制御 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 192件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[17116131] 普通の冷蔵庫と比較
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > ビタミン&真空保存 真空チルドV R-S370DMV)
2014/01/26 16:49:45(最終返信:2014/02/02 13:15:27)
[17116131] ...インバーター制御の冷蔵庫と普通の冷蔵庫と比較した場合に購入価格がいくらになったらお得ですか? ド、ドンパさん 他社の同サイズでのインバーターの有る無しは判りませんが、このモデルは350L〜400L未満の中では一番省エネ率が高いです... 詳細
[17115578] インバータと比較
 (冷蔵庫・冷凍庫 > AQUA > AQR-361B)
2014/01/26 13:58:27(最終返信:2014/01/26 13:58:27)
[17115578] ...インバーター制御の冷蔵庫と比較して価格がいくらくらいならお得ですか?... 詳細
[17105047] 使用者の皆様に質問
2014/01/23 21:03:27(最終返信:2014/01/24 17:53:12)
[17105047] ...価格.COMで購入検討中ですが こちらのV R-S370DMVインバータ制御の冷蔵庫ですが 故障率はどのような感じですか、インバーター制御の基盤が故障が多いのでしょうか?少ないでしょうか? また他の部分が故障するものなのでしょうか(モーター...当時はまだ新しかったPAMという方式のインバーター制御のモデルだったと思います。 故障時はコンプレッサーの音がとても大きくなり、冷却を「低」に設定してもまったく冷えなくなりました。しかし原因がコンプレッサーなのか制御するインバーターだったのかは判りません... 詳細
[7420446] 勝手にドアが開く!!
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-372K)
2008/02/20 13:51:27(最終返信:2013/11/17 03:23:49)
[7420446] ...とにかくサービスとかの現場に設計情報が下りて来なくなっているのが一番の問題と思います。 問題が起こっている限り、確かに原因となる制御とかの理屈があるはずが、「わからない」とか「開示できない」とかで不明、結果「そんなもんです」「仕様です」... 詳細
[16768641] 質問お願いします。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > AQUA > AQR-SD40B)
2013/10/29 08:41:24(最終返信:2013/10/31 21:09:32)
[16768641] ...んよ。製品そのものから、冷静に判断することです。 アクアの冷蔵庫の特徴はコンプレッサーの制御にインバータを使用していないということだと思います。 その分、電子回路に掛かるコストを削...あれば故障も少ないと考えられます。 他のメーカはすべてコンプレッサーをインバータで回転制御している効果で年間200KWH程度の消費電力ですが、アクアの場合は年間350KWH程度の...10年使用すると考えると三万円電気代を余計に払う必要があります。 でもって、インバータ制御の冷蔵庫と比較して価格が三万円以上安ければお得という勘定になります。 それを前提に価格比... 詳細
[16650107] 現在の冷蔵庫とくらべて
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2013/09/30 16:56:27(最終返信:2013/10/08 13:28:42)
[16650107] ...やっぱり5万以内だと静音で電気代安くは難しいものなんですね。 防振材も以前は使ってみたことはありますが、 あくまで共振や反響を制御するだけで根本となる騒音の抑制にはなりませんでした。 教えて頂きましたR-27DSを検討してみようと思います... 詳細
[16269637] やっぱりうるさいのか
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > INVERTER SLIM COMPACT R-27CS)
2013/06/18 23:32:05(最終返信:2013/06/19 16:37:11)
[16269637] ...このクラスでそこまで気を配るものはないですし、値段的にも不可能です。 ちなみに、インバーターといっても、ハイエンドクラスのような細かい制御はやっていません。それでも、200L以下のいわゆるパーソナル冷蔵庫よりはずっと静かです。... 詳細
[16185775] 常時ではないですが運転音が気になります。。。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-JX52W)
2013/05/28 01:28:29(最終返信:2013/06/01 02:20:50)
[16185775] ...十分に庫内が冷えると、コンプレッサーは停止します。 以上の様な動作を繰り返します。 このクラスの冷蔵庫だとインバーター制御されていると思いますので、コンプレッサーの動作時は常にフル稼働 と言う訳では無く、状況に合わせて稼働率が変わりますが...... 詳細
[16101784] 冷蔵庫の買い時は
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2013/05/06 14:27:57(最終返信:2013/05/07 00:45:14)
[16101784] ...際には4〜5倍かかり、詐欺だと 言っていた人も...) 現在の製品は旧製品と比べて筐体の断熱性や制御プログラムの改善等で消費電力量の改善はしていますが、 電気代が劇的に安くなっている...とまではなっていない様に思いますね... 詳細
[16048029] 年間消費電力量について。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F507T)
2013/04/22 23:03:41(最終返信:2013/04/23 18:52:58)
[16048029] ...冷蔵庫の筐体の断熱材(断熱方法)の違いや、冷却に使われる コンプレッサーや霜取りに使われる電熱装置の制御方法の違い等で、差が出ていると思います。 ただ、実際の家庭での使用でこの差が出るかどうかはわかりません... 詳細
[15978611] 年間電気代がダントツ。どんな裏テク?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-F51FXV)
