制御 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 制御 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"制御"を検索した結果 192件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[14021385] ありえない。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-B55F)
2012/01/14 15:03:55(最終返信:2012/03/13 12:53:28)
[14021385] ...もう電話もせず新しい洗濯機を買いました。 二度と東芝製品には怖くて手がだせませんね。 今は多くの冷蔵庫がマイコン制御ですが駆動ソフトはROM化されていてリセットくらいで戻るような物ではないです。リセットするにしても修理の人がきて自分でやってみればいいのです... 詳細
[14200680] 前面扉にマグネットは付きますか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-P15T)
2012/02/25 10:25:16(最終返信:2012/02/28 23:34:45)
[14200680] ...でも、メーカーの回答では側面には磁石は付けないで欲しいとのことです。どのメーカータイプ冷蔵庫も側面は制御盤や放熱パネルで構成されていて磁石は悪影響をあたえるとのことです。... 詳細
[13543285] 明日、冷蔵庫購入検討中
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2011/09/24 22:00:34(最終返信:2011/09/30 14:36:33)
[13543285] ...ペットボトルや鍋を冷蔵庫にため込む癖でもなければ、260〜300Lもあれば十分です。 日立はこのクラスでは唯一のインバーター制御で、上位機種ほどではないにせよ、省エネ度では群を抜いています。ただしデザインが古くさいというか手抜きなので... 詳細
[13558231] MR-A41Rとの違い
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-A41S)
2011/09/28 15:35:28(最終返信:2011/09/28 20:39:53)
[13558231] ...このクラスはあまり進歩はありません。 冷蔵室の棚がガラスになったかわりに動くん棚がなくなっています。後はプログラム制御が改良されて若干省エネになった程度ですね。 棚が変わっているんですね。 普通のガラスの棚とプラスチックの動くん棚ではどちらが良いのか良くわかりませんが... 詳細
[13522586] 購入10ヶ月で「冷蔵」「冷凍」が冷えなくなった
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-PF45S)
2011/09/19 23:13:07(最終返信:2011/09/20 06:26:12)
[13522586] ...(翌日対応になるのも仕方がないと思ってます・・・冷蔵庫なので食材は残念なことになってますが) スレ主さん お気の毒です。 購入して一年以内なので制御ボードの交換でしょうか。 冷蔵庫がトラブルと、この時期は食材がダメになります。 発泡スチロールに氷でしのぐしかないです... 詳細
[13499283] 500L以上の冷蔵庫選び  アドバイスお願いします。
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2011/09/14 17:08:19(最終返信:2011/09/16 23:07:13)
[13499283] ...冷蔵庫の省エネはしばらく前に一気に進みましたが、すでに限界近くになっています。今は夜中、人がいない時に能力を落とすなど、制御ソフトの工夫でチマチマと削っている段階です。モデルにもよりますが、省エネモデルの場合、劇的に変わる可能性は少ないです... 詳細
[13431832] この冷蔵庫の次のモデル
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > フロストリサイクル冷却 真空チルドW R-A5700)
2011/08/29 04:30:57(最終返信:2011/09/16 20:34:46)
[13431832] ...周囲の湿度を検知して高温になった冷媒の流路を切り替えることで庫内への熱の侵入を抑える省エネ技術「冷媒バルブ制御」位でしょうか。残念です。 私は、現行機種を買って良かったです。 情報ありがとうございます。 ... 詳細
[13399756] ずっと音がしています
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F475TM)
2011/08/21 09:21:56(最終返信:2011/09/08 09:18:34)
[13399756] ...まさかと思いコンセントを抜いて1分ほどたったところでコンセントを差し込んだら あら不思議、その後ファンが全開で回ることはなくなりました おそらく制御がバグってたみたいです^^; コンプレッサーが停止時にゴトゴトと少し冷蔵庫が暴れますが ま、これ... 詳細
[11349924] 音の静かな冷蔵庫
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2010/05/12 01:25:48(最終返信:2011/07/11 11:02:48)
[11349924] ...HITACHI インバーター スリムコンパクト 265L 370kWh/年 ちょいと大きいですが、インバーター制御ものは如何でしょうか・ 他の方もおっしゃっていますが今の冷蔵庫はどれもとても静かだと思います。 私... 詳細
[13007826] 設置完了です。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F505T)
2011/05/14 16:48:37(最終返信:2011/06/06 21:42:58)
[13007826] ...『通常冷凍』と比較していないので分かりませんが... 4センサー(内外温度、明るさ、ドア開閉)によるエコナビ制御は、前年同月比で11%の節電効果に貢献している様です。 唯一の欠点は、騒音です。三菱比で+4dBは... 詳細
[12891845] コンプレッサーの音はどうでしょうか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-P15S)
2011/04/13 16:45:18(最終返信:2011/04/15 10:06:11)
