制御 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 180件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[19265237] 暑い夏が終わり、秋になりました・・・
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-E430V)
2015/10/27 21:21:36(最終返信:2015/10/28 21:32:11)
[19265237]...キッチンに入ると明るさセンサーが作動するのか、急にモーターや、ファン音がすることはあります。賢く外部の明るさによりモーターの制御システムが働いているようです。  冷凍・製氷がメインなので、問題はないのですが、3人家族で一週間分の食料品で冷蔵部分はいっぱいになります...詳細
[18999818] この機種はインバーター制御でしょうか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > AQUA > and Smart AQR-SD42D)
2015/07/26 10:04:18(最終返信:2015/07/26 14:51:29)
[18999818]...ん。 インバーター制御です。 以下で検索できます。 http://seihinjyoho.go.jp/ 年間消費電力が同じでも、インバーター制御の方が、庫内温度が...する可能性はありますから、同レベルならインバーター制御を優先する理由はあります。 ただし、どの程度きめ細かく制御しているかまではわかりません。下位モデルだと、せい...費電力が幾分高いので、 なんでやろ、という所から質問させていただきました。 インバータの制御が荒い?のか、 コンプレッサ、断熱材等の改良が滞っているのか、 冷蔵室の比率が他社に比べ...詳細
[18828546] アイスが溶ける、故障?エラーメッセージ?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-D50F)
2015/06/01 01:03:56(最終返信:2015/07/13 12:43:58)
[18828546]...うか。 もしもそうでしたら、「冷凍室ファンモーターの異常(ロック等)制御基板上の冷凍室ファンモーター系統の故障」となります。 制御基板の冷蔵室ファンモーター系統や機械室ファンモーター系統が正常で、冷凍室ファンモーター系統のみ故障することは確率的に低いので...詳細
[18899839] 冷蔵庫の水漏れ
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2015/06/23 10:17:09(最終返信:2015/06/24 10:16:19)
[18899839]...ドレンパイプの内径を大きくすれば外気の影響があり庫内温度上昇、余分な電力がかかる。 メーカーは対策に消極ですね。 霜取りの時にシーケンス制御で電動ポンプを制御してドレンパン(側溝)に溜まった水を 強制排水してもらいたいですね。 今まで日立を購入してきましたがパナソニックや三菱に変えてみようかと思います...詳細
[14069934] 冷凍庫が壊れた!!
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-B50F)
2012/01/26 11:51:48(最終返信:2015/05/28 10:43:58)
[14069934]... 新品購入後3年以上経過しておりますが、今回が初めての故障です。 修理内容は、冷蔵システム全体を制御している基盤が壊れていると言うことで、冷蔵庫後ろにある基盤本体をそっくり取り替えました。 作業は時間は30分程で...詳細
[18259286] ピコイオンは、必要でしょうか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-G43GXV)
2014/12/11 15:08:54(最終返信:2014/12/20 01:36:37)
[18259286]...jp/living/refrigerators/gr_g43gxv/ でも、 >新鮮湿度野菜室 うるおい制御による高湿度と、LEDハイブリッド除菌*1・脱臭*2ユニットによる除菌効果で、野菜をみずみずしく新鮮に保ちます...詳細
[18055521] 冷蔵庫内の照明
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-P15X)
2014/10/15 20:29:56(最終返信:2014/10/16 23:24:56)
[18055521]...ドアの開閉に連動しています。 自分もドアスイッチの接触不良だと思います。 でも、最近の冷蔵庫はLED照明で基板で点灯を制御していると思われますので、もしかしたら基板不良かもしれません。 いずれにしろ、早々にメーカ修理を依頼された方がよろしいかと思います...詳細
[16718538] コンプレッサー音について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F507T)
2013/10/17 18:01:55(最終返信:2014/08/27 21:27:23)
[16718538]...私は相変わらず辛いです。 我が家の設置条件も影響しているのかもしれないし、イマドキのモーターはどのメーカーでも電子制御の為、高周波音がするのは仕方がないのかもしれないので、気にしないようにし、慣れるしかないのかもしれませんが...詳細
[17116131] 普通の冷蔵庫と比較
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > ビタミン&真空保存 真空チルドV R-S370DMV)
2014/01/26 16:49:45(最終返信:2014/02/02 13:15:27)
[17116131]...インバーター制御の冷蔵庫と普通の冷蔵庫と比較した場合に購入価格がいくらになったらお得ですか? ド、ドンパさん 他社の同サイズでのインバーターの有る無しは判りませんが、このモデルは350L〜400L未満の中では一番省エネ率が高いです...詳細
[17115578] インバータと比較
 (冷蔵庫・冷凍庫 > AQUA > AQR-361B)
2014/01/26 13:58:27(最終返信:2014/01/26 13:58:27)
[17115578]...インバーター制御の冷蔵庫と比較して価格がいくらくらいならお得ですか?...詳細
[17105047] 使用者の皆様に質問
2014/01/23 21:03:27(最終返信:2014/01/24 17:53:12)
[17105047]...価格.COMで購入検討中ですが こちらのV R-S370DMVインバータ制御の冷蔵庫ですが 故障率はどのような感じですか、インバーター制御の基盤が故障が多いのでしょうか?少ないでしょうか? また他の部分が故障するものなのでしょうか(モーター...当時はまだ新しかったPAMという方式のインバーター制御のモデルだったと思います。 故障時はコンプレッサーの音がとても大きくなり、冷却を「低」に設定してもまったく冷えなくなりました。しかし原因がコンプレッサーなのか制御するインバーターだったのかは判りません...詳細
[7420446] 勝手にドアが開く!!
