制御 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 192件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22518137] MR-MX50D との違い
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > 置けるスマート大容量 MXシリーズ MR-MX50E)
2019/03/08 22:32:16(最終返信:2019/06/13 10:30:58)
[22518137] ...MR-MX50Dから、どのような変更があるのでしょうか? A.I.搭載ですね。 ユーザーの生活パターンを予測して自動制御する「切れちゃう瞬冷凍A.I.」を搭載 ・新搭載のAIが、日々の冷蔵庫の扉の開閉データから、ユーザーの行動を分析・学習し...生活パターン(活動時間と非活動時間)を予測 ・予測した生活パターンと実際の扉の開閉に合わせて、「切れちゃう瞬冷凍A.I.」を自動制御 ・従来、食品を入れるたびに必要だった「切れちゃう瞬冷凍」の設定操作が不要※1 となり、使いやすさが向上... 詳細
[22471824] うさん臭い宣伝文句「AI」が流行っている業界
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > 置けるスマート大容量 MXシリーズ MR-MX57D)
2019/02/16 21:32:07(最終返信:2019/05/23 21:25:12)
[22471824] ...最近流行っているAI冷蔵庫って、自己学習してんのかなぁ? 予め定義されたルールに従って、センサー値毎の機械制御をやっているだけじゃない? こう言うのを笑って愉しめるのが、日本人のいいところかもね。 そこのところを分かって...AI学習機能は三菱に限らず各メーカーの主流だね。 それ、学習って言わないんだよねぇ。 単なる、データ収集とそのデータを元にした機械制御じゃない? なんでも、最近のAIの定義は4段階位あるそうだね。 レベル3以上が、学習能力を持つそうだけど... 詳細
[22289600] H43 エラー表示
 (冷蔵庫・冷凍庫 > ナショナル > コンパクトBiG NR-F532T)
2018/11/30 10:38:46(最終返信:2019/03/02 21:25:43)
[22289600] ...私なら出来ることであれば自分で修理トライしてみますね。 H43は蒸発皿用ファンモーターまたはモーター異物つまり、又は、それの制御基板の故障と言うことですので、 まずは、蒸発皿とファンモーターの掃除をしますかね。 それで試運転や検電でファンが回らないと判れば... 詳細
[22369308] チルド室と氷点下ストッカー
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > 置けるスマート大容量 WXシリーズ MR-WX52D)
2019/01/04 04:51:37(最終返信:2019/01/04 06:20:23)
[22369308] ...唯一三菱製品だけで、便利そうなんですけど。 この2つの部屋の温度差は、3、4度かと思いますが、 一般家電でそんな温度制御がちゃんと出来ているとは信じ難い、 眉唾物だと見透かされているから、話題にならないのか? はたまた...一般的にチルドなんて対して重要視されていないのか? チルドって、冷蔵室よりちょっと温度が低いかもしれないけど、 一般冷蔵庫ではそんなに温度差制御が優れている訳ではないから、 気休め程度と思われているものなのかなぁ。 仕様通りの温度差があれば、2つ部屋がある三菱製品は実用的で... 詳細
[21039319] 老夫婦2人世帯にお勧めは
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2017/07/13 03:39:10(最終返信:2018/10/18 06:14:58)
[21039319] ...相変わらずパナを進める人いますが、あえてパナを選ぶ理由は無いと思います。 三菱は切れちゃう冷凍や氷室が独立制御(下の冷凍室と分かれている。)、 製氷機の全部洗えます等の特徴もあります。 コンプレッサはパナ製です... 詳細
[5410326] 夏場の消費電力測定
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-W41FA)
2006/09/05 21:28:55(最終返信:2018/06/10 12:41:58)
[5410326] ...冷やし過ぎをふせぐためにヒーターを多用ですか・・ そのへん温度センサーの感度をあげるとか、数を増やす とかもっとうまく制御できないもんですかね? ファジー制御かなにかで温度が下がり過ぎる前に 内部のファンをとめるとかコンプレッサーを早めに止めるとか... 詳細
[5139767] JIS C 9801(2006年版)消費電力測定方法
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-W42FB)
