数十回乗車すると電池の表示灯が半分程残っていても、直ぐに動かなくなってしまった。  このPZ26LLは...詳細