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-372K)
2008/02/20 13:51:27(最終返信:2013/11/17 03:23:49)
[7420446]...とにかくサービスとかの現場に設計情報が下りて来なくなっているのが一番の問題と思います。 問題が起こっている限り、確かに原因となる制御とかの理屈があるはずが、「わからない」とか「開示できない」とかで不明、結果「そんなもんです」「仕様です」...詳細
[16768641] 質問お願いします。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > AQUA > AQR-SD40B)
2013/10/29 08:41:24(最終返信:2013/10/31 21:09:32)
[16768641]...んよ。製品そのものから、冷静に判断することです。 アクアの冷蔵庫の特徴はコンプレッサーの制御にインバータを使用していないということだと思います。 その分、電子回路に掛かるコストを削...あれば故障も少ないと考えられます。 他のメーカはすべてコンプレッサーをインバータで回転制御している効果で年間200KWH程度の消費電力ですが、アクアの場合は年間350KWH程度の...10年使用すると考えると三万円電気代を余計に払う必要があります。 でもって、インバータ制御の冷蔵庫と比較して価格が三万円以上安ければお得という勘定になります。 それを前提に価格比...詳細
[16650107] 現在の冷蔵庫とくらべて
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2013/09/30 16:56:27(最終返信:2013/10/08 13:28:42)
[16650107]...やっぱり5万以内だと静音で電気代安くは難しいものなんですね。 防振材も以前は使ってみたことはありますが、 あくまで共振や反響を制御するだけで根本となる騒音の抑制にはなりませんでした。 教えて頂きましたR-27DSを検討してみようと思います...詳細
[16269637] やっぱりうるさいのか
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > INVERTER SLIM COMPACT R-27CS)
2013/06/18 23:32:05(最終返信:2013/06/19 16:37:11)
[16269637]...このクラスでそこまで気を配るものはないですし、値段的にも不可能です。 ちなみに、インバーターといっても、ハイエンドクラスのような細かい制御はやっていません。それでも、200L以下のいわゆるパーソナル冷蔵庫よりはずっと静かです。...詳細
[16185775] 常時ではないですが運転音が気になります。。。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-JX52W)
2013/05/28 01:28:29(最終返信:2013/06/01 02:20:50)
[16185775]...十分に庫内が冷えると、コンプレッサーは停止します。 以上の様な動作を繰り返します。 このクラスの冷蔵庫だとインバーター制御されていると思いますので、コンプレッサーの動作時は常にフル稼働 と言う訳では無く、状況に合わせて稼働率が変わりますが......詳細
[16101784] 冷蔵庫の買い時は
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2013/05/06 14:27:57(最終返信:2013/05/07 00:45:14)
[16101784]...際には4〜5倍かかり、詐欺だと 言っていた人も...) 現在の製品は旧製品と比べて筐体の断熱性や制御プログラムの改善等で消費電力量の改善はしていますが、 電気代が劇的に安くなっている...とまではなっていない様に思いますね...詳細
[16048029] 年間消費電力量について。
2013/04/22 23:03:41(最終返信:2013/04/23 18:52:58)
[16048029]...冷蔵庫の筐体の断熱材(断熱方法)の違いや、冷却に使われる コンプレッサーや霜取りに使われる電熱装置の制御方法の違い等で、差が出ていると思います。 ただ、実際の家庭での使用でこの差が出るかどうかはわかりません...詳細
[15978611] 年間電気代がダントツ。どんな裏テク?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-F51FXV)
2013/04/04 23:10:42(最終返信:2013/04/06 23:03:35)
[15978611]...消費電力量は下がります。値段が高い分、高級な断熱材を豊富に使ったり、コンプレッサを複数使ったり、マイコン制御を細かくするなど、コストをかけられるからです。 500Lクラスだと、どのメーカーでも年間200kWh前後のモデルがあります...詳細
[15951885] パナソニックの大容量タイプの冷蔵庫について教えてください
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2013/03/29 09:40:30(最終返信:2013/04/03 01:28:17)
[15951885]...古い食材がゆるむことはないはずです(新鮮凍結ルーム自体は保冷性が低く、長期保存に向いていません)。 最近の冷蔵庫は、省エネを重視して、いろいろ細かく温度を制御しようとするので、それが間違った方向に働くと、冷えにくく感じることもあるでしょう。確実に早く冷やそうとしたければ...詳細