2006/06/04 19:48:14(最終返信:2018/03/15 22:36:34)
[5139767] ...製氷機能の動作、温度制御ヒーターの動作などが加味されたことです。  特に最後のヒーターの動作は暖めたり冷やしたりという冷蔵庫の本質的な部分に関わりますので影響が大きくなります。昨年までの測定法は温度制御ヒーター...フレンチドアタイプは2枚の扉の間に結露防止ヒーターが入っています。この機種での消費電力は5W程度ですが、残念なことに温度制御のない常時通電タイプです。この部分は確実に消費電力が増えるのでカタログ値のような結果になります。 ... 詳細
[21412826] 制御盤の交換
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 栄養いきいき 真空チルドV R-SF45YM)
2017/12/07 12:22:05(最終返信:2018/02/08 23:21:57)
[21412826] ...を調査していたら、鍵マーク12回エラーは、ファンモータ制御基板の交換での修理が多かったので、エディオンに制御基板も取寄せてくれているかを問合せしました。すると、ま...れば生活できないと突っぱねると、最後に、相手が制御基板も手配済みとのこと。心配になって、再度サポート窓口にちゃんと制御基板が手配されているか問合せたところ、日立から...ービスマンが来て、30分で冷却ファンの制御基板を交換して帰っていきました。ほかの方が投稿していた通り、鍵マーク12回点滅は制御基板の故障でした。エディオンのサービス... 詳細
[21204248] 壊れてしまった
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > R-S42XM)
2017/09/17 10:49:22(最終返信:2017/12/29 00:04:44)
[21204248] ...朝起きたら庫内灯が切れていて、だんだん冷えなくなり、最後は野菜室だけなんとか機能していました。 今日修理の方が来て制御基板というのを交換しました。 部品代600円、技術料12000円、出張費3000円。技術料12000円ってなんなんでしょう…... 詳細
[21136056] 野菜室だけ冷却不足で困っています
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > R-F48M1)
2017/08/22 09:10:38(最終返信:2017/08/25 22:26:54)
[21136056] ...24時間経っても17〜20度で変わらず。 <2回目修理> 温度センサを交換 ⇒ やはり17〜20度で変わらず。 <3回目修理> 制御基盤・冷却器用ファン・庫内冷気道パネルを交換 ⇒ 若干改善するも15〜17度が限界。 日立サービスからは... 詳細
[21056098] 引き出しがちょっと引っかかるような感じに…
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-E436T)
2017/07/19 23:28:20(最終返信:2017/07/21 23:18:34)
[21056098] ...はないですが。 >開閉を確認(制御)している「何か」の不具合なのでは?と感じております。 レールがあるだけでとくに電気的な制御はされていないですね。 開いてる...すが、個人的な感覚としては全ての引き出しで引っかかるような手応えがあるため、開閉を確認(制御)している「何か」の不具合なのでは?と感じております。 その辺の構造的な仕組みを聞きたく... >ポテトグラタンさん 返信ありがとうございます。 >レールがあるだけでとくに電気的な制御はされていないですね。 >開いてるかどうかをチェックするドアスイッチがあるぐらいです。 ... 詳細
[21035844] これ、常に設定5でもいんですよね?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > ハイアール > JR-N47A)
2017/07/11 19:55:45(最終返信:2017/07/13 04:19:59)
[21035844] ...周囲が熱い時は5でOKとなってますからいいでしょうけど。 この冷蔵庫は直冷式です。 空冷式と違って細かな制御は行っていません。 霜取りも自分で行う必要があります。 5にして涼しい時も使えば冷蔵食品が凍る可能性もあります... 詳細
[20124498] 冷蔵庫修理
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > フロストリサイクル冷却 ビッグ&スリム 60 R-S42BM)
2016/08/18 13:22:37(最終返信:2017/06/23 05:58:11)