2013/04/04 23:10:42(最終返信:2013/04/06 23:03:35)
[15978611] ...消費電力量は下がります。値段が高い分、高級な断熱材を豊富に使ったり、コンプレッサを複数使ったり、マイコン制御を細かくするなど、コストをかけられるからです。 500Lクラスだと、どのメーカーでも年間200kWh前後のモデルがあります... 詳細
[15951885] パナソニックの大容量タイプの冷蔵庫について教えてください
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2013/03/29 09:40:30(最終返信:2013/04/03 01:28:17)
[15951885] ...古い食材がゆるむことはないはずです(新鮮凍結ルーム自体は保冷性が低く、長期保存に向いていません)。 最近の冷蔵庫は、省エネを重視して、いろいろ細かく温度を制御しようとするので、それが間違った方向に働くと、冷えにくく感じることもあるでしょう。確実に早く冷やそうとしたければ... 詳細
[15464794] 自動製氷の凍結不足不良で困ってます…
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-XF52W)
2012/12/11 17:30:03(最終返信:2013/01/07 00:04:31)
[15464794] ...メーカーに連絡して修理に来てもらいましたが、一回目は、製氷皿と製氷ユニットを交換して、改善しませんでした、二回目は、製氷の制御基盤を交換しましたが、改善していません。 同じ様な状態の方はいらっしゃいますか? その後、メーカーにて交換していただきましたが... 詳細
[15271028] 冷凍室についての質問
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > インテリジェント真空保存 真空チルドi R-B5200)
2012/10/30 09:50:24(最終返信:2012/11/07 09:09:32)
[15271028] ...冬場はそこまで金額は下がらないでしょうけど。 冷蔵庫だけではなくエアコンもですがコンプレッサー技術は進んでいますし、制御方法も変わってきています。エアコンって同じ商品を購入されてもAさんはそこそこ電気代がかかるのにBさんはそうでもないとかってあります... 詳細
[15148277] 冷凍室の冷え具合について質問です
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > フロストリサイクル冷却 ビッグ&スリム 60 R-S42BM)
2012/10/01 21:29:04(最終返信:2012/10/10 19:40:28)
[15148277] ...再度コメントありがとうございます。遅くなってしまいすみません。  温度情報、ありがとうございます。この機種の冷凍室の温度制御はやはり安定しているようですね。とても参考になります。  冷凍室以外のことでもお使いになっていて気付いたこと等ありましたら... 詳細
[12949033] 動きっぱなし?
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2011/04/29 06:43:22(最終返信:2012/10/04 18:21:01)
[12949033] ...どうでしょうか? また扉の開閉回数、時間は増えていないでしょうか? 恐らくインバータ制御の為だと思われます。 従来の冷蔵庫はコンプレッサーをオン・オフする事で冷やしていましたが...度も安定しません。 最近の冷蔵庫はどのメーカーも400ℓ前後からインバータ制御をしています。 オン・オフを少なくし、コンプレッサーの回転数を高回転から低回転まで コン...材も長持ちします。 ↑ 4行目が文字化けしちゃいました^^; 400L前後からインバータ制御をしています。 皆さん、有難う御座います。 色々勉強になりました!! また、宜しくお... 詳細
[14837579] 冷却器(冷凍機)は1台でも冷蔵効率には支障はないのですか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F476TM)
2012/07/21 18:20:01(最終返信:2012/07/21 20:56:42)
[14837579] ...てみました。 何せ「温度5℃位の場所」と「零下20度近い場所」をひとつのコンプレッサーで制御するということが理解しにくいものですし、支障がないのに何故東芝は二つのコンプレッサーに拘...る冷媒の通路の増加(水が流れる様な音が増える可能性)、冷却器の 小型化による効率の低下、制御する部分が増えることによる不具合の発生の可能性の増加...等 がありそうですね...。 ...冷媒の通路の増加(水が流れる様な音が増える >可能性)、冷却器の小型化による効率の低下、制御する部分が増える >ことによる不具合の発生の可能性の増加...等 >がありそうですね..... 詳細
[14676096] 6月11日、有楽町Bicで価格交渉して、購入しました。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > インテリジェント真空保存 真空チルドi R-B5700)
2012/06/13 14:43:37(最終返信:2012/06/21 18:48:59)
[14676096] ...11年前に GR-471K(H)に惚れ込んで購入しました。省エネで夜間は電力を落とす設計、庫温を±0.5で制御する性能(デジタル表示)でした。昨年、寿命診断(\3,500)を実施してもらったところ、そろそろ交換時期とのことでした... 詳細
[14526355] 『電気代について』  その2
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2012/05/05 22:27:45(最終返信:2012/05/07 01:47:24)
[14526355] ...基本的にはコストの問題です。 省エネ冷蔵庫を作るには、インバーターや真空断熱材や高性能センサーや高度な制御プログラムが必要です。当然、開発コストや製造コストが掛かりますから、高く売れる上位機種にしか採用できません... 詳細
[4236003] センサー
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > R-S38MPAM)
2005/05/13 12:00:46(最終返信:2012/04/11 22:03:21)
[4236003] ...センサーとヒーターが壊れました・・・ 冷蔵庫って10年はもってくれないと困りますよね。 うちもだ! 購入数年で制御部(マイコン)が昇天。 修理にやってきたメンテナンスは、手馴れたもんで(笑) マイコン取り替えて、「今回は料金いりません」だって... 詳細