[12891845] ...こういったタイプの冷蔵庫のコンプレッサーは若干の制御はあるのですが、基本的にはON/OFF制御のようです。劇的に音を軽減したい場合は、ちゃんとしたインバーター制御で、コンプレッサー部分が覆われているものを検討した方がよいと思います...今まで不信感と音対策で疲れてましたが「こんなもなんだ」と諦めがつきました。 さすがに大型のはスペースの関係上置けないし、このクラスの冷蔵庫もインバータ制御の物があると良いですよね。 小型の冷蔵庫では背面のコンプレッサー部分が丸見えなこともあり、動作音については... 詳細
[12182630] NR-F555Tとの違いは?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F555XV)
2010/11/08 08:51:46(最終返信:2010/11/08 20:14:31)
[12182630] ...自分も同じ疑問を持ちサポートセンターへ連絡して聞いてみた情報からですと、中身は全く同じで塗装の違いだけだそうです。消費電力量の違いからエコナビ等の制御が違うのかとも思ったのですが、ここにも違いは無いとの返答でした。 外部塗装の厚い高級機種の方が若干保冷効果も上と言うことだと思います... 詳細
[12109044] 運転音について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-B50F)
2010/10/24 19:26:31(最終返信:2010/11/01 19:28:48)
[12109044] ...。東芝製はこんなもんなんでしょうか?。お教えください。          今時の冷蔵庫はインバータ制御ですから、低速でまわり続けてます。          音と云うのは多分この音のことを云われてると思うのですが...この音なら仕方ないと思います。(諦めですね) 野菜王国さん、返信ありがとうございます。 なるほどインバータ制御ですか。どおりでえらく回り続けるモーターだと、こちらの方も心配してました。時々止まっているという感じです... 詳細
[12103848] 長期保証の引継ぎ?について
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2010/10/23 20:00:00(最終返信:2010/10/27 22:42:51)
[12103848] ...使用中の日立製冷蔵庫が3年で故障して、痛い思いをしました。 制御基盤の故障で、パネルごとの交換のため、結構な費用が掛かりました。 買い替えの際には、絶対に長期保証に加入しようと思います! 冷蔵庫は、耐久性の有る家電製品ですが... 詳細
[12102490] 価格変動の予測
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > フロストリサイクル冷却 真空チルドW R-SF52AM)
2010/10/23 14:00:00(最終返信:2010/10/27 22:39:40)
[12102490] ...このような温度表示されるパネルは 無いんですね。 どのようにして、温度を判断するのでしょうか? 冷蔵庫自体が自動的に制御するという事でしょうか?           ・・・日立R-K40MPAM・・・      ...温度表示がないので温度計を自分で入れて測定してます。          温度表記があってもなくても自動制御されてますね。          温度が下がり切らない様子なので、連動がキチンとされてるようですね... 詳細
[12063209] 異音しますか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F601XV)
2010/10/15 13:04:45(最終返信:2010/10/25 23:11:22)
[12063209] ...保証期間内ですから出張修理が正解ですね。 それは大変!コンプレッサーの不具合でない事を祈ります。 お気の毒です。 以前の書込で制御基板を交換したとありました。 早く直ると良いですね。 こんにちは モーター関係っぽいですね。ドアが開いている場合は省エネ運転なので... 詳細
[12068859] グォ〜ン みたいな音
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F501XV)
2010/10/16 16:40:57(最終返信:2010/10/25 19:57:13)
[12068859] ...この機種は上部にコンプレッサーを搭載しているので設置環境によっては 音が響くようです。 以前のカキコミがあり、メーカーの対応は制御基板を交換したとありました。 保証期間ですのでメーカー窓口に相談することをお勧めします。 typeR... 詳細
[11683981] 冷凍室のアイスが柔らかい
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-E434T)
2010/07/27 14:01:53(最終返信:2010/10/24 19:57:17)
[11683981] ...くなっている時もあるのでしょうか?? 当方も、今回の不具合はもしかしたらエコナビの温度制御が問題?と思っていたところでした。このE434Tから省エネ性も一段と強化されているようで...どうであれ、アイスクリームが柔らかいままと言うのは何らかの不具合(センサー 不良か冷気の制御不良?)があると思われるので、これは早めにメーカーに相談された方が 良いと思います。 ア...いましたが、アイスクリームが柔らかくなると言うのは、正常 とはいえないですね。センサーか制御系か何かの不良があると思います。 メーカーに言うにしてもこの点を攻めた方が良いでしょうね... 詳細
[11990962] ついに冷蔵庫を買い換えました
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > 光ビッグ MR-E60R)
2010/09/30 13:56:18(最終返信:2010/10/01 18:12:31)
[11990962] ...ビールや果物も凍ってしまう状況で、冷蔵庫サイドがかなり熱かったので、近くのヤマダ電機の販売員に相談したところ、おそらく温度制御部が壊れていますと言われ、その場で、商談開始し、大きめを見ていくうちについに600リッターまで到着し... 詳細
[6898749] 自動製氷が出来ない
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > たっぷりビッグ すみずみクール R-SF43WM)
2007/10/23 22:23:24(最終返信:2010/09/21 23:11:40)
[6898749] ...給水タンクからの水漏れを見つけ、漏れた水が悪さをしていたようです。 給水管の凍結防止にヒーターが入っているようですが、その制御用の基盤などの不具合もあり、合計4回ほど修理点検してもらいましたが、自体は好転せず、結局初期の段階からの不良ということで新品に取り替えていただきました...ポンプで押し出された水が冷蔵庫内に漏れてくるという症状です。 ヤマダ電機の長期保証に入っていたので修理を依頼しました。 サービスの方は交換用の制御基盤を持ってきていました。きてすぐにそれを交換。 「この修理はヤマダ電機さんの長期保証は使わずに日立が持ちます」... 詳細