[20124498] ...の口コミで12年製の基盤交換が多かったと ・昔のモノは故障しなかった。 年式、メーカー問わず省エネ化で基盤制御やセンサーなどで可動してるのでどうしても制御する箇所が故障原因になるとこのこと、また昔のモノに比べ部品数の多様化など省エネ仕様で故障が多くなってるとのこ...また昔のモノに比べ部品数の多様化など省エネ仕様で故障が多くなってるとのこと 今回は基盤交換でしたがファンを制御するチップに原因あるらしいですが年式、モデルでファンにチップが取り付けられているモノもあるそうです。 お盆など連休は修理の者が... 詳細
[4925738] 冷気吹き出し口が氷結する
 (冷蔵庫・冷凍庫 > ナショナル > NR-F461A)
2006/03/19 07:57:36(最終返信:2017/06/13 16:59:16)
[4925738] ...き出し口に霜が付き始め冷えにくくなってきたので先日、修理してもらいました。 作業内容は制御基盤の交換と、冷気吹き出し口の部分を外して、裏の冷気循環用スペースにびっしりこびり付いた...。パネル分解&スチームで除去後、基盤交換修理でした。 サービスマンいわく、霜取り用ヒータ制御部の不具合とのこと。 コルクマットさんと同様のことをいってました。 厳密にはヒータONの...。 電話した次の日にメーカー下請けの人が修理に来てくれました。修理内容は皆さんと同じで「制御基板の交換とファンの ついた通風背板」を交換しました。修理時間は約2時間でした。妻がまた... 詳細
[20883551] 真空チルドの使い勝手はいかがでしょうか。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルド R-XG6200G)
2017/05/11 09:37:16(最終返信:2017/05/16 19:24:35)
[20883551] ...因みに閉める時のレバーをガチャっと降ろし忘れの場合、扉に表示されすぐに分ります。 三菱の氷室が独立制御(下の冷凍室と分かれている。)や製氷機の全部洗えます等の特徴もあります。 コンプレッサはパナ製です... 詳細
[7856600] なぜか、音が急に大きくうるさくなりました。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 栄養いきいき 真空チルド R-X6000)
2008/05/26 03:03:39(最終返信:2017/04/23 06:14:51)
[7856600] ...メーカーとしてはそれではまずいので、一定の時間作動したら 気圧が下がらなくても停止しインターバルをとるように制御されて いるかもしれません。 norochuさんも真空チルドのスイッチをOFFしてみた結果を 教えてください... 詳細
[20626238] フレンチドア(観音開き扉)について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-FV45S1)
2017/02/03 14:36:35(最終返信:2017/02/03 22:26:56)
[20626238] ...扉を入れ替えとなるとヒンジの付け替えが必要となりますが、そのようには出来ていません。 ドアにはコントロールの制御基板が入っています。 右扉に付いていて、配線も右側から行っていますので、左には持っていけないです。... 詳細
[20158450] タッチオープンドアの感度について教えてください
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > マジック大容量 GR-J460FV)
2016/08/31 09:27:23(最終返信:2016/10/17 13:21:11)
[20158450] ...しかし結局パッキン交換で改善しました。それでも今だに開かない時があるので、また見てもらうつもりです。 制御基盤交換でも完治しないという事はソレノイドの不良でなければ設計不良の可能性がありそうです。 パッキンの材質の変更で対応するのでしたらまだ良いですが... 詳細
[20257438] 製氷が多すぎる
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルド R-X5200E)
2016/10/02 10:11:13(最終返信:2016/10/02 18:04:26)
[20257438] ...製氷していいのかの判断ですね。 目に見えない所で行われています。 そのアイスメカが壊れているのか、制御基版が壊れているのか。 またその症状が続くようでしたら点検してもらった方がいいですね。 お忙しいところアドバイスありがとうございました... 詳細
[19914518] 静音な冷蔵庫はありますか?
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2016/05/29 20:56:20(最終返信:2016/09/03 21:57:24)
[19914518] ...- 年間電気代¥7500以下(≒インバーター方式であろう機種に限定、主な騒音源であるコンプレッサーの制御がきめ細かで平均的な静かさが期待できるので)、 - 値段がある製品のみ(≒現行機種〜極端な型遅れでないものに絞る)... 詳細
